  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • C ChrisXY
    hm also ich hab den Adapter nun schon 1 Jahr drauf. Mehr oder weniger am laufen.
    Jedoch scheint meine VIS nicht so recht zu laufen einiges wird angezeigt anderes auch nicht. Batterie z.b wird auch nicht angezeigt:
    Heute morgen auch das Problem das laut Platz 23c eingestellt sein soll aber auf dem HM Heizungsregler 20 angezeigt wurde ...
    Ich würde am liebsten alles sauber löschen und neu Anfangen. Hoffe dann klappt es auch mit der VIS. Kommt diese Automatisch mit ? Oder muss ich den Projektordner löschen ? Nach Adapter Installation wieder die VIS daten Kopieren ? Oder geht das Automatisch ?
    Da ich im Raum Zigbee Temperaturmesser habe möchte ich diese nutzen. Ist das so richtig wie im Screen ? Bildschirmfoto vom 2021-01-19 11-07-42.png Ich nutze hier vom HM das : 4.SET_TEMPERATURE
    P
    P
    Pittini
    #1935
    @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    Ich zitiere aus der Anleitung:
    1. Dient als Layout Vorlage falls Du für jeden Raum die Basis Werte anzeigen möchtest. Muss komplett von Dir konfiguriert werden.
    2. Ändere die ObjekID bei der Batterieanzeig auf den Datenpunkt Deines Thermostats welcher die Batteriespannung anzeigt.
    Und haste das gemacht?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • A S 0A A S 0
      Huhu.
      Kann man irgend wo einstellen, dass wenn jemand per Hand am thermostat die Temperatur verändert hat, diese nach 10min wieder zurück auf die programmierte Temperatur zurück springt?
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #1936
      @a-s-0 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      Huhu.
      per Thermostat-Option "als Override" ...
      • Z zahnheinrich
        @Rene_HM
        Hallo Rene,
        der Adapter läuft bei mir seit vielen Monaten, zuletzt sehr unauffällig.
        Das hat sich seit dem Update auf 2.0.0 geändert.
        Ich habe alle Werte nach dem Update im Datenbaum überprüft/erneuert, auch die Profilnummer angepasst usw.
        Der Adapter scheint Probleme mit alias Datenpunkten zu haben. Ich erhalte beim Adapterstart zunächst keine Feher/Warnungen. Sobald ein adapter-run z.B. durch Änderung des VacationAbsent DP ausgelöst wird, erbricht das Log im 10tel Sekundentakt bis ich den Adapter stoppe
        heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:23.120	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:23.080	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:23.017	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.973	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.943	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.909	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.872	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.829	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.781	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.695	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.515	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Die Datenpunkte existieren natürlich schon lange, haben bisher keine Probleme gemacht:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Studio SollTemp",
            "def": 18,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "min": 6,
            "max": 24,
            "unit": "°C",
            "role": "level.temperature",
            "alias": {
              "id": "hm-rpc.1.KEQ0079244.2.SETPOINT",
              "read": "Math.round(val * 10) / 10",
              "write": "Math.round(val * 10) / 10"
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "retention": "31536000",
                "changesRelogInterval": "300",
                "changesMinDelta": 0,
                "storageType": "",
                "aliasId": ""
          "native": {},
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1593682271460,
          "_id": "alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Auch ein Neuverbinden des DP in den Adaptereinstellungen bringt keine Besserung.
        Allerdings werden die DP korrekt vom Adapter gefüllt, die Funktion ist daher nicht beeinträchtigt.
        Vielen Dank für den tollen Adapter!!
        VG Ulrich
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #1937
        @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
        Das kommt mit der neuen Version von js-controller...
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • F FI_84
          @Rene_HM ich habe heute morgen Errors produzier
          Heute morgen habe ich eine Gäste Temperatur eingestellt und dann ist es passiert.
