  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E Offline
    exmerci
    #1141
    Keiner eine Idee, woran es liegen kann, das sich der HeatingController nicht aktuallisiert?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • E exmerci
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1142
      @exmerci hast du gewartet, bis die nächste Periode startet? Spätestens dann sollte das neue Profil verwendet werden...
      • E Offline
        exmerci
        #1143
        Nein. Habe es inzwischen auch gemerkt. Ich war davon ausgegangen, das, wenn ich das Profil wechsle, sofort darauf reagiert wird. Das war falsch. Danke.
        • AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
          #1144
          ich habe seit dem letzten Update folgenden Fehler
          heatingcontrol.0	2020-06-03 22:22:13.004	error	(373) TypeError: Cannot read property 'val' of null at HeatingControlVis.GetValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:416:57) at runMicrotasks (<anonymous>
          heatingcontrol.0	2020-06-03 22:22:13.002	error	(373) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
          heatingcontrol.0	2020-06-03 22:22:13.002	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          Die Instanz springt im Moment permanent zwischen rot und grün
          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
          coyoteC Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
          • AxelF1977A AxelF1977
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #1145
            @AxelF1977 kann ich bestätigen, hab ich auch. Habe dann den Haken bei Visualisierung nutzen entfernt, da ich die momentan eh nicht nutze.
            AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
            • coyoteC coyote
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              #1146
              @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
              Danke für die Antwort. Zum Glück ist die Heizperiode um 😊
              Dann werde ich mal eine ältere Version wieder einspielen bis das behoben ist
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                #1147
                Ich bin jetzt bis auf Version 0.5.1 runter. Der oben genannte Fehler ist weg.
                Dabei viel mir auf, das es noch eine zweite Fehlermeldung gab, die nicht verschwunden ist. Diese ist anscheinend der Übeltäter, dass der Adapter immer zwischen grün und rot springt
                host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at HeatingControlVis.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:254:9)
                host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at HeatingControlVis.SetVis (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:429:126)
                host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                Ist Punkt 5 dass, was Version 0.5.3 beheben sollte?
                • Listenpunkt(René) refactoring HeatingControlVis to avoid exceptions like "Cannot read property 'val' of null"
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1148
                  @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                  auf welche version? 0.5.3?
                  In der Version wollte ich genau diesen Fehler behandeln. Ich schau mir das an...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    #1149
                    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                    Ja genau, das war Version 0.5.3
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1150
                      @AxelF1977 kannst du mal die 0.5.4 direkt von github probieren?
                      coyoteC AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #1151
                        @Rene_HM in 0.5.4 ist der Fehler weg, steht nichts mehr im Log bei mir, auch mit aktiviertem Vis von Pittini
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          @Muchul sagte in Adapter: HeatingControl:
                          @Rene_HM
                          Ist eventuell später auch angedacht andere Thermostate zu unterstützen?
                          Beispielsweise Max!?
                          ja, der Adapter kann entsprechend erweitert werden... Dafür benötige ich aber eure Unterstützung, da ich diese Geräte nicht zur Verfügung habe....
                          D4vED Offline
                          D4vED Offline
                          D4vE
                          #1152
                          @Rene_HM Hätte auch großes need an MAX System! danke für deine arbeit
                          Iobroker Installation date 2021-08-16
                          Platform: linux init system: Docker
                          cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                          • C Offline
                            Conquest
                            #1153
                            @Rene_HM
                            Ich hätte mal eine Frage zu den Profilen. Wenn ich das Profil ändere wirkt sich das auf alle Räume aus oder? Also ich kann nicht für meine Küche Profil 1 nutzen und für mein Wohnzimmer Profil 2? So war ich es nämlich vom Heizungsscript von Looxer gewöhnt.
                            • D4vED D4vE
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1154
                              @D4vE kannst du doch nutzen! Du musst nur die Datenunkte manuell eintragen, weil sie nicht automatisch erkannt werden. Das geht aber eigentlich ohne Probleme...
                              D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C Conquest
                                @Rene_HM
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1155
                                @Conquest sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                ja, ein Profil beinhaltet alle Räume, es gibt kein Profil pro Raum...
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • coyoteC coyote
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1156
                                  @coyote okay... eigentlich hätte ich ein log
                                  vis: error: for xyz
                                  erwartet. Das Problem ist ein nicht vorhandener Datenpunkt...
                                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    vis: error: for xyz
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #1157
                                    @Rene_HM Kommando zurück, hab es übersehen. Ja das ist einer :
                                    vis: error: for Rooms.Wohnung.MinimumTemperature got...
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      Conquest
                                      #1158
                                      Ok,schade. Ich hatte die Profile genutzt um einzelne Räume ab zuschalten. Wirst du irgendwann eine Einzelraumabschaltung hinzufügen oder geht das schon und ich habe es noch nicht entdeckt?
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        #1159
                                        Es sind beide Fehler weg!
                                        Auch ich habe das Vis von Pittini aktiv. Alles läuft bestens.
                                        Vielen Dank!
                                        • C Conquest
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1160
                                          Featurewünsche sind immer willkommen. Am besten per issue im github
