  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • AxelF1977A AxelF1977
    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
    @AxelF1977 kannst du mal die 0.5.4 direkt von github probieren?
    Es sind beide Fehler weg!
    Auch ich habe das Vis von Pittini aktiv. Alles läuft bestens.
    Vielen Dank!
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1161
    @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
    Vielen Dank!
    okay, dann packe ich das in's npm und dann kommt die 0.5.4 als update...
      stockics6
      #1162
      ich habe beim Umstellen der Profile festgestellt, dass die Werte bei mir nicht stimmen.
      Damit das Profil "0" funktioniert muss ich in der VIS unter CurrentProfile die "1" definieren, und
      bei Profil "1" ist es dementsprechend CurrentProfile die "2".
      (Version 0.5.4)
      Ist das bei euch auch so?
      • E Offline
        exmerci
        #1163
        Ja. Das ist so. Einfach durchzählen.
        • Rene_HMR Rene_HM
          @Conquest sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
          Ok,schade. Ich hatte die Profile genutzt um einzelne Räume ab zuschalten. Wirst du irgendwann eine Einzelraumabschaltung hinzufügen oder geht das schon und ich habe es noch nicht entdeckt?
          Featurewünsche sind immer willkommen. Am besten per issue im github
          Conquest
          #1164
          Issue ist angelegt: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/110
          Danke schon mal.
          • Rene_HMR Rene_HM
            @D4vE kannst du doch nutzen! Du musst nur die Datenunkte manuell eintragen, weil sie nicht automatisch erkannt werden. Das geht aber eigentlich ohne Probleme...
            D4vED Offline
            D4vED Offline
            D4vE
            #1165
            @Rene_HM Danke für die info
            Iobroker Installation date 2021-08-16
            Platform: linux init system: Docker
            cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
              Pittini
              schrieb am zuletzt editiert von Pittini
              #1166
              Moin,
              nach jedem Adapterneustart bzw. Iobroker Neustart wird im Vis, bzw. im zugrundeliegenden Datenpunkt bei der Fensterübersicht NaN angezeigt. Einmaliges Fensteröffnen behebt das Problem, aber nach jedem Start durchs ganze Haus gehen und jeden Fensterstatus einmal ändern zu müssen is ja auch keine Dauerlösung. Tritt bei 0.5.3 und 0.5.4 auf. Evtl. auch schon früher und mir isses nicht aufgefallen.
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Pittini
                Moin,
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1167
                @Pittini wäre nicht der Plan... schaue ich mir an...
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/112
                • C Offline
                  ChristianG
                  #1168
                  ich habe nun zu Testzwecken den ersten Raum eingebunden und stoße auf ein paar Fragen & Fehler bei denen ich Hilfe gebrauchen könnte. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. :)
                  1. Fehler: In meinem Log tauchen dauernd diese Meldungen auf. Was mache ich falsch? Der Datenpunkt für das Heizungsthermostat ist hinterlegt für Target und Current. Ich benutzte:
                  Danfoss DAN_LC-13 Heizkörperthermostat
                  https://www.amazon.de/Danfoss-Heizkörperthermostat-Stellantrieb-LC-13-DAN_LC-13/dp/B00IGE38JM
                  heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:24.935	error	(28678) exception in HandleThermostat [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                  heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:17.863	info	(28678) 10 cron jobs created
                  heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:17.733	error	(28678) exception in HandleThermostat [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                  heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:11.010	info	(28678) 10 cron jobs created
                  1. Frage: Ich würde gerne einen externen Sensor für die Temperatur im Raum nutzen und nicht die vom Sensor im Heizkörper.
                    Gewünschte Option: Den internen (Heizungsthermostat) und externen Sensor nehmen und den Mittelwert berechnen und daran ausrichten.
                    Alternative Option: Wenn die gewünschte Option nicht möglich ist, kann ich dann einfach den Datenpunkt beim Thermostat auf den externen Sensor legen?
                  Externe Sensor ist der Aqara WSDCGQ11LM Temperatur Feuchtigkeitssensor.
                  1. Verständnisfrage: Löst jeder Sensor der hinterlegt ist das Absenken aus für den Heizkörper oder alle zusammen?
                  Vielen Dank :)
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C ChristianG
                    Vielen Dank :)
                    Pittini
                    #1169
                    @ChristianG sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                    Screenshot bitte. An sich steht ja da was das Problem ist. Eine funktionierende Gerätekonfig, sieht z.B. so aus:
                    Geht nicht.
