  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • R Renegade 0
    @wal
    in welcher Datei?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #429
    @renegade-0 ,
    sei mir nicht böse aber es geht hier um den DoorIO-Adapter und nicht um pulseaudio. Wenn du alles selbst installieren möchtest, nutze Google das hatte ich auch tagelang gemacht bis es funktionierte. Ich weiß selbst nicht mehr was ich alles eingestellt hatte.
    Die Datei oben ist die Baresip-Konfig, aber wenn ich das "auto-null" öfters lese glaube ich das du was anderes meinst.
    Mein Tipp ist es, nimm das Image. Es ist das Buster-Lite-Image incl. pulseaudio, baresip und der IN/Out MQTT-Client sonst nichts.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @renegade-0 ,
      Renegade 0
      #430
      @wal
      moin,
      ja ist mir schon klar. Ich baue ja den VErsuchsaufbau nur, um herauszufinden, wo die Probleme bei mir entstehen mit dfem doppelten Anruf bzw. dass zwar das Klingelsignal abgespielt wird, aber kein Ton beim Sprechen übertragen wird.
      Dein Image ist schon angepasst und auf einem meiner Geräte drauf.
      Hatte halt nur gehofft, von deinem Wissen über pulse profitieren zu können. Da ist es nicht so leicht passendes in Netz zu finden.
      WalW 3 Antworten Letzte Antwort
      • R Renegade 0
        @wal
        moin,
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #431
        @renegade-0 ,
        das mit pulse ist schon min. 2 Jahre her und ich weiß nicht mehr was ich alles gemacht habe. Alsa muß auch gehen, es muß bei Baresip nur auf alsa eingestellt werden. Das Ganze mit dem Sound ist aber Hardwareabhängig und bei jedem anders. Ich muß mir auch alles wieder im Netz zusammen suchen damit ich dir antworten kann, deshalb suche selbst warum es nicht geht. ;-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • R Renegade 0
          @wal
          moin,
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #432
          @renegade-0 ,
          was für ein doppelten Aufruf ? In meinem Image läuft baresip als systemapp, wenn du baresip nochmal startest, läuft es na klar doppelt und es gibt Fehler.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • R Renegade 0
            @wal
            moin,
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #433
            @renegade-0,
            Raspi-OS-Lite installieren.
            sudo apt install pulseaudio
            sudo adduser pi pulse
            sudo adduser pi pulse-access
            sudo nano /etc/systemd/system/pulseaudio.service
            das einfügen:
            [Unit]
            Description=PulseAudio Sound System
            Before=sound.target
            [Service]
            Type=forking
            PIDFile=/var/run/pulse/pid
            ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --daemonize --system --realtime --log-target=journal --disallow-exit --disallow-module-loading
            ExecStop=/usr/bin/pulseaudio -k
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            das wieder ausführen:
            sudo chmod +x /etc/systemd/system/pulseaudio.service
            sudo systemctl enable pulseaudio
            sudo systemctl start pulseaudio
            reboot
            danach deine Soundkarte einrichten wie auf Seite 1 beschrieben.
            Ich mußte das BCM-Audio nicht deaktivieren.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @renegade-0,
              das einfügen:
              [Unit]
              Before=sound.target
              [Service]
              Type=forking
              [Install]
              reboot
              Renegade 0
              schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
              #434
              @wal
              Moin,
              Ich hab einen total komischen fehler. Die Türe ruft den 2. Sipclient an, aber immer doppelt. also der 2. client geht dann auf anklopfen. Bei Anruf auf DECT läuft es. Jetzt baue ich halt step by step auf und schaue, ab wann dieser Fehler auftritt.
              Vielen lieben Dank :)
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Renegade 0
                @wal
                Moin,
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #435
                @renegade-0 ,
                deshalb den DoorIO-Adapter erst weglassen bis die Telefonie richtig läuft, danach erst in ioBroker anbinden.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @renegade-0 ,
                  Renegade 0
                  #436
                  @wal
                  jo bin gerade an dem Weg dran.
                  Habs jetzt mal mit und mal ohne img probiert. Das ist jetzt der Status vom img.
                  Das Modul "module-echo-cancel" startet nicht an.
                   pulseaudio.service - PulseAudio Sound System
                     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/pulseaudio.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (running) since Sun 2021-03-07 11:18:38 CET; 4min 21s ago
                    Process: 334 ExecStart=/usr/bin/pulseaudio --daemonize --system --realtime --log-target=journal (code=exited, status=0/SUCCESS)
                   Main PID: 402 (pulseaudio)
                      Tasks: 3 (limit: 4915)
                     Memory: 29.4M
                     CGroup: /system.slice/pulseaudio.service
                             └─402 /usr/bin/pulseaudio --daemonize --system --realtime --log-target=journal
                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefund
                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: socket(PF_INET6): Die Adressfamilie wird von der Protokollfamilie nicht unterstützt
                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Master source not found
                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Failed to load module "module-echo-cancel" (argument: "aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1
                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Sink noecho.sound_out does not exist.
