  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Z zahnheinrich
    @Rene_HM
    Hallo Rene,
    der Adapter läuft bei mir seit vielen Monaten, zuletzt sehr unauffällig.
    Das hat sich seit dem Update auf 2.0.0 geändert.
    Ich habe alle Werte nach dem Update im Datenbaum überprüft/erneuert, auch die Profilnummer angepasst usw.
    Der Adapter scheint Probleme mit alias Datenpunkten zu haben. Ich erhalte beim Adapterstart zunächst keine Feher/Warnungen. Sobald ein adapter-run z.B. durch Änderung des VacationAbsent DP ausgelöst wird, erbricht das Log im 10tel Sekundentakt bis ich den Adapter stoppe
    heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:23.120	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:23.080	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:23.017	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.973	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.943	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.909	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.872	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.829	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.781	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.695	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    heatingcontrol.0	2021-01-18 15:20:22.515	warn	(13289) State "heatingcontrol.0.alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Die Datenpunkte existieren natürlich schon lange, haben bisher keine Probleme gemacht:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Studio SollTemp",
        "def": 18,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 6,
        "max": 24,
        "unit": "°C",
        "role": "level.temperature",
        "alias": {
          "id": "hm-rpc.1.KEQ0079244.2.SETPOINT",
          "read": "Math.round(val * 10) / 10",
          "write": "Math.round(val * 10) / 10"
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": "1000",
            "retention": "31536000",
            "changesRelogInterval": "300",
            "changesMinDelta": 0,
            "storageType": "",
            "aliasId": ""
      "native": {},
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1593682271460,
      "_id": "alias.0.Thermostate.Studio.SollTemp",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Auch ein Neuverbinden des DP in den Adaptereinstellungen bringt keine Besserung.
    Allerdings werden die DP korrekt vom Adapter gefüllt, die Funktion ist daher nicht beeinträchtigt.
    Vielen Dank für den tollen Adapter!!
    VG Ulrich
    Rene_HMR
    Rene_HMR
    Rene_HM
    #1937
    @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
    Das kommt mit der neuen Version von js-controller...
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FI_84
      @Rene_HM ich habe heute morgen Errors produzier
      Heute morgen habe ich eine Gäste Temperatur eingestellt und dann ist es passiert.
      Leider Stand der Adapter nicht auf Debug musste ihn dann auch neu starten
      2021-01-19 07:38:44.210 - info: heatingcontrol.0 (11073) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
      2021-01-19 07:38:44.594 - info: heatingcontrol.0 (11073) 53 cron job(s) created
      2021-01-19 07:38:44.594 - info: heatingcontrol.0 (11073) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
      2021-01-19 07:40:04.472 - info: heatingcontrol.0 (11073) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
      2021-01-19 07:40:04.875 - info: heatingcontrol.0 (11073) 53 cron job(s) created
      2021-01-19 07:40:04.875 - info: heatingcontrol.0 (11073) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
      2021-01-19 07:40:38.430 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:03.620 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:03.781 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:03.966 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:04.129 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:05.185 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:16.560 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped all GuestsPresent false
      2021-01-19 07:41:16.686 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:17.110 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:17.288 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:17.991 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Wohn-Esszimmer Thermostats_Current [object Object]
      2021-01-19 07:41:18.003 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:18.042 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Wohn-Esszimmer Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:18.122 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:18.456 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:18.792 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:28.927 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:29.263 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:30.265 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:30.606 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:30.765 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:31.110 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:33.435 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:33.600 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:33.932 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:34.619 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:37.671 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:37.838 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:38.172 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:38.344 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:38.511 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:38.678 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:39.024 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:39.199 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:39.361 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:39.701 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:39.864 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:43.889 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:44.373 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:44.544 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:45.489 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:45.781 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:46.018 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:48.482 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:48.679 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:49.984 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:55.773 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:41:57.011 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:42:01.313 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:42:01.793 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:42:04.624 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:42:04.786 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:42:04.957 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:42:05.120 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Büro Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:42:06.181 - error: heatingcontrol.0 (11073) ChangeStatusCmdList is longer then 60 entries, no new entry allowed -> skipped Schlafzimmer Thermostats_Target [object Object]
      2021-01-19 07:42:13.954 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 (force=false, process=true)
      2021-01-19 07:42:13.961 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
      2021-01-19 07:42:13.966 - info: heatingcontrol.0 (11073) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-01-19 07:42:13.967 - info: heatingcontrol.0 (11073) cleaned everything up...
