  4. Test Adapter doorio v2.1.2
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 209.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @renegade-0 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
    Zudem, obwohl ich den RPi 4 und das CM gleich installiert habe, zeigt das CM bei "pactl list" nicht noecho.sound_out als Ziel vorhanden.
    Gleiche Soundkarte ?
    Renegade 0
    schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
    #461
    @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
    ja
    OK, hab jetzt das x11 installiert. pulse.so ist jetzt da. Nur ich kann nix mehr eingeben, wenn baresip läuft. grml Fühle mich grad von dem pulse echt verschaukelt.^^
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Renegade 0
      ja
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #462
      @renegade-0 ,
      AEC braucht viel Rechenleistung, aber nur wenn gerade gesprochen wird.
      so sieht das bei mir aus:
      ui: stdio
      aucodec: PCMU/8000/1
      aucodec: PCMA/8000/1
      aufilt: vumeter
      auplay: pulse
      ausrc: pulse
      medianat: stun
      medianat: turn
      medianat: ice
      uuid: loaded UUID 4f4bd014-8283-9cf1-87de-db164720e847 from file /home/pi/.baresip/uuid
      Populated 1 account
      module: loading app auloop.so
      module: loading app contact.so
      Populated 3 contacts
      module: loading app debug_cmd.so
      module: loading app menu.so
      module: loading app syslog.so
      module: loading app ctrl_tcp.so
      ctrl_tcp: TCP socket listening on 0.0.0.0:4444
      Populated 2 audio codecs
      Populated 1 audio filter
      Populated 0 video codecs
      Populated 0 video filters
      baresip is ready.
      testdoor2sip@192.168.122.2: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
      All 1 useragent registered successfully! (13 ms)
      ua: sipsess connect via UDP 192.168.122.2:5060 --> 192.168.122.27:48061
      call: alloc with params laddr=192.168.122.27, af=AF_INET, use_rtp=1
      call: use_video=0
      sip:testdoor2sip@192.168.122.2: Incoming call from: Wohnzimmer sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
      pulse: opening player (8000 Hz, 1 channels, device 'noecho_sound_out')
      pulse: playback started
      sip:testdoor2sip@192.168.122.2: Answering incoming call
      pulse: stopping playback thread
      answering call from sip:**610@fritz.box with 200
      call: update media
      audio: Set audio decoder: PCMA 8000Hz 1ch
      audio: start
      audio: player started with sample format S16LE
      audio: Set audio encoder: PCMA 8000Hz 1ch
      audio: start
      pulse: opening recorder (8000 Hz, 1 channels, device 'noecho_mic_in')
      pulse: recording started
      audio: source started with sample format S16LE
      audio tx pipeline:       pulse ---> vumeter ---> PCMA
      audio rx pipeline:       pulse <--- vumeter <--- PCMA
      call: stream start (active=1)
      audio: start
      testdoor2sip@192.168.122.2: Call established: sip:**610@fritz.box
      stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.12.2:7080
      sip:**610@fritz.box: session closed: Connection reset by peer                ]  [=========       ]
      pulse: stopping record thread
      sip:testdoor2sip-0x1af7ef8@192.168.122.27:48061: Call with sip:**610@fritz.box terminated (duration: 1 min 24 secs)
      audio: destroyed (started=1)
      Walter
      DoorIO-Adapter
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @renegade-0 ,
        ui: stdio
        aufilt: vumeter
        auplay: pulse
        ausrc: pulse
        medianat: stun
        medianat: turn
        medianat: ice
        Populated 1 account
        baresip is ready.
        call: use_video=0
        call: update media
        audio: start
        audio: start
        audio: start
        Renegade 0
        #463
        @wal
        Kannst du über das shell Fenster noch eingeben?
        Kann ich irgendwie das Journal vom Pulse sehen, wenn er als User läuft? So wie systemctl status?
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Renegade 0
          @wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #464
          @renegade-0 ,
          du musst in der Baresip-Config das syslog modul aktivieren und dann ist es die Datei "/var/log/syslog".
          Ja ,ich kann eingeben z.B. Ruf annehmen mit "a" da muss aber das stdio Modul aktiviert sein.
          edit: "systemctl --user status pulseaudio.service"
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • R Renegade 0
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #465
            @renegade-0 ,
            du kannst auch mal nur was abspielen.
            "paplay -v -p /usr/share/baresip/ring.wav"
            pi@raspberrypi:~ $ paplay -v -p /usr/share/baresip/ring.wav
            abspielen-Stream mit Abtastwert-Angabe »uLaw 1ch 8000Hz« und Kanalzuordnung »mono« wird geöffnet.
            Verbindung hergestellt.
            Stream wurde erfolgreich erstellt.
            Pufferdaten: maxlenght=4194304, tlength=16000, prebuf=15841, minreq=160
            Abtastwert-Angabe »uLaw 1ch 8000Hz« wird benutzt, Kanalzuordnung »mono«.
