  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
adaptertestpi-hole
97 Beiträge 16 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S SevenUp
    Anfänger-Frage: Was muss ich noch nachinstallieren/aktualisieren?
    host.iobrokervm
    2019-05-26 16:29:11.096
    info
    Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.961
    info
    exit 0
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.905
    info
    found 57 vulnerabilities (40 low, 2 moderate, 15 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.902
    info
    + iobroker.pi-hole@0.0.1updated 1 package and audited 6873 packages in 17.128s
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.896
    info
    svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.892
    info
    WARN
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.890
    info
    npm
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.888
    info
    bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.886
    info
    WARN
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.884
    info
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.882
    info
    npm
    iobroker
    2019-05-26 16:28:52.917
    info
    npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    iobroker
    2019-05-26 16:28:52.475
    info
    iobroker
    2019-05-26 16:28:52.125
    info
    url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole" --debug
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    @SevenUp
    Ich schau mir das die Tage mal an. Evtl. fehlt eine Abhängigkeit bei der Installation.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • SBorgS SBorg
      @unltdnetworx
      Nicht das ich wüsste!? Bspw. die Domain-Blacklist etc. schon, aber z.B. FTL musst du doch per Hand pihole -up updaten, da hier auch gelegentlich Abfragen auf der Console zu beantworten sind?
      Ich stelle bei mir (bin halt ITler^^) gerade so langsam alles um, damit ich alles zentral an einem Ort habe und nicht immer an zig Stellen nachschauen muss. Extra wegen mir brauchst du das aber nicht implementieren, bekomme ich auch mit einem kleinen "Hack" geregelt 😀
      unltdnetworx
      @SBorg
      Hab mich nochmal etwas eingelesen. Es gibt momentan eine neue RESTful API, die die alte Version ersetzen wird. Diese neue API wird voraussichtlich alle gewünschten Funktionen beinhalten, ist aber noch wip, also work in progress und weder dokumentiert noch fertig. Dazu ist auch die Development Version von pi-hole nötig. Dann ist auch das Pflegen der Black- und Whitelist, Updates etc. möglich.
      Von daher werde ich mich noch um die zeitgesteuerte Deaktivierung des Filters kümmern und mit Einführung der neuen Version auch auch an einer neue Version des Adapters arbeiten. Eine umständliche und Ressourcen beanspruchende Lösung für Updates finde ich daher nicht mehr zweckmäßig noch einzuarbeiten.
      Ich hoffe die fehlende Funktion in Kürze nachzureichen und hoffe dann auf Rückmeldungen zur Stabilität, damit der Adapter in die Stable-Version gehen kann. Version 1.0.0 wäre dann eine klare Abgrenzung zur neuen Version.
      Gruß, Michael
      • S SevenUp
        host.iobrokervm
        info
        iobroker
        info
        exit 0
        iobroker
        info
        iobroker
        info
        iobroker
        info
        iobroker
        info
        WARN
        iobroker
        info
        npm
        iobroker
        info
        iobroker
        info
        WARN
        iobroker
        info
        iobroker
        info
        npm
        iobroker
        info
        iobroker
        info
        iobroker
        info
        unltdnetworx
        @SevenUp
        Probier bitte jetzt nochmal zu installieren. Hatte eine zu installierende Abhängigkeit übersehen.
        Gruß, Michael
        • unltdnetworxU unltdnetworx
          @SBorg
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
          Dito. Wenn es in der neuen API dann eh integriert ist, ergibt das zum jetzigen Zeitpunkt auch keinerlei Sinn mehr. Ist ja auch nicht so, dass die Funktion absolut über lebenswichtig wäre :)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Neue Version 0.1.0 auf Github veröffentlicht. Werde auch Antrag auf Aufnahme im latest-Repo stellen.
