  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
adaptertestpi-hole
97 Beiträge 16 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • chucky666C chucky666
    Hallo
    Ist es möglich über den Adapter Pi hole neuzustarten ?
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
    #88
    @chucky666
    ein Neustart der Hardware ist oder Software ist aktuell nicht möglich. Allerdings kann man pi-hole dauerhaft oder vorübergehend anhalten und wieder aktivieren.
    Außerdem werden mögliche Updates angezeigt. Ein Ausführen des Updates muss aber wieder manuell gemacht werden.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      @chucky666
      chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      #89
      @unltdnetworx schade möchte die Pi Software einmal die Woche Neustarten.
      Ist dies vielleicht für die nächsten Updates geplant ?
      unltdnetworxU BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        unltdnetworx
        #90
        @chucky666
        Das nächste Update ist grundsätzlich für die neue API geplant. Da wird dann voraussichtlich wesentlich mehr möglich sein. U.a. Updates.
        Ist ein Neustart der Software über die Weboberfläche momentan möglich?
        Gruß, Michael
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #91
          @chucky666 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
          könntest Du das nicht ggf. über nen Cron-Job in der VM bzw. dem Container selbst einstellen/lösen?
            @chucky666
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #92
            @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
            in den settings gibt es einen Punkt "restart"
            • unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              #93
              Bei Gelegenheit kann ich mal schauen, ob ich das unproblematisch einbauen kann.
              Gruß, Michael
              • FenianF Offline
                FenianF Offline
                Fenian
                #94
                ich wollte den Adapter eben mal ausprobieren.
                Keine Probleme bei der Installation...
                Im Log finde ich aber nur
                	Error: getaddrinfo ENOTFOUND http http:80
                Es sieht für mich so aus, als wenn nur Port 80 möglich ist.
                Ich habe auch schon IP-Adresse:Port in der Konfiguration einzutragen. Leider bleibt es bei der Fehlermeldung.
                Es wäre schön, wenn man auch einen anderen Port als 80 nutzen könnte.
                unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                • FenianF Fenian
                  unltdnetworx
                  #95
                  @Fenian
                  Das sollte funktionieren. Werde es in Kürze einbauen.
                  Gruß, Michael
                  • FenianF Fenian
                    unltdnetworx
                    #96
                    @Fenian
                    Ich habe es gerade nochmal getestet. Ein Anhängen mittels Doppelpunkt sollte schon möglich sein. bei einem falschen Port kommt bei mir folgende Meldung:
                    Error: connect ETIMEDOUT 192.168.XXX.XXX:8080
                    Bei angehängtem :80 klappt es hingegen einwandfrei.
                    Gruß, Michael
                    • FenianF Offline
                      FenianF Offline
                      Fenian
                      #97
                      @unltdnetworx
                      Danke für die Antwort.
                      Ich habe gestern schon mal einen Blick in deinen Code geworfen, von daher war ich mir auch ziemlich sicher, dass das funktionieren sollte.
                      Nach deiner Bestätigung habe Ich meine Konfiguration komplett noch einmal neu erstellt, leider war das nicht erfolgreich.
                      Eine Neuinstallation des Adapters brachte dann das gewünschte Ergebnis.
                      Keine Ahnung woran es gelegen hat, aber an deinem Adapter lag es jedenfalls nicht. :)
                      Anhängen des Ports an die IP funktioniert einwandfrei