      2021-01-19 07:42:13.970 - info: heatingcontrol.0 (11073) terminating
      2021-01-19 07:42:13.971 - info: heatingcontrol.0 (11073) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-01-19 07:42:14.507 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-01-19 07:42:17.022 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 26162
      2021-01-19 07:42:18.417 - info: heatingcontrol.0 (26162) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      2021-01-19 07:42:18.457 - info: heatingcontrol.0 (26162) start CreateDatabase
      2021-01-19 07:42:18.473 - info: heatingcontrol.0 (26162) CreateDatabase done with 4 rooms
      2021-01-19 07:42:18.476 - info: heatingcontrol.0 (26162) start CreateDatapoints
      2021-01-19 07:42:19.970 - info: heatingcontrol.0 (26162) CreateDatapoints done
      2021-01-19 07:42:20.187 - info: heatingcontrol.0 (26162) start SetInfo
      2021-01-19 07:42:20.262 - info: heatingcontrol.0 (26162) SetInfo done
      2021-01-19 07:42:20.263 - info: heatingcontrol.0 (26162) start SetCurrent
      2021-01-19 07:42:20.264 - info: heatingcontrol.0 (26162) SetCurrent done
      2021-01-19 07:42:20.298 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe devices start
      2021-01-19 07:42:20.299 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostats current 4
      2021-01-19 07:42:20.299 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current Wohn-Esszimmer INT0000003 hm-rpc.2.INT0000003.1.ACTUAL_TEMPERATURE
      2021-01-19 07:42:20.300 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current HM-CC-RT-DN REQ0839634 hm-rpc.0.REQ0839634.4.ACTUAL_TEMPERATURE
      2021-01-19 07:42:20.301 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current HM-CC-RT-DN REQ0842061 hm-rpc.0.REQ0842061.4.ACTUAL_TEMPERATURE
      2021-01-19 07:42:20.302 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat current HM-CC-RT-DN REQ0842053 hm-rpc.0.REQ0842053.4.ACTUAL_TEMPERATURE
      2021-01-19 07:42:20.303 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostats target 4
      2021-01-19 07:42:20.303 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target Wohn-Esszimmer INT0000003 hm-rpc.2.INT0000003.1.SET_TEMPERATURE
      2021-01-19 07:42:20.304 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target HM-CC-RT-DN REQ0839634 hm-rpc.0.REQ0839634.4.SET_TEMPERATURE
      2021-01-19 07:42:20.305 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target HM-CC-RT-DN REQ0842061 hm-rpc.0.REQ0842061.4.SET_TEMPERATURE
      2021-01-19 07:42:20.306 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe thermostat target HM-CC-RT-DN REQ0842053 hm-rpc.0.REQ0842053.4.SET_TEMPERATURE
      2021-01-19 07:42:20.307 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe sensor Is open zigbee.0.00158d0003a4b637.opened
      2021-01-19 07:42:20.308 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe sensor Is open zigbee.0.00158d0003a34c86.opened
      2021-01-19 07:42:20.309 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe sensor Is open zigbee.0.00158d0003a4ae97.opened
      2021-01-19 07:42:20.310 - info: heatingcontrol.0 (26162) subscribe devices done
      2021-01-19 07:42:20.333 - info: heatingcontrol.0 (26162) start create cron jobs for profile type 3 (ery day)
      2021-01-19 07:42:21.191 - info: heatingcontrol.0 (26162) 53 cron job(s) created
      2021-01-19 07:42:22.422 - info: heatingcontrol.0 (26162) start statemachine
      2021-01-19 07:42:22.717 - info: heatingcontrol.0 (26162) check all active sensors
      2021-01-19 07:42:23.016 - info: heatingcontrol.0 (26162) checking external states
      2021-01-19 07:42:25.273 - info: heatingcontrol.0 (26162) checking external states done
      2021-01-19 07:42:25.274 - info: heatingcontrol.0 (26162) calculate current profile point for all rooms
      2021-01-19 07:42:25.280 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
      2021-01-19 07:42:25.388 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
      2021-01-19 07:42:25.484 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
      2021-01-19 07:42:25.575 - info: heatingcontrol.0 (26162) start calculate current profile point for profile type 3 (every day)
      2021-01-19 07:42:26.221 - info: heatingcontrol.0 (26162) statemachine started
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #1938
      @fi_84 Das sollte nicht passieren, aber ohne debug log nicht nachvollziehbar...
