  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    schrieb am zuletzt editiert von AxelF1977
    #1144
    ich habe seit dem letzten Update folgenden Fehler
    heatingcontrol.0	2020-06-03 22:22:13.004	error	(373) TypeError: Cannot read property 'val' of null at HeatingControlVis.GetValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:416:57) at runMicrotasks (<anonymous>
    heatingcontrol.0	2020-06-03 22:22:13.002	error	(373) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
    heatingcontrol.0	2020-06-03 22:22:13.002	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Die Instanz springt im Moment permanent zwischen rot und grün
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
    coyoteC Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
    • AxelF1977A AxelF1977
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #1145
      @AxelF1977 kann ich bestätigen, hab ich auch. Habe dann den Haken bei Visualisierung nutzen entfernt, da ich die momentan eh nicht nutze.
      AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
      • coyoteC coyote
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        #1146
        @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
        Danke für die Antwort. Zum Glück ist die Heizperiode um 😊
        Dann werde ich mal eine ältere Version wieder einspielen bis das behoben ist
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          #1147
          Ich bin jetzt bis auf Version 0.5.1 runter. Der oben genannte Fehler ist weg.
          Dabei viel mir auf, das es noch eine zweite Fehlermeldung gab, die nicht verschwunden ist. Diese ist anscheinend der Übeltäter, dass der Adapter immer zwischen grün und rot springt
          host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at HeatingControlVis.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:254:9)
          host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at runMicrotasks (<anonymous>)
          host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: at HeatingControlVis.SetVis (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/HeatingControlVis.js:429:126)
          host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
          host.ioBroker	2020-06-04 07:56:08.290	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
          Ist Punkt 5 dass, was Version 0.5.3 beheben sollte?
          • Listenpunkt(René) refactoring HeatingControlVis to avoid exceptions like "Cannot read property 'val' of null"
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1148
            @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
            auf welche version? 0.5.3?
            In der Version wollte ich genau diesen Fehler behandeln. Ich schau mir das an...
            • Rene_HMR Rene_HM
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              #1149
              @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
              Ja genau, das war Version 0.5.3
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1150
                @AxelF1977 kannst du mal die 0.5.4 direkt von github probieren?
                coyoteC AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #1151
                  @Rene_HM in 0.5.4 ist der Fehler weg, steht nichts mehr im Log bei mir, auch mit aktiviertem Vis von Pittini
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    @Muchul sagte in Adapter: HeatingControl:
                    @Rene_HM
                    Ist eventuell später auch angedacht andere Thermostate zu unterstützen?
                    Beispielsweise Max!?
                    ja, der Adapter kann entsprechend erweitert werden... Dafür benötige ich aber eure Unterstützung, da ich diese Geräte nicht zur Verfügung habe....
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    #1152
                    @Rene_HM Hätte auch großes need an MAX System! danke für deine arbeit
                    Iobroker Installation date 2021-08-16
                    Platform: linux init system: Docker
                    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                    • C Offline
                      Conquest
                      #1153
                      @Rene_HM
                      Ich hätte mal eine Frage zu den Profilen. Wenn ich das Profil ändere wirkt sich das auf alle Räume aus oder? Also ich kann nicht für meine Küche Profil 1 nutzen und für mein Wohnzimmer Profil 2? So war ich es nämlich vom Heizungsscript von Looxer gewöhnt.
                      • D4vED D4vE
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1154
                        @D4vE kannst du doch nutzen! Du musst nur die Datenunkte manuell eintragen, weil sie nicht automatisch erkannt werden. Das geht aber eigentlich ohne Probleme...
                        D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Conquest
                          @Rene_HM
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1155
                          @Conquest sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                          ja, ein Profil beinhaltet alle Räume, es gibt kein Profil pro Raum...
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • coyoteC coyote
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            #1156
                            @coyote okay... eigentlich hätte ich ein log
                            vis: error: for xyz
                            erwartet. Das Problem ist ein nicht vorhandener Datenpunkt...
                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              vis: error: for xyz
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #1157
                              @Rene_HM Kommando zurück, hab es übersehen. Ja das ist einer :
                              vis: error: for Rooms.Wohnung.MinimumTemperature got...
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Conquest
                                #1158
                                Ok,schade. Ich hatte die Profile genutzt um einzelne Räume ab zuschalten. Wirst du irgendwann eine Einzelraumabschaltung hinzufügen oder geht das schon und ich habe es noch nicht entdeckt?
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  #1159
                                  Es sind beide Fehler weg!
                                  Auch ich habe das Vis von Pittini aktiv. Alles läuft bestens.
                                  Vielen Dank!
                                  • C Conquest
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #1160
                                    Featurewünsche sind immer willkommen. Am besten per issue im github
                                      Vielen Dank!
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1161
                                      Vielen Dank!
                                      okay, dann packe ich das in's npm und dann kommt die 0.5.4 als update...
                                        stockics6
                                        #1162
                                        ich habe beim Umstellen der Profile festgestellt, dass die Werte bei mir nicht stimmen.
                                        Damit das Profil "0" funktioniert muss ich in der VIS unter CurrentProfile die "1" definieren, und
                                        bei Profil "1" ist es dementsprechend CurrentProfile die "2".
                                        (Version 0.5.4)
                                        Ist das bei euch auch so?
                                        • E Offline
                                          exmerci
                                          #1163
                                          Ja. Das ist so. Einfach durchzählen.
