  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 230.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • WalW Wal
    @renegade-0 ,
    mach mal den "alsamixer" auf, nicht das das Micro gemutet ist. Der Log sieht gut aus, aber bei mir steht immer was von pulse dabei.
    Ist in der Baresip-Konfig das Modul alsa.so ausgeblendet und pulse.so eingeblendet ?
    Und das so:
    audio_player		pulse,noecho.sound_out
    audio_source		pulse,noecho.mic_in
    audio_alert		pulse,noecho.sound_out
    R
    R
    Renegade 0
    #458
    @wal
    aucodec: PCMU/8000/1
    aucodec: PCMA/8000/1
    aufilt: vumeter
    dl: mod: /usr/lib/baresip/modules/pulse.so (/usr/lib/baresip/modules/pulse.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
    module pulse.so: No such file or directory
    medianat: stun
    medianat: turn
    medianat: ice
    Hab auch das Verzeichnis geprüft. di Datei pulse.so ist nicht da. Bei mir war alsa,default eingestellt.
    Zudem, obwohl ich den RPi 4 und das CM gleich installiert habe, zeigt das CM bei "pactl list" nicht noecho.sound_out als Ziel vorhanden.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW
      WalW
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #459
      @renegade-0 ,
      sudo apt install baresip-x11
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • R Renegade 0
        @wal
        aufilt: vumeter
        medianat: stun
        medianat: turn
        medianat: ice
        WalW
        WalW
        Wal
        #460
        @renegade-0 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
        Gleiche Soundkarte ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          R
          R
          Renegade 0
          schrieb am zuletzt editiert von Renegade 0
          #461
          @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
          ja
          OK, hab jetzt das x11 installiert. pulse.so ist jetzt da. Nur ich kann nix mehr eingeben, wenn baresip läuft. grml Fühle mich grad von dem pulse echt verschaukelt.^^
          • R Renegade 0
            ja
            WalW
            WalW
            Wal
            #462
            @renegade-0 ,
            AEC braucht viel Rechenleistung, aber nur wenn gerade gesprochen wird.
            so sieht das bei mir aus:
            ui: stdio
            aufilt: vumeter
            auplay: pulse
            ausrc: pulse
            medianat: stun
            medianat: turn
            medianat: ice
            uuid: loaded UUID 4f4bd014-8283-9cf1-87de-db164720e847 from file /home/pi/.baresip/uuid
            Populated 1 account
            module: loading app auloop.so
            module: loading app contact.so
            Populated 3 contacts
            module: loading app debug_cmd.so
            module: loading app menu.so
            module: loading app syslog.so
            module: loading app ctrl_tcp.so
            ctrl_tcp: TCP socket listening on 0.0.0.0:4444
            Populated 2 audio codecs
            Populated 1 audio filter
            Populated 0 video codecs
            Populated 0 video filters
            baresip is ready.
            testdoor2sip@192.168.122.2: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
            All 1 useragent registered successfully! (13 ms)
            ua: sipsess connect via UDP 192.168.122.2:5060 --> 192.168.122.27:48061
            call: alloc with params laddr=192.168.122.27, af=AF_INET, use_rtp=1
            call: use_video=0
            sip:testdoor2sip@192.168.122.2: Incoming call from: Wohnzimmer sip:**610@fritz.box - (press 'a' to accept)
            pulse: opening player (8000 Hz, 1 channels, device 'noecho_sound_out')
            pulse: playback started
            sip:testdoor2sip@192.168.122.2: Answering incoming call
            pulse: stopping playback thread
            answering call from sip:**610@fritz.box with 200
            call: update media
            audio: Set audio decoder: PCMA 8000Hz 1ch
            audio: start
            audio: player started with sample format S16LE
            audio: Set audio encoder: PCMA 8000Hz 1ch
            audio: start
            pulse: opening recorder (8000 Hz, 1 channels, device 'noecho_mic_in')
            pulse: recording started
            audio: source started with sample format S16LE
            audio tx pipeline:       pulse ---> vumeter ---> PCMA
            audio rx pipeline:       pulse <--- vumeter <--- PCMA
            call: stream start (active=1)
            audio: start
            testdoor2sip@192.168.122.2: Call established: sip:**610@fritz.box
            stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.12.2:7080
            sip:**610@fritz.box: session closed: Connection reset by peer                ]  [=========       ]
            pulse: stopping record thread
            sip:testdoor2sip-0x1af7ef8@192.168.122.27:48061: Call with sip:**610@fritz.box terminated (duration: 1 min 24 secs)
            audio: destroyed (started=1)
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @renegade-0 ,
              ui: stdio
              aufilt: vumeter
              auplay: pulse
              ausrc: pulse
              medianat: stun
              medianat: turn
              medianat: ice
              Populated 1 account
              baresip is ready.
              call: use_video=0
              call: update media
              audio: start
              audio: start
              audio: start
              R
              R
              Renegade 0
              #463
              @wal
              Kannst du über das shell Fenster noch eingeben?
              Kann ich irgendwie das Journal vom Pulse sehen, wenn er als User läuft? So wie systemctl status?
