  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
adaptertestpi-hole
97 Beiträge 16 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • A Adnim
    Guten Morgen!
    habe nun paar Tage getestet funzt soweit echt genial.Der Adapter hat noch gefehlt
    Hatte noch folgende erweiterungs Ideen:
    -Whitelist Blacklist anzeigen ggf über vis etwas ändern/ etwas hinzufügen
    -Querry LOG um zu sehen was geblockt wird
    -Queries answered by
    Evtl kann man ja noch einfach was davon umsetzen.
    LG
    Admin
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    @Adnim
    Guten Morgen.
    Die Ideen sind grundsätzlich gut. Aber wie ich weiter oben schon geschrieben hatte, soll wohl eine neue API von pi-hole kommen welche viel mehr kann. Denke es ist also nicht sehr zielführend, jetzt noch Arbeit für neue Funktionen in diese Version zu stecken.
    Sobald die neue API stabil fertig ist, werde ich mich mal an einer Version 2.x des Adapters versuchen.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      Adnim
      Ok verstehe, Danke für die Info!
        sol21
        #66
        Bin gerade an meiner minimalen Visu für den Pi-hole Adapter. Als Rückmeldung in der Visu, ob der Pi-hole läuft möchte ich den Status anzeigen. Ich verwende dazu den Status:
        Wenn ich es richtig verstanden habe kann dieser einfach "enabled"/"disabled" annehmen. Das kann ich in der Visu auch problemlos als Text anzeigen.
        Aber eigenlich hätte ich lieber ein "true"/"false". Das könnte man in der Visu einfacher verwenden z.B. einen Text ein- oder ausblenden:
        Als Input für die zukünftige Weiterentwicklung (irgendwann): könnte man dazu nicht ein Boolean Wert zur Verfügung stellen? Den könnte man dann einfacher direkt in der Visu verwenden.
        Aber sie gesagt, nur als Idee und auch nicht dringend. Bin schon mal oberglücklich, dass es den Adapter gibt und dieser auch so gut läuft!
        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        • S sol21
          unltdnetworx
          #67
          @sol21
          Du kannst gerne bei Github einen Issue fpr die geplante Version 2.x hinterlassen. Dann ist das hinterlegt und geht nicht unter.
          Gruß, Michael
          • SBorgS SBorg
            Danke und schade.
            Ich frage nur mal (sonst schreibe ich mir bei Gelegenheit ein kleines Bash-Skript dafür) wie es bei dir mit parsen von Webseiten aussieht, bzw. ob du es dir später vorstellen kannst.
            PI_Hole-IP/admin/index.php:
            Nach <!-- Version Infos --> oder <div class="pull-right hidden-xs hidden-sm"> kommen die Versions-Infos. Die könnte man speichern oder einfach nach Update (denke ich, bei mir steht gerade keins an) durchsuchen.
            pix
            #68
            habe heute den Adapter installiert und bin sehr zufrieden. Tolle Arbeit.
            Bis nutze ich eine Skript:
            /* Pi-hole
            pi-hole JSON Leser und Statusseiten Parser
            InfluxDB Vorbereitung
            23.04.2017 von Pix erstellt
            28.05.2017 var tabelle umgestellt
            31.05.2017 forceCreation und common/influx
            11.02.2018 Parse Temperatur, LOAD, Mem, Aktivitität; jeweils mit Farbe
                       Code optimiert
                       Ablauf optimiert
            26.02.2018 Update der Serversoftware wird abgefragt
            01.03.2018 Muster zur Temperaturerkennung optimiert
            todo: Reaktionen mit Optin und telegram bei Serverausfall, Temperatur zu hoch, etc.
