  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    1.9k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • Rene_HMR Rene_HM
    @fi_84 wie in github schon geschrieben, ist das wohl eine Folge einer Änderung der letzten Tage... Da wollte ich das Thema lösen, dass bei Betätigung der +/- Tasten im vis kein log geschrieben wurde. das macht er zwar jetzt, weil der Adapter auch Änderungen der Zieltemperatur vom Thermostat übernimmt, wenn er schon im manual-Mode ist, aber die abgesenkte Temperatur darf er nicht übernehmen. Dieses manuelle Eingreifen an verschiedenen Stellen macht es dem Adapter wirklich nicht leicht...
    Jens Lattwesen
    #1921
    @rene_hm
    Moin,
    habe die Version 2.0.0 am Start, Gestern kam ein Update, dass ich auch gemacht habe,
    Vor dem Update lief auch alles, jetzt eher weniger.
    Wie bekomme ich das wieder ganz? Adapter löschen, neu installieren und alles wieder eintickern oder wie stelle ich richtig um?
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jens Lattwesen
      @rene_hm
      Moin,
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      #1922
      @Rene_HM
      Hallo Rene,
      der Adapter läuft bei mir seit vielen Monaten, zuletzt sehr unauffällig.
      Das hat sich seit dem Update auf 2.0.0 geändert.
      Ich habe alle Werte nach dem Update im Datenbaum überprüft/erneuert, auch die Profilnummer angepasst usw.
      Der Adapter scheint Probleme mit alias Datenpunkten zu haben. Ich erhalte beim Adapterstart zunächst keine Feher/Warnungen. Sobald ein adapter-run z.B. durch Änderung des VacationAbsent DP ausgelöst wird, erbricht das Log im 10tel Sekundentakt bis ich den Adapter stoppe
      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:23.120	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:23.080	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:23.017	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.973	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.943	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.909	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.872	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.829	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.781	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.695	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.515	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Die Datenpunkte existieren natürlich schon lange, haben bisher keine Probleme gemacht:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Studio SollTemp",
          "def": 18,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 6,
          "max": 24,
          "unit": "°C",
          "role": "level.temperature",
          "alias": {
            "id": "hm-rpc.1.KEQ0079244.2.SETPOINT",
            "read": "Math.round(val * 10) / 10",
            "write": "Math.round(val * 10) / 10"
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "1000",
              "retention": "31536000",
              "changesRelogInterval": "300",
              "changesMinDelta": 0,
              "storageType": "",
              "aliasId": ""
        "native": {},
        "from": "system.adapter.javascript.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1593682271460,
        "_id": "alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      Auch ein Neuverbinden des DP in den Adaptereinstellungen bringt keine Besserung.
      Allerdings werden die DP korrekt vom Adapter gefüllt, die Funktion ist daher nicht beeinträchtigt.
      Vielen Dank für den tollen Adapter!!
      VG Ulrich
      MfG Ulrich
      J Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
      • Z zahnheinrich
        @Rene_HM
        Hallo Rene,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 18,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 6,
            "max": 24,
            "unit": "°C",
            "alias": {
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "1000",
                "storageType": "",
                "aliasId": ""
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        VG Ulrich
        Jens Lattwesen
        #1923
        @zahnheinrich
        Moin,
        was muss ich alles anpassen?
        • J Jens Lattwesen
          @zahnheinrich
          Moin,
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          #1924
          @jens-lattwesen
          MfG Ulrich
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • Z zahnheinrich
            @jens-lattwesen
            Jens Lattwesen
            #1925
            @zahnheinrich
            Du hattest geschrieben, dass du angesichts der Umstellung mit den Profilen etwas angepasst hast.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jens Lattwesen
              @zahnheinrich
              guergen
              #1926
              @jens-lattwesen Die Profile beginnen jetzt mit 1 anstatt mit 0, genauso wie die Perioden
              A S 0A 1 Antwort Letzte Antwort
              • G guergen
                A S 0A Offline
                A S 0A Offline
                A S 0
                #1927
                Huhu.
                Kann man irgend wo einstellen, dass wenn jemand per Hand am thermostat die Temperatur verändert hat, diese nach 10min wieder zurück auf die programmierte Temperatur zurück springt?
                G F Rene_HMR 3 Antworten Letzte Antwort
                • A S 0A A S 0
                  Huhu.
                  guergen
                  #1928
                  @a-s-0 Nicht nach einer bestimmten Zeit, sondern nur bis zum nächsten Profilpunkt
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    guergen
                    schrieb am zuletzt editiert von guergen
                    #1929
                    @rene_hm Wo kommt denn der state "auto" in V2.0 her?
                    Irgendwie funktioniert die Fenster offen Erkennung nicht.
                    Hat sich wahrscheinlich erledigt... Wenn Profile anpassen, dann alles... :-)
                    Fenster offen geht.... der Fehler sitz vor meinem Bildschirm....
                    • A S 0A A S 0
                      Huhu.
