  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
adaptertestpi-hole
97 Beiträge 16 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Danke und schade.
    Ich frage nur mal (sonst schreibe ich mir bei Gelegenheit ein kleines Bash-Skript dafür) wie es bei dir mit parsen von Webseiten aussieht, bzw. ob du es dir später vorstellen kannst.
    PI_Hole-IP/admin/index.php:
    Nach <!-- Version Infos --> oder <div class="pull-right hidden-xs hidden-sm"> kommen die Versions-Infos. Die könnte man speichern oder einfach nach Update (denke ich, bei mir steht gerade keins an) durchsuchen.
    pix
    #68
    habe heute den Adapter installiert und bin sehr zufrieden. Tolle Arbeit.
    Bis nutze ich eine Skript:
    /* Pi-hole
    pi-hole JSON Leser und Statusseiten Parser
    InfluxDB Vorbereitung
    23.04.2017 von Pix erstellt
    28.05.2017 var tabelle umgestellt
    31.05.2017 forceCreation und common/influx
    11.02.2018 Parse Temperatur, LOAD, Mem, Aktivitität; jeweils mit Farbe
               Code optimiert
               Ablauf optimiert
    26.02.2018 Update der Serversoftware wird abgefragt
    01.03.2018 Muster zur Temperaturerkennung optimiert
    todo: Reaktionen mit Optin und telegram bei Serverausfall, Temperatur zu hoch, etc.
    const fC = false; // forceCreation
    const logging = false;
    const pfad = ".Pi-hole.";
    const zeitplan = "*/5 * * * *"; // alle 5 Minuten
    const zeitplan_parse = "*/1 * * * *"; // minütlich
    const ip_pihole = "192.168.XXX.XXX"; // IP eintragen
    // ab hier nix mehr ändern
    const url = "http://" + ip_pihole + "/admin/api.php";
    const url_parse = "http://" + ip_pihole + "/admin/index.php";
    // Instanz des Javascript-Adapters ermitteln
    var instanz = "javascript." + instance;
    if (logging) log(instanz);
    // ID definieren
    const idJSON             = instanz + pfad + "JSON",
          idDomains          = instanz + pfad + "Domains_blocked",
          idDNSQueries       = instanz + pfad + "DNS_queries",
          idAdsBlocked       = instanz + pfad + "Ads_blocked",
          idAdsPercentage    = instanz + pfad + "Ads_percentage",
          idActive           = instanz + pfad + "aktiv",
          idTemp             = instanz + pfad + "Temperatur",
          idTempFarbe        = instanz + pfad + "Farbe.Temperatur",
          idMemory           = instanz + pfad + "Speicher",
          idMemoryFarbe      = instanz + pfad + "Farbe.Speicher",
          idVersionFTL       = instanz + pfad + "Version.FTL",
          idVersionPihole    = instanz + pfad + "Version.Pihole",
          idVersionInterface = instanz + pfad + "Version.Interface",
          idLoad             = instanz + pfad + "Load",
          idLoadFarbe        = instanz + pfad + "Farbe.Load",
          idAktiv            = instanz + pfad + "aktiv_parse",
          idAktivFarbe       = instanz + pfad + "Farbe.aktiv_parse",
          idTabelle          = instanz + pfad + "Tabelle",
          idUpdate           = instanz + pfad + "Update";
    // States erstellen
    createState(idJSON, "", fC, {
        name: "JSON Datei vom Pi-hole Server",
        desc: "Kopie der JSON Datei",
        type: "string",
        read: true,
        write: true,
        role: "json",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": false,
                "changesOnly": false,
                "debounce": "",
                "retention": 657000 // 1 Monat
    createState(idDomains, 0, fC, {
        name: "Pi-hole Domains blocked today",
        desc: "Heute blockierte Domains (API)",
        type: "number",
        def:  0,
        read: true,
        write: true,
        role: "value",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "",
    createState(idDNSQueries, 0, fC, {
        name: "Pi-hole DNS Queries today",
        desc: "Heutige DOmain Name Server Anfragen (API)",
        type: "number",
        def:  0,
        read: true,
        write: true,
        role: "value",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "",
    createState(idAdsBlocked, 0, fC, {
        name: "Pi-hole Ads blocked today",
        desc: "Heute blockierte Werbungen (API)",
        type: "number",
        def:  0,
        read: true,
        write: true,
        role: "value",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "",
    createState(idAdsPercentage, 0, fC, {
        name: "Pi-hole Ads percentage today",
        desc: "Anteil heute blockierter Werbungen an allen Werbungen (API)", // weiß nicht, ob das korrekt übersetzt ist
        type: "number",
        def:  0,
        read: true,
        write: true,
        min: 0,
        max: 100,
        role: "value",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "",
                "retention": 63072000 // 2 Jahre
    createState(idActive, false, fC, {
        name: "Ist der Pi-hole Server aktiv?",
        desc: "Liefert das Webinterface pi.hole/admin/api.php Daten? (API)",
        type: "boolean",
        read: true,
        write: true,
        role: "indicator",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": false,
                "debounce": "",