              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Renegade 0
                @wal
                WalW
                WalW
                Wal
                #464
                @renegade-0 ,
                du musst in der Baresip-Config das syslog modul aktivieren und dann ist es die Datei "/var/log/syslog".
                Ja ,ich kann eingeben z.B. Ruf annehmen mit "a" da muss aber das stdio Modul aktiviert sein.
                edit: "systemctl --user status pulseaudio.service"
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • R Renegade 0
                  @wal
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  #465
                  @renegade-0 ,
                  du kannst auch mal nur was abspielen.
                  "paplay -v -p /usr/share/baresip/ring.wav"
                  pi@raspberrypi:~ $ paplay -v -p /usr/share/baresip/ring.wav
                  abspielen-Stream mit Abtastwert-Angabe »uLaw 1ch 8000Hz« und Kanalzuordnung »mono« wird geöffnet.
                  Verbindung hergestellt.
                  Stream wurde erfolgreich erstellt.
                  Pufferdaten: maxlenght=4194304, tlength=16000, prebuf=15841, minreq=160
                  Abtastwert-Angabe »uLaw 1ch 8000Hz« wird benutzt, Kanalzuordnung »mono«.
                  Verbunden mit Gerät noecho_sound_out (Index: 1, ausgesetzt: no).
                  Stream gestartet:
                  Stream leergelaufen.
                  Wiedergabe-Stream entleert.663 usec.
                  Verbindung zu Server entleert.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • A
                    A
                    AingTii
                    #466
                    Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
                    Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
                    Selfmade-DoorIntercom
                    Image flashen
                    RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
                    "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
                    Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
                    @Wal ,
                    mache ich da irgendwas falsch? pi und rapsberry funktioniert leider nicht
                    Jens
                    • A AingTii
                      Image flashen
                      @Wal ,
                      Jens
                      WalW
                      WalW
                      Wal
                      #467
                      @aingtii ,
                      raspberry
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @aingtii ,
                        raspberry
                        A
                        A
                        AingTii
                        #468
                        @wal
                        vertippt hier im Forum.
                        aber habe das Problem grad gefunden, englisches Tastaturlayout als z statt y
                        nun wurschtel ich mich durch die fehlermeldungen...
                        • WalW Wal
                          @aingtii ,
                          raspberry
                          A
                          A
                          AingTii
                          #469
                          @wal
                          momentan kommt diese fehlermeldung...
                          baresip v0.6.5 Copyright (C) 2010 - 2019 Alfred E. Heggestad et al.
                          Local network address: IPv4=eth0|192.168.5.79
                          ua: SIP Transport failed: Address already in use
                          ua: init failed (Address already in use)
                          ua: stop all (forced=1)
                          main: unloading modules..
                          sag mal welche version vom img muss ich laden die vom ersten Post?
                          • A AingTii
                            @wal
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            #470
                            @aingtii ,
                            ja vom ersten Post.
                            edit: die Fehlermeldung wird kommen da im Image Baresip schon als Service läuft und du es nochmal mit baresip -vvv startest.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @aingtii ,
                              ja vom ersten Post.
                              A
                              A
                              AingTii
                              #471
                              @wal
                              irgendwie bekomme ich im iobroker unter mqtt nicht die konfigurierten GPIOs angezeigt,
                              weder in noch out noch sonstwas.
                              hast Du ein Tipp für mich?
                              mqtt:
                                host: 192.168.5.4
                                port: 1889
                                user: "meinMQTTUser"
                                password: "meinMQTTPasswort"
                                topic_prefix: doorpigpio
                                client_id: doorpigpio
                              gpio_modules:
                                - name: rpi
                                  module: raspberrypi
                              digital_inputs:
                                - name: DoorBell_1
                                  module: rpi
                                  pin: 3
                                  on_payload: "true"
                                  off_payload: "false"
                                - name: DoorBell_2
                                  module: rpi
                                  pin: 4
                                  on_payload: "true"
                              digital_outputs:
                                - name: DoorOpen
                                  module: rpi
                                  pin: 18
                                  on_payload: "true"
                                - name: DoorOpen1
                                  module: rpi
                                  pin: 23
                                  on_payload: "true"
                                - name: DoorOpen2
                                  module: rpi
                                  pin: 24
                                  on_payload: "true"
                              • A AingTii
                                @wal
                                mqtt:
                                  host: 192.168.5.4
                                  port: 1889
                                gpio_modules:
                                  - name: rpi
                                    module: raspberrypi
                                digital_inputs:
                                  - name: DoorBell_1
                                    module: rpi
                                    pin: 3
                                    on_payload: "true"
                                  - name: DoorBell_2
                                    module: rpi
                                    pin: 4
                                    on_payload: "true"
                                digital_outputs:
                                  - name: DoorOpen
                                    module: rpi
                                    pin: 18
                                    on_payload: "true"
                                  - name: DoorOpen1
                                    module: rpi
                                    pin: 23
                                    on_payload: "true"
                                  - name: DoorOpen2
                                    module: rpi
                                    pin: 24
                                    on_payload: "true"
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                #472
                                @aingtii ,
                                wenn im ioBroker-Log nichts auftaucht, sind die Verbindungseinstellungen falsch.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @aingtii ,
                                  A
                                  A
                                  AingTii
                                  #473
                                  @wal
                                  wie kann ich denn am Pi überprüfen ob mqtt läuft?
