  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • J Jens Lattwesen
    @zahnheinrich
    Moin,
    was muss ich alles anpassen?
    Z
    Z
    zahnheinrich
    #1924
    @jens-lattwesen
    MfG Ulrich
    • Z zahnheinrich
      @jens-lattwesen
      J
      J
      Jens Lattwesen
      #1925
      @zahnheinrich
      Du hattest geschrieben, dass du angesichts der Umstellung mit den Profilen etwas angepasst hast.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jens Lattwesen
        @zahnheinrich
        G
        G
        guergen
        #1926
        @jens-lattwesen Die Profile beginnen jetzt mit 1 anstatt mit 0, genauso wie die Perioden
        A S 0A 1 Antwort Letzte Antwort
        • G guergen
          A S 0A
          A S 0A
          A S 0
          #1927
          Huhu.
          Kann man irgend wo einstellen, dass wenn jemand per Hand am thermostat die Temperatur verändert hat, diese nach 10min wieder zurück auf die programmierte Temperatur zurück springt?
          G F Rene_HMR 3 Antworten Letzte Antwort
          • A S 0A A S 0
            Huhu.
            G
            G
            guergen
            #1928
            @a-s-0 Nicht nach einer bestimmten Zeit, sondern nur bis zum nächsten Profilpunkt
            • Rene_HMR Rene_HM
              @fi_84 wie in github schon geschrieben, ist das wohl eine Folge einer Änderung der letzten Tage... Da wollte ich das Thema lösen, dass bei Betätigung der +/- Tasten im vis kein log geschrieben wurde. das macht er zwar jetzt, weil der Adapter auch Änderungen der Zieltemperatur vom Thermostat übernimmt, wenn er schon im manual-Mode ist, aber die abgesenkte Temperatur darf er nicht übernehmen. Dieses manuelle Eingreifen an verschiedenen Stellen macht es dem Adapter wirklich nicht leicht...
              G
              G
              guergen
              #1929
              @rene_hm Wo kommt denn der state "auto" in V2.0 her?
              Irgendwie funktioniert die Fenster offen Erkennung nicht.
              Hat sich wahrscheinlich erledigt... Wenn Profile anpassen, dann alles... :-)
              Fenster offen geht.... der Fehler sitz vor meinem Bildschirm....
              • A S 0A A S 0
                Huhu.
                F
                F
                FI_84
                #1930
                @a-s-0 @guergen
                Doch musst "als Override" einstellen im Adapter und unter den Objekten "TemperaturOverrideTime" die Zeit
                • F
                  F
                  FI_84
                  #1931
                  @Rene_HM ich habe heute morgen Errors produzier
                  Heute morgen habe ich eine Gäste Temperatur eingestellt und dann ist es passiert.
                  Leider Stand der Adapter nicht auf Debug musste ihn dann auch neu starten
                  2021-01-19 07:38:44.210 - info: heatingcontrol.0 (11073) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
                  2021-01-19 07:38:44.594 - info: heatingcontrol.0 (11073) 53 cron job(s) created
                  2021-01-19 07:38:44.594 - info: heatingcontrol.0 (11073) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                  2021-01-19 07:40:04.472 - info: heatingcontrol.0 (11073) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
                  2021-01-19 07:40:04.875 - info: heatingcontrol.0 (11073) 53 cron job(s) created
                  2021-01-19 07:40:04.875 - info: heatingcontrol.0 (11073) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                  2021-01-19 07:40:38.430 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:03.620 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:03.781 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:03.966 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:04.129 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:05.185 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:16.560 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped all GuestsPresent false
                  2021-01-19 07:41:16.686 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:17.110 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:17.288 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:17.991 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Wohn-Esszimmer Thermostats_Current [object Object]
                  2021-01-19 07:41:18.003 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:18.042 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Wohn-Esszimmer Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:18.122 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:18.456 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:18.792 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:28.927 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:29.263 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:30.265 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:30.606 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:30.765 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:31.110 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:33.435 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:33.600 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:33.932 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:34.619 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:37.671 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:37.838 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:38.172 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:38.344 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:38.511 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:38.678 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:39.024 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:39.199 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:39.361 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:39.701 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:39.864 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:43.889 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:44.373 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:44.544 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:45.489 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:45.781 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:46.018 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:48.482 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:48.679 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:49.984 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:55.773 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:41:57.011 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:42:01.313 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:42:01.793 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:42:04.624 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:42:04.786 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:42:04.957 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:42:05.120 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:42:06.181 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Schlafzimmer Thermostats_Target [object Object]
                  2021-01-19 07:42:13.954 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 (force=false, process=true)
                  2021-01-19 07:42:13.961 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
                  2021-01-19 07:42:13.966 - info: heatingcontrol.0 (11073) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-01-19 07:42:13.967 - info: heatingcontrol.0 (11073) cleaned everything up...