    createState(idAktiv, false, fC, {
        desc: "Läuft der Server (Webseite)",
        type: "boolean",
        read: true,
        write: true,
        role: "indicator",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": false,
                "debounce": "",
    createState(idAktivFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
        name: "Pi-hole Aktivität HEX-Farbwert",
        desc: "Indikator Farbwert Aktivität des Pi-Hole Servers (Webseite)",
        type: "string",
        def:  "#FFFFFF",
        read: true,
        write: true,
        role: "text"
    createState(idLoad, "0", fC, {
        name: "Pi-hole CPU Load",
        desc: "CPU Belastung (Load) des Pi-Hole Servers (Webseite)",
        type: "string",
        def:  "0",
        read: true,
        write: true,
        role: "text"
    createState(idLoadFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
        name: "Pi-hole Load HEX-Farbwert",
        desc: "Indikator Farbwert LOAD des Pi-Hole Servers (Webseite)",
        type: "string",
        def:  "#FFFFFF",
        read: true,
        write: true,
        role: "text"
    createState(idTemp, 0, fC, {
        name: "Pi-hole Temperatur",
        desc: "Wärmeentwicklung des Pi-Hole Servers (Webseite)",
        type: "number",
        unit: "°C",
        def:  0,
        read: true,
        write: true,
        role: "value.temperature",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "",
    createState(idTempFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
        name: "Pi-hole Temperatur HEX-Farbwert",
        desc: "Indikator Farbwert des Pi-Hole Servers (Webseite)",
        type: "string",
        def:  "#FFFFFF",
        read: true,
        write: true,
        role: "text"
    createState(idVersionPihole, "", fC, {
        name: "Pi-hole Version",
        desc: "Software Version Pi-hole (Webseite)",
        type: "string",
        def:  "",
        read: true,
        write: true,
        role: "text"
    createState(idVersionFTL, "", fC, {
        name: "FTL Version",
        desc: "Software Version FTL (Webseite)",
        type: "string",
        def:  "",
        read: true,
        write: true,
        role: "text"
    createState(idVersionInterface, "", fC, {
        name: "Web Interface Version",
        desc: "Software Version Web Interface (Webseite)",
        type: "string",
        def:  "",
        read: true,
        write: true,
        role: "text"
    createState(idMemory, 0, fC, {
        name: "Pi-hole Speichernutzung",
        desc: "von Pi-Hole belegter Hauptspeicher (Webseite)",
        type: "number",
        unit: "%",
        def:  0,
        read: true,
        write: true,
        min: 0,
        max: 100,
        role: "value",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "",
    createState(idMemoryFarbe, "#FFFFFFF", fC, {
        name: "Pi-hole Speichernutzung HEX-Farbwert",
        desc: "Indikator Farbwert Speichernutzung des Pi-Hole Servers (Webseite)",
        type: "string",
        def:  "#FFFFFF",
        read: true,
        write: true,
        role: "text"
    createState(idTabelle, "", true, {
        name: "Pi-hole HTML Tabelle",
        desc: "HMTL Tabelle mit den Daten der JSON-Datei",
        type: "string",
        read: true,
        write: true,
        role: "html",
        custom: {
            "influxdb.0": {
                "enabled": false,
                "debounce": "",
    createState(idUpdate, false, fC, {
        name: "Ist ein Pi-hole Softwareupdate möglich?",
        desc: "Gibt es eine neue Version der Serversoftware? (Webseite)",
        type: "boolean",
        read: true,
        write: true,
        role: "indicator"
    var request = require("request");
    function parseWebsite() { // für Version 3.3
        var options = {
            url: url_parse,
            headers: {
                'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
        try {
            request(options, function (error, response, body) {
                if (!error && response.statusCode == 200) {              // kein Fehler, Inhalt in body
                    // Temperatur Zahl
                    const temp_pattern = /\d{1,2}\.?\d*(?=&nbsp;&deg;C)/;
                    if (body.match(temp_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Temperatur Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var temp_arr =  body.match(temp_pattern);
                        var temp = parseFloat(temp_arr[0]);
                        if (logging) log("Temperatur: " + temp + "°C");
                        setState(idTemp, temp);
                    // Temperatur Farbe String
                    const tempfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i> Temp)/;
                    if (body.match(tempfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Temperatur Farbe Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var tempfarbe_arr =  body.match(tempfarbe_pattern);
                        if (logging) log("Temperatur-Farbe (HEX-Wert): " + tempfarbe_arr[0]);
                        setState(idTempFarbe, tempfarbe_arr[0]);
