  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @renegade-0,
    Raspi-OS-Lite installieren.
    sudo apt install pulseaudio
    sudo adduser pi pulse
    sudo adduser pi pulse-access
    sudo nano /etc/systemd/system/pulseaudio.service
    das einfügen:
    [Unit]
    Description=PulseAudio Sound System
    Before=sound.target
    [Service]
    Type=forking
    PIDFile=/var/run/pulse/pid
    ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --daemonize --system --realtime --log-target=journal --disallow-exit --disallow-module-loading
    ExecStop=/usr/bin/pulseaudio -k
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    das wieder ausführen:
    sudo chmod +x /etc/systemd/system/pulseaudio.service
    sudo systemctl enable pulseaudio
    sudo systemctl start pulseaudio
    reboot
    danach deine Soundkarte einrichten wie auf Seite 1 beschrieben.
    Ich mußte das BCM-Audio nicht deaktivieren.
    Renegade 0
    schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
    #434
    @wal
    Moin,
    Ich hab einen total komischen fehler. Die Türe ruft den 2. Sipclient an, aber immer doppelt. also der 2. client geht dann auf anklopfen. Bei Anruf auf DECT läuft es. Jetzt baue ich halt step by step auf und schaue, ab wann dieser Fehler auftritt.
    Vielen lieben Dank :)
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Renegade 0
      @wal
      Moin,
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #435
      @renegade-0 ,
      deshalb den DoorIO-Adapter erst weglassen bis die Telefonie richtig läuft, danach erst in ioBroker anbinden.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @renegade-0 ,
        Renegade 0
        #436
        @wal
        jo bin gerade an dem Weg dran.
        Habs jetzt mal mit und mal ohne img probiert. Das ist jetzt der Status vom img.
        Das Modul "module-echo-cancel" startet nicht an.
         pulseaudio.service - PulseAudio Sound System
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pulseaudio.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Sun 2021-03-07 11:18:38 CET; 4min 21s ago
          Process: 334 ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --daemonize --system --realtime --log-target=journal (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 402 (pulseaudio)
            Tasks: 3 (limit: 4915)
           Memory: 29.4M
           CGroup: /system.slice/pulseaudio.service
                   └─402 /usr/bin/pulseaudio --daemonize --system --realtime --log-target=journal
        Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefund
        Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: socket(PF_INET6): Die Adressfamilie wird von der Protokollfamilie nicht unterstützt
        Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Master source not found
        Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Failed to load module "module-echo-cancel" (argument: "aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1
        Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Sink noecho.sound_out does not exist.
        Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Source noecho.mic_in does not exist.
        Mär 07 11:18:38 raspberrypi systemd[1]: pulseaudio.service: Supervising process 402 which is not our child. We'll most likely not notice when it exits.
        Mär 07 11:18:38 raspberrypi systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.
        • R Renegade 0
          @wal
             Memory: 29.4M
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #437
          @renegade-0 ,
          dann stimmt deine system dot pa nicht.
          Ohne Ausgabe von "pactl list" kann man dir nicht helfen.
          edit: auf dem Zero W wirst du AEC eh nicht laufen lassen können, da der zu schwach ist.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @renegade-0 ,
            Renegade 0
            #438
            @wal
            Das Gerät gerade ist ein RPI 4 CM mit 8GB Ram und 32 MB eMMC.
            Ziel #1
                    Status: SUSPENDED
                    Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                    Treiber: module-alsa-card.c
                    Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 48000Hz
                    Kanalzuordnung: front-left,front-right
                    Besitzer-Modul: 14
                    Stumm: nein
                    Lautstärke: front-left: 30419 /  46% / -20,00 dB,   front-right: 30419 /  46% / -20,00 dB
                            Verteilung 0,00
                    Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
                    Quellen-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                    Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
                    Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
                    Eigenschaften:
                            alsa.resolution_bits = "16"
                            device.api = "alsa"
                            device.class = "sound"
                            alsa.class = "generic"
                            alsa.subclass = "generic-mix"
                            alsa.name = "USB Audio"
                            alsa.id = "USB Audio"
                            alsa.subdevice = "0"
                            alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                            alsa.device = "0"
                            alsa.card = "1"
                            alsa.card_name = "USB Audio Device"
                            alsa.long_card_name = "C-Media Electronics Inc. USB Audio Device at usb-fe980000.usb-1.2.2, full speed"
                            alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                            device.bus_path = "platform-fe980000.usb-usb-0:1.2.2:1.0"
                            sysfs.path = "/devices/platform/soc/fe980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.2/1-1.2.2:1.0/sound/card1"
                            udev.id = "usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00"
                            device.bus = "usb"
                            device.vendor.id = "0d8c"
                            device.vendor.name = "C-Media Electronics, Inc."
