  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
adaptertestpi-hole
97 Beiträge 16 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S steimi
    Es gab ein Update von PiHole, aber DP 'updatePiHoleAvailable' wurde nicht auf true gesetzt.
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #80
    @steimi
    Danke für den Hinweis. Kann ich bestätigen. Allerdings zeigt es mir das Update auf der Pi-hole Weboberfläche auch nicht an. Sehe es nur bei Github.
    Evtl. liegt das an der Ansicht am Smartphone, obwohl ich eigentlich "Desktopansicht" aktiviert habe.
    War das Update bei dir in der Fußzeile der Weboberfläche zu sehen?
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      steimi
      #81
      Ja. Am Tablet hat es mir das Update blinkend angezeigt. Jetzt am Handy sehe ich die Versions-Info in der Fussleiste allgemein nicht - egal ob Mobil- oder Desktop-Ansicht.
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #82
        Jepp, Anzeige auf der Web-GUI, nur leider bleibt er im Broker auf 'false'.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • unltdnetworxU Offline
          unltdnetworx
          #83
          Werde heute Abend mal sehen woran es hakt.
          Gruß, Michael
            unltdnetworx
            #84
            Fehler gefunden. Hatte einen Buchstaben in der Funktion vergessen. 😕
            Jetzt funktioniert die Update-Info.
            Gruß, Michael
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #85
              Good, Job 👍
              Cross check hat auch funktioniert: nach Update brav auf false
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #86
                war bisschen am googeln und habe dieses hier Gefunden
                wer z.b. mit Grafana arbeitet
                Dashboard- PiHole
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #87
                  Hallo
                  Ist es möglich über den Adapter Pi hole neuzustarten ?
                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • chucky666C chucky666
                    Hallo
                    unltdnetworx
                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                    #88
                    @chucky666
                    ein Neustart der Hardware ist oder Software ist aktuell nicht möglich. Allerdings kann man pi-hole dauerhaft oder vorübergehend anhalten und wieder aktivieren.
                    Außerdem werden mögliche Updates angezeigt. Ein Ausführen des Updates muss aber wieder manuell gemacht werden.
                    Gruß, Michael
                    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • unltdnetworxU unltdnetworx
                      @chucky666
                      chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #89
                      @unltdnetworx schade möchte die Pi Software einmal die Woche Neustarten.
                      Ist dies vielleicht für die nächsten Updates geplant ?
                      unltdnetworxU BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        unltdnetworx
                        #90
                        @chucky666
                        Das nächste Update ist grundsätzlich für die neue API geplant. Da wird dann voraussichtlich wesentlich mehr möglich sein. U.a. Updates.
                        Ist ein Neustart der Software über die Weboberfläche momentan möglich?
                        Gruß, Michael
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #91
                          @chucky666 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                          könntest Du das nicht ggf. über nen Cron-Job in der VM bzw. dem Container selbst einstellen/lösen?
                            @chucky666
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #92
                            @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                            in den settings gibt es einen Punkt "restart"
                              unltdnetworx
                              #93
                              Bei Gelegenheit kann ich mal schauen, ob ich das unproblematisch einbauen kann.
                              Gruß, Michael
                              • FenianF Offline
                                FenianF Offline
                                Fenian
                                #94
                                ich wollte den Adapter eben mal ausprobieren.
                                Keine Probleme bei der Installation...
                                Im Log finde ich aber nur
                                	Error: getaddrinfo ENOTFOUND http http:80
                                Es sieht für mich so aus, als wenn nur Port 80 möglich ist.
                                Ich habe auch schon IP-Adresse:Port in der Konfiguration einzutragen. Leider bleibt es bei der Fehlermeldung.
                                Es wäre schön, wenn man auch einen anderen Port als 80 nutzen könnte.
                                unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                • FenianF Fenian
                                  unltdnetworx
                                  #95
                                  @Fenian
                                  Das sollte funktionieren. Werde es in Kürze einbauen.
                                  Gruß, Michael
                                  • FenianF Fenian
                                    unltdnetworx
                                    #96
                                    @Fenian
                                    Ich habe es gerade nochmal getestet. Ein Anhängen mittels Doppelpunkt sollte schon möglich sein. bei einem falschen Port kommt bei mir folgende Meldung:
                                    Error: connect ETIMEDOUT 192.168.XXX.XXX:8080
                                    Bei angehängtem :80 klappt es hingegen einwandfrei.
                                    Gruß, Michael
                                    • FenianF Offline
                                      FenianF Offline
                                      Fenian
                                      #97
                                      @unltdnetworx
                                      Danke für die Antwort.
                                      Ich habe gestern schon mal einen Blick in deinen Code geworfen, von daher war ich mir auch ziemlich sicher, dass das funktionieren sollte.
                                      Nach deiner Bestätigung habe Ich meine Konfiguration komplett noch einmal neu erstellt, leider war das nicht erfolgreich.
                                      Eine Neuinstallation des Adapters brachte dann das gewünschte Ergebnis.
                                      Keine Ahnung woran es gelegen hat, aber an deinem Adapter lag es jedenfalls nicht. :)
                                      Anhängen des Ports an die IP funktioniert einwandfrei