                    // Speicherbelegung Zahl
                    const mem_pattern = /\d{1,2}\.\d{1}(?=&thinsp;%<\/a>)/;
                    if (body.match(mem_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Speicherbelegung Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var mem_arr =  body.match(mem_pattern);
                        var mem = parseFloat(mem_arr[0]);
                        if (logging) log("Speicherbelegung: " + mem + "%");
                        setState(idMemory, mem);
                    // Farbe Speicherbelegung String / HEX-Wert
                    const memfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i> Memory)/;
                    if (body.match(memfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Farbe Speicherbelegung Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var memfarbe_arr =  body.match(memfarbe_pattern);
                        if (logging) log("Speicherbelegung Farbe: " + memfarbe_arr[0]);
                        setState(idMemoryFarbe, memfarbe_arr[0]);
                    // LOAD String zB 0 0 0 oder 10.4 1.45 0
                    const load_pattern = /Load:&nbsp;&nbsp;(\d*|\d*\.\d*)&nbsp;&nbsp;(\d*|\d*\.\d*)&nbsp;&nbsp;(\d*|\d*\.\d*)/;
                    if (body.match(load_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (LOAD Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var load_arr =  body.match(load_pattern);
                        var load0 = load_arr[0].replace(/Load:/i,"");
                        var load = load0.replace(/&nbsp;/g,"  ");
                        if (logging) log("CPU LOAD Server: " + load);
                        setState(idLoad, load);
                    // Farbe LOAD String / HEX-Wert
                    const loadfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i>.*Load:)/;
                    if (body.match(loadfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Farbe LOAD Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var loadfarbe_arr =  body.match(loadfarbe_pattern);
                        if (logging) log("LOAD Farbe: " + loadfarbe_arr[0]);
                        setState(idLoadFarbe, loadfarbe_arr[0]);
                    // Version Pihole zB 3.2.1 String
                    const versionpi_pattern = /<b>Pi-hole Version \s*<\/b>\s*v\d*(\.\d*)*\.\d*/; // x.x.x oder x.x
                    if (body.match(versionpi_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Pi-Hole Version) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var versionpi_arr =  body.match(versionpi_pattern);
                        var versionpi = versionpi_arr[0].replace(/<b>Pi-hole Version <\/b> v/,"");
                        if (logging) log("Version Pihole Server: " + versionpi);
                        setState(idVersionPihole, versionpi);
                    // Version FTL zB 3.2.1 String
                    const versionftl_pattern = /<b>FTL Version.*v\d*(\.\d*)*\.\d*/;
                    if (body.match(versionftl_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (FTL Version) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var versionftl_arr =  body.match(versionftl_pattern);
                        var versionftl = versionftl_arr[0].replace(/<b>FTL Version.*v/,"");
                        if (logging) log("FTL Version Pihole Server: " + versionftl);
                        setState(idVersionFTL, versionftl);
                    // Version Web Interface zB 3.2.1 String
                    const versioninterface_pattern = /<b>Web Interface Version.*<\/b>v\d*(\.\d*)*\.\d*/;
                    if (body.match(versioninterface_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Web Interface Version) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var versioninterface_arr =  body.match(versioninterface_pattern);
                        var versioninterface = versioninterface_arr[0].replace(/<b>Web Interface Version.*<\/b>v/,"");
                        if (logging) log("Web Interface Version Pihole Server: " + versioninterface);
                        setState(idVersionInterface, versioninterface);
                    // Aktiv zB true/false boolean holt das aus String
                    const aktiv_pattern = /i>.*(?=<\/a><a id="temperature">)/;
                    if (body.match(aktiv_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Pi-hole aktiv) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var aktiv_arr =  body.match(aktiv_pattern);
                        var aktiv = aktiv_arr[0].replace(/i>\s*/,"");
                        var aktiv_bool = (aktiv === "Active") ? true : false;
                        if (logging) log("Pihole Server aktiv? " + aktiv + "(" + aktiv_bool + ")");
                        setState(idAktiv, aktiv_bool);
                    // Farbe Aktiv String / HEX-Wert
                    const aktivfarbe_pattern = /.{7}(?="><\/i.*<\/a><a id="temperature">)/;
                    if (body.match(aktivfarbe_pattern) === null) log('gesuchter Quellcode (Farbe Aktivität Pi-Hole) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var aktivfarbe_arr =  body.match(aktivfarbe_pattern);