                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi pulseaudio[402]: Source noecho.mic_in does not exist.
                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi systemd[1]: pulseaudio.service: Supervising process 402 which is not our child. We'll most likely not notice when it exits.
                  Mär 07 11:18:38 raspberrypi systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.
                  • R Renegade 0
                    @wal
                       Memory: 29.4M
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #437
                    @renegade-0 ,
                    dann stimmt deine system dot pa nicht.
                    Ohne Ausgabe von "pactl list" kann man dir nicht helfen.
                    edit: auf dem Zero W wirst du AEC eh nicht laufen lassen können, da der zu schwach ist.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @renegade-0 ,
                      Renegade 0
                      #438
                      @wal
                      Das Gerät gerade ist ein RPI 4 CM mit 8GB Ram und 32 MB eMMC.
                      Ziel #1
                              Status: SUSPENDED
                              Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                              Treiber: module-alsa-card.c
                              Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 48000Hz
                              Kanalzuordnung: front-left,front-right
                              Besitzer-Modul: 14
                              Stumm: nein
                              Lautstärke: front-left: 30419 /  46% / -20,00 dB,   front-right: 30419 /  46% / -20,00 dB
                                      Verteilung 0,00
                              Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
                              Quellen-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                              Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
                              Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
                              Eigenschaften:
                                      alsa.resolution_bits = "16"
                                      device.api = "alsa"
                                      device.class = "sound"
                                      alsa.class = "generic"
                                      alsa.subclass = "generic-mix"
                                      alsa.name = "USB Audio"
                                      alsa.id = "USB Audio"
                                      alsa.subdevice = "0"
                                      alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                                      alsa.device = "0"
                                      alsa.card = "1"
                                      alsa.card_name = "USB Audio Device"
                                      alsa.long_card_name = "C-Media Electronics Inc. USB Audio Device at usb-fe980000.usb-1.2.2, full speed"
                                      alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                                      device.bus_path = "platform-fe980000.usb-usb-0:1.2.2:1.0"
                                      sysfs.path = "/devices/platform/soc/fe980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.2/1-1.2.2:1.0/sound/card1"
                                      udev.id = "usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00"
                                      device.bus = "usb"
                                      device.vendor.id = "0d8c"
                                      device.vendor.name = "C-Media Electronics, Inc."
                                      device.product.id = "0014"
                                      device.product.name = "Audio Adapter (Unitek Y-247A)"
                                      device.serial = "C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device"
                                      device.string = "front:1"
                                      device.buffering.buffer_size = "352800"
                                      device.buffering.fragment_size = "176400"
                                      device.access_mode = "mmap+timer"
                                      device.profile.name = "analog-stereo"
                                      device.profile.description = "Analog Stereo"
                                      device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                                      alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                                      alsa.components = "USB0d8c:0014"
                                      module-udev-detect.discovered = "1"
                                      device.icon_name = "audio-card-usb"
                              Ports:
                                      analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
                              Aktiver Port: analog-output
                              Formate:
                                      pcm
                      Quelle #1
                              Status: SUSPENDED
                              Name: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                              Beschreibung: Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                              Besitzer-Modul: 14
                              Stumm: nein
                              Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                      Verteilung 0,00
                              Ziel-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo
                              Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
                              Eigenschaften:
                                      device.description = "Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                                      device.class = "monitor"
                                      alsa.card = "1"
                                      device.bus = "usb"
                                      device.string = "1"
                              Formate:
                                      pcm
                      Quelle #2
                              Status: SUSPENDED
                              Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono
                              Abtastwert-Angabe: s16le 1ch 44100Hz
                              Kanalzuordnung: mono
                              Besitzer-Modul: 14
                              Stumm: nein
                              Lautstärke: mono: 36854 /  56% / -15,00 dB
                                      Verteilung 0,00
                              Basis-Lautstärke: 27111 /  41% / -23,00 dB
                              Ziel-Monitor: k. A.
                              Eigenschaften:
                                      device.api = "alsa"
                                      alsa.device = "0"
                                      alsa.card = "1"
                                      device.bus = "usb"
                                      device.string = "hw:1"
                                      device.buffering.buffer_size = "176400"
                                      device.buffering.fragment_size = "88200"
                                      device.profile.name = "analog-mono"
                                      device.profile.description = "Analog Mono"
                                      device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono"
                              Ports:
                                      analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
                              Aktiver Port: analog-input-mic
                              Formate:
                                      pcm
                      • R Renegade 0
                        @wal
                        Ziel #1
                                Status: SUSPENDED
                                Besitzer-Modul: 14
                                Stumm: nein
                                        Verteilung 0,00
                                Eigenschaften:
                                        device.api = "alsa"
                                        alsa.device = "0"
                                        alsa.card = "1"
                                        device.bus = "usb"
                                Ports:
                                Formate:
                                        pcm
                        Quelle #1
                                Status: SUSPENDED
                                Besitzer-Modul: 14
                                Stumm: nein
                                        Verteilung 0,00
                                Eigenschaften:
                                        alsa.card = "1"
                                        device.bus = "usb"
                                        device.string = "1"
                                Formate:
                                        pcm
                        Quelle #2
                                Status: SUSPENDED
                                Besitzer-Modul: 14
                                Stumm: nein
                                        Verteilung 0,00
                                Ziel-Monitor: k. A.
