  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Muchul sagte in Adapter: HeatingControl:
    @Rene_HM
    Ist eventuell später auch angedacht andere Thermostate zu unterstützen?
    Beispielsweise Max!?
    ja, der Adapter kann entsprechend erweitert werden... Dafür benötige ich aber eure Unterstützung, da ich diese Geräte nicht zur Verfügung habe....
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    #1152
    @Rene_HM Hätte auch großes need an MAX System! danke für deine arbeit
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      Conquest
      #1153
      @Rene_HM
      Ich hätte mal eine Frage zu den Profilen. Wenn ich das Profil ändere wirkt sich das auf alle Räume aus oder? Also ich kann nicht für meine Küche Profil 1 nutzen und für mein Wohnzimmer Profil 2? So war ich es nämlich vom Heizungsscript von Looxer gewöhnt.
      • D4vED D4vE
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1154
        @D4vE kannst du doch nutzen! Du musst nur die Datenunkte manuell eintragen, weil sie nicht automatisch erkannt werden. Das geht aber eigentlich ohne Probleme...
        D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Conquest
          @Rene_HM
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1155
          @Conquest sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
          ja, ein Profil beinhaltet alle Räume, es gibt kein Profil pro Raum...
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • coyoteC coyote
            @Rene_HM in 0.5.4 ist der Fehler weg, steht nichts mehr im Log bei mir, auch mit aktiviertem Vis von Pittini
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1156
            @coyote okay... eigentlich hätte ich ein log
            vis: error: for xyz
            erwartet. Das Problem ist ein nicht vorhandener Datenpunkt...
            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              vis: error: for xyz
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #1157
              @Rene_HM Kommando zurück, hab es übersehen. Ja das ist einer :
              vis: error: for Rooms.Wohnung.MinimumTemperature got...
              • Rene_HMR Rene_HM
                Conquest
                #1158
                @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                Ok,schade. Ich hatte die Profile genutzt um einzelne Räume ab zuschalten. Wirst du irgendwann eine Einzelraumabschaltung hinzufügen oder geht das schon und ich habe es noch nicht entdeckt?
                • Rene_HMR Rene_HM
                  @AxelF1977 kannst du mal die 0.5.4 direkt von github probieren?
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  #1159
                  Es sind beide Fehler weg!
                  Auch ich habe das Vis von Pittini aktiv. Alles läuft bestens.
                  Vielen Dank!
                  ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                  • C Conquest
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1160
                    Featurewünsche sind immer willkommen. Am besten per issue im github
                    • AxelF1977A AxelF1977
                      Vielen Dank!
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #1161
                      @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                      Vielen Dank!
                      okay, dann packe ich das in's npm und dann kommt die 0.5.4 als update...
                        stockics6
                        #1162
                        ich habe beim Umstellen der Profile festgestellt, dass die Werte bei mir nicht stimmen.
                        Damit das Profil "0" funktioniert muss ich in der VIS unter CurrentProfile die "1" definieren, und
                        bei Profil "1" ist es dementsprechend CurrentProfile die "2".
                        (Version 0.5.4)
                        Ist das bei euch auch so?
                        • E Offline
                          exmerci
                          #1163
                          Ja. Das ist so. Einfach durchzählen.
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            Conquest
                            #1164
                            Issue ist angelegt: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/110
                            Danke schon mal.
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              #1165
                              @Rene_HM Danke für die info
                              • P Offline
                                Pittini
                                schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                #1166
                                Moin,
                                nach jedem Adapterneustart bzw. Iobroker Neustart wird im Vis, bzw. im zugrundeliegenden Datenpunkt bei der Fensterübersicht NaN angezeigt. Einmaliges Fensteröffnen behebt das Problem, aber nach jedem Start durchs ganze Haus gehen und jeden Fensterstatus einmal ändern zu müssen is ja auch keine Dauerlösung. Tritt bei 0.5.3 und 0.5.4 auf. Evtl. auch schon früher und mir isses nicht aufgefallen.
                                • P Pittini
                                  Moin,
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1167
                                  @Pittini wäre nicht der Plan... schaue ich mir an...
                                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/112
                                  • C Offline
                                    ChristianG
                                    #1168
                                    ich habe nun zu Testzwecken den ersten Raum eingebunden und stoße auf ein paar Fragen & Fehler bei denen ich Hilfe gebrauchen könnte. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. :)
                                    1. Fehler: In meinem Log tauchen dauernd diese Meldungen auf. Was mache ich falsch? Der Datenpunkt für das Heizungsthermostat ist hinterlegt für Target und Current. Ich benutzte:
                                    Danfoss DAN_LC-13 Heizkörperthermostat
                                    https://www.amazon.de/Danfoss-Heizkörperthermostat-Stellantrieb-LC-13-DAN_LC-13/dp/B00IGE38JM
                                    heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:24.935	error	(28678) exception in HandleThermostat [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                                    heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:17.863	info	(28678) 10 cron jobs created
                                    heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:17.733	error	(28678) exception in HandleThermostat [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                                    heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:11.010	info	(28678) 10 cron jobs created
                                    1. Frage: Ich würde gerne einen externen Sensor für die Temperatur im Raum nutzen und nicht die vom Sensor im Heizkörper.
                                      Gewünschte Option: Den internen (Heizungsthermostat) und externen Sensor nehmen und den Mittelwert berechnen und daran ausrichten.
                                      Alternative Option: Wenn die gewünschte Option nicht möglich ist, kann ich dann einfach den Datenpunkt beim Thermostat auf den externen Sensor legen?
                                    Externe Sensor ist der Aqara WSDCGQ11LM Temperatur Feuchtigkeitssensor.
                                    1. Verständnisfrage: Löst jeder Sensor der hinterlegt ist das Absenken aus für den Heizkörper oder alle zusammen?
                                    Vielen Dank :)
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C ChristianG
                                      Vielen Dank :)
                                      Pittini
                                      #1169
                                      @ChristianG sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                      Screenshot bitte. An sich steht ja da was das Problem ist. Eine funktionierende Gerätekonfig, sieht z.B. so aus:
                                      Geht nicht.
                                      Geht nicht.
                                      Geht auch nicht.
                                      Jeder. Dient ja dazu dass man nicht ausm Fenster rausheizt, wenn dafür alle Fenster offen sein müßten wär das ja sinnfrei.
                                      • C Offline
                                        ChristianG
                                        #1170
                                        Also dies ist meine Config:
                                        Also noch mal zu meiner Frage. Warum ist nicht möglich die Temp vom Sensor zu nehmen wie ich es eingestellt habe? Ob er den Wert von Datenpunkt X oder Y bekommt sollte doch egal sein?
                                        Thermostat
                                        Multisensor für Raumtemp
                                        • P Pittini
                                          Geht nicht.
                                          Geht nicht.
                                          Geht auch nicht.
                                          ChristianG
                                          #1171
                                          @Pittini jetzt bekomme ich keine Fehlermeldung mehr... Ich werde das Zimmer weiter beobachten. Nun ist nur die Frage mit dem Sensor Datenpunkt noch offen :)