                        if (logging) log("Aktivität Farbe: " + aktivfarbe_arr[0]);
                        setState(idAktivFarbe, aktivfarbe_arr[0]);
                    // Update available
                    const update_pattern = /Update available!/;
                    if (body.match(update_pattern) === null) setState(idUpdate, false); //log('gesuchter Quellcode (Update Warnung) nicht gefunden', 'error');
                    else {
                        var update_arr =  body.match(update_pattern);
                        var update = update_arr[0];
                        var update_bool = update === ("Update available!") ? true : false;
                        if (logging) log("Pihole Softwareupdate möglich? (" + update_bool + ")");
                        setState(idUpdate, update_bool);
                } else {
                    log("StatusCode = " + response.statusCode);
                    log(error, 'error');                               // Error beim Einlesen
        } catch (e) {
            log('Fehler (try) leseWebseite (Pi-Hole Index.html): ' + e, 'error');
        if (logging) log('Pi-Hole Webseite eingelesen, Temperatur und Speicherbelegung gespeichert');
    function readPihole() {
        if (logging) log("Pi-hole: URL " + url + " wird abgefragt ...");
        var tabelle ="<table class='pihole_tabelle'><caption>Pi-hole</caption><thead><tr><th>Admin Service: " + url + "</th></tr></thead><tbody>";
        request(url, function (error, response, body) {
                var result;
                var dnsblocked,
                    dnsqueries,
                    adsblocked,
                    adspercentage;
                try{
                    result = JSON.parse(body);
                    var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                    if (logging) log(data);
                    if (logging) log(body);
                    setState(idJSON, data);
                    if (logging) log("JSON: "+ getState(idJSON).val);
                    if (result) { // CHECK
                        setState(idActive, true);
                        if (logging) log("Pi-hole liefert Daten und ist aktiv");
                        // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=6053&sid=65e9ec9396fe557147e535c5a4631982#p68823
                        dnsblocked = (result.domains_being_blocked)/*.replace(/,/, "")*/;
                        dnsqueries = (result.dns_queries_today)/*.replace(/,/, "")*/;
                        adsblocked = result.ads_blocked_today;
                        adspercentage = result.ads_percentage_today;
                        if ( isNaN(parseFloat(adspercentage)) === false ) {
                            setState(idAdsPercentage, parseFloat(adspercentage));
                        } else setState(idAdsPercentage, 100);
                        setState(idDomains, parseFloat(dnsblocked));
                        setState(idDNSQueries, parseFloat(dnsqueries));
                        setState(idAdsBlocked, parseFloat(adsblocked));
                        // Eintrag anfügen
                        tabelle += "<tr><td class='pihole_label'>Anzahl blockierter Domains:</td>"
                                +  "<td class='pihole_data'>" + dnsblocked + "</td></tr>"
                                +  "<tr><td class='pihole_label'>DNS-Abfragen (heute):</td>"
                                +  "<td class='pihole_data'>" + dnsqueries + "</td></tr>"
                                +  "<tr><td class='pihole_label'>Blockierte Werbung (heute):</td>"
                                +  "<td class='pihole_data'>" + adsblocked + "</td></tr>"
                                +  "<tr><td class='pihole_label'>Werbeanteil (heute in Prozent):</td>"
                                +  "<td class='pihole_data'>" + adspercentage + "</td></tr>";
                    } else tabelle += "<tr><td class='pihole_data'>Pi-hole nicht gefunden!</td></tr>";
                    // Ende Teil,d er aus dem Try raus kann
                } catch (fehler_try) {
                    log("Pi-hole - Parse Fehler: " + fehler_try, "error");
            } else {
                log("Pi-hole - Fehler: " + error, "warn");
            tabelle += "</tbody></table>";
            setState(idTabelle, tabelle);
            if (logging) log("HTML-Tabelle: " + tabelle);
        });   // Ende request
    function main() {
        readPihole();
        setTimeout(parseWebsite, 3000); // verzögertes Parsen
    schedule(zeitplan_parse, parseWebsite);
    schedule(zeitplan, readPihole);
    setTimeout(main, 500);
    @SBorg sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
    Danke und schade.
    @unltdnetworx Im Skript wird auch geparst, damit ich eine Warnung in VIS ausgeben kann, wenn ein Update ansteht. Kannst du für den Adapter gern kopieren.
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Offline
      pix
      #69
      Hier nochmal die Widgets, die ich für die obige View nutze. Die Datenpunkte liegen in javascript.2 und das Bild ist aus der pi-hole-Admin-Seite.
