  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole
adaptertestpi-hole
97 Beiträge 16 Kommentatoren 26.7k Aufrufe 25 Beobachtet
    steimi
    okay, dann kann das ja sicherlich in einer neuen Version wieder raus ;-) . Das normale Loggen geht ja wie bisher.
    unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
    • S steimi
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      @steimi
      Na klar. Hauptsache die Funktionen laufen erst mal stabil.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • S steimi
        unltdnetworx
        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
        @steimi sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
        Ist behoben. In der Github-Version 0.2.1.
        Dafür Adapter nochmals neu installieren und den Upload-Pfeil ganz rechts neben dem Adapter drücken. (Expertenmodus) Die Instanz ebenfalls löschen und neu erstellen.
        Gruß, Michael
        • S SevenUp
          @unltdnetworx installiert wird es wohl, da exit 0
          Es taucht aber keine Instanz auf
          unltdnetworx
          @SevenUp
          Warst du erfolgreich mit der Erstellung der Instanz? Der Adapter ist in der Kategorie Netzwerk zu finden, nachdem du ihn installiert hast.
          Gruß, Michael
          • unltdnetworxU unltdnetworx
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @unltdnetworx sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
            Funktioniert 👍
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              Master77
              schrieb am zuletzt editiert von Master77
              Hallo zusammen.
              Habe gerade ebenfalls den Pi Hole Adapter installiert und läuft bisher ohne Probleme.
              Danke unltdnetworx an dieser Stelle für den Adapter.
              Gruß Markus
              • unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Danke für die Rückmeldungen. Werde die Aufnahme ins Stable Repository beantragen.
                Gruß, Michael
                • N Offline
                  N Offline
                  newbie0815
                  Hallo, ich habe den Adapter installiert und es funktioniert alles auf Anhieb. Vielen Dank dafür.
                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                    Adnim
                    schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                    gerade installiert.Danke für den Adapter!
                    Bei mir werden die ganzen Data_Tables nicht gefüllt. (TOP ADS, TOP Queries etc...). Hier steht nur [object Object]
                    Installation ist fehlerfrei durchgelaufen, der Log zeigt folgendes (beim ersten Start, jetzt nix mehr):
                    pi-hole.0	2019-06-16 08:48:49.324	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                    pi-hole.0	2019-06-16 08:48:49.323	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                    Ne Idee,oder kann ich noch mehr Infos liefern?
                    LG
                    • N newbie0815
                      unltdnetworx
                      @newbie0815
                      Danke für die Rückmeldung :)
                      Gruß, Michael
                      • A Adnim
                        LG
                        unltdnetworx
                        @Adnim sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                        Versuch das mal als JSON-Tabelle in VIS darzustellen.
                        Der Fehler beim ersten Start kommt vermutlich davon, dass die Instanz versucht zu starten bevor eine IP eingegeben wurde.
                        Gruß, Michael
                          Adnim
                          habe ich gerade versucht, die JSON-Tabelle bleiben aber auch leer
                            Master77
                            Kann ich bestätigen. War bei mir auch so gewesen.
                            • E Offline
                              Einstein67
                              schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                              Vielen Dank für diesen überaus praktischen Adapter!
                              Hab ihn installiert, im VIS was zum steuern angelegt ... und läuft perfekt!
                              Nur eine Frage: Ist es normal, dass das deaktivieren von PiHole im Iobroker Log als Fehler und Warnung und das reaktivieren als Warnung, angezeigt wird?
                              Falls ja, kann man das auch dektivieren? Eine ganz normale Meldung wäre Super. Bei farbigen Zeilen im Log werde ich immer ganz nervös ... ;)
                              • M Master77
                                sol21
                                schrieb am zuletzt editiert von sol21
                                Habe mir auch den Adapter neu installiert. Wird zwar grün angezeigt, aber dier Pi-hole reagiert nicht.
                                Wenn ich z.B. Pi-Hole (in Pi-Hole) abschalte und versuche im IO-Broker (mit Simuliertem Tastendruck im Objekt) einzuschalten, schreibt das Log zwar "pi-hole activated" aber auf dem Pi-Hole passiert nichts (bleibt "Offline").
                                Viel kann man ja nicht einstellen:
                                • IP Adresse habe ich gleiche wie Raspberry (ioBroker und Pi-hole) sind auf einem Raspberry installiert
                                • Zeit habe ich nun mal "1" eingetragen
                                • API Token habe ich den Teil unter der Grafik (ohne Beschreibung) reinkopiert. Sieht etwa so aus "9xyz191130f2fcc93e415146c4146a400dc667fae05be04cff530fdeb9efae04"
                                Ist das wohl soweit korrekt? Hat jemand eine Idee wie man das noch genauer untersuchen kann?
                                • E Offline
                                  Einstein67
                                  @sol21 said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                                  Bei mir muss ich das PiHole Webinterface neuladen (F5) damit die Änderung angezeigt wird!
                                  • E Einstein67
                                    sol21
                                    @Einstein67 leider bringt die Aktualisierung auch nichts
                                    • E Einstein67
                                      unltdnetworx
                                      @Einstein67 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                                      Sry, das hatte ich beim Entwickeln nur zur besseren Sichtbarkeit so gemacht. Die Meldungen werden jetzt als Infos angezeigt und das "deaktiviert" war ja doppelt, kommt jetzt nicht mehr.
                                      Bisher nur in der Github-Version. Bitte über die Katze updaten.
                                      Gruß, Michael
                                      • S sol21
                                        unltdnetworx
                                        @sol21 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.pi-hole:
                                        Das ist nicht das Problem, aber wenn du 1 einträgst, dann wird Pi-hole genau 1 Sekunde deaktiviert. Verwende 0 für dauerhaft oder eben einen höheren Wert.
                                        Gruß, Michael
                                        • A Adnim
                                          unltdnetworx
                                          Bitte über Github aktualisieren. Jetzt klappt es.
                                          Werde demnächst noch eine Einstellung bringen, wieviele Einträge angezeigt werden sollen. Momentan sind es viele. 😏
                                          Gruß, Michael
