  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
adaptertestpi-hole
97 Beiträge 16 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 25 Beobachtet
    steimi
    #81
    Ja. Am Tablet hat es mir das Update blinkend angezeigt. Jetzt am Handy sehe ich die Versions-Info in der Fussleiste allgemein nicht - egal ob Mobil- oder Desktop-Ansicht.
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #82
      Jepp, Anzeige auf der Web-GUI, nur leider bleibt er im Broker auf 'false'.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #83
        Werde heute Abend mal sehen woran es hakt.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          unltdnetworx
          #84
          Fehler gefunden. Hatte einen Buchstaben in der Funktion vergessen. 😕
          Jetzt funktioniert die Update-Info.
          Gruß, Michael
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #85
            Good, Job 👍
            Cross check hat auch funktioniert: nach Update brav auf false
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #86
              war bisschen am googeln und habe dieses hier Gefunden
              wer z.b. mit Grafana arbeitet
              Dashboard- PiHole
              • chucky666C Offline
                chucky666C Offline
                chucky666
                #87
                Hallo
                Ist es möglich über den Adapter Pi hole neuzustarten ?
                unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                • chucky666C chucky666
                  Hallo
                  unltdnetworx
                  schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                  #88
                  @chucky666
                  ein Neustart der Hardware ist oder Software ist aktuell nicht möglich. Allerdings kann man pi-hole dauerhaft oder vorübergehend anhalten und wieder aktivieren.
                  Außerdem werden mögliche Updates angezeigt. Ein Ausführen des Updates muss aber wieder manuell gemacht werden.
                  Gruß, Michael
                  chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • unltdnetworxU unltdnetworx
                    @chucky666
                    chucky666C Offline
                    chucky666C Offline
                    chucky666
                    #89
                    @unltdnetworx schade möchte die Pi Software einmal die Woche Neustarten.
                    Ist dies vielleicht für die nächsten Updates geplant ?
                    unltdnetworxU BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                      unltdnetworx
                      #90
                      @chucky666
                      Das nächste Update ist grundsätzlich für die neue API geplant. Da wird dann voraussichtlich wesentlich mehr möglich sein. U.a. Updates.
                      Ist ein Neustart der Software über die Weboberfläche momentan möglich?
                      Gruß, Michael
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #91
                        @chucky666 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                        könntest Du das nicht ggf. über nen Cron-Job in der VM bzw. dem Container selbst einstellen/lösen?
                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                          @chucky666
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #92
                          @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                          in den settings gibt es einen Punkt "restart"
                            unltdnetworx
                            #93
                            Bei Gelegenheit kann ich mal schauen, ob ich das unproblematisch einbauen kann.
                            Gruß, Michael
                            • FenianF Offline
                              FenianF Offline
                              Fenian
                              #94
                              ich wollte den Adapter eben mal ausprobieren.
                              Keine Probleme bei der Installation...
                              Im Log finde ich aber nur
                              	Error: getaddrinfo ENOTFOUND http http:80
                              Es sieht für mich so aus, als wenn nur Port 80 möglich ist.
                              Ich habe auch schon IP-Adresse:Port in der Konfiguration einzutragen. Leider bleibt es bei der Fehlermeldung.
                              Es wäre schön, wenn man auch einen anderen Port als 80 nutzen könnte.
                              unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FenianF Fenian
                                unltdnetworx
                                #95
                                @Fenian
                                Das sollte funktionieren. Werde es in Kürze einbauen.
                                Gruß, Michael
                                • FenianF Fenian
                                  unltdnetworx
                                  #96
                                  @Fenian
                                  Ich habe es gerade nochmal getestet. Ein Anhängen mittels Doppelpunkt sollte schon möglich sein. bei einem falschen Port kommt bei mir folgende Meldung:
                                  Error: connect ETIMEDOUT 192.168.XXX.XXX:8080
                                  Bei angehängtem :80 klappt es hingegen einwandfrei.
                                  Gruß, Michael
                                  • FenianF Offline
                                    FenianF Offline
                                    Fenian
                                    #97
                                    @unltdnetworx
                                    Danke für die Antwort.
                                    Ich habe gestern schon mal einen Blick in deinen Code geworfen, von daher war ich mir auch ziemlich sicher, dass das funktionieren sollte.
                                    Nach deiner Bestätigung habe Ich meine Konfiguration komplett noch einmal neu erstellt, leider war das nicht erfolgreich.
                                    Eine Neuinstallation des Adapters brachte dann das gewünschte Ergebnis.
                                    Keine Ahnung woran es gelegen hat, aber an deinem Adapter lag es jedenfalls nicht. :)
                                    Anhängen des Ports an die IP funktioniert einwandfrei