      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"System | Pi-hole","name":"Überschrift","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"89px","top":"21px","z-index":"25","width":"auto","height":"30px","font-size":"25px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.aktiv","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Pihole aktiv?","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Ist der pi-hole aktiv?<br></p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"108px","top":"411px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"{a:javascript.2.Pi-hole.aktiv; (a != false) ? \"rgba(150,150,150,0.5)\" : \"rgba(250,20,20,0.5)\"}","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Ads_blocked","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Anzeige Sonnenuntergang","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Blockierte Werbung (heute)<br></p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"107px","top":"264px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Ads_percentage","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Anzeige Sonnenaufgang","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Werbeanteil (heute)<br></p>","html_append":" %","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"107px","top":"338px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.DNS_queries","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Elevation Anzeige","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">DNS Anfragen (heute)<br></p>","html_append":"","test_html":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"label_true":"<span class=\"metro_beschriftung\">Hauptschalter<br>Beschattung aktiviert<br><br></span><span style=\"font-size: 80%; font-family: RobotoCondensed-Regular;\">Automatische Erkennung, ob Beschattung notwendig ist</span>","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"107px","top":"192px","z-index":"21","width":"140px","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","height":"45px","text-align":"right","padding":"10px","background":"rgba(150,150,150,0.5)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Domains_blocked","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"pi-hole Domains blocked","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Blockierte Domains (heute)<br></p>","html_append":"","test_html":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"label_true":"<span class=\"metro_beschriftung\">Hauptschalter<br>Beschattung aktiviert<br><br></span><span style=\"font-size: 80%; font-family: RobotoCondensed-Regular;\">Automatische Erkennung, ob Beschattung notwendig ist</span>","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"107px","top":"120px","z-index":"21","width":"140px","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","height":"45px","text-align":"right","padding":"10px","background":"rgba(150,150,150,0.5)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"","value0":"<div style=\"float: left; margin: 0; padding: 12px 0 0 13px;\">Pi-hole-Skript inaktiv</div>","style0":"background-color: rgba(250,0,0,0.3);","style1":"background-color: rgba(120,120,120,0.3);","test_list":"1","html_append":"","value1":"<div style=\"float: left; margin: 0; padding: 12px 0 0 13px;\">Pi-hole Daten</div>","name":"Hintergrund Pi-hole","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"93px","top":"75px","width":"188px","height":"417px","background":"","padding-top":"","z-index":"5","font-size":"18px","color":"rgba(250,250,250,1)","border-radius":"0 20px 0 0px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Load","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Server Load","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0; padding: 10px 0 0 0;\">CPU Load<br></p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"340px","top":"272px","z-index":"21","width":"160px","height":"65px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"","padding-right":"10px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Version.Pihole","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Server Version PiHole","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Pi-hole Version</p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"518px","top":"124px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"javascript.2.scriptEnabled.common.VIS.VIS_Pihole_Info","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"","value0":"<div style=\"float: left; margin: 0; padding: 12px 0 0 13px;\">Pi-hole-Skript inaktiv</div>","style0":"background-color: rgba(250,0,0,0.3);","style1":"background-color: rgba(120,120,120,0.3);","test_list":"1","html_append":"","value1":"<div style=\"float: left; margin: 0; padding: 12px 0 0 13px;\">Server Daten [Raspberry Pi 3]</div>","name":"Hintergrund Server","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"293px","top":"75px","width":"556px","height":"418px","background":"","padding-top":"","z-index":"5","font-size":"18px","color":"rgba(250,250,250,1)","border-radius":"0 20px 0 0px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/iPad/img/pihole.svg"},"style":{"left":"699px","top":"123px","width":"129px","height":"193px","z-index":"25","opacity":"0.5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","src":"http://192.168.178.38:8082/flot/index.html?relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=step&aggregateSpan=300&getNull=true&noBorder=noborder&titleColor=rgba(250%2C250%2C250%2C1)&titleSize=16px&legend=nw&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M%3A%25S+%25d.%25m.%25y&useComma=false&l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.2.Pi-hole.Speicher&l%5B0%5D%5Binstance%5D=influxdb.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23fff400&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B0%5D%5Bname%5D=Speicherbelegung&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0.1&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.2.Pi-hole.Temperatur&l%5B1%5D%5Binstance%5D=influxdb.