  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
adaptertestpi-hole
97 Beiträge 16 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 25 Beobachtet
    steimi
    #75
    Danke, werde ich testen.
    Kleiner "Schönheitsfehler" - updatePiholeAvailable statt updatePiHoleAvailable (gleiche Schreibweise bei den DPs)
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #76
      Hallo @pix
      Danke für die Bereitstellung der Widgets und des Skripts 👍
      Gruß Ralf
      • unltdnetworxU unltdnetworx
        @pix
        Weitere Neuerung in Version 1.2.0 auf Github. Update-Check sollte implementiert sein. Ich habe "leider" kein offenes Update, um es zu testen. Aber der neu erstellte Datenpunkt wird zumindest auf false gesetzt.
        Rückmeldungen wäre gerne gesehen.
        pix
        #77
        @unltdnetworx Danke fürs Einbauen. Habe natürlich gerade auch kein Update wartend. Feedback kommt.
        Für alle, die telegram installiert haben:
        EInfach den neuen pi-hole-Adapter-Datenpunkt markieren und auf den Schraubenschlüssel klicken:
        Dort kann man dann im Bereich telegram eine Benachrichtung einstellen, wenn der Datenpunkt auf true geht (auf false lasse ich weg).
        Pix
        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pix
          Pix
          unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          #78
          @pix
          Danke für den Hinweis. Spart man sich Regeln im JS Adapter.
          Gruß, Michael
          Weitere Infos im Profil.
          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
            steimi
            #79
            Es gab ein Update von PiHole, aber DP 'updatePiHoleAvailable' wurde nicht auf true gesetzt.
            • S steimi
              unltdnetworx
              #80
              @steimi
              Danke für den Hinweis. Kann ich bestätigen. Allerdings zeigt es mir das Update auf der Pi-hole Weboberfläche auch nicht an. Sehe es nur bei Github.
              Evtl. liegt das an der Ansicht am Smartphone, obwohl ich eigentlich "Desktopansicht" aktiviert habe.
              War das Update bei dir in der Fußzeile der Weboberfläche zu sehen?
              Gruß, Michael
                steimi
                #81
                Ja. Am Tablet hat es mir das Update blinkend angezeigt. Jetzt am Handy sehe ich die Versions-Info in der Fussleiste allgemein nicht - egal ob Mobil- oder Desktop-Ansicht.
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #82
                  Jepp, Anzeige auf der Web-GUI, nur leider bleibt er im Broker auf 'false'.
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    #83
                    Werde heute Abend mal sehen woran es hakt.
                    Gruß, Michael
                      unltdnetworx
                      #84
                      Fehler gefunden. Hatte einen Buchstaben in der Funktion vergessen. 😕
                      Jetzt funktioniert die Update-Info.
                      Gruß, Michael
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #85
                        Good, Job 👍
                        Cross check hat auch funktioniert: nach Update brav auf false
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #86
                          war bisschen am googeln und habe dieses hier Gefunden
                          wer z.b. mit Grafana arbeitet
                          Dashboard- PiHole
                          • chucky666C Offline
                            chucky666C Offline
                            chucky666
                            #87
                            Hallo
                            Ist es möglich über den Adapter Pi hole neuzustarten ?
                            • chucky666C chucky666
                              Hallo
                              unltdnetworx
                              schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                              #88
                              @chucky666
                              ein Neustart der Hardware ist oder Software ist aktuell nicht möglich. Allerdings kann man pi-hole dauerhaft oder vorübergehend anhalten und wieder aktivieren.
                              Außerdem werden mögliche Updates angezeigt. Ein Ausführen des Updates muss aber wieder manuell gemacht werden.
                              Gruß, Michael
                              chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                @chucky666
                                chucky666C Offline
                                chucky666C Offline
                                chucky666
                                #89
                                @unltdnetworx schade möchte die Pi Software einmal die Woche Neustarten.
                                Ist dies vielleicht für die nächsten Updates geplant ?
                                unltdnetworxU BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  unltdnetworx
                                  #90
                                  @chucky666
                                  Das nächste Update ist grundsätzlich für die neue API geplant. Da wird dann voraussichtlich wesentlich mehr möglich sein. U.a. Updates.
                                  Ist ein Neustart der Software über die Weboberfläche momentan möglich?
                                  Gruß, Michael
                                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #91
                                    @chucky666 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                                    könntest Du das nicht ggf. über nen Cron-Job in der VM bzw. dem Container selbst einstellen/lösen?
                                      @chucky666
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #92
                                      @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                                      in den settings gibt es einen Punkt "restart"
                                        unltdnetworx
                                        #93
                                        Bei Gelegenheit kann ich mal schauen, ob ich das unproblematisch einbauen kann.
                                        Gruß, Michael
                                        • FenianF Offline
                                          FenianF Offline
                                          Fenian
                                          #94
                                          ich wollte den Adapter eben mal ausprobieren.
                                          Keine Probleme bei der Installation...
                                          Im Log finde ich aber nur
                                          	Error: getaddrinfo ENOTFOUND http http:80
                                          Es sieht für mich so aus, als wenn nur Port 80 möglich ist.
                                          Ich habe auch schon IP-Adresse:Port in der Konfiguration einzutragen. Leider bleibt es bei der Fehlermeldung.
                                          Es wäre schön, wenn man auch einen anderen Port als 80 nutzen könnte.
                                          unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
