  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
adaptertestpi-hole
97 Beiträge 16 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    da ich schon länger pi-hole (Werbefilter) benutze und bei manchen Seiten immer mal deaktivieren muss, hatte ich nach einer Möglichkeit gesucht, diesen an den ioBroker anzubinden, um den Filter über die VIS steuern zu können.
    Bei meiner Suche bin zwar auch auf die Erwähnung diverser Skripte gestoßen, aber ein Adapter schien mir dann doch komfortabler. Zudem bei manchen Skripten nur die Daten ausgelesen wurden und eine Steuerung nicht möglich war.
    Pi-hole bittet eine recht komfortable API-Schnittstelle. Die Einstellungen und diverse Werte erfordern aber einen Sicherheitstoken um die Benutzerdateneingabe zu vermeiden. Diesen Token findet man auf der Weboberfläche des pi-hole im Admin-Interface unter Settings und API. Dort auf Get Token klicken und in ioBroker auf der Adminoberfläche des pi-hole-Adapters eintragen. Dazu noch die IP-Adresse und einen Wert in Sekunden, wie oft die Daten aktualisiert werden sollen.
    Wer den Adapter gebrauchen kann und testen will, findet die Daten hier (Installation über die Github-Katze mit eigener Adresse):
    https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole
    Über Feedback, Wünsche oder Anregungen würde ich mich freuen.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Nice + Danke 👍
      Daten kommen, aber wenn ich den PI stoppen möchte:
      pi-hole.0	2019-05-25 22:20:37.349	info	cleaned everything up...
      pi-hole.0	2019-05-25 22:20:37.347	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
      pi-hole.0	2019-05-25 22:20:37.347	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
      pi-hole.0	2019-05-25 22:20:37.347	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
      pi-hole.0	2019-05-25 22:20:37.347	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      pi-hole.0	2019-05-25 22:20:37.347	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
      pi-hole.0	2019-05-25 22:20:37.347	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      pi-hole.0	2019-05-25 22:20:37.347	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
      pi-hole.0	2019-05-25 22:20:37.347	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
      pi-hole.0	2019-05-25 22:20:37.347	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
      pi-hole.0	2019-05-25 22:20:37.347	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:28:29)
      pi-hole.0	2019-05-25 22:20:37.347	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null
      pi-hole.0	2019-05-25 22:20:37.346	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
      Habe den Adapter nochmal neu gestartet, da ich mir nicht sicher war, ob der API-Token gleich übernommen wird.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Nice + Danke 👍
        unltdnetworx
        @SBorg
        Danke für dein Feedback. Ich hab eine Verdacht. Trage bitte beim Stoppen eine Zahl ein. 0 für dauerhaft oder eine höhere Zahl für die Sekunden zum Pausieren.
        Werde ich demnächst beheben. Also dauerhaft stoppen, falls keine Zahl darin steht.
        Gruß, Michael
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          Falls du darauf abzielst
          pi-hole.0	2019-05-25 22:35:39.940	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
          Der Fehler bleibt trotzdem. Habe es mal mit 0 und 30 probiert, Fehler wie oben.
          Edit Ist schon spät.... Kaum macht man es richtig geht es auch ^^
          • SBorgS SBorg
            unltdnetworx
            @SBorg
            Aufgrund Zeitmangel habe ich die vorübergehende Deaktivierung herausgenommen. Jetzt klappt es, aber nur dauerhaft.
            Fix kommt bald.
            Gruß, Michael
            • unltdnetworxU unltdnetworx
              @SBorg
              Fix kommt bald.
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
              Aufgrund Zeitmangel...
              Es ist Wochenende und IMO hängt kein Leben davon ab... ;)
              Sieht aber so gut aus. Gibt die API ev. auch noch her ob eine neue Version, WEB oder FTL verfügbar ist, oder habe ich den/die Datenpunkt(e) schlichtweg übersehen?
              • SBorgS SBorg
                unltdnetworx
                @SBorg
                Im Moment sind das alle Werte, die verfügbar sind. Plus noch nicht implementierte experimentelle Werte ohne genauere Informationen dazu.
                Also leider nein.
                Gruß, Michael
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Danke und schade.
                  Ich frage nur mal (sonst schreibe ich mir bei Gelegenheit ein kleines Bash-Skript dafür) wie es bei dir mit parsen von Webseiten aussieht, bzw. ob du es dir später vorstellen kannst.
                  PI_Hole-IP/admin/index.php:
                  Nach <!-- Version Infos --> oder <div class="pull-right hidden-xs hidden-sm"> kommen die Versions-Infos. Die könnte man speichern oder einfach nach Update (denke ich, bei mir steht gerade keins an) durchsuchen.
                  unltdnetworxU P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    Danke und schade.
                    unltdnetworx
                    @SBorg
                    Parsen ist halt Aufwand. Gehen würde es und wäre mein Plan gewesen, falls es keine API gegeben hätte. Werde mal schauen.
                    Gruß, Michael
                      stephan61
                      Hallo habe den adapter installiert
                      was muss ich beim anmelde bildschirm eingeben ?
                      Gruß Stephan
                      BBTownB unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S stephan61
                        Gruß Stephan
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @stephan61 du wirst sicherlich den Token nicht wie gefordert eingetragen haben
                        ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                        • S stephan61
                          Gruß Stephan
                          unltdnetworx
                          @stephan61
                          Das Fenster sieht nach normaler ioBroker Anmeldung aus. Session vllt. abgelaufen?
                          Gruß, Michael
                          • SBorgS SBorg
                            Danke und schade.
