  4. Test Adapter doorio v2.1.2
    apollon77A
door intercomdoorpitürsprechstelle
590 Beiträge 36 Kommentatoren 226.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • R Renegade 0
    @wal
    Kannst du über das shell Fenster noch eingeben?
    Kann ich irgendwie das Journal vom Pulse sehen, wenn er als User läuft? So wie systemctl status?
    WalW
    WalW
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #464
    @renegade-0 ,
    du musst in der Baresip-Config das syslog modul aktivieren und dann ist es die Datei "/var/log/syslog".
    Ja ,ich kann eingeben z.B. Ruf annehmen mit "a" da muss aber das stdio Modul aktiviert sein.
    edit: "systemctl --user status pulseaudio.service"
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • R Renegade 0
      @wal
      WalW
      WalW
      Wal
      #465
      @renegade-0 ,
      du kannst auch mal nur was abspielen.
      "paplay -v -p /usr/share/baresip/ring.wav"
      pi@raspberrypi:~ $ paplay -v -p /usr/share/baresip/ring.wav
      abspielen-Stream mit Abtastwert-Angabe »uLaw 1ch 8000Hz« und Kanalzuordnung »mono« wird geöffnet.
      Verbindung hergestellt.
      Stream wurde erfolgreich erstellt.
      Pufferdaten: maxlenght=4194304, tlength=16000, prebuf=15841, minreq=160
      Abtastwert-Angabe »uLaw 1ch 8000Hz« wird benutzt, Kanalzuordnung »mono«.
      Verbunden mit Gerät noecho_sound_out (Index: 1, ausgesetzt: no).
      Stream gestartet:
      Stream leergelaufen.
      Wiedergabe-Stream entleert.663 usec.
      Verbindung zu Server entleert.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • A
        A
        AingTii
        #466
        @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
        Fertiges Image für den RPI3 und RPI4, Benutzer "pi" Passwort "raspberry".
        Passwort zum runterladen lautet "iobroker" :
        Selfmade-DoorIntercom
        Image flashen
        RPI hochfahren und mit "sudo raspi-config" in Advanced Options Expanded Filesystem anstossen.
        "sudo passwd" Passwort für root erstellen.
        Baresip, config.yaml und pulseaudio der eigenen Hardware/Software anpassen.
        @Wal ,
        mache ich da irgendwas falsch? pi und rapsberry funktioniert leider nicht
        Jens
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • A AingTii
          Image flashen
          @Wal ,
          Jens
          WalW
          WalW
          Wal
          #467
          @aingtii ,
          raspberry
          Walter
          DoorIO-Adapter
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @aingtii ,
            raspberry
            A
            A
            AingTii
            #468
            @wal
            vertippt hier im Forum.
            aber habe das Problem grad gefunden, englisches Tastaturlayout als z statt y
            nun wurschtel ich mich durch die fehlermeldungen...
            • WalW Wal
              @aingtii ,
              raspberry
              A
              A
              AingTii
              #469
              @wal
              momentan kommt diese fehlermeldung...
              baresip v0.6.5 Copyright (C) 2010 - 2019 Alfred E. Heggestad et al.
              Local network address: IPv4=eth0|192.168.5.79
              ua: SIP Transport failed: Address already in use
              ua: init failed (Address already in use)
              ua: stop all (forced=1)
              main: unloading modules..
              sag mal welche version vom img muss ich laden die vom ersten Post?
              • A AingTii
                @wal
                WalW
                WalW
                Wal
                #470
                @aingtii ,
                ja vom ersten Post.
                edit: die Fehlermeldung wird kommen da im Image Baresip schon als Service läuft und du es nochmal mit baresip -vvv startest.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @aingtii ,
                  ja vom ersten Post.
                  A
                  A
                  AingTii
                  #471
                  @wal
                  irgendwie bekomme ich im iobroker unter mqtt nicht die konfigurierten GPIOs angezeigt,
                  weder in noch out noch sonstwas.
                  hast Du ein Tipp für mich?
                  mqtt:
                    host: 192.168.5.4
                    port: 1889
                    user: "meinMQTTUser"
                    password: "meinMQTTPasswort"
                    topic_prefix: doorpigpio
                    client_id: doorpigpio
                  gpio_modules:
                    - name: rpi
                      module: raspberrypi
                  digital_inputs:
                    - name: DoorBell_1
                      module: rpi
                      pin: 3
                      on_payload: "true"
                      off_payload: "false"
                    - name: DoorBell_2
                      module: rpi
                      pin: 4
                      on_payload: "true"
                  digital_outputs:
                    - name: DoorOpen
                      module: rpi
                      pin: 18
                      on_payload: "true"
                    - name: DoorOpen1
                      module: rpi
                      pin: 23
                      on_payload: "true"
                    - name: DoorOpen2
                      module: rpi
                      pin: 24
                      on_payload: "true"
                  • A AingTii
                    @wal
                    mqtt:
                      host: 192.168.5.4
                      port: 1889
                    gpio_modules:
                      - name: rpi
                        module: raspberrypi
                    digital_inputs:
                      - name: DoorBell_1
                        module: rpi
                        pin: 3
                        on_payload: "true"
                      - name: DoorBell_2
                        module: rpi
                        pin: 4
                        on_payload: "true"
                    digital_outputs:
                      - name: DoorOpen
                        module: rpi
                        pin: 18
                        on_payload: "true"
                      - name: DoorOpen1
                        module: rpi
                        pin: 23
                        on_payload: "true"
                      - name: DoorOpen2
                        module: rpi
                        pin: 24
                        on_payload: "true"
                    WalW
                    WalW
                    Wal
                    #472
                    @aingtii ,
                    wenn im ioBroker-Log nichts auftaucht, sind die Verbindungseinstellungen falsch.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @aingtii ,
                      A
                      A
                      AingTii
                      #473
                      @wal
                      wie kann ich denn am Pi überprüfen ob mqtt läuft?
