  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • S SchuetzeSchulz
    gibt es die Möglichkeit den Datenpunkt
    heatingcontrol.0.Present
    mit zwei Datenpunkten zu füllen?
    Ich habe für zwei Personen zwei verschiedene Anwesenheitsvariablen die bei Anwesenheit entweder auf true oder false stehen.
    Ich dachte da an sowas wie eine Oder-Verknüpfung:
    Anwesenheits_Datenpunkt1 || Anwesenheits_Datenpunkt3
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1961
    @schuetzeschulz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    nein, das geht nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, den Typ auf "number" umzustellen, aber das hilft dir hier nicht. Es bleibt nur wie oben geschrieben ein mini-script...
    • J Offline
      Jost 0
      #1962
      Hallo, ich habe mich gerade angemeldet weil ich mal bitte eure fachkundige Hilfe brauche!
      Nachdem ich seit 3 Tagen so ziemlich alles gelesen habe über den heatingcontrol Adapter und die VIS von Pittini habe ich es leider immer noch nicht geschafft eine lauffähige Installation hin zu bekommen.
      Ausgangsbasis: frisch aufgesetzter NUC mit Ubuntu und ioBroker (stable Pfad), mit ZWave Adapter und 10 Heizungs-Thermostaten.
      Das ist Funk- und SW-technisch offensichtlich alles prima, alle Thermostate sind erreichbar.
      Ich habe ein Logging von IST- und SOLL-Werte für alle Thermostate in influxDB eingerichtet und tolle Grafiken dazu mit Grafana.
      Diese Adapter laufen soweit unauffällig, keine Fehlermeldungen im ioBroker Log.
      Nun die Heizungssteuerung...
      Seit drei Tagen habe ich sehr systematisch alle möglichen Variationen ausprobiert um den heatingcontrol Adapter und die VIS an's Laufen zu kriegen. Ich möchte - da ich ja keine Historie zu berücksichtigen habe - eigentlich gerne mit der aktuellen V2.0.x resp. V3.1.x loslegen.
      Wenn ich diese Versionen (als Beta via Admin-Adapter, bzw. als ZIP-File via Setup/Projekt-Import) installiere, dann bekomme ich unterschiedlichste Fehlermeldungen im Log wie z.B. diese
       error: heatingcontrol.0 (109690) exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
      Auch im VIS sieht es nicht richtig aus, und wenn ich für einen der beiden eingerichteten Räume einen Soll-Wert ändere, dann erscheint der zwar als Objekt-Wert, aber in rot (d.h. unconfirmed), und das mag mit diesen Fehlermeldungen korrespondieren:
      error: heatingcontrol.0 (113887) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
      Dann hatte ich in Beiträgen so um den 11. Jan. gelesen, dass man zuerst V1.1.2 resp V3.0.1 installieren soll, und dann Updates machen. Aber auch das hat nicht funktioniert, diverse andere Fehlermeldungen, und das wurde nicht besser nachdem ich die noch in der Objektliste vorhandenen "0"-Instanzen der Profile manuell gelöscht hatte.... Ich habe mir schon Debug-Meldungen in den adapter.js und main.js eingebaut um zu verstehen woran es mangelt, aber primär mangelt es offenbar an meinem Verständnis :cry:
      Ok, zurück auf Anfang: wie sollte ich eurer Meinung nach vorgehen, welche Versionen in welcher Reihenfolge, und wo muss ich ggf. händisch was anpassen, und wo sollte ich nicht drangehen?? Bin für jede Hilfe dankbar. :face_with_rolling_eyes:
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        @fuxxz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
        Dort kommt erst der richtige Wert an, wenn ich die Instanz einmal neu starte.
        aber wenn du Fenster öffnest und schließt wird das durch den Adapter erkannt, oder?
        FuXXz2
        schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
        #1963
        @rene_hm Ja, in dem Zigbee Adapter steht immer der aktuelle und richtige Wert. Aber der "Alias" unter HeatingControl nicht immer. Spätestens nach dem neu start, übernimmt der dann den Wert aus dem Zigbee Adapter
        und seit dem Update auf 2.0.1 bekomme ich ne Menge davon. Muss jetzt erstmal auf Homematic umstellen, echt nervig.