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B1%5D%5Bname%5D=Temperature&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&x_labels_color=rgba(250%2C250%2C250%2C1)&y_labels_color=rgba(250%2C250%2C250%2C1)&timeType=relative&zoom=true&noedit=true&animation=300&legBg=rgba(0%2C0%2C0%2C0)&window_bg=rgba(0%2C0%2C0%2C0)&border_color=rgba(250%2C250%2C250%2C0.2)","name":"Diagramm","comment":"","class":"","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","scrollX":"false","scrollY":"false","seamless":"true","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"273px","top":"508px","z-index":"20","width":"715px","height":"236px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Version.FTL","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Server Version FTL","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">FTL Version</p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"518px","top":"198px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Version.Interface","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Server Version WebInterface","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Web Interface Version</p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"518px","top":"272px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJustgageValueIndicatorColored","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"equalAfter":"0","balance1":"0.8","balance2":"1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-oid":"","oid":"javascript.2.Pi-hole.Speicher","unit":" %","digits":"1","color1":"#00a348","color2":"#f59d00","color3":"#ff0000","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; color: rgba(250,250,250,1); margin: -3px 0 -1px 0; padding: 5px 0 5px 0;\">Speicherbelegung<br></p>","equal":" &asymp;","up":" &uarr;","down":" &darr;","html_append_singular":"","html_append_plural":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"changeBgColor":false,"fullBri":true,"name":"Server Speichernutzung","visibility-groups-action":"hide","is_tdp":"false","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min_oid":0,"max_oid":100},"style":{"left":"340px","top":"124px","z-index":"25","width":"160px","height":"65px","text-align":"right","font-size":"25px","border-width":"0px","border-style":"solid","border-color":"rgba(200,200,200,0.2)","color":"rgba(250,250,250,1)","background":"","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","padding":"","padding-right":"10px","padding-bottom":""},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplValueLastchange","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Temperatur","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"format_date":"DD.MM.YYYY hh:mm:ss","name":"Server Lastchange","html_prepend":"<span style=\"font-size: 80%; color: rgba(250,250,250,1);\">Lastchange </span>","html_append":"<span style=\"font-size: 80%; margin: 0 8px 0 0\">&nbsp; (parsed)</span>"},"style":{"left":"569px","top":"464px","z-index":"25","width":"267px","height":"17px","font-size":"80%","color":"","background-color":"rgba(150,150,150,0.0)","text-align":"right","padding":"","padding-left":"","padding-top":"1px","padding-right":"","margin-right":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.aktiv_parse","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Pi-hole Aktiv (parse)","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0; padding: 10px 0 0 0;\">Pi-hole aktiv (parsed)?</p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"340px","top":"346px","z-index":"21","width":"160px","height":"65px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"","padding-right":"10px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"#FFFFFF","fill":"{javascript.2.Pi-hole.Farbe.Speicher}","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Farbe Speicherbelegung"},"style":{"left":"304px","top":"142px","z-index":"30","width":"20px","height":"20px","opacity":"0.75"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"#FFFFFF","fill":"{javascript.2.Pi-hole.Farbe.Load}","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Farbe LOAD"},"style":{"left":"304px","top":"291px","z-index":"30","width":"20px","height":"20px","opacity":"0.75"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"#FFFFFF","fill":"{javascript.2.Pi-hole.Farbe.aktiv_parse}","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Farbe Aktivität"},"style":{"left":"305px","top":"364px","z-index":"30","width":"20px","height":"20px","opacity":"0.75"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"square","strokeColor":"#FFFFFF","fill":"{javascript.2.Pi-hole.Temperatur_Farbe}","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Farbe Temperatur"},"style":{"left":"303px","top":"217px","z-index":"30","width":"20px","height":"20px","opacity":"0.75"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJustgageValueIndicatorColored","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"equalAfter":"0","balance1":"0.8","balance2":"1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-oid":"","oid":"javascript.2.Pi-hole.Temperatur","unit":" °C","digits":"1","color1":"#00a348","color2":"#f59d00","color3":"#ff0000","html_prepend":"<p style=\"; font-size: 48%; color: rgba(250,250,250,1); margin: -3px 0 -1px 0; padding: 5px 0 5px 0;\">Temperatur<br></p>","equal":" &asymp;","up":" &uarr;","down":" &darr;","html_append_singular":"","html_append_plural":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"changeBgColor":false,"fullBri":true,"name":"Server Temperatur","visibility-groups-action":"hide","is_tdp":"false","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"comment":""},"style":{"left":"340px","top":"198px","z-index":"25","width":"160px","height":"65px","text-align":"right","font-size":"25px","border-width":"0px","border-style":"solid","border-color":"rgba(200,200,200,0.2)","color":"rgba(250,250,250,1)","background":"","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","padding":"","padding-right":"10px","padding-bottom":""},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_true":"bg-violet","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"icon-flag-2","icon_class_false":"icon-cancel","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","select_on_true":true,"label_true":"<span class=\"metro_beschriftung\">Lüfter Anrichte ist an</span>","label_false":"<span class=\"metro_beschriftung\">Lüfter Anrichte ist aus</span>","toggle_oid":"hm-rpc.0.IEQ0007259.1.STATE","name":"Flur Lüfter Anrichte","icon_true":"","icon_false":"","icon_width":"69","icon_height":"68","oid":"hm-rpc.0.KEQ0193137.1.STATE","icon_top":"21","icon_left":"35","badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"!=","signals-val-0":"null","signals-icon-0":"/icons Challenger png/Sonstiges/iPad.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":"74","signals-vert-0":"73","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"true","signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":"1","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"comment":"Unterputzaktor Anrichte","signals-oid-1":"","signals-oid-0":"","signals-text-0":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"farbe"},"style":{"left":"117px","top":"535px","width":"137px","height":"137px","font-family":"","z-index":"15","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.2.Pi-hole.Update","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Pi-hole Update (parse)","html_prepend":"<p style=\"font-size: 48%; margin: 0 0 2px 0\">Pi-hole Update verfügbar?