                            unltdnetworx
                            @SBorg
                            Nochmal zu den Updates. Das wäre in der Tat nice to have, Aber grundsätzlich macht pi-hole die Updates doch einmal pro Woche automatisch, oder?
                            Gruß, Michael
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              @unltdnetworx
                              Nicht das ich wüsste!? Bspw. die Domain-Blacklist etc. schon, aber z.B. FTL musst du doch per Hand pihole -up updaten, da hier auch gelegentlich Abfragen auf der Console zu beantworten sind?
                              Ich stelle bei mir (bin halt ITler^^) gerade so langsam alles um, damit ich alles zentral an einem Ort habe und nicht immer an zig Stellen nachschauen muss. Extra wegen mir brauchst du das aber nicht implementieren, bekomme ich auch mit einem kleinen "Hack" geregelt 😀
                              • SBorgS SBorg
                                @unltdnetworx
                                unltdnetworx
                                @SBorg
                                Nein, nein. Sehe das genauso. Sollte schon ganzheitlich sein.
                                Gruß, Michael
                                  SevenUp
                                  Anfänger-Frage: Was muss ich noch nachinstallieren/aktualisieren?
                                  host.iobrokervm
                                  2019-05-26 16:29:11.096
                                  info
                                  Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                  iobroker
                                  2019-05-26 16:29:10.961
                                  info
                                  exit 0
                                  iobroker
                                  2019-05-26 16:29:10.905
                                  info
                                  found 57 vulnerabilities (40 low, 2 moderate, 15 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                  iobroker
                                  2019-05-26 16:29:10.902
                                  info
                                  + iobroker.pi-hole@0.0.1updated 1 package and audited 6873 packages in 17.128s
                                  iobroker
                                  2019-05-26 16:29:10.896
                                  info
                                  svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  iobroker
                                  2019-05-26 16:29:10.892
                                  info
                                  WARN
                                  iobroker
                                  2019-05-26 16:29:10.890
                                  info
                                  npm
                                  iobroker
                                  2019-05-26 16:29:10.888
                                  info
                                  bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  iobroker
                                  2019-05-26 16:29:10.886
                                  info
                                  WARN
                                  iobroker
                                  2019-05-26 16:29:10.884
                                  info
                                  iobroker
                                  2019-05-26 16:29:10.882
                                  info
                                  npm
                                  iobroker
                                  2019-05-26 16:28:52.917
                                  info
                                  npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  iobroker
                                  2019-05-26 16:28:52.475
                                  info
                                  iobroker
                                  2019-05-26 16:28:52.125
                                  info
                                  url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole" --debug
                                  • S SevenUp
                                    host.iobrokervm
                                    info
                                    iobroker
                                    info
                                    exit 0
                                    iobroker
                                    info
                                    iobroker
                                    info
                                    iobroker
                                    info
                                    iobroker
                                    info
                                    WARN
                                    iobroker
                                    info
                                    npm
                                    iobroker
                                    info
                                    iobroker
                                    info
                                    WARN
                                    iobroker
                                    info
                                    iobroker
                                    info
                                    npm
                                    iobroker
                                    info
                                    iobroker
                                    info
                                    iobroker
                                    info
                                    unltdnetworx
                                    @SevenUp
                                    Ich schau mir das die Tage mal an. Evtl. fehlt eine Abhängigkeit bei der Installation.
                                    Gruß, Michael
                                    • SBorgS SBorg
                                      @unltdnetworx
                                      unltdnetworx
                                      @SBorg
                                      Hab mich nochmal etwas eingelesen. Es gibt momentan eine neue RESTful API, die die alte Version ersetzen wird. Diese neue API wird voraussichtlich alle gewünschten Funktionen beinhalten, ist aber noch wip, also work in progress und weder dokumentiert noch fertig. Dazu ist auch die Development Version von pi-hole nötig. Dann ist auch das Pflegen der Black- und Whitelist, Updates etc. möglich.
                                      Von daher werde ich mich noch um die zeitgesteuerte Deaktivierung des Filters kümmern und mit Einführung der neuen Version auch auch an einer neue Version des Adapters arbeiten. Eine umständliche und Ressourcen beanspruchende Lösung für Updates finde ich daher nicht mehr zweckmäßig noch einzuarbeiten.
                                      Ich hoffe die fehlende Funktion in Kürze nachzureichen und hoffe dann auf Rückmeldungen zur Stabilität, damit der Adapter in die Stable-Version gehen kann. Version 1.0.0 wäre dann eine klare Abgrenzung zur neuen Version.
                                      Gruß, Michael
                                      • S SevenUp
                                        host.iobrokervm
                                        info
                                        iobroker
                                        info
                                        exit 0
                                        iobroker
                                        info
                                        iobroker
                                        info
                                        iobroker
                                        info
                                        iobroker
                                        info
                                        WARN
                                        iobroker
                                        info
                                        npm
                                        iobroker
                                        info
                                        iobroker
                                        info
                                        WARN
                                        iobroker
                                        info
                                        iobroker
                                        info
                                        npm
                                        iobroker
                                        info
                                        iobroker
                                        info
                                        iobroker
                                        info
                                        unltdnetworx
                                        @SevenUp
                                        Probier bitte jetzt nochmal zu installieren. Hatte eine zu installierende Abhängigkeit übersehen.
                                        Gruß, Michael
                                          @SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Dito. Wenn es in der neuen API dann eh integriert ist, ergibt das zum jetzigen Zeitpunkt auch keinerlei Sinn mehr. Ist ja auch nicht so, dass die Funktion absolut über lebenswichtig wäre :)