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:37.510	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:37.169	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:36.829	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:36.489	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:36.361	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:36.190	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.848	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.807	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.466	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.424	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.084	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.042	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.702	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.660	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.531	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.358	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.316	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.315	info	(511) calculate current profile point for all rooms
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.314	info	(511) checking external states done
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.019	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:33.718	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:33.417	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:33.117	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.987	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.857	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.548	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.250	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.028	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:31.810	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:31.721	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:31.591	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:31.293	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.996	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.698	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.403	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.271	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.141	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:29.844	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:29.548	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:29.250	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.947	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.856	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.727	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.431	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.174	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.876	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.658	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.529	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.400	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.141	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:26.881	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
        • Rene_HMR Rene_HM
          inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
          Features:
          • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
          • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
          • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
          • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
          • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
          • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
          • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
          • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
          • Absenkung bei Abwesenheit
          • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
          • Verbindung zu ical
          • Verbindung zu Feiertags-Adapter
          • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
          • Kamin-Modus
          • Wartungsmodus
          • mehrere Profile
          • Tages-Programme für
            - Montag - Sonntag
            - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
            - jeden Tag separat
          Versionen:
          • 3.0.0
            Status: beta seit 29.12.2025
            NPM: ja
            github: ja
            weitere Informationen: github
          • 2.12.19
            Status: stable seit 26.10.2025
            NPM: ja
            github: ja
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #1964
          @rene_hm Bei mir werden nicht mehr alle offenen Fenster erkannt. Ich habe ein Issue dazu erstellt.
          • Rene_HMR Rene_HM
            @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
            Bekomme jetzt
            ja, gibt schon ein Ticket und auch ein update in github (aber noch ungetestet :-) )
            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            #1965
            @rene_hm
            Habe von Github installiert, keine Besserung.
            Fehlermeldung bleibt, sobald ich z.B. VacationAbsent ändere
            heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.994	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
            heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.966	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
            heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.939	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
            heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.918	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
            heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.786	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
            MfG Ulrich
            • F Offline
              FuXXz2
              #1966
              Direkt nach dem starten des Adapters
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.891	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.850	info	(2091) statemachine started
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.636	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.421	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.332	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.202	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.980	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.938	info	(2091) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.721	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.679	info	(2091) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.552	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.420	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.419	info	(2091) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.418	info	(2091) calculate current profile point for all rooms
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.417	info	(2091) checking external states done
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.245	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.029	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.943	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.813	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.679	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.503	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.125	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.033	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.858	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.684	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.596	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.508	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.333	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.158	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.071	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.971	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.716	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.500	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.411	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.323	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.108	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.933	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.885	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.752	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.711	info	(2091) checking external states
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.577	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.402	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.351	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.259	info	(2091) start statemachine
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.427	info	(2091) 4 cron job(s) created
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.328	info	(2091) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.326	info	(2091) subscribe devices done
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.325	info	(2091) subscribe thermostats target 0
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.325	info	(2091) subscribe thermostats current 0
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.325	info	(2091) subscribe devices start
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.319	info	(2091) SetCurrent done
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.319	info	(2091) start SetCurrent
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.318	info	(2091) SetInfo done
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.186	info	(2091) start SetInfo
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.117	info	(2091) CreateDatapoints done
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.023	info	(2091) start CreateDatapoints
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.021	info	(2091) CreateDatabase done with 3 rooms
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.020	info	(2091) start CreateDatabase
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.004	info	(2091) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:44.997	info	(2091) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              host.iobroker	2021-01-21 14:49:44.205	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 2091
              • Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1967
                Die exception "undefined is not a valid state value" in der 2.0.1 kommt, nachdem ich die Warnings im log nach js-controller update 3.2.7 beheben wollte, die nach update des js-controllers aufgetaucht sind.
                Eigentlich sollte dieser commit das Problem mit den exceptions lösen, da ich (wie vom js-controller gefordert) einen Wert auf "val" schreibe. Bei mir hier am Testsystem hilft das...