            const fC = false; // forceCreation
            const logging = false;
            const pfad = ".Pi-hole.";
            const zeitplan = "*/5 * * * *"; // alle 5 Minuten
            const zeitplan_parse = "*/1 * * * *"; // minütlich
            const ip_pihole = "192.168.XXX.XXX"; // IP eintragen
            // ab hier nix mehr ändern
            const url = "http://" + ip_pihole + "/admin/api.php";
            const url_parse = "http://" + ip_pihole + "/admin/index.php";
            // Instanz des Javascript-Adapters ermitteln
            var instanz = "javascript." + instance;
            if (logging) log(instanz);
            // ID definieren
            const idJSON             = instanz + pfad + "JSON",
                  idDomains          = instanz + pfad + "Domains_blocked",
                  idDNSQueries       = instanz + pfad + "DNS_queries",
                  idAdsBlocked       = instanz + pfad + "Ads_blocked",
                  idAdsPercentage    = instanz + pfad + "Ads_percentage",
                  idActive           = instanz + pfad + "aktiv",
                  idTemp             = instanz + pfad + "Temperatur",
                  idTempFarbe        = instanz + pfad + "Farbe.Temperatur",
                  idMemory           = instanz + pfad + "Speicher",
                  idMemoryFarbe      = instanz + pfad + "Farbe.Speicher",
                  idVersionFTL       = instanz + pfad + "Version.FTL",
                  idVersionPihole    = instanz + pfad + "Version.Pihole",
                  idVersionInterface = instanz + pfad + "Version.Interface",
                  idLoad             = instanz + pfad + "Load",
                  idLoadFarbe        = instanz + pfad + "Farbe.Load",
                  idAktiv            = instanz + pfad + "aktiv_parse",
                  idAktivFarbe       = instanz + pfad + "Farbe.aktiv_parse",
                  idTabelle          = instanz + pfad + "Tabelle",
                  idUpdate           = instanz + pfad + "Update";
            // States erstellen
            createState(idJSON, "", fC, {
                name: "JSON Datei vom Pi-hole Server",
                desc: "Kopie der JSON Datei",
                type: "string",
                read: true,
                write: true,
                role: "json",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": false,
                        "changesOnly": false,
                        "debounce": "",
                        "retention": 657000 // 1 Monat
            createState(idDomains, 0, fC, {
                name: "Pi-hole Domains blocked today",
                desc: "Heute blockierte Domains (API)",
                type: "number",
                def:  0,
                read: true,
                write: true,
                role: "value",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "",
            createState(idDNSQueries, 0, fC, {
                name: "Pi-hole DNS Queries today",
                desc: "Heutige DOmain Name Server Anfragen (API)",
                type: "number",
                def:  0,
                read: true,
                write: true,
                role: "value",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "",
            createState(idAdsBlocked, 0, fC, {
                name: "Pi-hole Ads blocked today",
                desc: "Heute blockierte Werbungen (API)",
                type: "number",
                def:  0,
                read: true,
                write: true,
                role: "value",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "",
            createState(idAdsPercentage, 0, fC, {
                name: "Pi-hole Ads percentage today",
                desc: "Anteil heute blockierter Werbungen an allen Werbungen (API)", // weiß nicht, ob das korrekt übersetzt ist
                type: "number",
                def:  0,
                read: true,
                write: true,
                min: 0,
                max: 100,
                role: "value",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "",
                        "retention": 63072000 // 2 Jahre
            createState(idActive, false, fC, {
                name: "Ist der Pi-hole Server aktiv?",
                desc: "Liefert das Webinterface pi.hole/admin/api.php Daten? (API)",
                type: "boolean",
                read: true,
                write: true,
                role: "indicator",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": false,
                        "debounce": "",
            createState(idAktiv, false, fC, {
                desc: "Läuft der Server (Webseite)",
                type: "boolean",
                read: true,
                write: true,
                role: "indicator",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": false,
                        "debounce": "",
            createState(idAktivFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
                name: "Pi-hole Aktivität HEX-Farbwert",
                desc: "Indikator Farbwert Aktivität des Pi-Hole Servers (Webseite)",
                type: "string",
                def:  "#FFFFFF",
                read: true,
                write: true,
                role: "text"
            createState(idLoad, "0", fC, {
                name: "Pi-hole CPU Load",
                desc: "CPU Belastung (Load) des Pi-Hole Servers (Webseite)",
                type: "string",
                def:  "0",
                read: true,
                write: true,
                role: "text"
            createState(idLoadFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
                name: "Pi-hole Load HEX-Farbwert",
                desc: "Indikator Farbwert LOAD des Pi-Hole Servers (Webseite)",
                type: "string",
                def:  "#FFFFFF",
                read: true,
                write: true,
                role: "text"
            createState(idTemp, 0, fC, {
                name: "Pi-hole Temperatur",
                desc: "Wärmeentwicklung des Pi-Hole Servers (Webseite)",
                type: "number",
                unit: "°C",
                def:  0,
                read: true,
                write: true,
                role: "value.temperature",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "",
            createState(idTempFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
                name: "Pi-hole Temperatur HEX-Farbwert",
                desc: "Indikator Farbwert des Pi-Hole Servers (Webseite)",
                type: "string",
                def:  "#FFFFFF",
                read: true,
                write: true,
                role: "text"
            createState(idVersionPihole, "", fC, {
                name: "Pi-hole Version",
                desc: "Software Version Pi-hole (Webseite)",
                type: "string",
                def:  "",
                read: true,
                write: true,
                role: "text"
            createState(idVersionFTL, "", fC, {
                name: "FTL Version",
                desc: "Software Version FTL (Webseite)",
                type: "string",
                def:  "",
                read: true,
                write: true,
                role: "text"
            createState(idVersionInterface, "", fC, {
                name: "Web Interface Version",
