  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D4vED D4vE
    @Rene_HM Hätte auch großes need an MAX System! danke für deine arbeit
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1154
    @D4vE kannst du doch nutzen! Du musst nur die Datenunkte manuell eintragen, weil sie nicht automatisch erkannt werden. Das geht aber eigentlich ohne Probleme...
    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Conquest
      @Rene_HM
      Ich hätte mal eine Frage zu den Profilen. Wenn ich das Profil ändere wirkt sich das auf alle Räume aus oder? Also ich kann nicht für meine Küche Profil 1 nutzen und für mein Wohnzimmer Profil 2? So war ich es nämlich vom Heizungsscript von Looxer gewöhnt.
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1155
      @Conquest sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
      ja, ein Profil beinhaltet alle Räume, es gibt kein Profil pro Raum...
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • coyoteC coyote
        @Rene_HM in 0.5.4 ist der Fehler weg, steht nichts mehr im Log bei mir, auch mit aktiviertem Vis von Pittini
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1156
        @coyote okay... eigentlich hätte ich ein log
        vis: error: for xyz
        erwartet. Das Problem ist ein nicht vorhandener Datenpunkt...
        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          vis: error: for xyz
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          #1157
          @Rene_HM Kommando zurück, hab es übersehen. Ja das ist einer :
          vis: error: for Rooms.Wohnung.MinimumTemperature got...
          • Rene_HMR Rene_HM
            Conquest
            #1158
            @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
            Ok,schade. Ich hatte die Profile genutzt um einzelne Räume ab zuschalten. Wirst du irgendwann eine Einzelraumabschaltung hinzufügen oder geht das schon und ich habe es noch nicht entdeckt?
            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
            • Rene_HMR Rene_HM
              @AxelF1977 kannst du mal die 0.5.4 direkt von github probieren?
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              #1159
              Es sind beide Fehler weg!
              Auch ich habe das Vis von Pittini aktiv. Alles läuft bestens.
              Vielen Dank!
              ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
              • C Conquest
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1160
                Featurewünsche sind immer willkommen. Am besten per issue im github
                • AxelF1977A AxelF1977
                  Vielen Dank!
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1161
                  @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                  Vielen Dank!
                  okay, dann packe ich das in's npm und dann kommt die 0.5.4 als update...
                    stockics6
                    #1162
                    ich habe beim Umstellen der Profile festgestellt, dass die Werte bei mir nicht stimmen.
                    Damit das Profil "0" funktioniert muss ich in der VIS unter CurrentProfile die "1" definieren, und
                    bei Profil "1" ist es dementsprechend CurrentProfile die "2".
                    (Version 0.5.4)
                    Ist das bei euch auch so?
                    • E Offline
                      exmerci
                      #1163
                      Ja. Das ist so. Einfach durchzählen.
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Conquest
                        #1164
                        Issue ist angelegt: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/110
                        Danke schon mal.
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          D4vED Offline
                          D4vED Offline
                          D4vE
                          #1165
                          @Rene_HM Danke für die info
                          Iobroker Installation date 2021-08-16
                          Platform: linux init system: Docker
                          cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                          • P Offline
                            Pittini
                            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                            #1166
                            Moin,
                            nach jedem Adapterneustart bzw. Iobroker Neustart wird im Vis, bzw. im zugrundeliegenden Datenpunkt bei der Fensterübersicht NaN angezeigt. Einmaliges Fensteröffnen behebt das Problem, aber nach jedem Start durchs ganze Haus gehen und jeden Fensterstatus einmal ändern zu müssen is ja auch keine Dauerlösung. Tritt bei 0.5.3 und 0.5.4 auf. Evtl. auch schon früher und mir isses nicht aufgefallen.
                            • P Pittini
                              Moin,
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1167
                              @Pittini wäre nicht der Plan... schaue ich mir an...