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        F
        F
        FI_84
        schrieb am zuletzt editiert von FI_84
        #1939
        @rene_hm
        ich hab es leider auch nicht mehr reproduziert bekommen
        und??
        Kann man ohne Probleme auf die neue Version wechseln?
        • F
          F
          FI_84
          #1940
          @Rene_HM
          jetzt kommt hier doch ein degub log.
          es passiert wenn man schnell hintereinander den Modus aus,ein,aus schaltet
          Error_Log_20210119.log
          • Rene_HMR Rene_HM
            Z
            Z
            zahnheinrich
            #1941
            @rene_hm
            Ähemm,
            heisst kommt vom neuen js-controller oder wird mit dem neuen dann gefixt?
            MfG Ulrich
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • Z zahnheinrich
              @rene_hm
              Ähemm,
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #1942
              @zahnheinrich der neue js-controller prüft hier etwas und meldet den Fehler... Da gibt es schon ein Ticket dazu...
              • Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                #1943
                Es gibt die Version 2.0.1 mit folgenden Änderungen:
                • bug fix für issue #204: reduzierte Temperatur (z.Bsp. Fenster offen) wird nicht mehr als neue Zieltemperatur in den Adapter übernommen
                • bug fix für issue #203: die o.g. Warnungen bzgl. "has no existing object, this might lead to an error in future versions" wurden behoben
                • bug fix für issue #205: override funktioniert jetzt wieder
                • P Pittini
                  @chrisxy sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                  Batterie z.b wird auch nicht angezeigt:
                  Ich zitiere aus der Anleitung:
                  1. Dient als Layout Vorlage falls Du für jeden Raum die Basis Werte anzeigen möchtest. Muss komplett von Dir konfiguriert werden.
                  2. Ändere die ObjekID bei der Batterieanzeig auf den Datenpunkt Deines Thermostats welcher die Batteriespannung anzeigt.
                  Und haste das gemacht?
                  C
                  C
                  ChrisXY
                  #1944
                  @pittini Okay Danke hab gedacht das zieht der sich direkt selbst weil er ja das Gerät quasi kennt. Aber okay passe ich dann selbst an.
                  Der Rest würde so aber funktioniren ? Müssen die HM Heizungsregler auf Manual oder Auto gestellt werden ? Ich denke Manual oder ?
                  F P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C ChrisXY
                    F
                    F
                    FI_84
                    #1945
                    @ChrisXY
                    Der Modus ist prinzipiell egal. Bei Auto sollte man natürlich kein Profil im Thermostat bzw. CCU hinterlegt haben.
                    Ich betreibe meine auf Manuel und hab die Auto Profile bestehen lassen, als Rückfall ebene.
                    @Rene_HM das fällt mir ein, wäre es möglich über den Adapter die Thermostate aus Manuell setzten zu lassen?
                    • C ChrisXY
                      P
                      P
                      Pittini
                      #1946
                      Er kennt das Gerät, aber nicht den Batteriedatenpunkt und der heißt halt bei jedem Device anders.
                      • F
                        F
                        FuXXz2
                        #1947
                        Mir ist aufgefallen, dass Heating Control den Status von den Fenster Sensoren ständig falsch hat, habe mich gewundert warum es immer so kalt im Raum ist :)
                        Ich habe Zigbee Fenster Sensoren und unter den Datenpunkten stand immer der aktuelle Zustand korrekt drin.
                        Jedoch unter heatingcontrol.0.Rooms.Büro.WindowIsOpen nicht. Dort kommt erst der richtige Wert an, wenn ich die Instanz einmal neu starte.
                        S Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F FuXXz2
                          S
                          S
                          Schmetterfliege
                          schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                          #1948
                          @fuxxz2
                          Hatte ich auch bei einem von 4 Fenstersensoren direkt nach der Installation.
                          Da hat es aber geholfen, dass der Sensor einmal seinen State neu schickt (also Fenster auf und wieder zu machen)
                          • S
                            S
                            Schmetterfliege
                            #1949
                            @Rene_HM
                            Doofe Frage:
                            Ich habe Tado Thermostate, allerdings sind meine Heizungen hinter Holzverkleidungen versteckt. D.h. das Thermostat hat einen deutlichen höheren IST-Wert als der Raum selbst. Deshalb hab ich Xiaomi Sensoren gekauft, mit denen ich die tatsächliche Raumtemperatur in IoBroker habe.