          Leider Stand der Adapter nicht auf Debug musste ihn dann auch neu starten
          2021-01-19 07:38:44.210 - info: heatingcontrol.0 (11073) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
          2021-01-19 07:38:44.594 - info: heatingcontrol.0 (11073) 53 cron job(s) created
          2021-01-19 07:38:44.594 - info: heatingcontrol.0 (11073) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
          2021-01-19 07:40:04.472 - info: heatingcontrol.0 (11073) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
          2021-01-19 07:40:04.875 - info: heatingcontrol.0 (11073) 53 cron job(s) created
          2021-01-19 07:40:04.875 - info: heatingcontrol.0 (11073) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
          2021-01-19 07:40:38.430 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:03.620 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:03.781 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:03.966 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:04.129 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:05.185 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:16.560 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped all GuestsPresent false
          2021-01-19 07:41:16.686 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:17.110 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:17.288 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:17.991 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Wohn-Esszimmer Thermostats_Current [object Object]
          2021-01-19 07:41:18.003 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:18.042 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Wohn-Esszimmer Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:18.122 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:18.456 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:18.792 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:28.927 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:29.263 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:30.265 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:30.606 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:30.765 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:31.110 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:33.435 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:33.600 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:33.932 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:34.619 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:37.671 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:37.838 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:38.172 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:38.344 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:38.511 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:38.678 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:39.024 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:39.199 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:39.361 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:39.701 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:39.864 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:43.889 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:44.373 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:44.544 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:45.489 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:45.781 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:46.018 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:48.482 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:48.679 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:49.984 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:55.773 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:41:57.011 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:42:01.313 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:42:01.793 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:42:04.624 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:42:04.786 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:42:04.957 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:42:05.120 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:42:06.181 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Schlafzimmer Thermostats_Target [object Object]
          2021-01-19 07:42:13.954 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 (force=false, process=true)
          2021-01-19 07:42:13.961 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
          2021-01-19 07:42:13.966 - info: heatingcontrol.0 (11073) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-01-19 07:42:13.967 - info: heatingcontrol.0 (11073) cleaned everything up...
          2021-01-19 07:42:13.970 - info: heatingcontrol.0 (11073) terminating
          2021-01-19 07:42:13.971 - info: heatingcontrol.0 (11073) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-01-19 07:42:14.507 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-01-19 07:42:17.022 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 26162
          2021-01-19 07:42:18.417 - info: heatingcontrol.0 (26162) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
          2021-01-19 07:42:18.457 - info: heatingcontrol.0 (26162) start CreateDatabase
          2021-01-19 07:42:18.473 - info: heatingcontrol.0 (26162) CreateDatabase done with 4 rooms
          2021-01-19 07:42:18.476 - info: heatingcontrol.0 (26162) start CreateDatapoints
          2021-01-19 07:42:19.970 - info: heatingcontrol.0 (26162) CreateDatapoints done
          2021-01-19 07:42:20.187 - info: heatingcontrol.0 (26162) start SetInfo
          2021-01-19 07:42:20.262 - info: heatingcontrol.0 (26162) SetInfo done
          2021-01-19 07:42:20.263 - info: heatingcontrol.0 (26162) start SetCurrent
          2021-01-19 07:42:20.264 - info: heatingcontrol.0 (26162) SetCurrent done
          2021-01-19 07:42:20.298 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe devices start
          2021-01-19 07:42:20.299 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostats current 4
          2021-01-19 07:42:20.299 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current Wohn-Esszimmer INT0000003 hm-rpc.2.INT0000003.1.ACTUAL_TEMPERATURE
          2021-01-19 07:42:20.300 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current HM-CC-RT-DN REQ0839634 hm-rpc.0.REQ0839634.4.ACTUAL_TEMPERATURE
          2021-01-19 07:42:20.301 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current HM-CC-RT-DN REQ0842061 hm-rpc.0.REQ0842061.4.ACTUAL_TEMPERATURE
          2021-01-19 07:42:20.302 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current HM-CC-RT-DN REQ0842053 hm-rpc.0.REQ0842053.4.ACTUAL_TEMPERATURE
          2021-01-19 07:42:20.303 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostats target 4
          2021-01-19 07:42:20.303 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target Wohn-Esszimmer INT0000003 hm-rpc.2.INT0000003.1.SET_TEMPERATURE
          2021-01-19 07:42:20.304 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target HM-CC-RT-DN REQ0839634 hm-rpc.0.REQ0839634.4.SET_TEMPERATURE
          2021-01-19 07:42:20.305 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target HM-CC-RT-DN REQ0842061 hm-rpc.0.REQ0842061.4.SET_TEMPERATURE
          2021-01-19 07:42:20.306 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target HM-CC-RT-DN REQ0842053 hm-rpc.0.REQ0842053.4.SET_TEMPERATURE
          2021-01-19 07:42:20.307 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe sensor Is open zigbee.0.00158d0003a4b637.opened
          2021-01-19 07:42:20.308 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe sensor Is open zigbee.0.00158d0003a34c86.opened
          2021-01-19 07:42:20.309 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe sensor Is open zigbee.0.00158d0003a4ae97.opened
          2021-01-19 07:42:20.310 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe devices done
          2021-01-19 07:42:20.333 - info: heatingcontrol.0 (26162) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
          2021-01-19 07:42:21.191 - info: heatingcontrol.0 (26162) 53 cron job(s) created
          2021-01-19 07:42:22.422 - info: heatingcontrol.0 (26162) start statemachine
          2021-01-19 07:42:22.717 - info: heatingcontrol.0 (26162) check all active sensors
          2021-01-19 07:42:23.016 - info: heatingcontrol.0 (26162) checking external states
          2021-01-19 07:42:25.273 - info: heatingcontrol.0 (26162) checking external states done
          2021-01-19 07:42:25.274 - info: heatingcontrol.0 (26162) calculate current profile point for all rooms
          2021-01-19 07:42:25.280 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
          2021-01-19 07:42:25.388 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
          2021-01-19 07:42:25.484 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
          2021-01-19 07:42:25.575 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
          2021-01-19 07:42:26.221 - info: heatingcontrol.0 (26162) statemachine started
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #1938
          @fi_84 Das sollte nicht passieren, aber ohne debug log nicht nachvollziehbar...
