  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
adaptertestpi-hole
97 Beiträge 16 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S SevenUp
    Anfänger-Frage: Was muss ich noch nachinstallieren/aktualisieren?
    host.iobrokervm
    2019-05-26 16:29:11.096
    info
    Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.961
    info
    exit 0
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.905
    info
    found 57 vulnerabilities (40 low, 2 moderate, 15 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.902
    info
    + iobroker.pi-hole@0.0.1updated 1 package and audited 6873 packages in 17.128s
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.896
    info
    svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.892
    info
    WARN
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.890
    info
    npm
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.888
    info
    bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.886
    info
    WARN
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.884
    info
    iobroker
    2019-05-26 16:29:10.882
    info
    npm
    iobroker
    2019-05-26 16:28:52.917
    info
    npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    iobroker
    2019-05-26 16:28:52.475
    info
    iobroker
    2019-05-26 16:28:52.125
    info
    url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole" --debug
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    @SevenUp
    Probier bitte jetzt nochmal zu installieren. Hatte eine zu installierende Abhängigkeit übersehen.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      @SBorg
      Hab mich nochmal etwas eingelesen. Es gibt momentan eine neue RESTful API, die die alte Version ersetzen wird. Diese neue API wird voraussichtlich alle gewünschten Funktionen beinhalten, ist aber noch wip, also work in progress und weder dokumentiert noch fertig. Dazu ist auch die Development Version von pi-hole nötig. Dann ist auch das Pflegen der Black- und Whitelist, Updates etc. möglich.
      Von daher werde ich mich noch um die zeitgesteuerte Deaktivierung des Filters kümmern und mit Einführung der neuen Version auch auch an einer neue Version des Adapters arbeiten. Eine umständliche und Ressourcen beanspruchende Lösung für Updates finde ich daher nicht mehr zweckmäßig noch einzuarbeiten.
      Ich hoffe die fehlende Funktion in Kürze nachzureichen und hoffe dann auf Rückmeldungen zur Stabilität, damit der Adapter in die Stable-Version gehen kann. Version 1.0.0 wäre dann eine klare Abgrenzung zur neuen Version.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
      Dito. Wenn es in der neuen API dann eh integriert ist, ergibt das zum jetzigen Zeitpunkt auch keinerlei Sinn mehr. Ist ja auch nicht so, dass die Funktion absolut über lebenswichtig wäre :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        Neue Version 0.1.0 auf Github veröffentlicht. Werde auch Antrag auf Aufnahme im latest-Repo stellen.
        Jetzt funktioniert auch die zeitlich befristete Deaktivierung. Der Deaktivieren-Button wird nicht mehr angelegt. Bei Änderung des Wertes in "Deaktivieren" wird der Filter sofort für die angegebene Zeit deaktiviert. Bitte 0 für dauerhaft eintragen oder einen Ganzzahlenwert für eine befristete Deaktivierung in Sekunden.
        Bitte um Rückmeldung, ob alles stabil läuft, damit auch Stable-Repo folgen kann.
        Vielen Dank.
        Gruß, Michael
          @SevenUp
          Ich schau mir das die Tage mal an. Evtl. fehlt eine Abhängigkeit bei der Installation.
          SevenUp
          @unltdnetworx
          $ ./iobroker url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole" --debug
          npm
          WARN
          npm
          WARN
          npm
           WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN
          notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          + iobroker.pi-hole@0.1.0updated 1 package and audited 6967 packages in 21.585s
          process exited with code 0
          unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SevenUp
            @unltdnetworx
            npm
            WARN
            npm
            WARN
            npm
            unltdnetworx
            @SevenUp
            Wird nicht installiert? Oder nur die Fehlermeldung und trotzdem da?
            Gruß, Michael
            • S SevenUp
              @unltdnetworx
              npm
              WARN
              npm
              WARN
              npm
              unltdnetworx
              schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
              @SevenUp sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
              Hab den Fehler mal gegoogelt. Der kommt wohl in verschiedenen Adaptern vor. Meist reicht ein komplettes deinstallieren des Adapters und neu installieren.
              Gruß, Michael
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Neuste Version installiert und alles funktioniert, inkl. dauerhaftem abschalten und temporär auf Zeitbasis ebenfalls :)
                  SevenUp
                  schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
                  @unltdnetworx installiert wird es wohl, da exit 0
                  Es taucht aber keine Instanz auf
                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Hast du eine neue hinzugefügt? Bei der Installationsart "Beliebig" wird nur der Adapter installiert, aber nicht automatisch auch eine Instanz hinzugefügt ;)
                      steimi
                      Habe den Adapter auch laufen. Eine Frage: für was ist die Funktion in den Objekten wo ich normalerweise die Werte in einer DB aufzeichnen kann? Dort habe ich jetzt die Möglichkeit "pihole" auszuwählen.
                      • S steimi
                        unltdnetworx
                        @steimi
                        Das war ehrlich gesagt nicht absichtlich eingefügt. Könnte sein, dass es vom Template für den Adapter kommt. Aber die einzelnen Werte solltest du in der DB loggen können.
                        Gruß, Michael
                          steimi
                          okay, dann kann das ja sicherlich in einer neuen Version wieder raus ;-) . Das normale Loggen geht ja wie bisher.
                          • S steimi
                            unltdnetworx
                            @steimi
                            Na klar. Hauptsache die Funktionen laufen erst mal stabil.
                            Gruß, Michael
                            • S steimi
                              unltdnetworx
                              @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                              Ist behoben. In der Github-Version 0.2.1.
                              Dafür Adapter nochmals neu installieren und den Upload-Pfeil ganz rechts neben dem Adapter drücken. (Expertenmodus) Die Instanz ebenfalls löschen und neu erstellen.
                              Gruß, Michael
                              • S SevenUp
                                unltdnetworx
                                @SevenUp
                                Warst du erfolgreich mit der Erstellung der Instanz? Der Adapter ist in der Kategorie Netzwerk zu finden, nachdem du ihn installiert hast.
                                Gruß, Michael
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Funktioniert 👍
                                    Master77
                                    schrieb am zuletzt editiert von Master77
                                    Hallo zusammen.
                                    Habe gerade ebenfalls den Pi Hole Adapter installiert und läuft bisher ohne Probleme.
                                    Danke unltdnetworx an dieser Stelle für den Adapter.
                                    Gruß Markus
                                      unltdnetworx
                                      Danke für die Rückmeldungen. Werde die Aufnahme ins Stable Repository beantragen.
                                      Gruß, Michael
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        newbie0815
                                        Hallo, ich habe den Adapter installiert und es funktioniert alles auf Anhieb. Vielen Dank dafür.
                                          Adnim
                                          schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                                          gerade installiert.Danke für den Adapter!
                                          Bei mir werden die ganzen Data_Tables nicht gefüllt. (TOP ADS, TOP Queries etc...). Hier steht nur [object Object]
                                          Installation ist fehlerfrei durchgelaufen, der Log zeigt folgendes (beim ersten Start, jetzt nix mehr):
                                          pi-hole.0	2019-06-16 08:48:49.324	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                                          pi-hole.0	2019-06-16 08:48:49.323	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                                          Ne Idee,oder kann ich noch mehr Infos liefern?
                                          LG