                                Eigenschaften:
                                        device.api = "alsa"
                                        alsa.device = "0"
                                        alsa.card = "1"
                                        device.bus = "usb"
                                Ports:
                                Formate:
                                        pcm
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #439
                        @renegade-0 ,
                        load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono"
                        set-default-sink noecho.sound_out
                        set-default-source noecho.mic_in
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          MHeymann
                          #440
                          Moin Moin,
                          ich hab da mal wieder ein Problem. Ich habe baresip mit meiner FritzBox 7590 als Türsprechanlage verbunden. Wenn ich einen Anruf von außerhalb bekomme nimmt sofort die Türsprechanlage das Gespräch an und meine beiden FritsFon´s machen keinen pip. Wenn ich in der account Datei von baresip den answermode entferne sagt eine nette Dame auf englisch das es klingelt wenn ein Gespräch eingeht. Die FritzFon´s klingeln dann aber ganz normal und ich kann das Gespräch entgegen nehmen. Bei der Konfiguration der Türsprechanlage in der FritzBox wird die Rufbehandlung für ankommende Anrufe auf alle gesetzt. Das kann ich da auch nicht ändern.
                          Hat jemand ne Ahnung wie ich das beheben kann?
                          lg Marko
                          • M MHeymann
                            Moin Moin,
                            lg Marko
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #441
                            @mheymann,
                            der Anruf von außerhalb ruft bewusst die Türsprechstelle an ?
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @mheymann,
                              MHeymann
                              #442
                              @wal
                              Nein. Ich habe nur eine Festnetznummer und wenn ich die z.B. mit meinem Handy anrufe geht automatisch die Türsprechstelle ran.
                              • M MHeymann
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #443
                                @mheymann,
                                dann stelle das doch in der Fritzbox ab, einfach keine Nummer setzen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @mheymann,
                                  MHeymann
                                  #444
                                  @wal
                                  Jep. Würde ich ja gerne. Aber beim erstellen kann ich da nichts ändern und im nachhinein kann ich das auch nicht ändern. Die Fritte setzt automatisch "alle".
                                  WalW M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MHeymann
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #445
                                    @mheymann ,
                                    hast du die Sprechstelle als IP-Telefon oder als IP-Türsprechstelle konfiguriert ?
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • M MHeymann
                                      @wal
                                      MHeymann
                                      #446
                                      OMG ich werd noch weich!!! Hab gerade zum x ten mal ne neue Türsprechanlage erstellt und plötzlich werden keine Nummern weder für eingehende noch für ausgehende Anrufe gesetzt.
                                      Ich werde dann mal eben alles eintüdeln und berichten.
                                      • WalW Wal
                                        @mheymann ,
                                        MHeymann
                                        #447
                                        @wal
                                        Geht wieder alle. Keine Ahnung warum das auf einmal funktionierte beim erneuten erstellen der Türsprechanlage. Hatte das schon ein paar mal probiert. Das merkwürdige war auch das sich das mit den eingehenden Anrufen wohl irgendwie bei nem Update der Fritte geändert hat oder so. Ich habe da nie irgendwelche Einstellungen im nachhinein geändert und am Funktionierte alles ganz normal. Hatte mich nur irgendwann gefragt warum uns keiner mehr anruft. Bis meine Schwiegermutter irgendwann vor ein paar Tagen fragte was den mit unserem Telefon los ist. Jedes mal wenn sie uns anruft würde es nicht klingeln aber sie würde Vogelgezwitscher und Autos hören. :man-facepalming:
                                        Naja nü geht ja wieder alles.
                                        Danke für deine Hilfe
                                        LG Marko
                                        • WalW Wal
                                          @renegade-0 ,
                                          Renegade 0
                                          #448
                                          @wal
                                          hab ich ausgetauscht, aber selber Fehler im Image.
                                          Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis nicht ge
                                          Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.config/pulse/cookie': Datei oder Verzeichnis n
                                          Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to open cookie file '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load authentication key '/var/run/pulse/.pulse-cookie': Datei oder Verzeichnis nicht ge
                                          Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: socket(PF_INET6): Die Adressfamilie wird von der Protokollfamilie nicht unterstützt
                                          Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Master source not found
                                          Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Failed to load module "module-echo-cancel" (argument: "aec_method=webrtc format=s16le rate=16000
                                          Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Sink noecho.sound_out does not exist.
                                          Mär 07 19:53:56 raspberrypi pulseaudio[405]: Source noecho.mic_in does not exist.
                                          Mär 07 19:53:56 raspberrypi systemd[1]: Started PulseAudio Sound System.
                                          Hab mich genau an deine Anleitung gehalten. Nur, dass ich die IP-Adresse noch auf mein Netz angepasst hab.