                      habe irgendwie das gefühl es ist nicht gestartet
                      die doorio verbindung steht, ich kann auch anrufen lassen.
                      Im Log im iobroker kommt garnichts zu mqtt was den Pi betrifft
                      • A AingTii
                        @wal
                        WalW
                        WalW
                        Wal
                        #474
                        @aingtii ,
                        sudo systemctl status piface
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @aingtii ,
                          A
                          A
                          AingTii
                          #475
                          okay, liegt es evtl. daran, dass ich kein PiFace nutze sondern die GPIO direkt?
                          wenn ich das richtig gelesen hatte muss ich doch piface dann deaktivieren oder habe ich das falsch rausgelesen?
                          habe pimqttio noch mal installiert beim start kommt das...
                          pi@raspberrypi:~ $ python3 -m mqtt_io config.yml
                          2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Digital input 'DoorBell_1' value changed to True
                          2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Digital input 'DoorBell_2' value changed to False
                          2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Connecting to MQTT...
                          2021-03-19 08:07:12 mqtt_io.server [INFO] Waiting for our tasks to complete...
                          Traceback (most recent call last):
                            File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 79, in connect
                              await loop.run_in_executor(None, self._client.connect, self._hostname, self._port, 60)
                            File "/usr/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
                              result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
                            File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 937, in connect
                              return self.reconnect()
                            File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 1071, in reconnect
                              sock = self._create_socket_connection()
                            File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/paho_mqtt-1.5.0-py3.7.egg/paho/mqtt/client.py", line 3522, in _create_socket_connection
                              return socket.create_connection(addr, source_address=source, timeout=self._keepalive)
                            File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 727, in create_connection
                              raise err
                            File "/usr/lib/python3.7/socket.py", line 716, in create_connection
                              sock.connect(sa)
                          ConnectionRefusedError: [Errno 111] Connection refused
                          During handling of the above exception, another exception occurred:
                            File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1142, in run
                              await self._connect_mqtt()
                            File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 549, in _connect_mqtt
                              await self.mqtt.connect()
                            File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/mqtt/asyncio_mqtt.py", line 63, in connect
                              await self._client.connect(timeout=timeout)
                            File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 88, in connect
                              raise MqttError(str(error))
                          asyncio_mqtt.error.MqttError: [Errno 111] Connection refused
                            File "/usr/lib/python3.7/runpy.py", line 193, in _run_module_as_main
                              "__main__", mod_spec)
                            File "/usr/lib/python3.7/runpy.py", line 85, in _run_code
                              exec(code, run_globals)
                            File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/__main__.py", line 85, in <module>
                              main()
                            File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/__main__.py", line 80, in main
                              mqtt_gpio.run()
                            File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1174, in run
                              self.loop.run_until_complete(self._main_task)
                            File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
                              return future.result()
                            File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1168, in run
                              await self.shutdown()
                            File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 1229, in shutdown
                              wait=False,
                            File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/server.py", line 635, in _mqtt_publish
                              await self.mqtt.publish(msg)
                            File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/mqtt_io/mqtt/asyncio_mqtt.py", line 76, in publish
                              topic=msg.topic, payload=msg.payload, qos=msg.qos, retain=msg.retain
                            File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/asyncio_mqtt/client.py", line 128, in publish
                              raise MqttCodeError(info.rc, 'Could not publish message')
                          asyncio_mqtt.error.MqttCodeError: [code:4] Could not publish message
                          • A AingTii
                                raise err
                                sock.connect(sa)
                                main()
                                mqtt_gpio.run()
                                wait=False,
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            #476
                            @aingtii ,
                            nein piface ist nur ein Name den ich gewählt habe. Du hast ja die Konfig an GPIO angepasst. Du hattest nur keine Verbindung und jetzt nach dem neu installieren ein anders Problem.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @gerei ,
                              baresip läuft doch als Dienst, du musst baresip nicht mehr starten.
                              Falls du baresip immer mit hand starten möchtest, musst du den Dienst deaktivieren.
                              sudo systemctl stop baresip
                              sudo systemctl disable baresip
                              A
                              A
                              AingTii
                              #477
                              @wal
                              Ich habe irgendwie das problem dass beim manuellen start über
                              $ baresip
                              alles läuft, allerdings wenn ich es über
                              sudo systemctl enable baresip hinzufügen, funktioniert erst mal
                              auch alles, aber der Anruf wird sofort nach dem annehmen wieder aufgelegt, kann also nicht sprechen....