                              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/112
                              • C Offline
                                ChristianG
                                #1168
                                ich habe nun zu Testzwecken den ersten Raum eingebunden und stoße auf ein paar Fragen & Fehler bei denen ich Hilfe gebrauchen könnte. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. :)
                                1. Fehler: In meinem Log tauchen dauernd diese Meldungen auf. Was mache ich falsch? Der Datenpunkt für das Heizungsthermostat ist hinterlegt für Target und Current. Ich benutzte:
                                Danfoss DAN_LC-13 Heizkörperthermostat
                                https://www.amazon.de/Danfoss-Heizkörperthermostat-Stellantrieb-LC-13-DAN_LC-13/dp/B00IGE38JM
                                heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:24.935	error	(28678) exception in HandleThermostat [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                                heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:17.863	info	(28678) 10 cron jobs created
                                heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:17.733	error	(28678) exception in HandleThermostat [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                                heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:11.010	info	(28678) 10 cron jobs created
                                1. Frage: Ich würde gerne einen externen Sensor für die Temperatur im Raum nutzen und nicht die vom Sensor im Heizkörper.
                                  Gewünschte Option: Den internen (Heizungsthermostat) und externen Sensor nehmen und den Mittelwert berechnen und daran ausrichten.
                                  Alternative Option: Wenn die gewünschte Option nicht möglich ist, kann ich dann einfach den Datenpunkt beim Thermostat auf den externen Sensor legen?
                                Externe Sensor ist der Aqara WSDCGQ11LM Temperatur Feuchtigkeitssensor.
                                1. Verständnisfrage: Löst jeder Sensor der hinterlegt ist das Absenken aus für den Heizkörper oder alle zusammen?
                                Vielen Dank :)
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C ChristianG
                                  Vielen Dank :)
                                  Pittini
                                  #1169
                                  @ChristianG sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                  Screenshot bitte. An sich steht ja da was das Problem ist. Eine funktionierende Gerätekonfig, sieht z.B. so aus:
                                  Geht nicht.
                                  Geht nicht.
                                  Geht auch nicht.
                                  Jeder. Dient ja dazu dass man nicht ausm Fenster rausheizt, wenn dafür alle Fenster offen sein müßten wär das ja sinnfrei.
                                  • C Offline
                                    ChristianG
                                    #1170
                                    Also dies ist meine Config:
                                    Also noch mal zu meiner Frage. Warum ist nicht möglich die Temp vom Sensor zu nehmen wie ich es eingestellt habe? Ob er den Wert von Datenpunkt X oder Y bekommt sollte doch egal sein?
                                    Thermostat
                                    Multisensor für Raumtemp
                                    • P Pittini
                                      Geht nicht.
                                      Geht nicht.
                                      Geht auch nicht.
                                      ChristianG
                                      #1171
                                      @Pittini jetzt bekomme ich keine Fehlermeldung mehr... Ich werde das Zimmer weiter beobachten. Nun ist nur die Frage mit dem Sensor Datenpunkt noch offen :)
                                      • C ChristianG
                                        Thermostat
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #1172
                                        Weil die Regelung nicht im Adapter sondern im Thermostat stattfindet. Die Ist-Temperatur verwende ich im Adapter nur, wenn man den Regler im Adapter aktiviert (UseActors). Wenn du aber Thermostate hast, rate ich davon ab, die können das viel besser. Stattdessen solltest du nach einer Möglichkeit suchen, externe Sensoren an deine Thermostate anzubinden. Mit Homematic-Komponenten haben das hier schon einige realisiert...
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          ChristianG
                                          #1173
                                          @Rene_HM: dann habe ich die Steuerung nicht verstanden.
                                          Nach meinem Verständnis prüft dein Adapter/Instanz die angegebene Ist-Temperatur vom Thermostat und wenn diese nicht erreicht ist, regelt er die Temperatur hoch, bis die Soll-Temperatur erreicht wurde. Oder habe ich die Steuerung falsch verstanden?
                                          Deswegen wundere ich mich, warum ich nicht die Ist-Temperatur von einem anderen Sensor im Zimmer nehmen kann, sondern vom Thermostat nehmen soll? Mehr als Auslesen macht es doch nicht oder?
                                          Ich frage es, weil ich denke, dass die Temperatur am Thermostat schneller erreicht ist als am Sensor, weil es ja direkt an der Heizung ist.
                                          Ich würde mich sehr über eine Erklärung freuen.
                                          Vielen Dank :)
                                          P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