</p>","html_append":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"518px","top":"346px","z-index":"21","width":"140px","height":"45px","text-align":"right","background-color":"rgba(150,150,150,0.5)","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"25px","font-weight":"","padding":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Pi-Hole Update verfügbar Anzeige","visibility-oid":"javascript.2.Pi-hole.Update","html":"<div style=\"width: 10px; height: 65px; background-color: red; border-radius: 0 20px 20px 0; float: left;\">\n</div>\n\n<div style=\"font-size: 25px; width: auto; height: 65px; float: left; padding: 9px 0 5px 10px;\">\n    <p style=\"margin: 0; padding: 0 0 0 0; font-size: small; \">Update (ssh):</p>\n    pihole -up\n</div>"},"style":{"left":"681px","top":"346px","z-index":"30","background-color":"","width":"161px","height":"65px","font-family":""},"widgetSet":"basic"}]
      Pix
      • P pix
        Pix
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #70
        @pix
        Danke fürs Zurverfügungstellen. Wollte eigentlich das parsen vermeiden, aber versuche es dann bri Gelegenheit einzubauen. Momentan bin ich noch an dem Wunsch einer Verbindung mittels SSL dran.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        • unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          #71
          Es gibt auf Github und in Kürze auch im latest-Repo eine Version 1.1.0. Damit wird jetzt eine https-Verbindung zu pi-hole unterstützt, falls noch jemand Bedarf dafür hat.
          Gruß, Michael
          • P pix
            /* Pi-hole
                       Code optimiert
                       Ablauf optimiert
            // ID definieren
            // States erstellen
                type: "string",
                read: true,
                write: true,
                role: "json",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": false,
                        "debounce": "",
                type: "number",
                def:  0,
                read: true,
                write: true,
                role: "value",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "",
                type: "number",
                def:  0,
                read: true,
                write: true,
                role: "value",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "",
                type: "number",
                def:  0,
                read: true,
                write: true,
                role: "value",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "",
                type: "number",
                def:  0,
                read: true,
                write: true,
                min: 0,
                max: 100,
                role: "value",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "",
                type: "boolean",
                read: true,
                write: true,
                role: "indicator",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": false,
                        "debounce": "",
                type: "boolean",
                read: true,
                write: true,
                role: "indicator",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": false,
                        "debounce": "",
                type: "string",
                def:  "#FFFFFF",
                read: true,
                write: true,
                role: "text"
                type: "string",
                def:  "0",
                read: true,
                write: true,
                role: "text"
                type: "string",
                def:  "#FFFFFF",
                read: true,
                write: true,
                role: "text"
                type: "number",
                unit: "°C",
                def:  0,
                read: true,
                write: true,
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "",
                type: "string",
                def:  "#FFFFFF",
                read: true,
                write: true,
                role: "text"
                type: "string",
                def:  "",
                read: true,
                write: true,
                role: "text"
                type: "string",
                def:  "",
                read: true,
                write: true,
                role: "text"
                type: "string",
                def:  "",
                read: true,
                write: true,
                role: "text"
                type: "number",
                unit: "%",
                def:  0,
                read: true,
                write: true,
                min: 0,
                max: 100,
                role: "value",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "",
                type: "string",
                def:  "#FFFFFF",
                read: true,
                write: true,
                role: "text"
                type: "string",
                read: true,
                write: true,
                role: "html",
                custom: {
                    "influxdb.0": {
                        "enabled": false,
                        "debounce": "",
                type: "boolean",
                read: true,
                write: true,
                role: "indicator"
                var options = {
                    url: url_parse,
                    headers: {
                try {
                            // Temperatur Zahl
                            else {
                            else {
                            else {
                            else {
                            else {
                            else {
                            else {
                            else {
                            else {
                            else {
                            else {
                            // Update available
                            else {
                        } else {
                } catch (e) {
                        var result;
                        var dnsblocked,
                            dnsqueries,
                            adsblocked,
                            adspercentage;
                        try{
                                // Eintrag anfügen
                    } else {
                });   // Ende request
            function main() {
                readPihole();
            Danke und schade.
