  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    Der Adapter scheint Probleme mit alias Datenpunkten zu haben
    Das kommt mit der neuen Version von js-controller...
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    #1941
    @rene_hm
    Ähemm,
    heisst kommt vom neuen js-controller oder wird mit dem neuen dann gefixt?
    MfG Ulrich
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      @rene_hm
      Ähemm,
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1942
      @zahnheinrich der neue js-controller prüft hier etwas und meldet den Fehler... Da gibt es schon ein Ticket dazu...
      • Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1943
        Es gibt die Version 2.0.1 mit folgenden Änderungen:
        • bug fix für issue #204: reduzierte Temperatur (z.Bsp. Fenster offen) wird nicht mehr als neue Zieltemperatur in den Adapter übernommen
        • bug fix für issue #203: die o.g. Warnungen bzgl. "has no existing object, this might lead to an error in future versions" wurden behoben
        • bug fix für issue #205: override funktioniert jetzt wieder
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
          Batterie z.b wird auch nicht angezeigt:
          Ich zitiere aus der Anleitung:
          1. Dient als Layout Vorlage falls Du für jeden Raum die Basis Werte anzeigen möchtest. Muss komplett von Dir konfiguriert werden.
          2. Ändere die ObjekID bei der Batterieanzeig auf den Datenpunkt Deines Thermostats welcher die Batteriespannung anzeigt.
          Und haste das gemacht?
          ChrisXY
          #1944
          @pittini Okay Danke hab gedacht das zieht der sich direkt selbst weil er ja das Gerät quasi kennt. Aber okay passe ich dann selbst an.
          Der Rest würde so aber funktioniren ? Müssen die HM Heizungsregler auf Manual oder Auto gestellt werden ? Ich denke Manual oder ?
          F P 2 Antworten Letzte Antwort
          • C ChrisXY
            FI_84
            #1945
            @ChrisXY
            Der Modus ist prinzipiell egal. Bei Auto sollte man natürlich kein Profil im Thermostat bzw. CCU hinterlegt haben.
            Ich betreibe meine auf Manuel und hab die Auto Profile bestehen lassen, als Rückfall ebene.
            @Rene_HM das fällt mir ein, wäre es möglich über den Adapter die Thermostate aus Manuell setzten zu lassen?
            • C ChrisXY
              Pittini
              #1946
              Er kennt das Gerät, aber nicht den Batteriedatenpunkt und der heißt halt bei jedem Device anders.
              • F Offline
                FuXXz2
                #1947
                Mir ist aufgefallen, dass Heating Control den Status von den Fenster Sensoren ständig falsch hat, habe mich gewundert warum es immer so kalt im Raum ist :)
                Ich habe Zigbee Fenster Sensoren und unter den Datenpunkten stand immer der aktuelle Zustand korrekt drin.
                Jedoch unter heatingcontrol.0.Rooms.Büro.WindowIsOpen nicht. Dort kommt erst der richtige Wert an, wenn ich die Instanz einmal neu starte.
                S Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                • F FuXXz2
                  Schmetterfliege
                  schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                  #1948
                  @fuxxz2
                  Hatte ich auch bei einem von 4 Fenstersensoren direkt nach der Installation.
                  Da hat es aber geholfen, dass der Sensor einmal seinen State neu schickt (also Fenster auf und wieder zu machen)
                    Schmetterfliege
                    #1949
                    @Rene_HM
                    Doofe Frage:
                    Ich habe Tado Thermostate, allerdings sind meine Heizungen hinter Holzverkleidungen versteckt. D.h. das Thermostat hat einen deutlichen höheren IST-Wert als der Raum selbst. Deshalb hab ich Xiaomi Sensoren gekauft, mit denen ich die tatsächliche Raumtemperatur in IoBroker habe.
                    Mein Ziel ist es jetzt, dass die Tado Thermostate sich nach den Xiaomi Sensoren richtet, statt nach der eigenen IST-Temperatur.
                    Dafür wurde mir der HeatingControl Adapter empfohlen.
                    Allerdings habe ich ein Problem die Logik zu verstehen:
                    Im Adapter kann ich die IST Temperatur von den Sensoren angeben.
                    Die SOLL Temperatur ist der Datenpunkt von den Thermostaten. Soweit so gut.
                    Der Adapter setzt (wenn ich es denn ans Laufen bringen würde :grin: ) die SOLL-Temperatur von den Thermostaten.
                    Die "eigentliche" Steuerung machen dann aber immer noch die Thermostate, also die entscheiden wie weit das Ventil geöffnet wird.
                    Und dafür berücksichtigen die doch immer noch ihren eigenen IST-Wert? Oder irre ich mich da?