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            F
            F
            FI_84
            schrieb am zuletzt editiert von FI_84
            #1939
            @rene_hm
            ich hab es leider auch nicht mehr reproduziert bekommen
            und??
            Kann man ohne Probleme auf die neue Version wechseln?
            • F
              F
              FI_84
              #1940
              @Rene_HM
              jetzt kommt hier doch ein degub log.
              es passiert wenn man schnell hintereinander den Modus aus,ein,aus schaltet
              Error_Log_20210119.log
              • Rene_HMR Rene_HM
                Z
                Z
                zahnheinrich
                #1941
                @rene_hm
                Ähemm,
                heisst kommt vom neuen js-controller oder wird mit dem neuen dann gefixt?
                MfG Ulrich
                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                • Z zahnheinrich
                  @rene_hm
                  Ähemm,
                  Rene_HMR
                  Rene_HMR
                  Rene_HM
                  #1942
                  @zahnheinrich der neue js-controller prüft hier etwas und meldet den Fehler... Da gibt es schon ein Ticket dazu...
                  • Rene_HMR
                    Rene_HMR
                    Rene_HM
                    #1943
                    Es gibt die Version 2.0.1 mit folgenden Änderungen:
                    • bug fix für issue #204: reduzierte Temperatur (z.Bsp. Fenster offen) wird nicht mehr als neue Zieltemperatur in den Adapter übernommen
                    • bug fix für issue #203: die o.g. Warnungen bzgl. "has no existing object, this might lead to an error in future versions" wurden behoben
                    • bug fix für issue #205: override funktioniert jetzt wieder
                    • P Pittini
                      C
                      C
                      ChrisXY
                      #1944
                      @pittini Okay Danke hab gedacht das zieht der sich direkt selbst weil er ja das Gerät quasi kennt. Aber okay passe ich dann selbst an.
                      Der Rest würde so aber funktioniren ? Müssen die HM Heizungsregler auf Manual oder Auto gestellt werden ? Ich denke Manual oder ?
                      F P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C ChrisXY
                        F
                        F
                        FI_84
                        #1945
                        @ChrisXY
                        Der Modus ist prinzipiell egal. Bei Auto sollte man natürlich kein Profil im Thermostat bzw. CCU hinterlegt haben.
                        Ich betreibe meine auf Manuel und hab die Auto Profile bestehen lassen, als Rückfall ebene.
                        @Rene_HM das fällt mir ein, wäre es möglich über den Adapter die Thermostate aus Manuell setzten zu lassen?
                        • C ChrisXY
                          P
                          P
                          Pittini
                          #1946
                          Er kennt das Gerät, aber nicht den Batteriedatenpunkt und der heißt halt bei jedem Device anders.
                          • F
                            F
                            FuXXz2
                            #1947
                            Mir ist aufgefallen, dass Heating Control den Status von den Fenster Sensoren ständig falsch hat, habe mich gewundert warum es immer so kalt im Raum ist :)
                            Ich habe Zigbee Fenster Sensoren und unter den Datenpunkten stand immer der aktuelle Zustand korrekt drin.
                            Jedoch unter heatingcontrol.0.Rooms.Büro.WindowIsOpen nicht. Dort kommt erst der richtige Wert an, wenn ich die Instanz einmal neu starte.