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • CKMartensC CKMartens
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                  #1968
                  @ckmartens sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                  kann es sein, dass deine Sensoren nicht true / false sondern etwas anderes melden (1, 2..)?
                  CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jost 0
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1969
                    @jost-0 Wenn du nicht mit-testen möchtest, dann beginne mit der stable-Version (1.1.2). Die 2.0. ist noch in der beta...
                    Beginne zunächst ohne vis und nur einem Raum und sammle Erfahrung, wie der Adapter funktioniert....
                    Fragen beantworten wir dir hier gerne...
                    BTW: beide exceptions aus deinem post oben kannst du ignorieren, die haben funktionell keine Auswirkung...
                    A S 0A J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      A S 0A Offline
                      A S 0A Offline
                      A S 0
                      #1970
                      Hat jemand eine Idee, wie man einen Thermen-Raumthermostat (von tado), der die therme regelt (der thermostat hängt im Flur) zusammen mit homematic hz-thermostate so koppelt, das die relegung in Abhängigkeit von einander funktioniert?
                      Aktuell ist es so, dass wenn im Flur die Temperatur erreicht ist, die gasetagenheizung aufhört zu heizen. Und erst wieder anfängt, wenn die Temperatur abgesunken ist.
                      Ist aber eine Tür zu z.b. Schlafzimmer, wird dort die voreingestellte Temperatur am homematic thermostat nicht erreicht.
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1971
                        es gibt die Version 2.0.2 mit folgenden Änderungen:
                        • bug fix für issue #208: exception "undefined is not a valid state value"
                        • bug fix für issue #209: Fenster offen wird auch für HM Drehsensoren erkannt
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Jost 0
                          #1972
                          @rene_hm Ok, vielen Dank, werde ich so machen - schau'n wir mal, wird schon klappen.
                          Ist das denn richtig, dass ich "alle Spuren" eines Adapters (hier: heatingcontrol V2.0.1) aus iobroker entferne, wenn ich:
                          a) die Instanz (bei mir nur eine, d.h. "0") entferne, und dann
                          b) noch den Adapter entferne
                          Es dürften dann doch keine Objekte, Werte, Settings etc. mehr übrig sein, wg. des Namespace-Konzepts, richtig?
                          Ich möchte halt "frisch" starten, wenn ich mit der V1.1.2 nochmal beginne.
                          Danke!
                          • J Jost 0
                            Danke!
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1973
                            @jost-0 ja, das passt so...
                            • F Offline
                              FuXXz2
                              #1974
                              Bei mir reagiert der Adapter immer noch gar nicht. Komisch ist auch dass überall bei heatingcontrol.0.Rooms.xxx.CurrentTarget =-99 drin steht.
                              Egal welchen Wert ich setze, es geht nichts an die Heizung.
                              Über iobroker oder HM direkt gehts jedoch.
                              Ich werdejetzt mal komplett den Adapter entfernen und neu aufsetzen.
                              • F FuXXz2
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1975
                                @fuxxz2 wenn überall -99 steht, startet der Adapter nicht. Bitte auf debug schalten und log posten...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  #1976
                                  @rene_hm
                                  Hallo Rene,
                                  habe nochmals von Github installiert und den iobroker neu durchgestartet.
                                  Jetzt kommt kurze Zeit nach Adapterstart für jedes definierte Thermostat
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 20:57:34.548	error	(28033) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped BadOG2 Thermostats_Target [object Object]
                                  Außerdem habe ich folgenden bug gefunden, den ich (glaube ich) nach dem js-controller update auf 3.2.x erstmals bemerkt habe:
                                  Vier von 18 Thermostate werden zusätzlich über den Datenpunkt VacationAbsent angesteuert.
                                  Nach Änderung des DP wird immer bei einem dieser 4 Thermostate (aber immer bei einem anderen) die Solltemp im 10tel Sekundentakt geswitched zwischen den eingestellten Temperaturen für VacationAbsent false/true. Das Verhalten endet, sobald ich den Adapter anhalte.