                      FI_84
                      #1930
                      @a-s-0 @guergen
                      Doch musst "als Override" einstellen im Adapter und unter den Objekten "TemperaturOverrideTime" die Zeit
                      • F Offline
                        FI_84
                        #1931
                        @Rene_HM ich habe heute morgen Errors produzier
                        Heute morgen habe ich eine Gäste Temperatur eingestellt und dann ist es passiert.
                        Leider Stand der Adapter nicht auf Debug musste ihn dann auch neu starten
                        2021-01-19 07:38:44.210 - info: heatingcontrol.0 (11073) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
                        2021-01-19 07:38:44.594 - info: heatingcontrol.0 (11073) 53 cron job(s) created
                        2021-01-19 07:38:44.594 - info: heatingcontrol.0 (11073) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                        2021-01-19 07:40:04.472 - info: heatingcontrol.0 (11073) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
                        2021-01-19 07:40:04.875 - info: heatingcontrol.0 (11073) 53 cron job(s) created
                        2021-01-19 07:40:04.875 - info: heatingcontrol.0 (11073) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                        2021-01-19 07:40:38.430 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:03.620 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:03.781 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:03.966 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:04.129 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:05.185 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:16.560 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped all GuestsPresent false
                        2021-01-19 07:41:16.686 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:17.110 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:17.288 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:17.991 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Wohn-Esszimmer Thermostats_Current [object Object]
                        2021-01-19 07:41:18.003 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:18.042 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Wohn-Esszimmer Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:18.122 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:18.456 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:18.792 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:28.927 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:29.263 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:30.265 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:30.606 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:30.765 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:31.110 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:33.435 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:33.600 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:33.932 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:34.619 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:37.671 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:37.838 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:38.172 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:38.344 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:38.511 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:38.678 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:39.024 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:39.199 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:39.361 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:39.701 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:39.864 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:43.889 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:44.373 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:44.544 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:45.489 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:45.781 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:46.018 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:48.482 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:48.679 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:49.984 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:55.773 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:41:57.011 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:42:01.313 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:42:01.793 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:42:04.624 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:42:04.786 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:42:04.957 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:42:05.120 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:42:06.181 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Schlafzimmer Thermostats_Target [object Object]
                        2021-01-19 07:42:13.954 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 (force=false, process=true)
                        2021-01-19 07:42:13.961 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
                        2021-01-19 07:42:13.966 - info: heatingcontrol.0 (11073) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-01-19 07:42:13.967 - info: heatingcontrol.0 (11073) cleaned everything up...
                        2021-01-19 07:42:13.970 - info: heatingcontrol.0 (11073) terminating
                        2021-01-19 07:42:13.971 - info: heatingcontrol.0 (11073) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-01-19 07:42:14.507 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-01-19 07:42:17.022 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 26162
                        2021-01-19 07:42:18.417 - info: heatingcontrol.0 (26162) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        2021-01-19 07:42:18.457 - info: heatingcontrol.0 (26162) start CreateDatabase
                        2021-01-19 07:42:18.473 - info: heatingcontrol.0 (26162) CreateDatabase done with 4 rooms
                        2021-01-19 07:42:18.476 - info: heatingcontrol.0 (26162) start CreateDatapoints
                        2021-01-19 07:42:19.970 - info: heatingcontrol.0 (26162) CreateDatapoints done
                        2021-01-19 07:42:20.187 - info: heatingcontrol.0 (26162) start SetInfo
                        2021-01-19 07:42:20.262 - info: heatingcontrol.0 (26162) SetInfo done
                        2021-01-19 07:42:20.263 - info: heatingcontrol.0 (26162) start SetCurrent
                        2021-01-19 07:42:20.264 - info: heatingcontrol.0 (26162) SetCurrent done
                        2021-01-19 07:42:20.298 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe devices start
                        2021-01-19 07:42:20.299 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostats current 4
                        2021-01-19 07:42:20.299 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current Wohn-Esszimmer INT0000003 hm-rpc.2.INT0000003.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                        2021-01-19 07:42:20.300 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current HM-CC-RT-DN REQ0839634 hm-rpc.0.REQ0839634.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                        2021-01-19 07:42:20.301 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current HM-CC-RT-DN REQ0842061 hm-rpc.0.REQ0842061.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                        2021-01-19 07:42:20.302 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current HM-CC-RT-DN REQ0842053 hm-rpc.0.REQ0842053.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                        2021-01-19 07:42:20.303 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostats target 4