                            Mein Ziel ist es jetzt, dass die Tado Thermostate sich nach den Xiaomi Sensoren richtet, statt nach der eigenen IST-Temperatur.
                            Dafür wurde mir der HeatingControl Adapter empfohlen.
                            Allerdings habe ich ein Problem die Logik zu verstehen:
                            Im Adapter kann ich die IST Temperatur von den Sensoren angeben.
                            Die SOLL Temperatur ist der Datenpunkt von den Thermostaten. Soweit so gut.
                            Der Adapter setzt (wenn ich es denn ans Laufen bringen würde 😁 ) die SOLL-Temperatur von den Thermostaten.
                            Die "eigentliche" Steuerung machen dann aber immer noch die Thermostate, also die entscheiden wie weit das Ventil geöffnet wird.
                            Und dafür berücksichtigen die doch immer noch ihren eigenen IST-Wert? Oder irre ich mich da?
                            Als Beispiel:
                            Im Esszimmer sind 22 Grad, das Thermostat misst aber 28 Grad.
                            Setze ich das Thermostat dann auf 25° bleibt das Ventil zu. Denn laut Thermostat sinds da ja schon 28 Grad.
                            Kann HeatingControl dieses Problem lösen? Oder geht das gar nicht?
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Schmetterfliege
                              @Rene_HM
                              Doofe Frage:
                              Als Beispiel:
                              P
                              P
                              Pittini
                              #1950
                              @schmetterfliege Gugg mal da: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
                              • F FuXXz2
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #1951
                                @fuxxz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                aber wenn du Fenster öffnest und schließt wird das durch den Adapter erkannt, oder?
                                • F FI_84
                                  @ChrisXY
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #1952
                                  @fi_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                  Die Anfrage hatte ich schon mehrfach... meine Antwort war und ist: möglich ja, aber ich baue das nicht ein. warum: ich möchte keine thermostatspezifischen Features hier im Adapter...
                                  • P Pittini
                                    S
                                    S
                                    Schmetterfliege
                                    #1953
                                    @pittini
                                    Okay, meine Frage wäre damit beantwortet :)
                                    Leider funktioniert das bei mir nicht mit einem dynamischen Offset.
                                    In Tado kann ich ein Offset bis +/-9 einstellen.
                                    Darüber könnte ich es ja regeln, aber: die offsets ändern sich immer wieder. Dank dieser dämlichen Holzkonstruktionen...
                                    Selbst das Offset immer wieder berechnen wäre kein Problem, aber die Thermostate können auf maximal 25° gestellt werden.
                                    Im Esszimmer zb. ist das Thermostat oft 10-12° wärmer als der Raum. Also das Thermostat denkt es wären 32°, dabei sind es nur 21 oder so.
                                    Da ich nicht höher kann als 25°, kann ich also gar nicht heizen, außer ich stelle das Offset auf -9 in Tado. Aber selbst da sind es manchmal noch 2 Grad zu viel.
                                    Ich muss irgendwo die IST-Temp "überschreiben" können :(
                                    Dominik F.D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Schmetterfliege
                                      @pittini
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.
                                      #1954
                                      @schmetterfliege
                                      Bei Homematic könntest du das recht einfach lösen. Dort wird die Soll Temperatur am z.B. Wandthermostat eingestellt und das regelt dann die Thermostate. Das funktioniert besonders gut, wenn man alles in der CCU verknüpft.
                                      Gibt es von Tado nicht vielleicht auch ein Wandthermostat zum regeln der Themperatur?
                                      • S Schmetterfliege
                                        @pittini
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        #1955
                                        @schmetterfliege sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                        und genau das geht nicht aus dem Adapter...
                                        Die Idee hinter dem o.g. Ticket ist, dass ich eine Temperatur-Differenz zwischen Thermostat und zusätzlichem Sensor (jeweils Ist-Temperatur) errechne und diese als Sollwert-Korrektur dem Thermostat mitgebe...
                                        • Dominik F.D Dominik F.
                                          @schmetterfliege
                                          S
                                          S
                                          Schmetterfliege
                                          #1956
                                          @dominik-f
                                          Gibt es, ich zahle aber keine 75€ dafür oO
                                          @Rene_HM
                                          Die Idee dahinter habe ich schon verstanden :)
                                          Aber genau das funktioniert eben nicht, weil man dem Thermostate 25° maximal sagen kann.
                                          Und wenn laut Thermostat 31° sind, nützt das nichts.
