  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
adaptertestpi-hole
97 Beiträge 16 Kommentatoren 26.4k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S SevenUp
    @unltdnetworx
    $ ./iobroker url "https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole" --debug
    install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/tarball/master
    npm install https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
    WARN
     bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm
    WARN
     svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm
     WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN
    notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    + iobroker.pi-hole@0.1.0updated 1 package and audited 6967 packages in 21.585s
    found 57 vulnerabilities (40 low, 2 moderate, 15 high)
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    process exited with code 0
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
    @SevenUp sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
    Hab den Fehler mal gegoogelt. Der kommt wohl in verschiedenen Adaptern vor. Meist reicht ein komplettes deinstallieren des Adapters und neu installieren.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Neuste Version installiert und alles funktioniert, inkl. dauerhaftem abschalten und temporär auf Zeitbasis ebenfalls :)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • unltdnetworxU unltdnetworx
        SevenUp
        schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
        @unltdnetworx installiert wird es wohl, da exit 0
        Es taucht aber keine Instanz auf
        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Hast du eine neue hinzugefügt? Bei der Installationsart "Beliebig" wird nur der Adapter installiert, aber nicht automatisch auch eine Instanz hinzugefügt ;)
            steimi
            Habe den Adapter auch laufen. Eine Frage: für was ist die Funktion in den Objekten wo ich normalerweise die Werte in einer DB aufzeichnen kann? Dort habe ich jetzt die Möglichkeit "pihole" auszuwählen.
            • S steimi
              unltdnetworx
              @steimi
              Das war ehrlich gesagt nicht absichtlich eingefügt. Könnte sein, dass es vom Template für den Adapter kommt. Aber die einzelnen Werte solltest du in der DB loggen können.
              Gruß, Michael
                steimi
                okay, dann kann das ja sicherlich in einer neuen Version wieder raus ;-) . Das normale Loggen geht ja wie bisher.
                unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                • S steimi
                  unltdnetworx
                  @steimi
                  Na klar. Hauptsache die Funktionen laufen erst mal stabil.
                  Gruß, Michael
                  • S steimi
                    unltdnetworx
                    @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                    Ist behoben. In der Github-Version 0.2.1.
                    Dafür Adapter nochmals neu installieren und den Upload-Pfeil ganz rechts neben dem Adapter drücken. (Expertenmodus) Die Instanz ebenfalls löschen und neu erstellen.
                    Gruß, Michael
                    • S SevenUp
                      unltdnetworx
                      @SevenUp
                      Warst du erfolgreich mit der Erstellung der Instanz? Der Adapter ist in der Kategorie Netzwerk zu finden, nachdem du ihn installiert hast.
                      Gruß, Michael
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                        Funktioniert 👍
                          Master77
                          schrieb am zuletzt editiert von Master77
                          Hallo zusammen.
                          Habe gerade ebenfalls den Pi Hole Adapter installiert und läuft bisher ohne Probleme.
                          Danke unltdnetworx an dieser Stelle für den Adapter.
                          Gruß Markus
                          • unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworx
                            Danke für die Rückmeldungen. Werde die Aufnahme ins Stable Repository beantragen.
                            Gruß, Michael
                            • N Offline
                              N Offline
                              newbie0815
                              Hallo, ich habe den Adapter installiert und es funktioniert alles auf Anhieb. Vielen Dank dafür.
                                Adnim
                                schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                                gerade installiert.Danke für den Adapter!
                                Bei mir werden die ganzen Data_Tables nicht gefüllt. (TOP ADS, TOP Queries etc...). Hier steht nur [object Object]
                                Installation ist fehlerfrei durchgelaufen, der Log zeigt folgendes (beim ersten Start, jetzt nix mehr):
                                pi-hole.0	2019-06-16 08:48:49.324	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                                pi-hole.0	2019-06-16 08:48:49.323	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                                Ne Idee,oder kann ich noch mehr Infos liefern?
                                LG
                                • N newbie0815
                                  unltdnetworx
                                  @newbie0815
                                  Danke für die Rückmeldung :)
                                  Gruß, Michael
                                  • A Adnim
                                    LG
                                    unltdnetworx
                                    @Adnim sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                                    Versuch das mal als JSON-Tabelle in VIS darzustellen.
                                    Der Fehler beim ersten Start kommt vermutlich davon, dass die Instanz versucht zu starten bevor eine IP eingegeben wurde.
                                    Gruß, Michael
                                      Adnim
                                      habe ich gerade versucht, die JSON-Tabelle bleiben aber auch leer
                                        Master77
                                        Kann ich bestätigen. War bei mir auch so gewesen.
                                        • E Offline
                                          Einstein67
                                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                          Vielen Dank für diesen überaus praktischen Adapter!
                                          Hab ihn installiert, im VIS was zum steuern angelegt ... und läuft perfekt!
                                          Nur eine Frage: Ist es normal, dass das deaktivieren von PiHole im Iobroker Log als Fehler und Warnung und das reaktivieren als Warnung, angezeigt wird?
                                          Falls ja, kann man das auch dektivieren? Eine ganz normale Meldung wäre Super. Bei farbigen Zeilen im Log werde ich immer ganz nervös ... ;)