                            device.product.id = "0014"
                            device.product.name = "Audio Adapter (Unitek Y-247A)"
                            device.serial = "C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device"
                            device.string = "front:1"
                            device.buffering.buffer_size = "352800"
                            device.buffering.fragment_size = "176400"
                            device.access_mode = "mmap+timer"
                            device.profile.name = "analog-stereo"
                            device.profile.description = "Analog Stereo"
                            device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                            alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                            alsa.components = "USB0d8c:0014"
                            module-udev-detect.discovered = "1"
                            device.icon_name = "audio-card-usb"
                    Ports:
                            analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
                    Aktiver Port: analog-output
                    Formate:
                            pcm
            Quelle #1
                    Status: SUSPENDED
                    Name: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                    Beschreibung: Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                    Besitzer-Modul: 14
                    Stumm: nein
                    Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                            Verteilung 0,00
                    Ziel-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo
                    Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
                    Eigenschaften:
                            device.description = "Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                            device.class = "monitor"
                            alsa.card = "1"
                            device.bus = "usb"
                            device.string = "1"
                    Formate:
                            pcm
            Quelle #2
                    Status: SUSPENDED
                    Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono
                    Abtastwert-Angabe: s16le 1ch 44100Hz
                    Kanalzuordnung: mono
                    Besitzer-Modul: 14
                    Stumm: nein
                    Lautstärke: mono: 36854 /  56% / -15,00 dB
                            Verteilung 0,00
                    Basis-Lautstärke: 27111 /  41% / -23,00 dB
                    Ziel-Monitor: k. A.
                    Eigenschaften:
                            device.api = "alsa"
                            alsa.device = "0"
                            alsa.card = "1"
                            device.bus = "usb"
                            device.string = "hw:1"
                            device.buffering.buffer_size = "176400"
                            device.buffering.fragment_size = "88200"
                            device.profile.name = "analog-mono"
                            device.profile.description = "Analog Mono"
                            device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono"
                    Ports:
                            analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
                    Aktiver Port: analog-input-mic
                    Formate:
                            pcm
            • R Renegade 0
              @wal
              Ziel #1
                      Status: SUSPENDED
                      Besitzer-Modul: 14
                      Stumm: nein
                              Verteilung 0,00
                      Eigenschaften:
                              device.api = "alsa"
                              alsa.device = "0"
                              alsa.card = "1"
                              device.bus = "usb"
                      Ports:
                      Formate:
                              pcm
              Quelle #1
                      Status: SUSPENDED
                      Besitzer-Modul: 14
                      Stumm: nein
                              Verteilung 0,00
                      Eigenschaften:
                              alsa.card = "1"
                              device.bus = "usb"
                              device.string = "1"
                      Formate:
                              pcm
              Quelle #2
                      Status: SUSPENDED
                      Besitzer-Modul: 14
                      Stumm: nein
                              Verteilung 0,00
                      Ziel-Monitor: k. A.
                      Eigenschaften:
                              device.api = "alsa"
                              alsa.device = "0"
                              alsa.card = "1"
                              device.bus = "usb"
                      Ports:
                      Formate:
                              pcm
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #439
              @renegade-0 ,
              load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono"
              set-default-sink noecho.sound_out
              set-default-source noecho.mic_in
              Walter
              DoorIO-Adapter
                MHeymann
                #440
                Moin Moin,
                ich hab da mal wieder ein Problem. Ich habe baresip mit meiner FritzBox 7590 als Türsprechanlage verbunden. Wenn ich einen Anruf von außerhalb bekomme nimmt sofort die Türsprechanlage das Gespräch an und meine beiden FritsFon´s machen keinen pip. Wenn ich in der account Datei von baresip den answermode entferne sagt eine nette Dame auf englisch das es klingelt wenn ein Gespräch eingeht. Die FritzFon´s klingeln dann aber ganz normal und ich kann das Gespräch entgegen nehmen. Bei der Konfiguration der Türsprechanlage in der FritzBox wird die Rufbehandlung für ankommende Anrufe auf alle gesetzt. Das kann ich da auch nicht ändern.
                Hat jemand ne Ahnung wie ich das beheben kann?
                lg Marko
                • M MHeymann
                  Moin Moin,
                  lg Marko
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #441
                  @mheymann,
                  der Anruf von außerhalb ruft bewusst die Türsprechstelle an ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @mheymann,
                    MHeymann
                    #442
                    @wal
                    Nein. Ich habe nur eine Festnetznummer und wenn ich die z.B. mit meinem Handy anrufe geht automatisch die Türsprechstelle ran.
                    • M MHeymann
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #443
                      @mheymann,
                      dann stelle das doch in der Fritzbox ab, einfach keine Nummer setzen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @mheymann,
                        MHeymann
                        #444
                        @wal
                        Jep. Würde ich ja gerne. Aber beim erstellen kann ich da nichts ändern und im nachhinein kann ich das auch nicht ändern. Die Fritte setzt automatisch "alle".
