  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @Rene_HM
    Doofe Frage:
    Ich habe Tado Thermostate, allerdings sind meine Heizungen hinter Holzverkleidungen versteckt. D.h. das Thermostat hat einen deutlichen höheren IST-Wert als der Raum selbst. Deshalb hab ich Xiaomi Sensoren gekauft, mit denen ich die tatsächliche Raumtemperatur in IoBroker habe.
    Mein Ziel ist es jetzt, dass die Tado Thermostate sich nach den Xiaomi Sensoren richtet, statt nach der eigenen IST-Temperatur.
    Dafür wurde mir der HeatingControl Adapter empfohlen.
    Allerdings habe ich ein Problem die Logik zu verstehen:
    Im Adapter kann ich die IST Temperatur von den Sensoren angeben.
    Die SOLL Temperatur ist der Datenpunkt von den Thermostaten. Soweit so gut.
    Der Adapter setzt (wenn ich es denn ans Laufen bringen würde 😁 ) die SOLL-Temperatur von den Thermostaten.
    Die "eigentliche" Steuerung machen dann aber immer noch die Thermostate, also die entscheiden wie weit das Ventil geöffnet wird.
    Und dafür berücksichtigen die doch immer noch ihren eigenen IST-Wert? Oder irre ich mich da?
    Als Beispiel:
    Im Esszimmer sind 22 Grad, das Thermostat misst aber 28 Grad.
    Setze ich das Thermostat dann auf 25° bleibt das Ventil zu. Denn laut Thermostat sinds da ja schon 28 Grad.
    Kann HeatingControl dieses Problem lösen? Oder geht das gar nicht?
    P
    P
    Pittini
    #1950
    @schmetterfliege Gugg mal da: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
    • F FuXXz2
      Mir ist aufgefallen, dass Heating Control den Status von den Fenster Sensoren ständig falsch hat, habe mich gewundert warum es immer so kalt im Raum ist :)
      Ich habe Zigbee Fenster Sensoren und unter den Datenpunkten stand immer der aktuelle Zustand korrekt drin.
      Jedoch unter heatingcontrol.0.Rooms.Büro.WindowIsOpen nicht. Dort kommt erst der richtige Wert an, wenn ich die Instanz einmal neu starte.
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      #1951
      @fuxxz2 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      aber wenn du Fenster öffnest und schließt wird das durch den Adapter erkannt, oder?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F FI_84
        @ChrisXY
        Der Modus ist prinzipiell egal. Bei Auto sollte man natürlich kein Profil im Thermostat bzw. CCU hinterlegt haben.
        Ich betreibe meine auf Manuel und hab die Auto Profile bestehen lassen, als Rückfall ebene.
        @Rene_HM das fällt mir ein, wäre es möglich über den Adapter die Thermostate aus Manuell setzten zu lassen?
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #1952
        @fi_84 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
        Die Anfrage hatte ich schon mehrfach... meine Antwort war und ist: möglich ja, aber ich baue das nicht ein. warum: ich möchte keine thermostatspezifischen Features hier im Adapter...
        • P Pittini
          S
          S
          Schmetterfliege
          #1953
          @pittini
          Okay, meine Frage wäre damit beantwortet :)
          Leider funktioniert das bei mir nicht mit einem dynamischen Offset.
          In Tado kann ich ein Offset bis +/-9 einstellen.
          Darüber könnte ich es ja regeln, aber: die offsets ändern sich immer wieder. Dank dieser dämlichen Holzkonstruktionen...
          Selbst das Offset immer wieder berechnen wäre kein Problem, aber die Thermostate können auf maximal 25° gestellt werden.
          Im Esszimmer zb. ist das Thermostat oft 10-12° wärmer als der Raum. Also das Thermostat denkt es wären 32°, dabei sind es nur 21 oder so.
          Da ich nicht höher kann als 25°, kann ich also gar nicht heizen, außer ich stelle das Offset auf -9 in Tado. Aber selbst da sind es manchmal noch 2 Grad zu viel.