                        2021-01-19 07:42:20.303 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target Wohn-Esszimmer INT0000003 hm-rpc.2.INT0000003.1.SET_TEMPERATURE
                        2021-01-19 07:42:20.304 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target HM-CC-RT-DN REQ0839634 hm-rpc.0.REQ0839634.4.SET_TEMPERATURE
                        2021-01-19 07:42:20.305 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target HM-CC-RT-DN REQ0842061 hm-rpc.0.REQ0842061.4.SET_TEMPERATURE
                        2021-01-19 07:42:20.306 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target HM-CC-RT-DN REQ0842053 hm-rpc.0.REQ0842053.4.SET_TEMPERATURE
                        2021-01-19 07:42:20.307 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe sensor Is open zigbee.0.00158d0003a4b637.opened
                        2021-01-19 07:42:20.308 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe sensor Is open zigbee.0.00158d0003a34c86.opened
                        2021-01-19 07:42:20.309 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe sensor Is open zigbee.0.00158d0003a4ae97.opened
                        2021-01-19 07:42:20.310 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe devices done
                        2021-01-19 07:42:20.333 - info: heatingcontrol.0 (26162) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
                        2021-01-19 07:42:21.191 - info: heatingcontrol.0 (26162) 53 cron job(s) created
                        2021-01-19 07:42:22.422 - info: heatingcontrol.0 (26162) start statemachine
                        2021-01-19 07:42:22.717 - info: heatingcontrol.0 (26162) check all active sensors
                        2021-01-19 07:42:23.016 - info: heatingcontrol.0 (26162) checking external states
                        2021-01-19 07:42:25.273 - info: heatingcontrol.0 (26162) checking external states done
                        2021-01-19 07:42:25.274 - info: heatingcontrol.0 (26162) calculate current profile point for all rooms
                        2021-01-19 07:42:25.280 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                        2021-01-19 07:42:25.388 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                        2021-01-19 07:42:25.484 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                        2021-01-19 07:42:25.575 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                        2021-01-19 07:42:26.221 - info: heatingcontrol.0 (26162) statemachine started
                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H Offline
                          Hohenbostler
                          #1932
                          Guten Morgen,
                          ich habe leider auch das Problem das die Fenster offen erkennung nicht reagiert.
                          Ich habe bei absolut eingestellt das die Heizung auf 0° gehen soll -> also eigentlich aus.
                          Leider ändert sich der Wert im aktuellem Raum und auch im Tado Heizkörper nicht. Jemand eine Idee was ich noch testen kann ?
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H Hohenbostler
                            Guten Morgen,
                            FI_84
                            #1933
                            @hohenbostler
                            0° bedeutet inaktiv, also es wird nicht abgesenkt.
                            im VIS von @Pittini ist es deutlich dargestellt
                            • C Offline
                              ChrisXY
                              #1934
                              hm also ich hab den Adapter nun schon 1 Jahr drauf. Mehr oder weniger am laufen.
                              Jedoch scheint meine VIS nicht so recht zu laufen einiges wird angezeigt anderes auch nicht. Batterie z.b wird auch nicht angezeigt:
                              Heute morgen auch das Problem das laut Platz 23c eingestellt sein soll aber auf dem HM Heizungsregler 20 angezeigt wurde ...
                              Ich würde am liebsten alles sauber löschen und neu Anfangen. Hoffe dann klappt es auch mit der VIS. Kommt diese Automatisch mit ? Oder muss ich den Projektordner löschen ? Nach Adapter Installation wieder die VIS daten Kopieren ? Oder geht das Automatisch ?
                              Da ich im Raum Zigbee Temperaturmesser habe möchte ich diese nutzen. Ist das so richtig wie im Screen ? Bildschirmfoto vom 2021-01-19 11-07-42.png Ich nutze hier vom HM das : 4.SET_TEMPERATURE
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C ChrisXY
                                Pittini
                                #1935
                                @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                Ich zitiere aus der Anleitung:
                                1. Dient als Layout Vorlage falls Du für jeden Raum die Basis Werte anzeigen möchtest. Muss komplett von Dir konfiguriert werden.
                                2. Ändere die ObjekID bei der Batterieanzeig auf den Datenpunkt Deines Thermostats welcher die Batteriespannung anzeigt.
                                Und haste das gemacht?
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A S 0A A S 0
                                  Huhu.
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1936
                                  @a-s-0 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                  Huhu.
                                  per Thermostat-Option "als Override" ...
                                  • Z zahnheinrich
                                    @Rene_HM
                                    Hallo Rene,
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "def": 18,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "min": 6,
                                        "max": 24,
                                        "unit": "°C",
                                        "alias": {
                                        "custom": {
                                          "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "debounce": "1000",
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": ""
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    VG Ulrich
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1937
                                    @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                    Das kommt mit der neuen Version von js-controller...
                                    • F FI_84
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1938
                                      @fi_84 Das sollte nicht passieren, aber ohne debug log nicht nachvollziehbar...
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        FI_84
                                        schrieb am zuletzt editiert von FI_84
                                        #1939
                                        @rene_hm
                                        ich hab es leider auch nicht mehr reproduziert bekommen
                                        und??
                                        Kann man ohne Probleme auf die neue Version wechseln?
                                        • F Offline
                                          FI_84
                                          #1940
                                          @Rene_HM
                                          jetzt kommt hier doch ein degub log.
                                          es passiert wenn man schnell hintereinander den Modus aus,ein,aus schaltet
                                          Error_Log_20210119.log
                                          32.6k
                                          81.9k