                              Leider ist der Entwickler nicht so gesprächig und wirklich dokumentiert ist das ganze ja nicht.
                              anscheinend hatte ich auch eine Alte Version installiert, wobei für die neue auch nicht
                              Wirklich erklärt ist wie ich die installieren muss, da muss man sich einiges selbst erdenken.....
                              Hast Du ne Idee dazu?
                              Und wie mache ich dass das ein lifevideo übertragen wird oder liegt es nur an Fritz das es nicht
                              unterstützt wird?
                              Hast Du eigentlich ne App die auf dem Smartphone die Gegenstelle darstellt?
                              Gruß Jens
                              • A AingTii
                                @wal
                                $ baresip
                                unterstützt wird?
                                Gruß Jens
                                WalW
                                WalW
                                Wal
                                #478
                                @aingtii ,
                                ich nutze Fritzfons mit einer Fritzbox, da wird das Bild vom Mjpg-Streamer den ich für eine USB-Webcam installiert habe direkt angezeigt. Video über Baresip habe ich nicht versucht. Wenn du Baresip mit Hand startest, kommt nach dem annehmen eine Fehlermeldung ?
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @aingtii ,
                                  A
                                  A
                                  AingTii
                                  #479
                                  @wal
                                  Das ist ja das Problem bei manuell gestartete baresip läuft es einwandfrei.
                                  Aber als System automatisch beim Boot gestartet sehe ich ja keine Ausgabe und dnn habe ich die Probleme, dass es gleich wieder auflegt und ich dann nur noch tut tut tut höre
                                  • A AingTii
                                    @wal
                                    WalW
                                    WalW
                                    Wal
                                    #480
                                    @aingtii ,
                                    in "/var/log/messages" stehen die Meldungen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @aingtii ,
                                      A
                                      A
                                      AingTii
                                      #481
                                      @wal
                                      also in /var/log/messages habe ich keienerlei einträge,
                                      letzter Eintrag war 18:55
                                      19:07 habe ich 3x hintereinander den Anruf ausgelöst und und angenommen wobei jedes
                                      baresip unmittelbar nach Annahme von allein aufgelegt hat.
                                      der Nächste Eintrag ist dann 19:08 das booten bzw kurz vor dem booten jedes mal der scan
                                      der Ports denke ich mal. (mtp-probe)
                                      Merkwürdig, vor Allem was ist der Unterschied, ob ich es nun manuell starte oder per service?!?!?
                                      hier noch mal die baresip.service
                                      [Unit]
                                      Description=baresip
                                      After=syslog.target network.target ntpdate.service
                                      [Service]
                                      Type=simple
                                      User=pi
                                      Group=pi
                                      ExecStart=/usr/local/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      ExecStart=/usr/local/bin/baresip /home/pi/.baresip
                                      • A AingTii
                                        @wal
                                        [Unit]
                                        Description=baresip
                                        [Service]
                                        Type=simple
                                        User=pi
                                        Group=pi
                                        [Install]
                                        WalW
                                        WalW
                                        Wal
                                        #482
                                        @aingtii ,
                                        Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: doorio2sip@192.168.122.2: selected for request
                                        Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: ua: using best effort AF: af=AF_INET
                                        Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: call: connecting to 'sip:**610@192.168.122.2'..
                                        Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: call: SIP Progress: 100 Trying (/)
                                        Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: call: SIP Progress: 183 Session Progress (application/sdp)
                                        Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: doorio2sip@192.168.122.2: Call in-progress: sip:**610@192.168.122.2
                                        Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: stream: update 'audio'
                                        Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: audio: Set audio decoder: PCMU 8000Hz 1ch
                                        Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: audio: Set audio encoder: PCMU 8000Hz 1ch
                                        Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: audio tx pipeline:       (src) ---> PCMU#012audio rx pipeline:      (play) <--- PCMU
                                        Apr 13 15:03:07 raspberrypi baresip[11459]: stream: incoming rtp for 'audio' established, receiving from 192.168.122.2:7078
                                        Apr 13 15:03:37 raspberrypi baresip[11459]: call: terminate call '7920ff0b496abf86' with sip:**610@192.168.122.2
                                        so sieht die message bei mir aus.
                                        Liegt baresip überhaupt unter /usr/local/bin ?
                                        Wird baresip über apt installiert liegt es unter /usr/bin über Github unter /usr/local/bin.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @aingtii ,
                                          A
                                          A
                                          AingTii
                                          #483
                                          @wal
                                          jup, liegt unter usr/local/bin
                                          Da ich über git clone installiert habe um die aktueller Version zu erhalten.
                                          die alte hat sich ständig abgemeldet, war also nicht zuverlässig
                                          Vielleicht ist es ein Konfiguratiosnding, dass es ein Log erzeugt?
                                          oder auch das auflegen?
                                          Wobei ich mich dann frage warum es ein Unterschied ist ob manuell oder per system gestartet
                                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
