  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
adaptertestpi-hole
97 Beiträge 16 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 25 Beobachtet
    stephan61
    Hallo habe den adapter installiert
    was muss ich beim anmelde bildschirm eingeben ?
    Gruß Stephan
    BBTownB unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stephan61
      Gruß Stephan
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @stephan61 du wirst sicherlich den Token nicht wie gefordert eingetragen haben
      • S stephan61
        Gruß Stephan
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        @stephan61
        Das Fenster sieht nach normaler ioBroker Anmeldung aus. Session vllt. abgelaufen?
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        • SBorgS SBorg
          Danke und schade.
          Ich frage nur mal (sonst schreibe ich mir bei Gelegenheit ein kleines Bash-Skript dafür) wie es bei dir mit parsen von Webseiten aussieht, bzw. ob du es dir später vorstellen kannst.
          PI_Hole-IP/admin/index.php:
          Nach <!-- Version Infos --> oder <div class="pull-right hidden-xs hidden-sm"> kommen die Versions-Infos. Die könnte man speichern oder einfach nach Update (denke ich, bei mir steht gerade keins an) durchsuchen.
          unltdnetworx
          @SBorg
          Nochmal zu den Updates. Das wäre in der Tat nice to have, Aber grundsätzlich macht pi-hole die Updates doch einmal pro Woche automatisch, oder?
          Gruß, Michael
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @unltdnetworx
            Nicht das ich wüsste!? Bspw. die Domain-Blacklist etc. schon, aber z.B. FTL musst du doch per Hand pihole -up updaten, da hier auch gelegentlich Abfragen auf der Console zu beantworten sind?
            Ich stelle bei mir (bin halt ITler^^) gerade so langsam alles um, damit ich alles zentral an einem Ort habe und nicht immer an zig Stellen nachschauen muss. Extra wegen mir brauchst du das aber nicht implementieren, bekomme ich auch mit einem kleinen "Hack" geregelt 😀
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              @unltdnetworx
              unltdnetworx
              @SBorg
              Nein, nein. Sehe das genauso. Sollte schon ganzheitlich sein.
              Gruß, Michael
                SevenUp
                Anfänger-Frage: Was muss ich noch nachinstallieren/aktualisieren?
                host.iobrokervm
                2019-05-26 16:29:11.096
                info
                Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                iobroker
                2019-05-26 16:29:10.961
                info
                exit 0
                iobroker
                2019-05-26 16:29:10.905
                info
                found 57 vulnerabilities (40 low, 2 moderate, 15 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                iobroker
                2019-05-26 16:29:10.902
                info
                + iobroker.pi-hole@0.0.1updated 1 package and audited 6873 packages in 17.128s
                iobroker
                2019-05-26 16:29:10.896
                info
                svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                iobroker
                2019-05-26 16:29:10.892
                info
                WARN
                iobroker
                2019-05-26 16:29:10.890
                info
                npm
                iobroker
                2019-05-26 16:29:10.888
                info
                bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                iobroker
                2019-05-26 16:29:10.886
                info
                WARN
                iobroker
                2019-05-26 16:29:10.884
                info
                iobroker
                2019-05-26 16:29:10.882
                info
                npm
                iobroker
                2019-05-26 16:28:52.917
                info
                npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                iobroker
                2019-05-26 16:28:52.475
                info
                iobroker
                2019-05-26 16:28:52.125
                info
                url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole" --debug
                • S SevenUp
                  host.iobrokervm
                  info
                  iobroker
                  info
                  exit 0
                  iobroker
                  info
                  iobroker
                  info
                  iobroker
                  info
                  iobroker
                  info
                  WARN
                  iobroker
                  info
                  npm
                  iobroker
                  info
                  iobroker
                  info
                  WARN
                  iobroker
                  info
                  iobroker
                  info
                  npm
                  iobroker
                  info
                  iobroker
                  info
                  iobroker
                  info
                  unltdnetworx
                  @SevenUp
                  Ich schau mir das die Tage mal an. Evtl. fehlt eine Abhängigkeit bei der Installation.
                  Gruß, Michael
                  • SBorgS SBorg
                    @unltdnetworx
                    unltdnetworx
                    @SBorg
                    Hab mich nochmal etwas eingelesen. Es gibt momentan eine neue RESTful API, die die alte Version ersetzen wird. Diese neue API wird voraussichtlich alle gewünschten Funktionen beinhalten, ist aber noch wip, also work in progress und weder dokumentiert noch fertig. Dazu ist auch die Development Version von pi-hole nötig. Dann ist auch das Pflegen der Black- und Whitelist, Updates etc. möglich.