                        WalW M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MHeymann
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #445
                          @mheymann ,
                          hast du die Sprechstelle als IP-Telefon oder als IP-Türsprechstelle konfiguriert ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • M MHeymann
                            @wal
                            MHeymann
                            #446
                            OMG ich werd noch weich!!! Hab gerade zum x ten mal ne neue Türsprechanlage erstellt und plötzlich werden keine Nummern weder für eingehende noch für ausgehende Anrufe gesetzt.
                            Ich werde dann mal eben alles eintüdeln und berichten.
                            • WalW Wal
                              @mheymann ,
                              MHeymann
                              #447
                              @wal
                              Geht wieder alle. Keine Ahnung warum das auf einmal funktionierte beim erneuten erstellen der Türsprechanlage. Hatte das schon ein paar mal probiert. Das merkwürdige war auch das sich das mit den eingehenden Anrufen wohl irgendwie bei nem Update der Fritte geändert hat oder so. Ich habe da nie irgendwelche Einstellungen im nachhinein geändert und am Funktionierte alles ganz normal. Hatte mich nur irgendwann gefragt warum uns keiner mehr anruft. Bis meine Schwiegermutter irgendwann vor ein paar Tagen fragte was den mit unserem Telefon los ist. Jedes mal wenn sie uns anruft würde es nicht klingeln aber sie würde Vogelgezwitscher und Autos hören. :man-facepalming:
                              Naja nü geht ja wieder alles.
                              Danke für deine Hilfe
                              LG Marko
                              • WalW Wal
                                @renegade-0 ,
                                Renegade 0
                                #448
                                @wal
                                hab ich ausgetauscht, aber selber Fehler im Image.
                                Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht ge
                                Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis n
                                Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht ge
                                Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: socket(PF_INET6): Die Adressfamilie wird von der Protokollfamilie nicht unterstützt
                                Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Master source not found
                                Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load module "module-echo-cancel" (argument: "aec_method=webrtc format=s16le rate=16000
                                Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Sink noecho.sound_out does not exist.
                                Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Source noecho.mic_in does not exist.
                                Mär 07 19:53:56 raspberrypi systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.
                                Hab mich genau an deine Anleitung gehalten. Nur, dass ich die IP-Adresse noch auf mein Netz angepasst hab.
                                • R Renegade 0
                                  @wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #449
                                  @renegade-0 ,
                                  habe jetzt alles mit dem aktuellen RPI-OS-Lite getestet und du hast recht, es funktioniert nicht mehr.
                                  Jetzt habe ich nochmal alles mit dem RPI-OS Desktop versucht und den Desktop über "sudo raspi-config" abgeschaltet, danach nicht die system dot pa sondern die default dot pa editiert und da funktioniert es.
                                  Hintergrund ist das im Desktop-Image Pulseaudio schon installiert ist.
                                  Versuche es mal mit dem Desktop-Image und den XServer ausschalten und melde dich noch einmal.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @renegade-0 ,
                                    Renegade 0
                                    #450
                                    @wal
                                    den xserver brauche ich ja für die vis. Habe dein img um mjpg und xserver (Kiosk-Modus) erweitert. Das war quasi die gewünschte Konfig. Also fehlt uns irgendein Paket vom pulse vermute ich mal.
                                    Ich versteh gerade nur Zeile 5 nicht. Den socket(PF_INET6): error.
                                    Bin auf der Suche nach einem kuriosen Fehler. auf dem Pi 4 CM klingelt es bei einem Anruf, aber wenn ich annehme, ist keine Sprache da. Mikro geht aber. WEnn ich den BT-Lautsprecher kopple, geht beides.
                                    • R Renegade 0
                                      @wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #451
                                      @renegade-0 ,
                                      da legst du dich nieder.
                                      Habe eben mit dem aktuellen lite getestet und das funzt auch.
                                      Man muss nur pulseaudio installieren und die default dot pa ändern. Man braucht auch kein Service mehr installieren, der ist dann schon als User Service installiert.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @renegade-0 ,
                                        Renegade 0
                                        #452
                                        @wal
                                        wie jetzt? Buster-Lite drauf, dann apt update und dann nur apt install pulseaudio und läuft?
                                        Hab ich vor 3 Tagen für den Versuchsaufbau gemacht, aber da war unter systemctl kein pulseaudio dann.
                                        • R Renegade 0
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #453
                                          @renegade-0 ,
                                          ja so ist es,mit dem neuen RPI-OS-Installer eine Lite SD-Karte erzeugen und pulseaudio installieren.
                                          Ein Systemctl gibt es nicht, da pulseaudio im usermode nur geladen wird wenn es gebraucht wird. Versuch es mal und mach ein "pactl list" es funktioniert.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