                  2021-01-19 07:42:13.970 - info: heatingcontrol.0 (11073) terminating
                  2021-01-19 07:42:13.971 - info: heatingcontrol.0 (11073) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-01-19 07:42:14.507 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-01-19 07:42:17.022 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 26162
                  2021-01-19 07:42:18.417 - info: heatingcontrol.0 (26162) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                  2021-01-19 07:42:18.457 - info: heatingcontrol.0 (26162) start CreateDatabase
                  2021-01-19 07:42:18.473 - info: heatingcontrol.0 (26162) CreateDatabase done with 4 rooms
                  2021-01-19 07:42:18.476 - info: heatingcontrol.0 (26162) start CreateDatapoints
                  2021-01-19 07:42:19.970 - info: heatingcontrol.0 (26162) CreateDatapoints done
                  2021-01-19 07:42:20.187 - info: heatingcontrol.0 (26162) start SetInfo
                  2021-01-19 07:42:20.262 - info: heatingcontrol.0 (26162) SetInfo done
                  2021-01-19 07:42:20.263 - info: heatingcontrol.0 (26162) start SetCurrent
                  2021-01-19 07:42:20.264 - info: heatingcontrol.0 (26162) SetCurrent done
                  2021-01-19 07:42:20.298 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe devices start
                  2021-01-19 07:42:20.299 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostats current 4
                  2021-01-19 07:42:20.299 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current Wohn-Esszimmer INT0000003 hm-rpc.2.INT0000003.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                  2021-01-19 07:42:20.300 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current HM-CC-RT-DN REQ0839634 hm-rpc.0.REQ0839634.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                  2021-01-19 07:42:20.301 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current HM-CC-RT-DN REQ0842061 hm-rpc.0.REQ0842061.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                  2021-01-19 07:42:20.302 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current HM-CC-RT-DN REQ0842053 hm-rpc.0.REQ0842053.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                  2021-01-19 07:42:20.303 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostats target 4
                  2021-01-19 07:42:20.303 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target Wohn-Esszimmer INT0000003 hm-rpc.2.INT0000003.1.SET_TEMPERATURE
                  2021-01-19 07:42:20.304 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target HM-CC-RT-DN REQ0839634 hm-rpc.0.REQ0839634.4.SET_TEMPERATURE
                  2021-01-19 07:42:20.305 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target HM-CC-RT-DN REQ0842061 hm-rpc.0.REQ0842061.4.SET_TEMPERATURE
                  2021-01-19 07:42:20.306 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target HM-CC-RT-DN REQ0842053 hm-rpc.0.REQ0842053.4.SET_TEMPERATURE
                  2021-01-19 07:42:20.307 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe sensor Is open zigbee.0.00158d0003a4b637.opened
                  2021-01-19 07:42:20.308 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe sensor Is open zigbee.0.00158d0003a34c86.opened
                  2021-01-19 07:42:20.309 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe sensor Is open zigbee.0.00158d0003a4ae97.opened
                  2021-01-19 07:42:20.310 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe devices done
                  2021-01-19 07:42:20.333 - info: heatingcontrol.0 (26162) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
                  2021-01-19 07:42:21.191 - info: heatingcontrol.0 (26162) 53 cron job(s) created
                  2021-01-19 07:42:22.422 - info: heatingcontrol.0 (26162) start statemachine
                  2021-01-19 07:42:22.717 - info: heatingcontrol.0 (26162) check all active sensors
                  2021-01-19 07:42:23.016 - info: heatingcontrol.0 (26162) checking external states
                  2021-01-19 07:42:25.273 - info: heatingcontrol.0 (26162) checking external states done
                  2021-01-19 07:42:25.274 - info: heatingcontrol.0 (26162) calculate current profile point for all rooms
                  2021-01-19 07:42:25.280 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                  2021-01-19 07:42:25.388 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                  2021-01-19 07:42:25.484 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                  2021-01-19 07:42:25.575 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
                  2021-01-19 07:42:26.221 - info: heatingcontrol.0 (26162) statemachine started
                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H
                    H
                    Hohenbostler
                    #1932
                    Guten Morgen,
                    ich habe leider auch das Problem das die Fenster offen erkennung nicht reagiert.
                    Ich habe bei absolut eingestellt das die Heizung auf 0° gehen soll -> also eigentlich aus.
                    Leider ändert sich der Wert im aktuellem Raum und auch im Tado Heizkörper nicht. Jemand eine Idee was ich noch testen kann ?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H Hohenbostler
                      Guten Morgen,
                      F
                      F
                      FI_84
                      #1933
                      @hohenbostler
                      0° bedeutet inaktiv, also es wird nicht abgesenkt.
                      im VIS von @Pittini ist es deutlich dargestellt
                      • C
                        C
                        ChrisXY
                        #1934
                        hm also ich hab den Adapter nun schon 1 Jahr drauf. Mehr oder weniger am laufen.
                        Jedoch scheint meine VIS nicht so recht zu laufen einiges wird angezeigt anderes auch nicht. Batterie z.b wird auch nicht angezeigt:
                        Heute morgen auch das Problem das laut Platz 23c eingestellt sein soll aber auf dem HM Heizungsregler 20 angezeigt wurde ...
