  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
adaptertestpi-hole
97 Beiträge 16 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • P pix
    habe heute den Adapter installiert und bin sehr zufrieden. Tolle Arbeit.
    Bis nutze ich eine Skript:
    /* Pi-hole
    pi-hole JSON Leser und Statusseiten Parser
    InfluxDB Vorbereitung
    23.04.2017 von Pix erstellt
    28.05.2017 var tabelle umgestellt
    31.05.2017 forceCreation und common/influx
    11.02.2018 Parse Temperatur, LOAD, Mem, Aktivitität; jeweils mit Farbe
               Code optimiert
               Ablauf optimiert
    26.02.2018 Update der Serversoftware wird abgefragt
    01.03.2018 Muster zur Temperaturerkennung optimiert
    todo: Reaktionen mit Optin und telegram bei Serverausfall, Temperatur zu hoch, etc.
    const fC = false; // forceCreation
    const logging = false;
    const pfad = ".Pi-hole.";
    const zeitplan = "*/5 * * * *"; // alle 5 Minuten
    const zeitplan_parse = "*/1 * * * *"; // minütlich
    const ip_pihole = "192.168.XXX.XXX"; // IP eintragen
    // ab hier nix mehr ändern
    const url = "http://" + ip_pihole + "/admin/api.php";
    const url_parse = "http://" + ip_pihole + "/admin/index.php";
    // Instanz des Javascript-Adapters ermitteln
    var instanz = "javascript." + instance;
    if (logging) log(instanz);
    // ID definieren
    const idJSON             = instanz + pfad + "JSON",
          idDomains          = instanz + pfad + "Domains_blocked",
          idDNSQueries       = instanz + pfad + "DNS_queries",
          idAdsBlocked       = instanz + pfad + "Ads_blocked",
          idAdsPercentage    = instanz + pfad + "Ads_percentage",
          idActive           = instanz + pfad + "aktiv",
          idTemp             = instanz + pfad + "Temperatur",
          idTempFarbe        = instanz + pfad + "Farbe.Temperatur",
          idMemory           = instanz + pfad + "Speicher",
          idMemoryFarbe      = instanz + pfad + "Farbe.Speicher",
          idVersionFTL       = instanz + pfad + "Version.FTL",
          idVersionPihole    = instanz + pfad + "Version.Pihole",
          idVersionInterface = instanz + pfad + "Version.Interface",
          idLoad             = instanz + pfad + "Load",
          idLoadFarbe        = instanz + pfad + "Farbe.Load",
          idAktiv            = instanz + pfad + "aktiv_parse",
          idAktivFarbe       = instanz + pfad + "Farbe.aktiv_parse",
          idTabelle          = instanz + pfad + "Tabelle",
          idUpdate           = instanz + pfad + "Update";
    // States erstellen
    createState(idJSON, "", fC, {
        name: "JSON Datei vom Pi-hole Server",
        desc: "Kopie der JSON Datei",
        type: "string",
        read: true,
        write: true,
        role: "json",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": false,
                "changesOnly": false,
                "debounce": "",
                "retention": 657000 // 1 Monat
    createState(idDomains, 0, fC, {
        name: "Pi-hole Domains blocked today",
        desc: "Heute blockierte Domains (API)",
        type: "number",
        def:  0,
        read: true,
        write: true,
        role: "value",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "",
    createState(idDNSQueries, 0, fC, {
        name: "Pi-hole DNS Queries today",
        desc: "Heutige DOmain Name Server Anfragen (API)",
        type: "number",
        def:  0,
        read: true,
        write: true,
        role: "value",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "",
    createState(idAdsBlocked, 0, fC, {
        name: "Pi-hole Ads blocked today",
        desc: "Heute blockierte Werbungen (API)",
        type: "number",
        def:  0,
        read: true,
        write: true,
        role: "value",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "",
    createState(idAdsPercentage, 0, fC, {
        name: "Pi-hole Ads percentage today",
        desc: "Anteil heute blockierter Werbungen an allen Werbungen (API)", // weiß nicht, ob das korrekt übersetzt ist
        type: "number",
        def:  0,
        read: true,
        write: true,
        min: 0,
        max: 100,
        role: "value",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "",
                "retention": 63072000 // 2 Jahre
    createState(idActive, false, fC, {
        name: "Ist der Pi-hole Server aktiv?",
        desc: "Liefert das Webinterface pi.hole/admin/api.php Daten? (API)",
        type: "boolean",
        read: true,
        write: true,
        role: "indicator",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": false,
                "debounce": "",
    createState(idAktiv, false, fC, {
        desc: "Läuft der Server (Webseite)",
        type: "boolean",
        read: true,
        write: true,
        role: "indicator",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": false,
                "debounce": "",
    createState(idAktivFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
        name: "Pi-hole Aktivität HEX-Farbwert",
        desc: "Indikator Farbwert Aktivität des Pi-Hole Servers (Webseite)",
