  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E Offline
    exmerci
    schrieb am zuletzt editiert von exmerci
    #1134
    Sorry das ich hier so reingretsche, aber wenn ich über 1100 Beiträge lesen soll sind die nächsten 2 Winter vorbei und ich bin mir nicht sicher, das ich dann schlauer bin.
    Ich habe den heating controller installiert, ich habe ihn konfiguriert, obwohl ich nicht weiß, ob ich das richtig gemacht habe, aber ich habe zumindest keine Errors mehr im Logfile.
    Aber wie steuert der Contoller denn jetzt die MAX Thermostate (Cube) an?
    Ich kann nämlich als Temperatur einstellen was ich will, es ändert sich nichts.
    Ich weiß auch nicht ob ich bei den Geräten alles richtig gemacht habe.
    Was ist IOD aktueller Wert und was ist OID Zielwert?
    PS. Ich glaube ich habe es gerade gefunden!
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      Bekomme grade folgende Meldung:
      heatingcontrol.0	2020-05-25 16:51:59.655	warn	(29599) wrong configuration: use sensors is off, but sensors are configured
      Sensoren sind aber aktiviert und eingetragen!
      Debug läuft noch!
      Da isses:
      heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.016	debug	(13732) ### not handled maxcul.0.JEQ0159991.isOpen {"val":false,"ack":true,"ts":1590419763008,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1588272077568}
      heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) ### 222 not handled yet
      heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	warn	(13732) wrong configuration: use sensors is off, but sensors are configured
      heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) ### handle devices [{"id":10,"name":"Contact JEQ0159991 opened","OID_Current":"maxcul.0.JEQ0159991.isOpen","isActive":true,"type":3,"room":"Küche"}]
      heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) handle id maxcul.0.JEQ0159991.isOpen state {"val":false,"ack":true,"ts":1590419763008,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1588272077568}
      heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.015	debug	(13732) ### 111 not handled yet
      heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.014	debug	(13732) ### maxcul.0.JEQ0159991.isOpen maxcul.0.JEQ0161477.isOpen false false
      heatingcontrol.0	2020-05-25 17:16:03.014	debug	(13732) ### handle state change maxcul.0.JEQ0159991.isOpen {"val":false,"ack":true,"ts":1590419763008,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","user":"system.user.admin","lc":1588272077568}
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
      #1135
      @guergen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
      sollte nicht sein, schaue ich mir an. Bis dahin erst mal die Warnung ignorieren...
      Edit: war ein Fehler, habe ich in 0.5.2 gefixt...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • E exmerci
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1136
        @exmerci sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
        OID aktueller Wert = Datenpunkt am Thermostat, wo aktuelle Raumtemperatur angezeigt wird
        OID Zielwert = Datenpunkt am Thermostat, wo Raum-Soll-Temperatur gesetzt wird
        • E Offline
          exmerci
          #1137
          Danke, wie gesagt, hatte es schon kapiert.
          Aber was mich interessiert ist, wozu brauche ich die aktuelle Temperatur?
          Die soll Temperatur muss ja gesetzt werden.
          Aber die wird doch gesetzt durch den Wert den ich eingebe und ist völlig unabhängig von der ist Temperatur.
          • E exmerci
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1138
            @exmerci Die aktuelle Temperatur wird derzeit nur im Zusammenhang mit den Aktoren genutzt...
            • Rene_HMR Rene_HM
              G Online
              G Online
              guergen
              #1139
              @Rene_HM Warnungen ignorieren kann ich...
              • E Offline
                exmerci
                #1140
                ich habe mir im VIS mal schnell einen Knopf gemacht, der die Profile umschaltet.
                Das sehe ich auch in den Datenpunkten. Das Profil wird umgeschaltet.
                Aber der Sollwert wird nicht an das Thermostat übertragen. Der HeatingControl aktuallisiert sich nicht.
                Muss ich das noch irgendetwas anstossen? Er aktuallisiert sich nur wenn ich den Adapter selbst aktuallisiere, oder aus und wieder ein schalte.