                            S Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F FuXXz2
                              S
                              S
                              Schmetterfliege
                              schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                              #1948
                              @fuxxz2
                              Hatte ich auch bei einem von 4 Fenstersensoren direkt nach der Installation.
                              Da hat es aber geholfen, dass der Sensor einmal seinen State neu schickt (also Fenster auf und wieder zu machen)
                              • S
                                S
                                Schmetterfliege
                                #1949
                                @Rene_HM
                                Doofe Frage:
                                Ich habe Tado Thermostate, allerdings sind meine Heizungen hinter Holzverkleidungen versteckt. D.h. das Thermostat hat einen deutlichen höheren IST-Wert als der Raum selbst. Deshalb hab ich Xiaomi Sensoren gekauft, mit denen ich die tatsächliche Raumtemperatur in IoBroker habe.
                                Mein Ziel ist es jetzt, dass die Tado Thermostate sich nach den Xiaomi Sensoren richtet, statt nach der eigenen IST-Temperatur.
                                Dafür wurde mir der HeatingControl Adapter empfohlen.
                                Allerdings habe ich ein Problem die Logik zu verstehen:
                                Im Adapter kann ich die IST Temperatur von den Sensoren angeben.
                                Die SOLL Temperatur ist der Datenpunkt von den Thermostaten. Soweit so gut.
                                Der Adapter setzt (wenn ich es denn ans Laufen bringen würde 😁 ) die SOLL-Temperatur von den Thermostaten.
                                Die "eigentliche" Steuerung machen dann aber immer noch die Thermostate, also die entscheiden wie weit das Ventil geöffnet wird.
                                Und dafür berücksichtigen die doch immer noch ihren eigenen IST-Wert? Oder irre ich mich da?
                                Als Beispiel:
                                Im Esszimmer sind 22 Grad, das Thermostat misst aber 28 Grad.
                                Setze ich das Thermostat dann auf 25° bleibt das Ventil zu. Denn laut Thermostat sinds da ja schon 28 Grad.
                                Kann HeatingControl dieses Problem lösen? Oder geht das gar nicht?
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Schmetterfliege
                                  @Rene_HM
                                  Doofe Frage:
                                  Als Beispiel:
                                  P
                                  P
                                  Pittini
                                  #1950
                                  @schmetterfliege Gugg mal da: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
                                  • F FuXXz2
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #1951
                                    @fuxxz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                    aber wenn du Fenster öffnest und schließt wird das durch den Adapter erkannt, oder?
                                    • F FI_84
                                      @ChrisXY
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #1952
                                      @fi_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                      Die Anfrage hatte ich schon mehrfach... meine Antwort war und ist: möglich ja, aber ich baue das nicht ein. warum: ich möchte keine thermostatspezifischen Features hier im Adapter...
                                      • P Pittini
                                        S
                                        S
                                        Schmetterfliege
                                        #1953
                                        @pittini
                                        Okay, meine Frage wäre damit beantwortet :)
                                        Leider funktioniert das bei mir nicht mit einem dynamischen Offset.
                                        In Tado kann ich ein Offset bis +/-9 einstellen.
                                        Darüber könnte ich es ja regeln, aber: die offsets ändern sich immer wieder. Dank dieser dämlichen Holzkonstruktionen...
                                        Selbst das Offset immer wieder berechnen wäre kein Problem, aber die Thermostate können auf maximal 25° gestellt werden.
                                        Im Esszimmer zb. ist das Thermostat oft 10-12° wärmer als der Raum. Also das Thermostat denkt es wären 32°, dabei sind es nur 21 oder so.
                                        Da ich nicht höher kann als 25°, kann ich also gar nicht heizen, außer ich stelle das Offset auf -9 in Tado. Aber selbst da sind es manchmal noch 2 Grad zu viel.
                                        Ich muss irgendwo die IST-Temp "überschreiben" können :(
                                        Dominik F.D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Schmetterfliege
                                          @pittini
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.
                                          #1954
                                          @schmetterfliege
                                          Bei Homematic könntest du das recht einfach lösen. Dort wird die Soll Temperatur am z.B. Wandthermostat eingestellt und das regelt dann die Thermostate. Das funktioniert besonders gut, wenn man alles in der CCU verknüpft.
                                          Gibt es von Tado nicht vielleicht auch ein Wandthermostat zum regeln der Themperatur?