                                  MfG Ulrich
                                  • Z zahnheinrich
                                    @rene_hm
                                    Hallo Rene,
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1977
                                    @zahnheinrich gib mir mal bitte das ganze debug-log (als text-Datei). Nur die Fehlermeldung reicht mir für eine Analyse nicht...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      #1978
                                      @rene_hm
                                      Bitte sehr:
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.597	debug	(2171) UpdateDPs for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.596	debug	(2171) HandleActors for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.592	debug	(2171) Schlafen OG2 set thermostat target alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp to 18
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.586	debug	(2171) SetRoomTemperature started for Schlafen OG2 target 18
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.586	debug	(2171) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763161}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.585	debug	(2171) checking min temp with Rooms.Schlafen OG2.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.585	debug	(2171) Schlafen OG2 CalculateRoomTemperature for manual 18
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.585	debug	(2171) CalculateRoomTemperature for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.584	debug	(2171) Schlafen OG2 manual mode changed to 18
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.584	debug	(2171) CheckManualMode Schlafen OG2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.584	debug	(2171) Change Status target temperature in Schlafen OG2 to 18 (profile 18) in manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.584	debug	(2171) Schlafen OG2 ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":18,"ack":false,"ts":1611263721455,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263721455} in man
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.583	debug	(2171) ChangeStatus recall cmd from list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":18,"ack":false,"ts":1611263721455,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.577	debug	(2171) AddStatusToLog skip Schlafen OG2 manual 12°C
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.560	debug	(2171) UpdateDPs for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.560	debug	(2171) CheckManualMode Schlafen OG2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.560	debug	(2171) Change Status target temperature in Schlafen OG2 to 12 (profile 18) in manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.560	debug	(2171) Schlafen OG2 ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":12,"ack":true,"ts":1611263721403,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263721390} in manu
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.559	debug	(2171) ChangeStatus recall cmd from list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":12,"ack":true,"ts":1611263721403,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":16112637
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.539	error	(2171) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Schlafen OG2 Thermostats_Target [object Object]
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.529	debug	(2171) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":12,"ack":false,"ts":1611263723523,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.529	debug	(2171) ### handle state change alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp {"val":12,"ack":false,"ts":1611263723523,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":16112637
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.528	debug	(2171) UpdateDPs for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.528	debug	(2171) HandleActors for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.520	debug	(2171) Schlafen OG2 set thermostat target alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp to 12
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.515	debug	(2171) SetRoomTemperature started for Schlafen OG2 target 12
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.514	debug	(2171) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763161}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.510	debug	(2171) checking min temp with Rooms.Schlafen OG2.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.509	debug	(2171) Schlafen OG2 CalculateRoomTemperature for manual 12
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.509	debug	(2171) CalculateRoomTemperature for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.509	debug	(2171) Schlafen OG2 manual mode changed to 12
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.509	debug	(2171) CheckManualMode Schlafen OG2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.509	debug	(2171) Change Status target temperature in Schlafen OG2 to 12 (profile 18) in manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.509	debug	(2171) Schlafen OG2 ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":12,"ack":false,"ts":1611263721390,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263721390} in man
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.509	debug	(2171) ChangeStatus recall cmd from list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":12,"ack":false,"ts":1611263721390,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.494	error	(2171) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Schlafen OG2 Thermostats_Target [object Object]
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.487	debug	(2171) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":18,"ack":false,"ts":1611263723484,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.487	debug	(2171) ### handle state change alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp {"val":18,"ack":false,"ts":1611263723484,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":16112637
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.485	debug	(2171) UpdateDPs for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.485	debug	(2171) HandleActors for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.481	debug	(2171) Schlafen OG2 set thermostat target alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp to 18
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.478	debug	(2171) SetRoomTemperature started for Schlafen OG2 target 18