                    Geht nicht.
                    Geht auch nicht.
                    Jeder. Dient ja dazu dass man nicht ausm Fenster rausheizt, wenn dafür alle Fenster offen sein müßten wär das ja sinnfrei.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Offline
                      ChristianG
                      #1170
                      Also dies ist meine Config:
                      Also noch mal zu meiner Frage. Warum ist nicht möglich die Temp vom Sensor zu nehmen wie ich es eingestellt habe? Ob er den Wert von Datenpunkt X oder Y bekommt sollte doch egal sein?
                      Thermostat
                      Multisensor für Raumtemp
                      • P Pittini
                        Geht nicht.
                        Geht nicht.
                        Geht auch nicht.
                        ChristianG
                        #1171
                        @Pittini jetzt bekomme ich keine Fehlermeldung mehr... Ich werde das Zimmer weiter beobachten. Nun ist nur die Frage mit dem Sensor Datenpunkt noch offen :)
                        • C ChristianG
                          Thermostat
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1172
                          Weil die Regelung nicht im Adapter sondern im Thermostat stattfindet. Die Ist-Temperatur verwende ich im Adapter nur, wenn man den Regler im Adapter aktiviert (UseActors). Wenn du aber Thermostate hast, rate ich davon ab, die können das viel besser. Stattdessen solltest du nach einer Möglichkeit suchen, externe Sensoren an deine Thermostate anzubinden. Mit Homematic-Komponenten haben das hier schon einige realisiert...
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            ChristianG
                            #1173
                            @Rene_HM: dann habe ich die Steuerung nicht verstanden.
                            Nach meinem Verständnis prüft dein Adapter/Instanz die angegebene Ist-Temperatur vom Thermostat und wenn diese nicht erreicht ist, regelt er die Temperatur hoch, bis die Soll-Temperatur erreicht wurde. Oder habe ich die Steuerung falsch verstanden?
                            Deswegen wundere ich mich, warum ich nicht die Ist-Temperatur von einem anderen Sensor im Zimmer nehmen kann, sondern vom Thermostat nehmen soll? Mehr als Auslesen macht es doch nicht oder?
                            Ich frage es, weil ich denke, dass die Temperatur am Thermostat schneller erreicht ist als am Sensor, weil es ja direkt an der Heizung ist.
                            Ich würde mich sehr über eine Erklärung freuen.
                            Vielen Dank :)
                            P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C ChristianG
                              Vielen Dank :)
                              Pittini
                              #1174
                              Der Adapter regelt gar nix, der sagt dem Thermostat nur wann es welche Temp zu machen hat. Regeln tut das Thermostat (nach teilw. recht komplexen Algorithmen, das macht ja nicht nur auf und zu, sondern versucht nen Ventilstellungswert zu errechnen bei dem die Temp konstant bleibt) und das ist auch der Grund warums nicht geht wie Du Dir das vorstellst. Aber grundsätzlich kannste ja die Differenz vom Raumsensor zum Thermostatsensor einfach mehr einstellen als gewünschte Temp und gut is.
                              • P Pittini
                                ChristianG
                                schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
                                #1175
                                @Pittini alles klar, dann stelle ich es wieder um. Vielen Dank! Dann lese ich in meiner VIS den Sonsor/Raumwert für die Anzeige aus und ignoriere die Anzeigen vom Thermostat einfach und nehme den Adapter nur zum Einstellen, bis der Sensor im Zimmer die Temperatur erreicht hat.
                                • C ChristianG
                                  Vielen Dank :)
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1176
                                  Deshalb musst du schauen, wie du die Ist-Tempertar vom externen Sensor deinem Thermost mitteilst. Der Adapter kann das nicht...
                                  • Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1177
                                    Der Adapter gibt nur die Zieltemperatur vor in Abhängigkeit von Tag / Urzeit / anwesend / abwesend / Fenster auf usw...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      ChristianG
                                      #1178
                                      @Rene_HM verstanden, macht Sinn :)!
                                      Nun bleibt die Frage offen wie ich die in die Thermostate bekomme. Bearbeiten im ioBroker bringt die Temp ja nicht in die Berechnung denke ich.
                                      • C ChristianG
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1179
                                        @ChristianG da bin ich raus, die Teile kenne ich nicht...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          ChristianG
                                          #1180
                                          @Rene_HM Kein Problem :) Welche sind denn die besten Thermostate deiner Meinung nach? Vielleicht kann ich ja nach und nach umstellen.
                                          32.6k
                                          82.1k