        type: "string",
        def:  "#FFFFFF",
        read: true,
        write: true,
        role: "text"
    createState(idLoad, "0", fC, {
        name: "Pi-hole CPU Load",
        desc: "CPU Belastung (Load) des Pi-Hole Servers (Webseite)",
        type: "string",
        def:  "0",
        read: true,
        write: true,
        role: "text"
    createState(idLoadFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
        name: "Pi-hole Load HEX-Farbwert",
        desc: "Indikator Farbwert LOAD des Pi-Hole Servers (Webseite)",
        type: "string",
        def:  "#FFFFFF",
        read: true,
        write: true,
        role: "text"
    createState(idTemp, 0, fC, {
        name: "Pi-hole Temperatur",
        desc: "Wärmeentwicklung des Pi-Hole Servers (Webseite)",
        type: "number",
        unit: "°C",
        def:  0,
        read: true,
        write: true,
        role: "value.temperature",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "",
    createState(idTempFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
        name: "Pi-hole Temperatur HEX-Farbwert",
        desc: "Indikator Farbwert des Pi-Hole Servers (Webseite)",
        type: "string",
        def:  "#FFFFFF",
        read: true,
        write: true,
        role: "text"
    createState(idVersionPihole, "", fC, {
        name: "Pi-hole Version",
        desc: "Software Version Pi-hole (Webseite)",
        type: "string",
        def:  "",
        read: true,
        write: true,
        role: "text"
    createState(idVersionFTL, "", fC, {
        name: "FTL Version",
        desc: "Software Version FTL (Webseite)",
        type: "string",
        def:  "",
        read: true,
        write: true,
        role: "text"
    createState(idVersionInterface, "", fC, {
        name: "Web Interface Version",
        desc: "Software Version Web Interface (Webseite)",
        type: "string",
        def:  "",
        read: true,
        write: true,
        role: "text"
    createState(idMemory, 0, fC, {
        name: "Pi-hole Speichernutzung",
        desc: "von Pi-Hole belegter Hauptspeicher (Webseite)",
        type: "number",
        unit: "%",
        def:  0,
        read: true,
        write: true,
        min: 0,
        max: 100,
        role: "value",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "",
    createState(idMemoryFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
        name: "Pi-hole Speichernutzung HEX-Farbwert",
        desc: "Indikator Farbwert Speichernutzung des Pi-Hole Servers (Webseite)",
        type: "string",
        def:  "#FFFFFF",
        read: true,
        write: true,
        role: "text"
    createState(idTabelle, "", true, {
        name: "Pi-hole HTML Tabelle",
        desc: "HMTL Tabelle mit den Daten der JSON-Datei",
        type: "string",
        read: true,
        write: true,
        role: "html",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": false,
                "debounce": "",
    createState(idUpdate, false, fC, {
        name: "Ist ein Pi-hole Softwareupdate möglich?",
        desc: "Gibt es eine neue Version der Serversoftware? (Webseite)",
        type: "boolean",
        read: true,
        write: true,
        role: "indicator"
    var request = require("request");
    function parseWebsite() { // für Version 3.3
        var options = {
            url: url_parse,
            headers: {
                'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
        try {
            request(options, function (error, response, body) {
                if (!error && response.statusCode == 200) {              // kein Fehler, Inhalt in body
                    // Temperatur Zahl
                    const temp_pattern = /\d{1,2}\.?\d*(?= °C)/;
                    if (body.match(temp_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Temperatur Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var temp_arr =  body.match(temp_pattern);
                        var temp = parseFloat(temp_arr[0]);
                        if (logging) log("Temperatur: " + temp + "°C");
                        setState(idTemp, temp);
                    // Temperatur Farbe String
                    const tempfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i> Temp)/;
                    if (body.match(tempfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Temperatur Farbe Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var tempfarbe_arr =  body.match(tempfarbe_pattern);
                        if (logging) log("Temperatur-Farbe (HEX-Wert): " + tempfarbe_arr[0]);
                        setState(idTempFarbe, tempfarbe_arr[0]);
                    // Speicherbelegung Zahl
                    const mem_pattern = /\d{1,2}\.\d{1}(?=&thinsp;%<\/a>)/;
                    if (body.match(mem_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Speicherbelegung Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var mem_arr =  body.match(mem_pattern);
                        var mem = parseFloat(mem_arr[0]);
                        if (logging) log("Speicherbelegung: " + mem + "%");