          Ich muss irgendwo die IST-Temp "überschreiben" können :(
          Dominik F.D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Schmetterfliege
            @pittini
            Dominik F.D
            Dominik F.D
            Dominik F.
            #1954
            @schmetterfliege
            Bei Homematic könntest du das recht einfach lösen. Dort wird die Soll Temperatur am z.B. Wandthermostat eingestellt und das regelt dann die Thermostate. Das funktioniert besonders gut, wenn man alles in der CCU verknüpft.
            Gibt es von Tado nicht vielleicht auch ein Wandthermostat zum regeln der Themperatur?
            • S Schmetterfliege
              @pittini
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #1955
              @schmetterfliege sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
              und genau das geht nicht aus dem Adapter...
              Die Idee hinter dem o.g. Ticket ist, dass ich eine Temperatur-Differenz zwischen Thermostat und zusätzlichem Sensor (jeweils Ist-Temperatur) errechne und diese als Sollwert-Korrektur dem Thermostat mitgebe...
              • Dominik F.D Dominik F.
                @schmetterfliege
                S
                S
                Schmetterfliege
                schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                #1956
                @dominik-f
                Gibt es, ich zahle aber keine 75€ dafür oO
                @Rene_HM
                Die Idee dahinter habe ich schon verstanden :)
                Aber genau das funktioniert eben nicht, weil man dem Thermostate 25° maximal sagen kann.
                Und wenn laut Thermostat 31° sind, nützt das nichts.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Es gibt die Version 2.0.1 mit folgenden Änderungen:
                  • bug fix für issue #204: reduzierte Temperatur (z.Bsp. Fenster offen) wird nicht mehr als neue Zieltemperatur in den Adapter übernommen
                  • bug fix für issue #203: die o.g. Warnungen bzgl. "has no existing object, this might lead to an error in future versions" wurden behoben
                  • bug fix für issue #205: override funktioniert jetzt wieder
                  Z
                  Z
                  zahnheinrich
                  #1957
                  @rene_hm
                  Danke für das update.
                  Bekomme jetzt
                  heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:45.005	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.967	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.940	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.918	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.887	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  heatingcontrol.0	2021-01-20 20:31:44.865	error	(6268) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                  MfG Ulrich
                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S
                    S
                    SchuetzeSchulz
                    #1958
                    gibt es die Möglichkeit den Datenpunkt
                    heatingcontrol.0.Present
                    mit zwei Datenpunkten zu füllen?
                    Ich habe für zwei Personen zwei verschiedene Anwesenheitsvariablen die bei Anwesenheit entweder auf true oder false stehen.
                    Ich dachte da an sowas wie eine Oder-Verknüpfung:
                    Anwesenheits_Datenpunkt1 || Anwesenheits_Datenpunkt3
                    G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SchuetzeSchulz
                      G
                      G
                      guergen
                      #1959
                      @schuetzeschulz Kleines Script und du kannst so viele Leute eintragen, wie du möchtest....
                      • Z zahnheinrich
                        @rene_hm
                        Bekomme jetzt
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #1960
                        @zahnheinrich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                        Bekomme jetzt
                        ja, gibt schon ein Ticket und auch ein update in github (aber noch ungetestet :-) )
                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S SchuetzeSchulz
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #1961
                          @schuetzeschulz sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                          nein, das geht nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, den Typ auf "number" umzustellen, aber das hilft dir hier nicht. Es bleibt nur wie oben geschrieben ein mini-script...
                          • J
                            J
                            Jost 0
                            #1962
                            Hallo, ich habe mich gerade angemeldet weil ich mal bitte eure fachkundige Hilfe brauche!
                            Nachdem ich seit 3 Tagen so ziemlich alles gelesen habe über den heatingcontrol Adapter und die VIS von Pittini habe ich es leider immer noch nicht geschafft eine lauffähige Installation hin zu bekommen.
                            Ausgangsbasis: frisch aufgesetzter NUC mit Ubuntu und ioBroker (stable Pfad), mit ZWave Adapter und 10 Heizungs-Thermostaten.