            Verbunden mit Gerät noecho_sound_out (Index: 1, ausgesetzt: no).
            Stream gestartet:
            Stream leergelaufen.
            Wiedergabe-Stream entleert.663 usec.
            Verbindung zu Server entleert.
            Walter
            DoorIO-Adapter
              AingTii
              #466
              Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
              Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
              Selfmade-DoorIntercom
              Image flashen
              RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
              "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
              Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
              @Wal ,
              mache ich da irgendwas falsch? pi und rapsberry funktioniert leider nicht
              Jens
              • A AingTii
                Image flashen
                @Wal ,
                Jens
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #467
                @aingtii ,
                raspberry
                Walter
                DoorIO-Adapter
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @aingtii ,
                  raspberry
                  AingTii
                  #468
                  @wal
                  vertippt hier im Forum.
                  aber habe das Problem grad gefunden, englisches Tastaturlayout als z statt y
                  nun wurschtel ich mich durch die fehlermeldungen...
                  • WalW Wal
                    @aingtii ,
                    raspberry
                    AingTii
                    #469
                    @wal
                    momentan kommt diese fehlermeldung...
                    baresip v0.6.5 Copyright (C) 2010 - 2019 Alfred E. Heggestad et al.
                    Local network address: IPv4=eth0|192.168.5.79
                    ua: SIP Transport failed: Address already in use
                    ua: init failed (Address already in use)
                    ua: stop all (forced=1)
                    main: unloading modules..
                    sag mal welche version vom img muss ich laden die vom ersten Post?
                    • A AingTii
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #470
                      @aingtii ,
                      ja vom ersten Post.
                      edit: die Fehlermeldung wird kommen da im Image Baresip schon als Service läuft und du es nochmal mit baresip -vvv startest.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @aingtii ,
                        ja vom ersten Post.
                        AingTii
                        #471
                        @wal
                        irgendwie bekomme ich im iobroker unter mqtt nicht die konfigurierten GPIOs angezeigt,
                        weder in noch out noch sonstwas.
                        hast Du ein Tipp für mich?
                        mqtt:
                          host: 192.168.5.4
                          port: 1889
                          user: "meinMQTTUser"
                          password: "meinMQTTPasswort"
                          topic_prefix: doorpigpio
                          client_id: doorpigpio
                        gpio_modules:
                          - name: rpi
                            module: raspberrypi
                        digital_inputs:
                          - name: DoorBell_1
                            module: rpi
                            pin: 3
                            on_payload: "true"
                            off_payload: "false"
                          - name: DoorBell_2
                            module: rpi
                            pin: 4
                            on_payload: "true"
                        digital_outputs:
                          - name: DoorOpen
                            module: rpi
                            pin: 18
                            on_payload: "true"
                          - name: DoorOpen1
                            module: rpi
                            pin: 23
                            on_payload: "true"
                          - name: DoorOpen2
                            module: rpi
                            pin: 24
                            on_payload: "true"
                        • A AingTii
                          @wal
                          mqtt:
                            host: 192.168.5.4
                            port: 1889
                          gpio_modules:
                            - name: rpi
                              module: raspberrypi
                          digital_inputs:
                            - name: DoorBell_1
                              module: rpi
                              pin: 3
                              on_payload: "true"
                            - name: DoorBell_2
                              module: rpi
                              pin: 4
                              on_payload: "true"
                          digital_outputs:
                            - name: DoorOpen
                              module: rpi
                              pin: 18
                              on_payload: "true"
                            - name: DoorOpen1
                              module: rpi
                              pin: 23
                              on_payload: "true"
                            - name: DoorOpen2
                              module: rpi
                              pin: 24
                              on_payload: "true"
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #472
                          @aingtii ,
                          wenn im ioBroker-Log nichts auftaucht, sind die Verbindungseinstellungen falsch.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @aingtii ,
                            AingTii
                            #473
                            @wal
                            wie kann ich denn am Pi überprüfen ob mqtt läuft?
                            habe irgendwie das gefühl es ist nicht gestartet
                            die doorio verbindung steht, ich kann auch anrufen lassen.
                            Im Log im iobroker kommt garnichts zu mqtt was den Pi betrifft
                            • A AingTii
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #474
                              @aingtii ,
                              sudo systemctl status piface
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @aingtii ,
                                AingTii
                                #475
                                okay, liegt es evtl. daran, dass ich kein PiFace nutze sondern die GPIO direkt?
                                wenn ich das richtig gelesen hatte muss ich doch piface dann deaktivieren oder habe ich das falsch rausgelesen?
                                habe pimqttio noch mal installiert beim start kommt das...
                                pi@raspberrypi:~ $ python3 -m mqtt_io config.yml
                                2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Digital input 'DoorBell_1' value changed to True
                                2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Digital input 'DoorBell_2' value changed to False
                                2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Connecting to MQTT...