                        setState(idMemory, mem);
                    // Farbe Speicherbelegung String / HEX-Wert
                    const memfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i> Memory)/;
                    if (body.match(memfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Farbe Speicherbelegung Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var memfarbe_arr =  body.match(memfarbe_pattern);
                        if (logging) log("Speicherbelegung Farbe: " + memfarbe_arr[0]);
                        setState(idMemoryFarbe, memfarbe_arr[0]);
                    // LOAD String zB 0 0 0 oder 10.4 1.45 0
                    const load_pattern = /Load:&nbsp;&nbsp;(\d*|\d*\.\d*)&nbsp;&nbsp;(\d*|\d*\.\d*)&nbsp;&nbsp;(\d*|\d*\.\d*)/;
                    if (body.match(load_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (LOAD Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var load_arr =  body.match(load_pattern);
                        var load0 = load_arr[0].replace(/Load:/i,"");
                        var load = load0.replace(/&nbsp;/g,"  ");
                        if (logging) log("CPU LOAD Server: " + load);
                        setState(idLoad, load);
                    // Farbe LOAD String / HEX-Wert
                    const loadfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i>.*Load:)/;
                    if (body.match(loadfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Farbe LOAD Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var loadfarbe_arr =  body.match(loadfarbe_pattern);
                        if (logging) log("LOAD Farbe: " + loadfarbe_arr[0]);
                        setState(idLoadFarbe, loadfarbe_arr[0]);
                    // Version Pihole zB 3.2.1 String
                    const versionpi_pattern = /<b>Pi-hole Version \s*<\/b>\s*v\d*(\.\d*)*\.\d*/; // x.x.x oder x.x
                    if (body.match(versionpi_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Pi-Hole Version) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var versionpi_arr =  body.match(versionpi_pattern);
                        var versionpi = versionpi_arr[0].replace(/<b>Pi-hole Version <\/b> v/,"");
                        if (logging) log("Version Pihole Server: " + versionpi);
                        setState(idVersionPihole, versionpi);
                    // Version FTL zB 3.2.1 String
                    const versionftl_pattern = /<b>FTL Version.*v\d*(\.\d*)*\.\d*/;
                    if (body.match(versionftl_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (FTL Version) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var versionftl_arr =  body.match(versionftl_pattern);
                        var versionftl = versionftl_arr[0].replace(/<b>FTL Version.*v/,"");
                        if (logging) log("FTL Version Pihole Server: " + versionftl);
                        setState(idVersionFTL, versionftl);
                    // Version Web Interface zB 3.2.1 String
                    const versioninterface_pattern = /<b>Web Interface Version.*<\/b>v\d*(\.\d*)*\.\d*/;
                    if (body.match(versioninterface_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Web Interface Version) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var versioninterface_arr =  body.match(versioninterface_pattern);
                        var versioninterface = versioninterface_arr[0].replace(/<b>Web Interface Version.*<\/b>v/,"");
                        if (logging) log("Web Interface Version Pihole Server: " + versioninterface);
                        setState(idVersionInterface, versioninterface);
                    // Aktiv zB true/false boolean holt das aus String
                    const aktiv_pattern = /i>.*(?=<\/a><a id="temperature">)/;
                    if (body.match(aktiv_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Pi-hole aktiv) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var aktiv_arr =  body.match(aktiv_pattern);
                        var aktiv = aktiv_arr[0].replace(/i>\s*/,"");
                        var aktiv_bool = (aktiv === "Active") ? true : false;
                        if (logging) log("Pihole Server aktiv? " + aktiv + "(" + aktiv_bool + ")");
                        setState(idAktiv, aktiv_bool);
                    // Farbe Aktiv String / HEX-Wert
                    const aktivfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i.*<\/a><a id="temperature">)/;
                    if (body.match(aktivfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Farbe Aktivität Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var aktivfarbe_arr =  body.match(aktivfarbe_pattern);
                        if (logging) log("Aktivität Farbe: " + aktivfarbe_arr[0]);
                        setState(idAktivFarbe, aktivfarbe_arr[0]);
                    // Update available
                    const update_pattern = /Update available!/;
                    if (body.match(update_pattern) === null) setState(idUpdate, false); //log('gesuchter Quellcode (Update Warnung) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var update_arr =  body.match(update_pattern);