                desc: "Software Version Web Interface (Webseite)",
                type: "string",
                def:  "",
                read: true,
                write: true,
                role: "text"
            createState(idMemory, 0, fC, {
                name: "Pi-hole Speichernutzung",
                desc: "von Pi-Hole belegter Hauptspeicher (Webseite)",
                type: "number",
                unit: "%",
                def:  0,
                read: true,
                write: true,
                min: 0,
                max: 100,
                role: "value",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "",
            createState(idMemoryFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
                name: "Pi-hole Speichernutzung HEX-Farbwert",
                desc: "Indikator Farbwert Speichernutzung des Pi-Hole Servers (Webseite)",
                type: "string",
                def:  "#FFFFFF",
                read: true,
                write: true,
                role: "text"
            createState(idTabelle, "", true, {
                name: "Pi-hole HTML Tabelle",
                desc: "HMTL Tabelle mit den Daten der JSON-Datei",
                type: "string",
                read: true,
                write: true,
                role: "html",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": false,
                        "debounce": "",
            createState(idUpdate, false, fC, {
                name: "Ist ein Pi-hole Softwareupdate möglich?",
                desc: "Gibt es eine neue Version der Serversoftware? (Webseite)",
                type: "boolean",
                read: true,
                write: true,
                role: "indicator"
            var request = require("request");
            function parseWebsite() { // für Version 3.3
                var options = {
                    url: url_parse,
                    headers: {
                        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                try {
                    request(options, function (error, response, body) {
                        if (!error && response.statusCode == 200) {              // kein Fehler, Inhalt in body
                            // Temperatur Zahl
                            const temp_pattern = /\d{1,2}\.?\d*(?=&nbsp;&deg;C)/;
                            if (body.match(temp_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Temperatur Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                            else {
                                var temp_arr =  body.match(temp_pattern);
                                var temp = parseFloat(temp_arr[0]);
                                if (logging) log("Temperatur: " + temp + "°C");
                                setState(idTemp, temp);
                            // Temperatur Farbe String
                            const tempfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i> Temp)/;
                            if (body.match(tempfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Temperatur Farbe Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                            else {
                                var tempfarbe_arr =  body.match(tempfarbe_pattern);
                                if (logging) log("Temperatur-Farbe (HEX-Wert): " + tempfarbe_arr[0]);
                                setState(idTempFarbe, tempfarbe_arr[0]);
                            // Speicherbelegung Zahl
                            const mem_pattern = /\d{1,2}\.\d{1}(?=&thinsp;%<\/a>)/;
                            if (body.match(mem_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Speicherbelegung Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                            else {
                                var mem_arr =  body.match(mem_pattern);
                                var mem = parseFloat(mem_arr[0]);
                                if (logging) log("Speicherbelegung: " + mem + "%");
                                setState(idMemory, mem);
                            // Farbe Speicherbelegung String / HEX-Wert
                            const memfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i> Memory)/;
                            if (body.match(memfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Farbe Speicherbelegung Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                            else {
                                var memfarbe_arr =  body.match(memfarbe_pattern);
                                if (logging) log("Speicherbelegung Farbe: " + memfarbe_arr[0]);
                                setState(idMemoryFarbe, memfarbe_arr[0]);
                            // LOAD String zB 0 0 0 oder 10.4 1.45 0
                            const load_pattern = /Load:&nbsp;&nbsp;(\d*|\d*\.\d*)&nbsp;&nbsp;(\d*|\d*\.\d*)&nbsp;&nbsp;(\d*|\d*\.\d*)/;
                            if (body.match(load_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (LOAD Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                            else {
                                var load_arr =  body.match(load_pattern);
                                var load0 = load_arr[0].replace(/Load:/i,"");
                                var load = load0.replace(/&nbsp;/g,"  ");
                                if (logging) log("CPU LOAD Server: " + load);
                                setState(idLoad, load);
                            // Farbe LOAD String / HEX-Wert
                            const loadfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i>.*Load:)/;
                            if (body.match(loadfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Farbe LOAD Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                            else {
                                var loadfarbe_arr =  body.match(loadfarbe_pattern);
                                if (logging) log("LOAD Farbe: " + loadfarbe_arr[0]);
                                setState(idLoadFarbe, loadfarbe_arr[0]);
                            // Version Pihole zB 3.2.1 String
                            const versionpi_pattern = /<b>Pi-hole Version \s*<\/b>\s*v\d*(\.\d*)*\.\d*/; // x.x.x oder x.x
                            if (body.match(versionpi_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Pi-Hole Version) nicht gefunden', 'error');
                            else {
                                var versionpi_arr =  body.match(versionpi_pattern);
                                var versionpi = versionpi_arr[0].replace(/<b>Pi-hole Version <\/b> v/,"");
                                if (logging) log("Version Pihole Server: " + versionpi);
                                setState(idVersionPihole, versionpi);
                            // Version FTL zB 3.2.1 String
                            const versionftl_pattern = /<b>FTL Version.*v\d*(\.\d*)*\.\d*/;
                            if (body.match(versionftl_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (FTL Version) nicht gefunden', 'error');
                            else {
                                var versionftl_arr =  body.match(versionftl_pattern);
                                var versionftl = versionftl_arr[0].replace(/<b>FTL Version.*v/,"");
                                if (logging) log("FTL Version Pihole Server: " + versionftl);