            Ich frage nur mal (sonst schreibe ich mir bei Gelegenheit ein kleines Bash-Skript dafür) wie es bei dir mit parsen von Webseiten aussieht, bzw. ob du es dir später vorstellen kannst.
            PI_Hole-IP/admin/index.php:
            Nach <!-- Version Infos --> oder <div class="pull-right hidden-xs hidden-sm"> kommen die Versions-Infos. Die könnte man speichern oder einfach nach Update (denke ich, bei mir steht gerade keins an) durchsuchen.
            unltdnetworx
            #72
            @pix
            Weitere Neuerung in Version 1.2.0 auf Github. Update-Check sollte implementiert sein. Ich habe "leider" kein offenes Update, um es zu testen. Aber der neu erstellte Datenpunkt wird zumindest auf false gesetzt.
            Rückmeldungen wäre gerne gesehen.
            Gruß, Michael
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              #73
              Na dann hoffen wir mal auf ein baldiges Update von PI-Hole^^
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                unltdnetworx
                #74
                Aufgrund des Updates über Github muss der Adapter nach dem Update mittels des Pfeiles nach oben "hochgeladen" werden. Der Pfeil ist in der erweiterten Ansicht in der Adapterübersicht hinter dem pi-hole-Adapter zu finden.
                Ansonsten wird in den Einstellungen der Text "Update available!" der gefunden werden muss, falls ein Update verfügbar ist, nicht eingetragen.
                Gruß, Michael
                  steimi
                  #75
                  Danke, werde ich testen.
                  Kleiner "Schönheitsfehler" - updatePiholeAvailable statt updatePiHoleAvailable (gleiche Schreibweise bei den DPs)
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #76
                    Hallo @pix
                    Danke für die Bereitstellung der Widgets und des Skripts 👍
                    Gruß Ralf
                    • unltdnetworxU unltdnetworx
                      @pix
                      pix
                      #77
                      @unltdnetworx Danke fürs Einbauen. Habe natürlich gerade auch kein Update wartend. Feedback kommt.
                      Für alle, die telegram installiert haben:
                      EInfach den neuen pi-hole-Adapter-Datenpunkt markieren und auf den Schraubenschlüssel klicken:
                      Dort kann man dann im Bereich telegram eine Benachrichtung einstellen, wenn der Datenpunkt auf true geht (auf false lasse ich weg).
                      Pix
                      • P pix
                        Pix
                        unltdnetworx
                        #78
                        @pix
                        Danke für den Hinweis. Spart man sich Regeln im JS Adapter.
                        Gruß, Michael
                          steimi
                          #79
                          Es gab ein Update von PiHole, aber DP 'updatePiHoleAvailable' wurde nicht auf true gesetzt.
                          • S steimi
                            unltdnetworx
                            #80
                            @steimi
                            Danke für den Hinweis. Kann ich bestätigen. Allerdings zeigt es mir das Update auf der Pi-hole Weboberfläche auch nicht an. Sehe es nur bei Github.
                            Evtl. liegt das an der Ansicht am Smartphone, obwohl ich eigentlich "Desktopansicht" aktiviert habe.
                            War das Update bei dir in der Fußzeile der Weboberfläche zu sehen?
                            Gruß, Michael
                              steimi
                              #81
                              Ja. Am Tablet hat es mir das Update blinkend angezeigt. Jetzt am Handy sehe ich die Versions-Info in der Fussleiste allgemein nicht - egal ob Mobil- oder Desktop-Ansicht.
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #82
                                Jepp, Anzeige auf der Web-GUI, nur leider bleibt er im Broker auf 'false'.
                                  unltdnetworx
                                  #83
                                  Werde heute Abend mal sehen woran es hakt.
                                  Gruß, Michael
                                    unltdnetworx
                                    #84
                                    Fehler gefunden. Hatte einen Buchstaben in der Funktion vergessen. 😕
                                    Jetzt funktioniert die Update-Info.
                                    Gruß, Michael
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #85
                                      Good, Job 👍
                                      Cross check hat auch funktioniert: nach Update brav auf false
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #86
                                        war bisschen am googeln und habe dieses hier Gefunden
                                        wer z.b. mit Grafana arbeitet
                                        Dashboard- PiHole
                                        • chucky666C Offline
                                          chucky666C Offline
                                          chucky666
                                          #87
                                          Hallo
                                          Ist es möglich über den Adapter Pi hole neuzustarten ?