            Jetzt funktioniert auch die zeitlich befristete Deaktivierung. Der Deaktivieren-Button wird nicht mehr angelegt. Bei Änderung des Wertes in "Deaktivieren" wird der Filter sofort für die angegebene Zeit deaktiviert. Bitte 0 für dauerhaft eintragen oder einen Ganzzahlenwert für eine befristete Deaktivierung in Sekunden.
            Bitte um Rückmeldung, ob alles stabil läuft, damit auch Stable-Repo folgen kann.
            Vielen Dank.
            Gruß, Michael
              @SevenUp
              SevenUp
              @unltdnetworx
              $ ./iobroker url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole" --debug
              npm
              WARN
              npm
              WARN
              npm
               WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN
              notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              + iobroker.pi-hole@0.1.0updated 1 package and audited 6967 packages in 21.585s
              process exited with code 0
              unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
              • S SevenUp
                @unltdnetworx
                npm
                WARN
                npm
                WARN
                npm
                unltdnetworx
                @SevenUp
                Wird nicht installiert? Oder nur die Fehlermeldung und trotzdem da?
                Gruß, Michael
                • S SevenUp
                  @unltdnetworx
                  npm
                  WARN
                  npm
                  WARN
                  npm
                  unltdnetworx
                  schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                  @SevenUp sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                  Hab den Fehler mal gegoogelt. Der kommt wohl in verschiedenen Adaptern vor. Meist reicht ein komplettes deinstallieren des Adapters und neu installieren.
                  Gruß, Michael
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Neuste Version installiert und alles funktioniert, inkl. dauerhaftem abschalten und temporär auf Zeitbasis ebenfalls :)
                      SevenUp
                      schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
                      @unltdnetworx installiert wird es wohl, da exit 0
                      Es taucht aber keine Instanz auf
                      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Hast du eine neue hinzugefügt? Bei der Installationsart "Beliebig" wird nur der Adapter installiert, aber nicht automatisch auch eine Instanz hinzugefügt ;)
                          steimi
                          Habe den Adapter auch laufen. Eine Frage: für was ist die Funktion in den Objekten wo ich normalerweise die Werte in einer DB aufzeichnen kann? Dort habe ich jetzt die Möglichkeit "pihole" auszuwählen.
                          • S steimi
                            unltdnetworx
                            @steimi
                            Das war ehrlich gesagt nicht absichtlich eingefügt. Könnte sein, dass es vom Template für den Adapter kommt. Aber die einzelnen Werte solltest du in der DB loggen können.
                            Gruß, Michael
                              steimi
                              okay, dann kann das ja sicherlich in einer neuen Version wieder raus ;-) . Das normale Loggen geht ja wie bisher.
                              • S steimi
                                unltdnetworx
                                @steimi
                                Na klar. Hauptsache die Funktionen laufen erst mal stabil.
                                Gruß, Michael
                                • S steimi
                                  unltdnetworx
                                  @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                                  Ist behoben. In der Github-Version 0.2.1.
                                  Dafür Adapter nochmals neu installieren und den Upload-Pfeil ganz rechts neben dem Adapter drücken. (Expertenmodus) Die Instanz ebenfalls löschen und neu erstellen.
                                  Gruß, Michael
                                  • S SevenUp
                                    unltdnetworx
                                    @SevenUp
                                    Warst du erfolgreich mit der Erstellung der Instanz? Der Adapter ist in der Kategorie Netzwerk zu finden, nachdem du ihn installiert hast.
                                    Gruß, Michael
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Funktioniert 👍
                                        Master77
                                        schrieb am zuletzt editiert von Master77
                                        Hallo zusammen.
                                        Habe gerade ebenfalls den Pi Hole Adapter installiert und läuft bisher ohne Probleme.
                                        Danke unltdnetworx an dieser Stelle für den Adapter.
                                        Gruß Markus
                                          unltdnetworx
                                          Danke für die Rückmeldungen. Werde die Aufnahme ins Stable Repository beantragen.
                                          Gruß, Michael