                    Als Beispiel:
                    Im Esszimmer sind 22 Grad, das Thermostat misst aber 28 Grad.
                    Setze ich das Thermostat dann auf 25° bleibt das Ventil zu. Denn laut Thermostat sinds da ja schon 28 Grad.
                    Kann HeatingControl dieses Problem lösen? Oder geht das gar nicht?
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Schmetterfliege
                      @Rene_HM
                      Doofe Frage:
                      Als Beispiel:
                      Pittini
                      #1950
                      @schmetterfliege Gugg mal da: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
                      • F FuXXz2
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1951
                        @fuxxz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                        aber wenn du Fenster öffnest und schließt wird das durch den Adapter erkannt, oder?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F FI_84
                          @ChrisXY
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1952
                          @fi_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                          Die Anfrage hatte ich schon mehrfach... meine Antwort war und ist: möglich ja, aber ich baue das nicht ein. warum: ich möchte keine thermostatspezifischen Features hier im Adapter...
                          • P Pittini
                            Schmetterfliege
                            #1953
                            @pittini
                            Okay, meine Frage wäre damit beantwortet :)
                            Leider funktioniert das bei mir nicht mit einem dynamischen Offset.
                            In Tado kann ich ein Offset bis +/-9 einstellen.
                            Darüber könnte ich es ja regeln, aber: die offsets ändern sich immer wieder. Dank dieser dämlichen Holzkonstruktionen...
                            Selbst das Offset immer wieder berechnen wäre kein Problem, aber die Thermostate können auf maximal 25° gestellt werden.
                            Im Esszimmer zb. ist das Thermostat oft 10-12° wärmer als der Raum. Also das Thermostat denkt es wären 32°, dabei sind es nur 21 oder so.
                            Da ich nicht höher kann als 25°, kann ich also gar nicht heizen, außer ich stelle das Offset auf -9 in Tado. Aber selbst da sind es manchmal noch 2 Grad zu viel.
                            Ich muss irgendwo die IST-Temp "überschreiben" können :(
                            Dominik F.D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Schmetterfliege
                              @pittini
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1954
                              @schmetterfliege
                              Bei Homematic könntest du das recht einfach lösen. Dort wird die Soll Temperatur am z.B. Wandthermostat eingestellt und das regelt dann die Thermostate. Das funktioniert besonders gut, wenn man alles in der CCU verknüpft.
                              Gibt es von Tado nicht vielleicht auch ein Wandthermostat zum regeln der Themperatur?
                              • S Schmetterfliege
                                @pittini
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1955
                                @schmetterfliege sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                und genau das geht nicht aus dem Adapter...
                                Die Idee hinter dem o.g. Ticket ist, dass ich eine Temperatur-Differenz zwischen Thermostat und zusätzlichem Sensor (jeweils Ist-Temperatur) errechne und diese als Sollwert-Korrektur dem Thermostat mitgebe...
                                • Dominik F.D Dominik F.
                                  @schmetterfliege
                                  Schmetterfliege
                                  #1956
                                  @dominik-f
                                  Gibt es, ich zahle aber keine 75€ dafür oO
                                  @Rene_HM
                                  Die Idee dahinter habe ich schon verstanden :)
                                  Aber genau das funktioniert eben nicht, weil man dem Thermostate 25° maximal sagen kann.
                                  Und wenn laut Thermostat 31° sind, nützt das nichts.
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    #1957
                                    @rene_hm
                                    Danke für das update.
                                    Bekomme jetzt
                                    heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:45.005	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.967	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.940	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.918	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.887	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.865	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    MfG Ulrich
                                      SchuetzeSchulz
                                      #1958
                                      gibt es die Möglichkeit den Datenpunkt
                                      heatingcontrol.0.Present
                                      mit zwei Datenpunkten zu füllen?
                                      Ich habe für zwei Personen zwei verschiedene Anwesenheitsvariablen die bei Anwesenheit entweder auf true oder false stehen.
                                      Ich dachte da an sowas wie eine Oder-Verknüpfung:
                                      Anwesenheits_Datenpunkt1 || Anwesenheits_Datenpunkt3
                                      G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SchuetzeSchulz
                                        guergen
                                        #1959
                                        @schuetzeschulz Kleines Script und du kannst so viele Leute eintragen, wie du möchtest....
                                        • Z zahnheinrich
                                          @rene_hm
                                          Bekomme jetzt
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1960
                                          Bekomme jetzt
                                          ja, gibt schon ein Ticket und auch ein update in github (aber noch ungetestet :-) )
                                          32.6k
                                          81.9k