                                setState(idVersionFTL, versionftl);
                            // Version Web Interface zB 3.2.1 String
                            const versioninterface_pattern = /<b>Web Interface Version.*<\/b>v\d*(\.\d*)*\.\d*/;
                            if (body.match(versioninterface_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Web Interface Version) nicht gefunden', 'error');
                            else {
                                var versioninterface_arr =  body.match(versioninterface_pattern);
                                var versioninterface = versioninterface_arr[0].replace(/<b>Web Interface Version.*<\/b>v/,"");
                                if (logging) log("Web Interface Version Pihole Server: " + versioninterface);
                                setState(idVersionInterface, versioninterface);
                            // Aktiv zB true/false boolean holt das aus String
                            const aktiv_pattern = /i>.*(?=<\/a><a id="temperature">)/;
                            if (body.match(aktiv_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Pi-hole aktiv) nicht gefunden', 'error');
                            else {
                                var aktiv_arr =  body.match(aktiv_pattern);
                                var aktiv = aktiv_arr[0].replace(/i>\s*/,"");
                                var aktiv_bool = (aktiv === "Active") ? true : false;
                                if (logging) log("Pihole Server aktiv? " + aktiv + "(" + aktiv_bool + ")");
                                setState(idAktiv, aktiv_bool);
                            // Farbe Aktiv String / HEX-Wert
                            const aktivfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i.*<\/a><a id="temperature">)/;
                            if (body.match(aktivfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Farbe Aktivität Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                            else {
                                var aktivfarbe_arr =  body.match(aktivfarbe_pattern);
                                if (logging) log("Aktivität Farbe: " + aktivfarbe_arr[0]);
                                setState(idAktivFarbe, aktivfarbe_arr[0]);
                            // Update available
                            const update_pattern = /Update available!/;
                            if (body.match(update_pattern) === null) setState(idUpdate, false); //log('gesuchter Quellcode (Update Warnung) nicht gefunden', 'error');
                            else {
                                var update_arr =  body.match(update_pattern);
                                var update = update_arr[0];
                                var update_bool = update === ("Update available!") ? true : false;
                                if (logging) log("Pihole Softwareupdate möglich? (" + update_bool + ")");
                                setState(idUpdate, update_bool);
                        } else {
                            log("StatusCode = " + response.statusCode);
                            log(error, 'error');                               // Error beim Einlesen
                } catch (e) {
                    log('Fehler (try) leseWebseite (Pi-Hole Index.html): ' + e, 'error');
                if (logging) log('Pi-Hole Webseite eingelesen, Temperatur und Speicherbelegung gespeichert');
            function readPihole() {
                if (logging) log("Pi-hole: URL " + url + " wird abgefragt ...");
                var tabelle ="<table class='pihole_tabelle'><caption>Pi-hole</caption><thead><tr><th>Admin Service: " + url + "</th></tr></thead><tbody>";
                request(url, function (error, response, body) {
                        var result;
                        var dnsblocked,
                            dnsqueries,
                            adsblocked,
                            adspercentage;
                        try{
                            result = JSON.parse(body);
                            var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                            if (logging) log(data);
                            if (logging) log(body);
                            setState(idJSON, data);
                            if (logging) log("JSON: "+ getState(idJSON).val);
                            if (result) { // CHECK
                                setState(idActive, true);
                                if (logging) log("Pi-hole liefert Daten und ist aktiv");
                                // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=6053&sid=65e9ec9396fe557147e535c5a4631982#p68823
                                dnsblocked = (result.domains_being_blocked)/*.replace(/,/, "")*/;
                                dnsqueries = (result.dns_queries_today)/*.replace(/,/, "")*/;
                                adsblocked = result.ads_blocked_today;
                                adspercentage = result.ads_percentage_today;
                                if ( isNaN(parseFloat(adspercentage)) === false ) {
                                    setState(idAdsPercentage, parseFloat(adspercentage));
                                } else setState(idAdsPercentage, 100);
                                setState(idDomains, parseFloat(dnsblocked));
                                setState(idDNSQueries, parseFloat(dnsqueries));
                                setState(idAdsBlocked, parseFloat(adsblocked));
                                // Eintrag anfügen
                                tabelle += "<tr><td class='pihole_label'>Anzahl blockierter Domains:</td>"
                                        +  "<td class='pihole_data'>" + dnsblocked + "</td></tr>"
                                        +  "<tr><td class='pihole_label'>DNS-Abfragen (heute):</td>"
                                        +  "<td class='pihole_data'>" + dnsqueries + "</td></tr>"
                                        +  "<tr><td class='pihole_label'>Blockierte Werbung (heute):</td>"
                                        +  "<td class='pihole_data'>" + adsblocked + "</td></tr>"
                                        +  "<tr><td class='pihole_label'>Werbeanteil (heute in Prozent):</td>"
                                        +  "<td class='pihole_data'>" + adspercentage + "</td></tr>";
                            } else tabelle += "<tr><td class='pihole_data'>Pi-hole nicht gefunden!</td></tr>";
                            // Ende Teil,d er aus dem Try raus kann
                        } catch (fehler_try) {
                            log("Pi-hole - Parse Fehler: " + fehler_try, "error");
                    } else {
                        log("Pi-hole - Fehler: " + error, "warn");
                    tabelle += "</tbody></table>";
                    setState(idTabelle, tabelle);
                    if (logging) log("HTML-Tabelle: " + tabelle);
                });   // Ende request
            function main() {
                readPihole();
                setTimeout(parseWebsite, 3000); // verzögertes Parsen
            schedule(zeitplan_parse, parseWebsite);
            schedule(zeitplan, readPihole);
            setTimeout(main, 500);
            @SBorg sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
            Danke und schade.