                        Ich würde am liebsten alles sauber löschen und neu Anfangen. Hoffe dann klappt es auch mit der VIS. Kommt diese Automatisch mit ? Oder muss ich den Projektordner löschen ? Nach Adapter Installation wieder die VIS daten Kopieren ? Oder geht das Automatisch ?
                        Da ich im Raum Zigbee Temperaturmesser habe möchte ich diese nutzen. Ist das so richtig wie im Screen ? Bildschirmfoto vom 2021-01-19 11-07-42.png Ich nutze hier vom HM das : 4.SET_TEMPERATURE
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C ChrisXY
                          P
                          P
                          Pittini
                          #1935
                          @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                          Ich zitiere aus der Anleitung:
                          1. Dient als Layout Vorlage falls Du für jeden Raum die Basis Werte anzeigen möchtest. Muss komplett von Dir konfiguriert werden.
                          2. Ändere die ObjekID bei der Batterieanzeig auf den Datenpunkt Deines Thermostats welcher die Batteriespannung anzeigt.
                          Und haste das gemacht?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A S 0A A S 0
                            Huhu.
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #1936
                            @a-s-0 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                            Huhu.
                            per Thermostat-Option "als Override" ...
                            • Z zahnheinrich
                              @Rene_HM
                              Hallo Rene,
                              der Adapter läuft bei mir seit vielen Monaten, zuletzt sehr unauffällig.
                              Das hat sich seit dem Update auf 2.0.0 geändert.
                              Ich habe alle Werte nach dem Update im Datenbaum überprüft/erneuert, auch die Profilnummer angepasst usw.
                              Der Adapter scheint Probleme mit alias Datenpunkten zu haben. Ich erhalte beim Adapterstart zunächst keine Feher/Warnungen. Sobald ein adapter-run z.B. durch Änderung des VacationAbsent DP ausgelöst wird, erbricht das Log im 10tel Sekundentakt bis ich den Adapter stoppe
                              heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:23.120	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:23.080	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:23.017	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.973	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.943	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.909	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.872	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.829	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.781	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.695	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.515	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Die Datenpunkte existieren natürlich schon lange, haben bisher keine Probleme gemacht:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Studio SollTemp",
                                  "def": 18,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "min": 6,
                                  "max": 24,
                                  "unit": "°C",
                                  "role": "level.temperature",
                                  "alias": {
                                    "id": "hm-rpc.1.KEQ0079244.2.SETPOINT",
                                    "read": "Math.round(val * 10) / 10",
                                    "write": "Math.round(val * 10) / 10"
                                  "custom": {
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "changesOnly": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "retention": "31536000",
                                      "changesRelogInterval": "300",
                                      "changesMinDelta": 0,
                                      "storageType": "",
                                      "aliasId": ""
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.javascript.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1593682271460,
                                "_id": "alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Auch ein Neuverbinden des DP in den Adaptereinstellungen bringt keine Besserung.
                              Allerdings werden die DP korrekt vom Adapter gefüllt, die Funktion ist daher nicht beeinträchtigt.
                              Vielen Dank für den tollen Adapter!!
                              VG Ulrich
                              Rene_HMR
                              Rene_HMR
                              Rene_HM
                              #1937
                              @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                              Das kommt mit der neuen Version von js-controller...
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F FI_84
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #1938
                                @fi_84 Das sollte nicht passieren, aber ohne debug log nicht nachvollziehbar...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  F
                                  F
                                  FI_84
                                  schrieb am zuletzt editiert von FI_84
                                  #1939
                                  @rene_hm
                                  ich hab es leider auch nicht mehr reproduziert bekommen
                                  und??
                                  Kann man ohne Probleme auf die neue Version wechseln?
                                  • F
                                    F
                                    FI_84
                                    #1940
                                    @Rene_HM
                                    jetzt kommt hier doch ein degub log.
                                    es passiert wenn man schnell hintereinander den Modus aus,ein,aus schaltet
                                    Error_Log_20210119.log
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Z
                                      Z
                                      zahnheinrich
                                      #1941
                                      @rene_hm
                                      Ähemm,
                                      heisst kommt vom neuen js-controller oder wird mit dem neuen dann gefixt?
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                        @rene_hm
                                        Ähemm,
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #1942
                                        @zahnheinrich der neue js-controller prüft hier etwas und meldet den Fehler... Da gibt es schon ein Ticket dazu...
                                        • Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #1943
                                          Es gibt die Version 2.0.1 mit folgenden Änderungen:
                                          • bug fix für issue #204: reduzierte Temperatur (z.Bsp. Fenster offen) wird nicht mehr als neue Zieltemperatur in den Adapter übernommen
                                          • bug fix für issue #203: die o.g. Warnungen bzgl. "has no existing object, this might lead to an error in future versions" wurden behoben
                                          • bug fix für issue #205: override funktioniert jetzt wieder