                            Das ist Funk- und SW-technisch offensichtlich alles prima, alle Thermostate sind erreichbar.
                            Ich habe ein Logging von IST- und SOLL-Werte für alle Thermostate in influxDB eingerichtet und tolle Grafiken dazu mit Grafana.
                            Diese Adapter laufen soweit unauffällig, keine Fehlermeldungen im ioBroker Log.
                            Nun die Heizungssteuerung...
                            Seit drei Tagen habe ich sehr systematisch alle möglichen Variationen ausprobiert um den heatingcontrol Adapter und die VIS an's Laufen zu kriegen. Ich möchte - da ich ja keine Historie zu berücksichtigen habe - eigentlich gerne mit der aktuellen V2.0.x resp. V3.1.x loslegen.
                            Wenn ich diese Versionen (als Beta via Admin-Adapter, bzw. als ZIP-File via Setup/Projekt-Import) installiere, dann bekomme ich unterschiedlichste Fehlermeldungen im Log wie z.B. diese
                             error: heatingcontrol.0 (109690) exception in SetVis [TypeError: Cannot read property 'val' of null]
                            Auch im VIS sieht es nicht richtig aus, und wenn ich für einen der beiden eingerichteten Räume einen Soll-Wert ändere, dann erscheint der zwar als Objekt-Wert, aber in rot (d.h. unconfirmed), und das mag mit diesen Fehlermeldungen korrespondieren:
                            error: heatingcontrol.0 (113887) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                            Dann hatte ich in Beiträgen so um den 11. Jan. gelesen, dass man zuerst V1.1.2 resp V3.0.1 installieren soll, und dann Updates machen. Aber auch das hat nicht funktioniert, diverse andere Fehlermeldungen, und das wurde nicht besser nachdem ich die noch in der Objektliste vorhandenen "0"-Instanzen der Profile manuell gelöscht hatte.... Ich habe mir schon Debug-Meldungen in den adapter.js und main.js eingebaut um zu verstehen woran es mangelt, aber primär mangelt es offenbar an meinem Verständnis 😢
                            Ok, zurück auf Anfang: wie sollte ich eurer Meinung nach vorgehen, welche Versionen in welcher Reihenfolge, und wo muss ich ggf. händisch was anpassen, und wo sollte ich nicht drangehen?? Bin für jede Hilfe dankbar. 🙄
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              F
                              F
                              FuXXz2
                              schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                              #1963
                              @rene_hm Ja, in dem Zigbee Adapter steht immer der aktuelle und richtige Wert. Aber der "Alias" unter HeatingControl nicht immer. Spätestens nach dem neu start, übernimmt der dann den Wert aus dem Zigbee Adapter
                              und seit dem Update auf 2.0.1 bekomme ich ne Menge davon. Muss jetzt erstmal auf Homematic umstellen, echt nervig.
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:37.510	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:37.169	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:36.829	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:36.489	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:36.361	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:36.190	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.848	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.807	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.466	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.424	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.084	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:35.042	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.702	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.660	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.531	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.358	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.316	info	(511) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.315	info	(511) calculate current profile point for all rooms
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.314	info	(511) checking external states done
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:34.019	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:33.718	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:33.417	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:33.117	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.987	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.857	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.548	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.250	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:32.028	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:31.810	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:31.721	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:31.591	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:31.293	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.996	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.698	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.403	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.271	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:30.141	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:29.844	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:29.548	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:29.250	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.947	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.856	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.727	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.431	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:28.174	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.876	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.658	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.529	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.400	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:27.141	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              heatingcontrol.0	2021-01-21 02:20:26.881	error	(511) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.