                                2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Waiting for our tasks to complete...
                                Traceback (most recent call last):
                                  File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 79, in connect
                                    await loop.run_in_executor(None, self._client.connect, self._hostname, self._port, 60)
                                  File "/usr/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
                                    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
                                  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 937, in connect
                                    return self.reconnect()
                                  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 1071, in reconnect
                                    sock = self._create_socket_connection()
                                  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 3522, in _create_socket_connection
                                    return socket.create_connection(addr, source_address=source, timeout=self._keepalive)
                                  File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 727, in create_connection
                                    raise err
                                  File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 716, in create_connection
                                    sock.connect(sa)
                                ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
                                During handling of the above exception, another exception occurred:
                                  File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1142, in run
                                    await self._connect_mqtt()
                                  File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 549, in _connect_mqtt
                                    await self.mqtt.connect()
                                  File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/mqtt/asyncio_mqtt.py", line 63, in connect
                                    await self._client.connect(timeout=timeout)
                                  File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 88, in connect
                                    raise MqttError(str(error))
                                asyncio_mqtt.error.MqttError: [Errno 111] Connection refused
                                  File "/usr/lib/python3.7/runpy.py", line 193, in _run_module_as_main
                                    "__main__", mod_spec)
                                  File "/usr/lib/python3.7/runpy.py", line 85, in _run_code
                                    exec(code, run_globals)
                                  File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/__main__.py", line 85, in <module>
                                    main()
                                  File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/__main__.py", line 80, in main
                                    mqtt_gpio.run()
                                  File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1174, in run
                                    self.loop.run_until_complete(self._main_task)
                                  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
                                    return future.result()
                                  File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1168, in run
                                    await self.shutdown()
                                  File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1229, in shutdown
                                    wait=False,
                                  File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 635, in _mqtt_publish
                                    await self.mqtt.publish(msg)
                                  File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/mqtt/asyncio_mqtt.py", line 76, in publish
                                    topic=msg.topic, payload=msg.payload, qos=msg.qos, retain=msg.retain
                                  File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 128, in publish
                                    raise MqttCodeError(info.rc, 'Could not publish message')
                                asyncio_mqtt.error.MqttCodeError: [code:4] Could not publish message
                                • A AingTii
                                      raise err
                                      sock.connect(sa)
                                      main()
                                      mqtt_gpio.run()
                                      wait=False,
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #476
                                  @aingtii ,
                                  nein piface ist nur ein Name den ich gewählt habe. Du hast ja die Konfig an GPIO angepasst. Du hattest nur keine Verbindung und jetzt nach dem neu installieren ein anders Problem.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @gerei ,
                                    baresip läuft doch als Dienst, du musst baresip nicht mehr starten.
                                    Falls du baresip immer mit hand starten möchtest, musst du den Dienst deaktivieren.
                                    sudo systemctl stop baresip
                                    sudo systemctl disable baresip
                                    AingTii
                                    #477
                                    @wal
                                    Ich habe irgendwie das problem dass beim manuellen start über
                                    $ baresip
                                    alles läuft, allerdings wenn ich es über
                                    sudo systemctl enable baresip hinzufügen, funktioniert erst mal
                                    auch alles, aber der Anruf wird sofort nach dem annehmen wieder aufgelegt, kann also nicht sprechen....
                                    Leider ist der Entwickler nicht so gesprächig und wirklich dokumentiert ist das ganze ja nicht.
                                    anscheinend hatte ich auch eine Alte Version installiert, wobei für die neue auch nicht
                                    Wirklich erklärt ist wie ich die installieren muss, da muss man sich einiges selbst erdenken.....
                                    Hast Du ne Idee dazu?
                                    Und wie mache ich dass das ein lifevideo übertragen wird oder liegt es nur an Fritz das es nicht
                                    unterstützt wird?
                                    Hast Du eigentlich ne App die auf dem Smartphone die Gegenstelle darstellt?
                                    Gruß Jens
                                    • A AingTii
                                      @wal
                                      $ baresip
                                      unterstützt wird?
                                      Gruß Jens
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #478
                                      @aingtii ,
                                      ich nutze Fritzfons mit einer Fritzbox, da wird das Bild vom Mjpg-Streamer den ich für eine USB-Webcam installiert habe direkt angezeigt. Video über Baresip habe ich nicht versucht. Wenn du Baresip mit Hand startest, kommt nach dem annehmen eine Fehlermeldung ?
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @aingtii ,
                                        AingTii
                                        #479
                                        @wal
                                        Das ist ja das Problem bei manuell gestartete baresip läuft es einwandfrei.
                                        Aber als System automatisch beim Boot gestartet sehe ich ja keine Ausgabe und dnn habe ich die Probleme, dass es gleich wieder auflegt und ich dann nur noch tut tut tut höre
                                        • A AingTii
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #480
                                          @aingtii ,
                                          in "/var/log/messages" stehen die Meldungen.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