            @unltdnetworx Im Skript wird auch geparst, damit ich eine Warnung in VIS ausgeben kann, wenn ein Update ansteht. Kannst du für den Adapter gern kopieren.
            • P Offline
              pix
              #69
              Hier nochmal die Widgets, die ich für die obige View nutze. Die Datenpunkte liegen in javascript.2 und das Bild ist aus der pi-hole-Admin-Seite.
              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"System | Pi-hole","name":"Überschrift","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"89px","top":"21px","z-index":"25","width":"auto","height":"30px","font-size":"25px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.aktiv","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Pihole aktiv?","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Ist der pi-hole aktiv?<br></p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"108px","top":"411px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"{a:javascript.2.Pi-hole.aktiv; (a != false) ? \"rgba(150,150,150,0.5)\" : \"rgba(250,20,20,0.5)\"}","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Ads_blocked","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Anzeige Sonnenuntergang","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Blockierte Werbung (heute)<br></p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"107px","top":"264px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Ads_percentage","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Anzeige Sonnenaufgang","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Werbeanteil (heute)<br></p>","html_append":" %","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"107px","top":"338px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.DNS_queries","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Elevation Anzeige","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">DNS Anfragen (heute)<br></p>","html_append":"","test_html":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"label_true":"<span class=\"metro_beschriftung\">Hauptschalter<br>Beschattung aktiviert<br><br></span><span style=\"font-size: 80%; font-family: RobotoCondensed-Regular;\">Automatische Erkennung, ob Beschattung notwendig ist</span>","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"107px","top":"192px","z-index":"21","width":"140px","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","height":"45px","text-align":"right","padding":"10px","background":"rgba(150,150,150,0.5)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Domains_blocked","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"pi-hole Domains blocked","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Blockierte Domains (heute)<br></p>","html_append":"","test_html":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"label_true":"<span class=\"metro_beschriftung\">Hauptschalter<br>Beschattung aktiviert<br><br></span><span style=\"font-size: 80%; font-family: RobotoCondensed-Regular;\">Automatische Erkennung, ob Beschattung notwendig ist</span>","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"107px","top":"120px","z-index":"21","width":"140px","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","height":"45px","text-align":"right","padding":"10px","background":"rgba(150,150,150,0.5)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"","value0":"<div style=\"float: left; margin: 0; padding: 12px 0 0 13px;\">Pi-hole-Skript inaktiv</div>","style0":"background-color: rgba(250,0,0,0.3);","style1":"background-color: rgba(120,120,120,0.3);","test_list":"1","html_append":"","value1":"<div style=\"float: left; margin: 0; padding: 12px 0 0 13px;\">Pi-hole Daten</div>","name":"Hintergrund Pi-hole","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"93px","top":"75px","width":"188px","height":"417px","background":"","padding-top":"","z-index":"5","font-size":"18px","color":"rgba(250,250,250,1)","border-radius":"0 20px 0 0px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Load","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Server Load","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0; padding: 10px 0 0 0;\">CPU Load<br></p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"340px","top":"272px","z-index":"21","width":"160px","height":"65px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"","padding-right":"10px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Server Version PiHole","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Pi-hole Version</p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"518px","top":"124px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"","value0":"<div style=\"float: left; margin: 0; padding: 12px 0 0 13px;\">Pi-hole-Skript inaktiv</div>","style0":"background-color: rgba(250,0,0,0.3);","style1":"background-color: rgba(120,120,120,0.3);","test_list":"1","html_append":"","value1":"<div style=\"float: left; margin: 0; padding: 12px 0 0 13px;\">Server Daten [Raspberry Pi 3]</div>","name":"Hintergrund Server","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"293px","top":"75px","width":"556px","height":"418px","background":"","padding-top":"","z-index":"5","font-size":"18px","color":"rgba(250,250,250,1)","border-radius":"0 20px 0 0px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/iPad/img/pihole.svg"},"style":{"left":"699px","top":"123px","width":"129px","height":"193px","z-index":"25","opacity":"0.5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","src":"http://192.168.178.38:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=step&aggregateSpan=300&getNull=true&noBorder=noborder&titleColor=rgba(250%2C250%2C250%2C1)&titleSize=16px&legend=nw&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M%3A%25S+%25d.%25m.%25y&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.2.Pi-hole.Speicher&l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23fff400&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B0%5D%5Bname%5D=Speicherbelegung&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.1&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.2.Pi-hole.Temperatur&l%5B1%5D%5Binstance%5D=influxdb.