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.478	debug	(2171) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763161}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.475	debug	(2171) checking min temp with Rooms.Schlafen OG2.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.475	debug	(2171) Schlafen OG2 CalculateRoomTemperature for manual 18
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.475	debug	(2171) CalculateRoomTemperature for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.475	debug	(2171) Schlafen OG2 manual mode changed to 18
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.475	debug	(2171) CheckManualMode Schlafen OG2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.475	debug	(2171) Change Status target temperature in Schlafen OG2 to 18 (profile 18) in manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.475	debug	(2171) Schlafen OG2 ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":18,"ack":false,"ts":1611263721307,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263721307} in man
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.474	debug	(2171) ChangeStatus recall cmd from list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":18,"ack":false,"ts":1611263721307,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.458	error	(2171) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Schlafen OG2 Thermostats_Target [object Object]
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.447	debug	(2171) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":12,"ack":false,"ts":1611263723440,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.447	debug	(2171) ### handle state change alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp {"val":12,"ack":false,"ts":1611263723440,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":16112637
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.444	debug	(2171) UpdateDPs for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.443	debug	(2171) HandleActors for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.434	debug	(2171) Schlafen OG2 set thermostat target alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp to 12
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.428	debug	(2171) SetRoomTemperature started for Schlafen OG2 target 12
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.428	debug	(2171) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763161}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.426	debug	(2171) checking min temp with Rooms.Schlafen OG2.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.426	debug	(2171) Schlafen OG2 CalculateRoomTemperature for manual 12
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.426	debug	(2171) CalculateRoomTemperature for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.426	debug	(2171) Schlafen OG2 manual mode changed to 12
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.426	debug	(2171) CheckManualMode Schlafen OG2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.425	debug	(2171) Change Status target temperature in Schlafen OG2 to 12 (profile 18) in manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.425	debug	(2171) Schlafen OG2 ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":12,"ack":false,"ts":1611263721271,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263721271} in man
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.424	debug	(2171) ChangeStatus recall cmd from list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":12,"ack":false,"ts":1611263721271,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.408	error	(2171) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Schlafen OG2 Thermostats_Target [object Object]
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.402	debug	(2171) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":18,"ack":false,"ts":1611263723393,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.401	debug	(2171) ### handle state change alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp {"val":18,"ack":false,"ts":1611263723393,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":16112637
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.399	debug	(2171) UpdateDPs for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.397	debug	(2171) HandleActors for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.390	debug	(2171) Schlafen OG2 set thermostat target alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp to 18
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.385	debug	(2171) SetRoomTemperature started for Schlafen OG2 target 18
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.384	debug	(2171) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763161}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.379	debug	(2171) checking min temp with Rooms.Schlafen OG2.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.378	debug	(2171) Schlafen OG2 CalculateRoomTemperature for manual 18
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.378	debug	(2171) CalculateRoomTemperature for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.378	debug	(2171) Schlafen OG2 manual mode changed to 18
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.378	debug	(2171) CheckManualMode Schlafen OG2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.378	debug	(2171) Change Status target temperature in Schlafen OG2 to 18 (profile 18) in manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.378	debug	(2171) Schlafen OG2 ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":18,"ack":false,"ts":1611263721223,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263721223} in man
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.377	debug	(2171) ChangeStatus recall cmd from list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":18,"ack":false,"ts":1611263721223,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.360	error	(2171) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Schlafen OG2 Thermostats_Target [object Object]
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.352	debug	(2171) ChangeStatus called, while already changing, push to list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":12,"ack":false,"ts":1611263723349,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.351	debug	(2171) ### handle state change alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp {"val":12,"ack":false,"ts":1611263723349,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":16112637
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.351	debug	(2171) UpdateDPs for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.350	debug	(2171) HandleActors for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.346	debug	(2171) Schlafen OG2 set thermostat target alias.0.Thermostate.SchlafenOG2.SollTemp to 12