                        var update = update_arr[0];
                        var update_bool = update === ("Update available!") ? true : false;
                        if (logging) log("Pihole Softwareupdate möglich? (" + update_bool + ")");
                        setState(idUpdate, update_bool);
                } else {
                    log("StatusCode = " + response.statusCode);
                    log(error, 'error');                               // Error beim Einlesen
        } catch (e) {
            log('Fehler (try) leseWebseite (Pi-Hole Index.html): ' + e, 'error');
        if (logging) log('Pi-Hole Webseite eingelesen, Temperatur und Speicherbelegung gespeichert');
    function readPihole() {
        if (logging) log("Pi-hole: URL " + url + " wird abgefragt ...");
        var tabelle ="<table class='pihole_tabelle'><caption>Pi-hole</caption><thead><tr><th>Admin Service: " + url + "</th></tr></thead><tbody>";
        request(url, function (error, response, body) {
                var result;
                var dnsblocked,
                    dnsqueries,
                    adsblocked,
                    adspercentage;
                try{
                    result = JSON.parse(body);
                    var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                    if (logging) log(data);
                    if (logging) log(body);
                    setState(idJSON, data);
                    if (logging) log("JSON: "+ getState(idJSON).val);
                    if (result) { // CHECK
                        setState(idActive, true);
                        if (logging) log("Pi-hole liefert Daten und ist aktiv");
                        // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=6053&sid=65e9ec9396fe557147e535c5a4631982#p68823
                        dnsblocked = (result.domains_being_blocked)/*.replace(/,/, "")*/;
                        dnsqueries = (result.dns_queries_today)/*.replace(/,/, "")*/;
                        adsblocked = result.ads_blocked_today;
                        adspercentage = result.ads_percentage_today;
                        if ( isNaN(parseFloat(adspercentage)) === false ) {
                            setState(idAdsPercentage, parseFloat(adspercentage));
                        } else setState(idAdsPercentage, 100);
                        setState(idDomains, parseFloat(dnsblocked));
                        setState(idDNSQueries, parseFloat(dnsqueries));
                        setState(idAdsBlocked, parseFloat(adsblocked));
                        // Eintrag anfügen
                        tabelle += "<tr><td class='pihole_label'>Anzahl blockierter Domains:</td>"
                                +  "<td class='pihole_data'>" + dnsblocked + "</td></tr>"
                                +  "<tr><td class='pihole_label'>DNS-Abfragen (heute):</td>"
                                +  "<td class='pihole_data'>" + dnsqueries + "</td></tr>"
                                +  "<tr><td class='pihole_label'>Blockierte Werbung (heute):</td>"
                                +  "<td class='pihole_data'>" + adsblocked + "</td></tr>"
                                +  "<tr><td class='pihole_label'>Werbeanteil (heute in Prozent):</td>"
                                +  "<td class='pihole_data'>" + adspercentage + "</td></tr>";
                    } else tabelle += "<tr><td class='pihole_data'>Pi-hole nicht gefunden!</td></tr>";
                    // Ende Teil,d er aus dem Try raus kann
                } catch (fehler_try) {
                    log("Pi-hole - Parse Fehler: " + fehler_try, "error");
            } else {
                log("Pi-hole - Fehler: " + error, "warn");
            tabelle += "</tbody></table>";
            setState(idTabelle, tabelle);
            if (logging) log("HTML-Tabelle: " + tabelle);
        });   // Ende request
    function main() {
        readPihole();
        setTimeout(parseWebsite, 3000); // verzögertes Parsen
    schedule(zeitplan_parse, parseWebsite);
    schedule(zeitplan, readPihole);
    setTimeout(main, 500);
    @SBorg sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
    Danke und schade.
    Ich frage nur mal (sonst schreibe ich mir bei Gelegenheit ein kleines Bash-Skript dafür) wie es bei dir mit parsen von Webseiten aussieht, bzw. ob du es dir später vorstellen kannst.
    PI_Hole-IP/admin/index.php:
    Nach <!-- Version Infos --> oder <div class="pull-right hidden-xs hidden-sm"> kommen die Versions-Infos. Die könnte man speichern oder einfach nach Update (denke ich, bei mir steht gerade keins an) durchsuchen.
    @unltdnetworx Im Skript wird auch geparst, damit ich eine Warnung in VIS ausgeben kann, wenn ein Update ansteht. Kannst du für den Adapter gern kopieren.
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #72
    @pix
    Weitere Neuerung in Version 1.2.0 auf Github. Update-Check sollte implementiert sein. Ich habe "leider" kein offenes Update, um es zu testen. Aber der neu erstellte Datenpunkt wird zumindest auf false gesetzt.