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B1%5D%5Bname%5D=Temperature&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&x_labels_color=rgba(250%2C250%2C250%2C1)&y_labels_color=rgba(250%2C250%2C250%2C1)&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=300&legBg=rgba(0%2C0%2C0%2C0)&window_bg=rgba(0%2C0%2C0%2C0)&border_color=rgba(250%2C250%2C250%2C0.2)","name":"Diagramm","comment":"","class":"","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","scrollX":"false","scrollY":"false","seamless":"true","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"273px","top":"508px","z-index":"20","width":"715px","height":"236px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Version.FTL","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Server Version FTL","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">FTL Version</p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"518px","top":"198px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Version.Interface","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Server Version WebInterface","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Web Interface Version</p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"518px","top":"272px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJustgageValueIndicatorColored","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"equalAfter":"0","balance1":"0.8","balance2":"1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-oid":"","oid":"javascript.2.Pi-hole.Speicher","unit":" %","digits":"1","color1":"#00a348","color2":"#f59d00","color3":"#ff0000","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; color: rgba(250,250,250,1); margin: -3px 0 -1px 0; padding: 5px 0 5px 0;\">Speicherbelegung<br></p>","equal":" &asymp;","up":" &uarr;","down":" &darr;","html_append_singular":"","html_append_plural":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"changeBgColor":false,"fullBri":true,"name":"Server Speichernutzung","visibility-groups-action":"hide","is_tdp":"false","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min_oid":0,"max_oid":100},"style":{"left":"340px","top":"124px","z-index":"25","width":"160px","height":"65px","text-align":"right","font-size":"25px","border-width":"0px","border-style":"solid","border-color":"rgba(200,200,200,0.2)","color":"rgba(250,250,250,1)","background":"","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","padding":"","padding-right":"10px","padding-bottom":""},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplValueLastchange","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Temperatur","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"format_date":"DD.MM.YYYY hh:mm:ss","name":"Server Lastchange","html_prepend":"<span style=\"font-size: 80%; color: rgba(250,250,250,1);\">Lastchange </span>","html_append":"<span style=\"font-size: 80%; margin: 0 8px 0 0\">&nbsp; (parsed)</span>"},"style":{"left":"569px","top":"464px","z-index":"25","width":"267px","height":"17px","font-size":"80%","color":"","background-color":"rgba(150,150,150,0.0)","text-align":"right","padding":"","padding-left":"","padding-top":"1px","padding-right":"","margin-right":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Pi-hole Aktiv (parse)","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0; padding: 10px 0 0 0;\">Pi-hole aktiv (parsed)?</p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"340px","top":"346px","z-index":"21","width":"160px","height":"65px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"","padding-right":"10px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"#FFFFFF","fill":"{javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher}","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Farbe Speicherbelegung"},"style":{"left":"304px","top":"142px","z-index":"30","width":"20px","height":"20px","opacity":"0.75"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"#FFFFFF","fill":"{javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load}","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Farbe LOAD"},"style":{"left":"304px","top":"291px","z-index":"30","width":"20px","height":"20px","opacity":"0.75"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"#FFFFFF","fill":"{javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse}","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Farbe Aktivität"},"style":{"left":"305px","top":"364px","z-index":"30","width":"20px","height":"20px","opacity":"0.75"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"square","strokeColor":"#FFFFFF","fill":"{javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe}","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Farbe Temperatur"},"style":{"left":"303px","top":"217px","z-index":"30","width":"20px","height":"20px","opacity":"0.75"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJustgageValueIndicatorColored","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"equalAfter":"0","balance1":"0.8","balance2":"1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-oid":"","oid":"javascript.2.Pi-hole.Temperatur","unit":" °C","digits":"1","color1":"#00a348","color2":"#f59d00","color3":"#ff0000","html_prepend":"<p style=\"; font-size: 48%; color: rgba(250,250,250,1); margin: -3px 0 -1px 0; padding: 5px 0 5px 0;\">Temperatur<br></p>","equal":" &asymp;","up":" &uarr;","down":" &darr;","html_append_singular":"","html_append_plural":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"changeBgColor":false,"fullBri":true,"name":"Server Temperatur","visibility-groups-action":"hide","is_tdp":"false","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"comment":""},"style":{"left":"340px","top":"198px","z-index":"25","width":"160px","height":"65px","text-align":"right","font-size":"25px","border-width":"0px","border-style":"solid","border-color":"rgba(200,200,200,0.2)","color":"rgba(250,250,250,1)","background":"","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","padding":"","padding-right":"10px","padding-bottom":""},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_true":"bg-violet","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"icon-flag-2","icon_class_false":"icon-cancel","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","select_on_true":true,"label_true":"<span class=\"metro_beschriftung\">Lüfter Anrichte ist an</span>","label_false":"<span class=\"metro_beschriftung\">Lüfter Anrichte ist aus</span>","toggle_oid":"hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE","name":"Flur Lüfter Anrichte","icon_true":"","icon_false":"","icon_width":"69","icon_height":"68","oid":"hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE","icon_top":"21","icon_left":"35","badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"!=","signals-val-0":"null","signals-icon-0":"/icons Challenger png/Sonstiges/iPad.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"74","signals-vert-0":"73","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"true","signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":"1","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Unterputzaktor Anrichte","signals-oid-1":"","signals-oid-0":"","signals-text-0":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"farbe"},"style":{"left":"117px","top":"535px","width":"137px","height":"137px","font-family":"","z-index":"15","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Update","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Pi-hole Update (parse)","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Pi-hole Update verfügbar?</p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"518px","top":"346px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Pi-Hole Update verfügbar Anzeige","visibility-oid":"javascript.2.Pi-hole.Update","html":"<div style=\"width: 10px; height: 65px; background-color: red; border-radius: 0 20px 20px 0; float: left;\">\n</div>\n\n<div style=\"font-size: 25px; width: auto; height: 65px; float: left; padding: 9px 0 5px 10px;\">\n    <p style=\"margin: 0; padding: 0 0 0 0; font-size: small; \">Update (ssh):</p>\n    pihole -up\n</div>"},"style":{"left":"681px","top":"346px","z-index":"30","background-color":"","width":"161px","height":"65px","font-family":""},"widgetSet":"basic"}]