                                  habe irgendwie das gefühl es ist nicht gestartet
                                  die doorio verbindung steht, ich kann auch anrufen lassen.
                                  Im Log im iobroker kommt garnichts zu mqtt was den Pi betrifft
                                  • A AingTii
                                    @wal
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    #474
                                    @aingtii ,
                                    sudo systemctl status piface
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @aingtii ,
                                      A
                                      A
                                      AingTii
                                      #475
                                      okay, liegt es evtl. daran, dass ich kein PiFace nutze sondern die GPIO direkt?
                                      wenn ich das richtig gelesen hatte muss ich doch piface dann deaktivieren oder habe ich das falsch rausgelesen?
                                      habe pimqttio noch mal installiert beim start kommt das...
                                      pi@raspberrypi:~ $ python3 -m mqtt_io config.yml
                                      2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Digital input 'DoorBell_1' value changed to True
                                      2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Digital input 'DoorBell_2' value changed to False
                                      2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Connecting to MQTT...
                                      2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Waiting for our tasks to complete...
                                      Traceback (most recent call last):
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 79, in connect
                                          await loop.run_in_executor(None, self._client.connect, self._hostname, self._port, 60)
                                        File "/usr/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
                                          result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
                                        File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 937, in connect
                                          return self.reconnect()
                                        File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 1071, in reconnect
                                          sock = self._create_socket_connection()
                                        File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 3522, in _create_socket_connection
                                          return socket.create_connection(addr, source_address=source, timeout=self._keepalive)
                                        File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 727, in create_connection
                                          raise err
                                        File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 716, in create_connection
                                          sock.connect(sa)
                                      ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
                                      During handling of the above exception, another exception occurred:
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1142, in run
                                          await self._connect_mqtt()
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 549, in _connect_mqtt
                                          await self.mqtt.connect()
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/mqtt/asyncio_mqtt.py", line 63, in connect
                                          await self._client.connect(timeout=timeout)
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 88, in connect
                                          raise MqttError(str(error))
                                      asyncio_mqtt.error.MqttError: [Errno 111] Connection refused
                                        File "/usr/lib/python3.7/runpy.py", line 193, in _run_module_as_main
                                          "__main__", mod_spec)
                                        File "/usr/lib/python3.7/runpy.py", line 85, in _run_code
                                          exec(code, run_globals)
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/__main__.py", line 85, in <module>
                                          main()
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/__main__.py", line 80, in main
                                          mqtt_gpio.run()
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1174, in run
                                          self.loop.run_until_complete(self._main_task)
                                        File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
                                          return future.result()
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1168, in run
                                          await self.shutdown()
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1229, in shutdown
                                          wait=False,
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 635, in _mqtt_publish
                                          await self.mqtt.publish(msg)
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/mqtt/asyncio_mqtt.py", line 76, in publish
                                          topic=msg.topic, payload=msg.payload, qos=msg.qos, retain=msg.retain
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 128, in publish
                                          raise MqttCodeError(info.rc, 'Could not publish message')
                                      asyncio_mqtt.error.MqttCodeError: [code:4] Could not publish message
                                      • A AingTii
                                            raise err
                                            sock.connect(sa)
                                            main()
                                            mqtt_gpio.run()
                                            wait=False,
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        #476
                                        @aingtii ,
                                        nein piface ist nur ein Name den ich gewählt habe. Du hast ja die Konfig an GPIO angepasst. Du hattest nur keine Verbindung und jetzt nach dem neu installieren ein anders Problem.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @gerei ,
                                          baresip läuft doch als Dienst, du musst baresip nicht mehr starten.
                                          Falls du baresip immer mit hand starten möchtest, musst du den Dienst deaktivieren.
                                          sudo systemctl stop baresip
                                          sudo systemctl disable baresip
                                          A
                                          A
                                          AingTii
                                          #477
                                          @wal
                                          Ich habe irgendwie das problem dass beim manuellen start über
                                          $ baresip
                                          alles läuft, allerdings wenn ich es über
                                          sudo systemctl enable baresip hinzufügen, funktioniert erst mal
                                          auch alles, aber der Anruf wird sofort nach dem annehmen wieder aufgelegt, kann also nicht sprechen....
                                          Leider ist der Entwickler nicht so gesprächig und wirklich dokumentiert ist das ganze ja nicht.
                                          anscheinend hatte ich auch eine Alte Version installiert, wobei für die neue auch nicht
                                          Wirklich erklärt ist wie ich die installieren muss, da muss man sich einiges selbst erdenken.....
                                          Hast Du ne Idee dazu?
                                          Und wie mache ich dass das ein lifevideo übertragen wird oder liegt es nur an Fritz das es nicht
                                          unterstützt wird?
                                          Hast Du eigentlich ne App die auf dem Smartphone die Gegenstelle darstellt?
                                          Gruß Jens
                                          84.0k