                    Von daher werde ich mich noch um die zeitgesteuerte Deaktivierung des Filters kümmern und mit Einführung der neuen Version auch auch an einer neue Version des Adapters arbeiten. Eine umständliche und Ressourcen beanspruchende Lösung für Updates finde ich daher nicht mehr zweckmäßig noch einzuarbeiten.
                    Ich hoffe die fehlende Funktion in Kürze nachzureichen und hoffe dann auf Rückmeldungen zur Stabilität, damit der Adapter in die Stable-Version gehen kann. Version 1.0.0 wäre dann eine klare Abgrenzung zur neuen Version.
                    Gruß, Michael
                    • S SevenUp
                      host.iobrokervm
                      info
                      iobroker
                      info
                      exit 0
                      iobroker
                      info
                      iobroker
                      info
                      iobroker
                      info
                      iobroker
                      info
                      WARN
                      iobroker
                      info
                      npm
                      iobroker
                      info
                      iobroker
                      info
                      WARN
                      iobroker
                      info
                      iobroker
                      info
                      npm
                      iobroker
                      info
                      iobroker
                      info
                      iobroker
                      info
                      unltdnetworx
                      @SevenUp
                      Probier bitte jetzt nochmal zu installieren. Hatte eine zu installierende Abhängigkeit übersehen.
                      Gruß, Michael
                      • unltdnetworxU unltdnetworx
                        @SBorg
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                        Dito. Wenn es in der neuen API dann eh integriert ist, ergibt das zum jetzigen Zeitpunkt auch keinerlei Sinn mehr. Ist ja auch nicht so, dass die Funktion absolut über lebenswichtig wäre :)
                        • unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          Neue Version 0.1.0 auf Github veröffentlicht. Werde auch Antrag auf Aufnahme im latest-Repo stellen.
                          Jetzt funktioniert auch die zeitlich befristete Deaktivierung. Der Deaktivieren-Button wird nicht mehr angelegt. Bei Änderung des Wertes in "Deaktivieren" wird der Filter sofort für die angegebene Zeit deaktiviert. Bitte 0 für dauerhaft eintragen oder einen Ganzzahlenwert für eine befristete Deaktivierung in Sekunden.
                          Bitte um Rückmeldung, ob alles stabil läuft, damit auch Stable-Repo folgen kann.
                          Vielen Dank.
                          Gruß, Michael
                            @SevenUp
                            SevenUp
                            @unltdnetworx
                            $ ./iobroker url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole" --debug
                            npm
                            WARN
                            npm
                            WARN
                            npm
                             WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN
                            notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                            + iobroker.pi-hole@0.1.0updated 1 package and audited 6967 packages in 21.585s
                            process exited with code 0
                            • S SevenUp
                              @unltdnetworx
                              npm
                              WARN
                              npm
                              WARN
                              npm
                              unltdnetworx
                              @SevenUp
                              Wird nicht installiert? Oder nur die Fehlermeldung und trotzdem da?
                              Gruß, Michael
                              • S SevenUp
                                @unltdnetworx
                                npm
                                WARN
                                npm
                                WARN
                                npm
                                unltdnetworx
                                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                @SevenUp sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                                Hab den Fehler mal gegoogelt. Der kommt wohl in verschiedenen Adaptern vor. Meist reicht ein komplettes deinstallieren des Adapters und neu installieren.
                                Gruß, Michael
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Neuste Version installiert und alles funktioniert, inkl. dauerhaftem abschalten und temporär auf Zeitbasis ebenfalls :)
                                    SevenUp
                                    schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
                                    @unltdnetworx installiert wird es wohl, da exit 0
                                    Es taucht aber keine Instanz auf
                                    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Hast du eine neue hinzugefügt? Bei der Installationsart "Beliebig" wird nur der Adapter installiert, aber nicht automatisch auch eine Instanz hinzugefügt ;)
                                        steimi
                                        Habe den Adapter auch laufen. Eine Frage: für was ist die Funktion in den Objekten wo ich normalerweise die Werte in einer DB aufzeichnen kann? Dort habe ich jetzt die Möglichkeit "pihole" auszuwählen.
                                        • S steimi
                                          unltdnetworx
                                          @steimi
                                          Das war ehrlich gesagt nicht absichtlich eingefügt. Könnte sein, dass es vom Template für den Adapter kommt. Aber die einzelnen Werte solltest du in der DB loggen können.
                                          Gruß, Michael