                                Features:
                                • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
                                • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
                                • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
                                • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
                                • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
                                • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
                                • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
                                • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
                                • Absenkung bei Abwesenheit
                                • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
                                • Verbindung zu ical
                                • Verbindung zu Feiertags-Adapter
                                • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
                                • Kamin-Modus
                                • Wartungsmodus
                                • mehrere Profile
                                • Tages-Programme für
                                  - Montag - Sonntag
                                  - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                                  - jeden Tag separat
                                Versionen:
                                • 3.0.0
                                  Status: beta seit 29.12.2025
                                  NPM: ja
                                  github: ja
                                  weitere Informationen: github
                                • 2.12.19
                                  Status: stable seit 26.10.2025
                                  NPM: ja
                                  github: ja
                                CKMartensC
                                CKMartensC
                                CKMartens
                                #1964
                                @rene_hm Bei mir werden nicht mehr alle offenen Fenster erkannt. Ich habe ein Issue dazu erstellt.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  Bekomme jetzt
                                  Z
                                  Z
                                  zahnheinrich
                                  #1965
                                  @rene_hm
                                  Habe von Github installiert, keine Besserung.
                                  Fehlermeldung bleibt, sobald ich z.B. VacationAbsent ändere
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.994	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.966	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.939	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.918	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  heatingcontrol.0	2021-01-21 13:31:08.786	error	(9291) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                  MfG Ulrich
                                  • F
                                    F
                                    FuXXz2
                                    #1966
                                    Direkt nach dem starten des Adapters
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.891	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.850	info	(2091) statemachine started
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.636	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.421	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.332	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:51.202	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.980	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.938	info	(2091) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.721	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.679	info	(2091) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.552	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.420	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.419	info	(2091) start calculate current profile point for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.418	info	(2091) calculate current profile point for all rooms
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.417	info	(2091) checking external states done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.245	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:50.029	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.943	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.813	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.679	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.503	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.125	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:49.033	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.858	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.684	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.596	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.508	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.333	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.158	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:48.071	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.971	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.716	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.500	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.411	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.323	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:47.108	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.933	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.885	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.752	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.711	info	(2091) checking external states
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.577	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.402	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.351	error	(2091) exception in HandleStateChange [Error: undefined is not a valid state value]
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:46.259	info	(2091) start statemachine
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.427	info	(2091) 4 cron job(s) created
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.328	info	(2091) start create cron jobs for profile type 1 (Mo - Su)
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.326	info	(2091) subscribe devices done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.325	info	(2091) subscribe thermostats target 0
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.325	info	(2091) subscribe thermostats current 0
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.325	info	(2091) subscribe devices start
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.319	info	(2091) SetCurrent done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.319	info	(2091) start SetCurrent
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.318	info	(2091) SetInfo done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.186	info	(2091) start SetInfo
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.117	info	(2091) CreateDatapoints done
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.023	info	(2091) start CreateDatapoints
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.021	info	(2091) CreateDatabase done with 3 rooms
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.020	info	(2091) start CreateDatabase
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:45.004	info	(2091) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                    heatingcontrol.0	2021-01-21 14:49:44.997	info	(2091) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    host.iobroker	2021-01-21 14:49:44.205	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 2091
                                    • Rene_HMR
                                      Rene_HMR
                                      Rene_HM
                                      #1967
                                      Die exception "undefined is not a valid state value" in der 2.0.1 kommt, nachdem ich die Warnings im log nach js-controller update 3.2.7 beheben wollte, die nach update des js-controllers aufgetaucht sind.
                                      Eigentlich sollte dieser commit das Problem mit den exceptions lösen, da ich (wie vom js-controller gefordert) einen Wert auf "val" schreibe. Bei mir hier am Testsystem hilft das...
                                      • CKMartensC CKMartens
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HMR
                                        Rene_HM
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                        #1968
                                        @ckmartens sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                        kann es sein, dass deine Sensoren nicht true / false sondern etwas anderes melden (1, 2..)?
                                        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jost 0
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #1969
                                          @jost-0 Wenn du nicht mit-testen möchtest, dann beginne mit der stable-Version (1.1.2). Die 2.0. ist noch in der beta...
                                          Beginne zunächst ohne vis und nur einem Raum und sammle Erfahrung, wie der Adapter funktioniert....
                                          Fragen beantworten wir dir hier gerne...
                                          BTW: beide exceptions aus deinem post oben kannst du ignorieren, die haben funktionell keine Auswirkung...
                                          A S 0A J 2 Antworten Letzte Antwort