                • E Offline
                  exmerci
                  #1141
                  Keiner eine Idee, woran es liegen kann, das sich der HeatingController nicht aktuallisiert?
                  • E exmerci
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1142
                    @exmerci hast du gewartet, bis die nächste Periode startet? Spätestens dann sollte das neue Profil verwendet werden...
                    • E Offline
                      exmerci
                      #1143
                      Nein. Habe es inzwischen auch gemerkt. Ich war davon ausgegangen, das, wenn ich das Profil wechsle, sofort darauf reagiert wird. Das war falsch. Danke.
                      • AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
                        #1144
                        ich habe seit dem letzten Update folgenden Fehler
                        heatingcontrol.0	2020-06-03 22:22:13.004	error	(373) TypeError: Cannot read property 'val' of null at HeatingControlVis.GetValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:416:57) at runMicrotasks (<anonymous>
                        heatingcontrol.0	2020-06-03 22:22:13.002	error	(373) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                        heatingcontrol.0	2020-06-03 22:22:13.002	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        Die Instanz springt im Moment permanent zwischen rot und grün
                        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                        coyoteC Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AxelF1977A AxelF1977
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #1145
                          @AxelF1977 kann ich bestätigen, hab ich auch. Habe dann den Haken bei Visualisierung nutzen entfernt, da ich die momentan eh nicht nutze.
                          AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • coyoteC coyote
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            #1146
                            @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                            Danke für die Antwort. Zum Glück ist die Heizperiode um 😊
                            Dann werde ich mal eine ältere Version wieder einspielen bis das behoben ist
                              AxelF1977A Offline
                              AxelF1977
                              #1147
                              Ich bin jetzt bis auf Version 0.5.1 runter. Der oben genannte Fehler ist weg.
                              Dabei viel mir auf, das es noch eine zweite Fehlermeldung gab, die nicht verschwunden ist. Diese ist anscheinend der Übeltäter, dass der Adapter immer zwischen grün und rot springt
                              host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at HeatingControlVis.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:254:9)
                              host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                              host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at HeatingControlVis.SetVis (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:429:126)
                              host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                              host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                              Ist Punkt 5 dass, was Version 0.5.3 beheben sollte?
                              • Listenpunkt(René) refactoring HeatingControlVis to avoid exceptions like "Cannot read property 'val' of null"
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #1148
                                @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                auf welche version? 0.5.3?
                                In der Version wollte ich genau diesen Fehler behandeln. Ich schau mir das an...
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  #1149
                                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                  Ja genau, das war Version 0.5.3
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1150
                                    @AxelF1977 kannst du mal die 0.5.4 direkt von github probieren?
                                    coyoteC AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Rene_HMR Rene_HM
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      #1151
                                      @Rene_HM in 0.5.4 ist der Fehler weg, steht nichts mehr im Log bei mir, auch mit aktiviertem Vis von Pittini
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        @Muchul sagte in Adapter: HeatingControl:
                                        @Rene_HM
                                        Ist eventuell später auch angedacht andere Thermostate zu unterstützen?
                                        Beispielsweise Max!?
                                        ja, der Adapter kann entsprechend erweitert werden... Dafür benötige ich aber eure Unterstützung, da ich diese Geräte nicht zur Verfügung habe....
                                        D4vED Offline
                                        D4vED Offline
                                        D4vE
                                        #1152
                                        @Rene_HM Hätte auch großes need an MAX System! danke für deine arbeit
                                        Iobroker Installation date 2021-08-16
                                        Platform: linux init system: Docker
                                        cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                                        • C Offline
                                          Conquest
                                          #1153
                                          @Rene_HM
                                          Ich hätte mal eine Frage zu den Profilen. Wenn ich das Profil ändere wirkt sich das auf alle Räume aus oder? Also ich kann nicht für meine Küche Profil 1 nutzen und für mein Wohnzimmer Profil 2? So war ich es nämlich vom Heizungsscript von Looxer gewöhnt.