              Pix
              • P pix
                Pix
                unltdnetworx
                #70
                @pix
                Danke fürs Zurverfügungstellen. Wollte eigentlich das parsen vermeiden, aber versuche es dann bri Gelegenheit einzubauen. Momentan bin ich noch an dem Wunsch einer Verbindung mittels SSL dran.
                Gruß, Michael
                • unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  #71
                  Es gibt auf Github und in Kürze auch im latest-Repo eine Version 1.1.0. Damit wird jetzt eine https-Verbindung zu pi-hole unterstützt, falls noch jemand Bedarf dafür hat.
                  Gruß, Michael
                  • P pix
                    /* Pi-hole
                               Code optimiert
                               Ablauf optimiert
                    // ID definieren
                    // States erstellen
                        type: "string",
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "json",
                        custom: {
                            "influxdb.0": {
                                "enabled": false,
                                "debounce": "",
                        type: "number",
                        def:  0,
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "value",
                        custom: {
                            "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": "",
                        type: "number",
                        def:  0,
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "value",
                        custom: {
                            "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": "",
                        type: "number",
                        def:  0,
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "value",
                        custom: {
                            "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": "",
                        type: "number",
                        def:  0,
                        read: true,
                        write: true,
                        min: 0,
                        max: 100,
                        role: "value",
                        custom: {
                            "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": "",
                        type: "boolean",
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "indicator",
                        custom: {
                            "influxdb.0": {
                                "enabled": false,
                                "debounce": "",
                        type: "boolean",
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "indicator",
                        custom: {
                            "influxdb.0": {
                                "enabled": false,
                                "debounce": "",
                        type: "string",
                        def:  "#FFFFFF",
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "text"
                        type: "string",
                        def:  "0",
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "text"
                        type: "string",
                        def:  "#FFFFFF",
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "text"
                        type: "number",
                        unit: "°C",
                        def:  0,
                        read: true,
                        write: true,
                        custom: {
                            "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": "",
                        type: "string",
                        def:  "#FFFFFF",
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "text"
                        type: "string",
                        def:  "",
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "text"
                        type: "string",
                        def:  "",
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "text"
                        type: "string",
                        def:  "",
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "text"
                        type: "number",
                        unit: "%",
                        def:  0,
                        read: true,
                        write: true,
                        min: 0,
                        max: 100,
                        role: "value",
                        custom: {
                            "influxdb.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": "",
                        type: "string",
                        def:  "#FFFFFF",
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "text"
                        type: "string",
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "html",
                        custom: {
                            "influxdb.0": {
                                "enabled": false,
                                "debounce": "",
                        type: "boolean",
                        read: true,
                        write: true,
                        role: "indicator"
                        var options = {
                            url: url_parse,
                            headers: {
                        try {
                                    // Temperatur Zahl
                                    else {
                                    else {
                                    else {
                                    else {
                                    else {
                                    else {
                                    else {
                                    else {
                                    else {
                                    else {
                                    else {
                                    // Update available
                                    else {
                                } else {
                        } catch (e) {
                                var result;
                                var dnsblocked,
                                    dnsqueries,
                                    adsblocked,
                                    adspercentage;
                                try{
                                        // Eintrag anfügen
                            } else {
                        });   // Ende request
                    function main() {
                        readPihole();
                    Danke und schade.