    Rückmeldungen wäre gerne gesehen.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #73
      Na dann hoffen wir mal auf ein baldiges Update von PI-Hole^^
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #74
        Aufgrund des Updates über Github muss der Adapter nach dem Update mittels des Pfeiles nach oben "hochgeladen" werden. Der Pfeil ist in der erweiterten Ansicht in der Adapterübersicht hinter dem pi-hole-Adapter zu finden.
        Ansonsten wird in den Einstellungen der Text "Update available!" der gefunden werden muss, falls ein Update verfügbar ist, nicht eingetragen.
        Gruß, Michael
          steimi
          #75
          Danke, werde ich testen.
          Kleiner "Schönheitsfehler" - updatePiholeAvailable statt updatePiHoleAvailable (gleiche Schreibweise bei den DPs)
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #76
            Hallo @pix
            Danke für die Bereitstellung der Widgets und des Skripts 👍
            Gruß Ralf
            • unltdnetworxU unltdnetworx
              @pix
              pix
              #77
              @unltdnetworx Danke fürs Einbauen. Habe natürlich gerade auch kein Update wartend. Feedback kommt.
              Für alle, die telegram installiert haben:
              EInfach den neuen pi-hole-Adapter-Datenpunkt markieren und auf den Schraubenschlüssel klicken:
              Dort kann man dann im Bereich telegram eine Benachrichtung einstellen, wenn der Datenpunkt auf true geht (auf false lasse ich weg).
              Pix
              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              • P pix
                Pix
                unltdnetworx
                #78
                @pix
                Danke für den Hinweis. Spart man sich Regeln im JS Adapter.
                Gruß, Michael
                  steimi
                  #79
                  Es gab ein Update von PiHole, aber DP 'updatePiHoleAvailable' wurde nicht auf true gesetzt.
                  • S steimi
                    unltdnetworx
                    #80
                    @steimi
                    Danke für den Hinweis. Kann ich bestätigen. Allerdings zeigt es mir das Update auf der Pi-hole Weboberfläche auch nicht an. Sehe es nur bei Github.
                    Evtl. liegt das an der Ansicht am Smartphone, obwohl ich eigentlich "Desktopansicht" aktiviert habe.
                    War das Update bei dir in der Fußzeile der Weboberfläche zu sehen?
                    Gruß, Michael
                      steimi
                      #81
                      Ja. Am Tablet hat es mir das Update blinkend angezeigt. Jetzt am Handy sehe ich die Versions-Info in der Fussleiste allgemein nicht - egal ob Mobil- oder Desktop-Ansicht.
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #82
                        Jepp, Anzeige auf der Web-GUI, nur leider bleibt er im Broker auf 'false'.
                          unltdnetworx
                          #83
                          Werde heute Abend mal sehen woran es hakt.
                          Gruß, Michael
                            unltdnetworx
                            #84
                            Fehler gefunden. Hatte einen Buchstaben in der Funktion vergessen. 😕
                            Jetzt funktioniert die Update-Info.
                            Gruß, Michael
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #85
                              Good, Job 👍
                              Cross check hat auch funktioniert: nach Update brav auf false
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #86
                                war bisschen am googeln und habe dieses hier Gefunden
                                wer z.b. mit Grafana arbeitet
                                Dashboard- PiHole
                                • chucky666C Offline
                                  chucky666C Offline
                                  chucky666
                                  #87
                                  Hallo
                                  Ist es möglich über den Adapter Pi hole neuzustarten ?
                                  • chucky666C chucky666
                                    Hallo
                                    unltdnetworx
                                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                    #88
                                    @chucky666
                                    ein Neustart der Hardware ist oder Software ist aktuell nicht möglich. Allerdings kann man pi-hole dauerhaft oder vorübergehend anhalten und wieder aktivieren.
                                    Außerdem werden mögliche Updates angezeigt. Ein Ausführen des Updates muss aber wieder manuell gemacht werden.
                                    Gruß, Michael
                                    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @chucky666
                                      chucky666C Offline
                                      chucky666C Offline
                                      chucky666
                                      #89
                                      @unltdnetworx schade möchte die Pi Software einmal die Woche Neustarten.
                                      Ist dies vielleicht für die nächsten Updates geplant ?
                                      unltdnetworxU BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        unltdnetworx
                                        #90
                                        @chucky666
                                        Das nächste Update ist grundsätzlich für die neue API geplant. Da wird dann voraussichtlich wesentlich mehr möglich sein. U.a. Updates.
                                        Ist ein Neustart der Software über die Weboberfläche momentan möglich?
                                        Gruß, Michael
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #91
                                          @chucky666 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                                          könntest Du das nicht ggf. über nen Cron-Job in der VM bzw. dem Container selbst einstellen/lösen?