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.341	debug	(2171) SetRoomTemperature started for Schlafen OG2 target 12
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.340	debug	(2171) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763161,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763161}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.338	debug	(2171) checking min temp with Rooms.Schlafen OG2.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.338	debug	(2171) Schlafen OG2 CalculateRoomTemperature for manual 12
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.338	debug	(2171) CalculateRoomTemperature for Schlafen OG2 manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.338	debug	(2171) Schlafen OG2 manual mode changed to 12
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.337	debug	(2171) CheckManualMode Schlafen OG2
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.337	debug	(2171) Change Status target temperature in Schlafen OG2 to 12 (profile 18) in manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.337	debug	(2171) Schlafen OG2 ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":12,"ack":false,"ts":1611263721160,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263721160} in man
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.337	debug	(2171) ChangeStatus recall cmd from list Schlafen OG2 Thermostats_Target {"val":12,"ack":false,"ts":1611263721160,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.323	error	(2171) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Dachspitz Thermostats_Target [object Object]
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.317	debug	(2171) ChangeStatus called, while already changing, push to list Dachspitz Thermostats_Target {"val":12,"ack":false,"ts":1611263723313,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.use
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.316	debug	(2171) ### handle state change alias.0.Thermostate.Dachspitz.SollTemp {"val":12,"ack":false,"ts":1611263723313,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263723
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.315	debug	(2171) UpdateDPs for Dachspitz manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.314	debug	(2171) HandleActors for Dachspitz manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.311	debug	(2171) Dachspitz set thermostat target alias.0.Thermostate.Dachspitz.SollTemp to 12
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.307	debug	(2171) SetRoomTemperature started for Dachspitz target 12
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.307	debug	(2171) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763996}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.305	debug	(2171) checking min temp with Rooms.Dachspitz.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.305	debug	(2171) Dachspitz CalculateRoomTemperature for manual 12
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.305	debug	(2171) CalculateRoomTemperature for Dachspitz manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.305	debug	(2171) Dachspitz manual mode changed to 12
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.305	debug	(2171) CheckManualMode Dachspitz
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.305	debug	(2171) Change Status target temperature in Dachspitz to 12 (profile 18) in manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.305	debug	(2171) Dachspitz ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":12,"ack":false,"ts":1611263721072,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263721072} in manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.304	debug	(2171) ChangeStatus recall cmd from list Dachspitz Thermostats_Target {"val":12,"ack":false,"ts":1611263721072,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263721
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.291	debug	(2171) ChangeStatus called, while already changing, push to list Dachspitz Thermostats_Target {"val":18,"ack":true,"ts":1611263723290,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.284	debug	(2171) ChangeStatus called, while already changing, push to list Dachspitz Thermostats_Target {"val":18,"ack":false,"ts":1611263723280,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.use
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.284	debug	(2171) ### handle state change alias.0.Thermostate.Dachspitz.SollTemp {"val":18,"ack":false,"ts":1611263723280,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1611263723
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.282	debug	(2171) UpdateDPs for Dachspitz manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.282	debug	(2171) HandleActors for Dachspitz manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.276	debug	(2171) Dachspitz set thermostat target alias.0.Thermostate.Dachspitz.SollTemp to 18
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.272	debug	(2171) SetRoomTemperature started for Dachspitz target 18
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.271	debug	(2171) got {"val":0,"ack":true,"ts":1610304763996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1610304763996}
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.269	debug	(2171) checking min temp with Rooms.Dachspitz.MinimumTemperature
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.269	debug	(2171) Dachspitz CalculateRoomTemperature for manual 18
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.269	debug	(2171) CalculateRoomTemperature for Dachspitz manual
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.269	debug	(2171) Dachspitz manual mode changed to 18
                                      heatingcontrol.0	2021-01-21 22:15:23.269	debug	(2171) CheckManualMode Dachspitz
                                      Scheint im Zusammenhang mit dem beschriebenen Bug zu stehen.
                                      MfG Ulrich
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #1979
                                        @rene_hm Ja, die Homeatic liefert 0 für closes, 1 für tilted und 2 für open. (wie im Isue besprochen.)
                                        • Z zahnheinrich
                                          @rene_hm
                                          Bitte sehr:
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1980
                                          @zahnheinrich kannst du erklären, was du gemacht hast? Änderst du die Temperatur irgendwo (am Thermostat, über vis, ...)? Mir ist nicht klar, wo die 12°C her kommen...
                                          Welchen Modus für das Thermostat verwendest du?
                                          32.6k
                                          82.1k