                    Ich frage nur mal (sonst schreibe ich mir bei Gelegenheit ein kleines Bash-Skript dafür) wie es bei dir mit parsen von Webseiten aussieht, bzw. ob du es dir später vorstellen kannst.
                    PI_Hole-IP/admin/index.php:
                    Nach <!-- Version Infos --> oder <div class="pull-right hidden-xs hidden-sm"> kommen die Versions-Infos. Die könnte man speichern oder einfach nach Update (denke ich, bei mir steht gerade keins an) durchsuchen.
                    unltdnetworx
                    #72
                    @pix
                    Weitere Neuerung in Version 1.2.0 auf Github. Update-Check sollte implementiert sein. Ich habe "leider" kein offenes Update, um es zu testen. Aber der neu erstellte Datenpunkt wird zumindest auf false gesetzt.
                    Rückmeldungen wäre gerne gesehen.
                    Gruß, Michael
                    Weitere Infos im Profil.
                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                      #73
                      Na dann hoffen wir mal auf ein baldiges Update von PI-Hole^^
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        unltdnetworx
                        #74
                        Aufgrund des Updates über Github muss der Adapter nach dem Update mittels des Pfeiles nach oben "hochgeladen" werden. Der Pfeil ist in der erweiterten Ansicht in der Adapterübersicht hinter dem pi-hole-Adapter zu finden.
                        Ansonsten wird in den Einstellungen der Text "Update available!" der gefunden werden muss, falls ein Update verfügbar ist, nicht eingetragen.
                        Gruß, Michael
                          steimi
                          #75
                          Danke, werde ich testen.
                          Kleiner "Schönheitsfehler" - updatePiholeAvailable statt updatePiHoleAvailable (gleiche Schreibweise bei den DPs)
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #76
                            Hallo @pix
                            Danke für die Bereitstellung der Widgets und des Skripts 👍
                            Gruß Ralf
                            • unltdnetworxU unltdnetworx
                              @pix
                              pix
                              #77
                              @unltdnetworx Danke fürs Einbauen. Habe natürlich gerade auch kein Update wartend. Feedback kommt.
                              Für alle, die telegram installiert haben:
                              EInfach den neuen pi-hole-Adapter-Datenpunkt markieren und auf den Schraubenschlüssel klicken:
                              Dort kann man dann im Bereich telegram eine Benachrichtung einstellen, wenn der Datenpunkt auf true geht (auf false lasse ich weg).
                              Pix
                              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P pix
                                Pix
                                unltdnetworx
                                #78
                                @pix
                                Danke für den Hinweis. Spart man sich Regeln im JS Adapter.
                                Gruß, Michael
                                  steimi
                                  #79
                                  Es gab ein Update von PiHole, aber DP 'updatePiHoleAvailable' wurde nicht auf true gesetzt.
                                  • S steimi
                                    unltdnetworx
                                    #80
                                    @steimi
                                    Danke für den Hinweis. Kann ich bestätigen. Allerdings zeigt es mir das Update auf der Pi-hole Weboberfläche auch nicht an. Sehe es nur bei Github.
                                    Evtl. liegt das an der Ansicht am Smartphone, obwohl ich eigentlich "Desktopansicht" aktiviert habe.
                                    War das Update bei dir in der Fußzeile der Weboberfläche zu sehen?
                                    Gruß, Michael
                                      steimi
                                      #81
                                      Ja. Am Tablet hat es mir das Update blinkend angezeigt. Jetzt am Handy sehe ich die Versions-Info in der Fussleiste allgemein nicht - egal ob Mobil- oder Desktop-Ansicht.
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #82
                                        Jepp, Anzeige auf der Web-GUI, nur leider bleibt er im Broker auf 'false'.
                                          unltdnetworx
                                          #83
                                          Werde heute Abend mal sehen woran es hakt.
                                          Gruß, Michael
