  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
adaptertestpi-hole
97 Beiträge 16 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Neuste Version installiert und alles funktioniert, inkl. dauerhaftem abschalten und temporär auf Zeitbasis ebenfalls :)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      @SevenUp sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
      bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@*
      Hab den Fehler mal gegoogelt. Der kommt wohl in verschiedenen Adaptern vor. Meist reicht ein komplettes deinstallieren des Adapters und neu installieren.
      SevenUp
      schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
      @unltdnetworx installiert wird es wohl, da exit 0
      Es taucht aber keine Instanz auf
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Hast du eine neue hinzugefügt? Bei der Installationsart "Beliebig" wird nur der Adapter installiert, aber nicht automatisch auch eine Instanz hinzugefügt ;)
          steimi
          Habe den Adapter auch laufen. Eine Frage: für was ist die Funktion in den Objekten wo ich normalerweise die Werte in einer DB aufzeichnen kann? Dort habe ich jetzt die Möglichkeit "pihole" auszuwählen.
          • S steimi
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            @steimi
            Das war ehrlich gesagt nicht absichtlich eingefügt. Könnte sein, dass es vom Template für den Adapter kommt. Aber die einzelnen Werte solltest du in der DB loggen können.
            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
              steimi
              okay, dann kann das ja sicherlich in einer neuen Version wieder raus ;-) . Das normale Loggen geht ja wie bisher.
              unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
              • S steimi
                unltdnetworx
                @steimi
                Na klar. Hauptsache die Funktionen laufen erst mal stabil.
                Gruß, Michael
                • S steimi
                  unltdnetworx
                  schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                  @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                  Ist behoben. In der Github-Version 0.2.1.
                  Dafür Adapter nochmals neu installieren und den Upload-Pfeil ganz rechts neben dem Adapter drücken. (Expertenmodus) Die Instanz ebenfalls löschen und neu erstellen.
                  Gruß, Michael
                  • S SevenUp
                    unltdnetworx
                    @SevenUp
                    Warst du erfolgreich mit der Erstellung der Instanz? Der Adapter ist in der Kategorie Netzwerk zu finden, nachdem du ihn installiert hast.
                    Gruß, Michael
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                      Funktioniert 👍
                        Master77
                        schrieb am zuletzt editiert von Master77
                        Hallo zusammen.
                        Habe gerade ebenfalls den Pi Hole Adapter installiert und läuft bisher ohne Probleme.
                        Danke unltdnetworx an dieser Stelle für den Adapter.
                        Gruß Markus
                        • unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          Danke für die Rückmeldungen. Werde die Aufnahme ins Stable Repository beantragen.
                          Gruß, Michael
                          • N Offline
                            N Offline
                            newbie0815
                            Hallo, ich habe den Adapter installiert und es funktioniert alles auf Anhieb. Vielen Dank dafür.
                              Adnim
                              schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                              gerade installiert.Danke für den Adapter!
                              Bei mir werden die ganzen Data_Tables nicht gefüllt. (TOP ADS, TOP Queries etc...). Hier steht nur [object Object]
                              Installation ist fehlerfrei durchgelaufen, der Log zeigt folgendes (beim ersten Start, jetzt nix mehr):
                              pi-hole.0	2019-06-16 08:48:49.324	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                              pi-hole.0	2019-06-16 08:48:49.323	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                              Ne Idee,oder kann ich noch mehr Infos liefern?
                              LG
                              • N newbie0815
                                unltdnetworx
                                @newbie0815
                                Danke für die Rückmeldung :)
                                Gruß, Michael
                                • A Adnim
                                  LG
                                  unltdnetworx
                                  @Adnim sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                                  Versuch das mal als JSON-Tabelle in VIS darzustellen.
                                  Der Fehler beim ersten Start kommt vermutlich davon, dass die Instanz versucht zu starten bevor eine IP eingegeben wurde.
                                  Gruß, Michael
                                    Adnim
                                    habe ich gerade versucht, die JSON-Tabelle bleiben aber auch leer
                                      Master77
                                      Kann ich bestätigen. War bei mir auch so gewesen.
                                      • E Offline
                                        Einstein67
                                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                        Vielen Dank für diesen überaus praktischen Adapter!
                                        Hab ihn installiert, im VIS was zum steuern angelegt ... und läuft perfekt!
                                        Nur eine Frage: Ist es normal, dass das deaktivieren von PiHole im Iobroker Log als Fehler und Warnung und das reaktivieren als Warnung, angezeigt wird?
                                        Falls ja, kann man das auch dektivieren? Eine ganz normale Meldung wäre Super. Bei farbigen Zeilen im Log werde ich immer ganz nervös ... ;)
                                        • M Master77
                                          sol21
                                          schrieb am zuletzt editiert von sol21
                                          Habe mir auch den Adapter neu installiert. Wird zwar grün angezeigt, aber dier Pi-hole reagiert nicht.
                                          Wenn ich z.B. Pi-Hole (in Pi-Hole) abschalte und versuche im IO-Broker (mit Simuliertem Tastendruck im Objekt) einzuschalten, schreibt das Log zwar "pi-hole activated" aber auf dem Pi-Hole passiert nichts (bleibt "Offline").
                                          Viel kann man ja nicht einstellen:
                                          • IP Adresse habe ich gleiche wie Raspberry (ioBroker und Pi-hole) sind auf einem Raspberry installiert
                                          • Zeit habe ich nun mal "1" eingetragen
                                          • API Token habe ich den Teil unter der Grafik (ohne Beschreibung) reinkopiert. Sieht etwa so aus "9xyz191130f2fcc93e415146c4146a400dc667fae05be04cff530fdeb9efae04"
                                          Ist das wohl soweit korrekt? Hat jemand eine Idee wie man das noch genauer untersuchen kann?
