  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @coyote okay... eigentlich hätte ich ein log
    vis: error: for xyz
    erwartet. Das Problem ist ein nicht vorhandener Datenpunkt...
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #1157
    @Rene_HM Kommando zurück, hab es übersehen. Ja das ist einer :
    vis: error: for Rooms.Wohnung.MinimumTemperature got...
    • Rene_HMR Rene_HM
      @Conquest sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
      Wenn ich das Profil ändere wirkt sich das auf alle Räume aus oder?
      ja, ein Profil beinhaltet alle Räume, es gibt kein Profil pro Raum...
      Conquest
      #1158
      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
      Ok,schade. Ich hatte die Profile genutzt um einzelne Räume ab zuschalten. Wirst du irgendwann eine Einzelraumabschaltung hinzufügen oder geht das schon und ich habe es noch nicht entdeckt?
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        @AxelF1977 kannst du mal die 0.5.4 direkt von github probieren?
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        #1159
        Es sind beide Fehler weg!
        Auch ich habe das Vis von Pittini aktiv. Alles läuft bestens.
        Vielen Dank!
        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
        • C Conquest
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1160
          Featurewünsche sind immer willkommen. Am besten per issue im github
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • AxelF1977A AxelF1977
            Vielen Dank!
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1161
            @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
            Vielen Dank!
            okay, dann packe ich das in's npm und dann kommt die 0.5.4 als update...
              stockics6
              #1162
              ich habe beim Umstellen der Profile festgestellt, dass die Werte bei mir nicht stimmen.
              Damit das Profil "0" funktioniert muss ich in der VIS unter CurrentProfile die "1" definieren, und
              bei Profil "1" ist es dementsprechend CurrentProfile die "2".
              (Version 0.5.4)
              Ist das bei euch auch so?
              • E Offline
                exmerci
                #1163
                Ja. Das ist so. Einfach durchzählen.
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Conquest
                  #1164
                  Issue ist angelegt: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/110
                  Danke schon mal.
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    @D4vE kannst du doch nutzen! Du musst nur die Datenunkte manuell eintragen, weil sie nicht automatisch erkannt werden. Das geht aber eigentlich ohne Probleme...
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    #1165
                    @Rene_HM Danke für die info
                    Iobroker Installation date 2021-08-16
                    Platform: linux init system: Docker
                    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                    • P Offline
                      Pittini
                      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                      #1166
                      Moin,
                      nach jedem Adapterneustart bzw. Iobroker Neustart wird im Vis, bzw. im zugrundeliegenden Datenpunkt bei der Fensterübersicht NaN angezeigt. Einmaliges Fensteröffnen behebt das Problem, aber nach jedem Start durchs ganze Haus gehen und jeden Fensterstatus einmal ändern zu müssen is ja auch keine Dauerlösung. Tritt bei 0.5.3 und 0.5.4 auf. Evtl. auch schon früher und mir isses nicht aufgefallen.
                      • P Pittini
                        Moin,
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1167
                        @Pittini wäre nicht der Plan... schaue ich mir an...
                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/112
                        • C Offline
                          ChristianG
                          #1168
                          ich habe nun zu Testzwecken den ersten Raum eingebunden und stoße auf ein paar Fragen & Fehler bei denen ich Hilfe gebrauchen könnte. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. :)
                          1. Fehler: In meinem Log tauchen dauernd diese Meldungen auf. Was mache ich falsch? Der Datenpunkt für das Heizungsthermostat ist hinterlegt für Target und Current. Ich benutzte:
                          Danfoss DAN_LC-13 Heizkörperthermostat
                          https://www.amazon.de/Danfoss-Heizkörperthermostat-Stellantrieb-LC-13-DAN_LC-13/dp/B00IGE38JM
                          heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:24.935	error	(28678) exception in HandleThermostat [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                          heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:17.863	info	(28678) 10 cron jobs created
                          heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:17.733	error	(28678) exception in HandleThermostat [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                          heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:11.010	info	(28678) 10 cron jobs created
                          1. Frage: Ich würde gerne einen externen Sensor für die Temperatur im Raum nutzen und nicht die vom Sensor im Heizkörper.
                            Gewünschte Option: Den internen (Heizungsthermostat) und externen Sensor nehmen und den Mittelwert berechnen und daran ausrichten.
                            Alternative Option: Wenn die gewünschte Option nicht möglich ist, kann ich dann einfach den Datenpunkt beim Thermostat auf den externen Sensor legen?
                          Externe Sensor ist der Aqara WSDCGQ11LM Temperatur Feuchtigkeitssensor.
                          1. Verständnisfrage: Löst jeder Sensor der hinterlegt ist das Absenken aus für den Heizkörper oder alle zusammen?
                          Vielen Dank :)
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C ChristianG
                            Vielen Dank :)
                            Pittini
                            #1169
                            @ChristianG sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                            Screenshot bitte. An sich steht ja da was das Problem ist. Eine funktionierende Gerätekonfig, sieht z.B. so aus:
                            Geht nicht.
                            Geht nicht.
                            Geht auch nicht.
                            Jeder. Dient ja dazu dass man nicht ausm Fenster rausheizt, wenn dafür alle Fenster offen sein müßten wär das ja sinnfrei.
                            • C Offline
                              ChristianG
                              #1170
                              Also dies ist meine Config:
                              Also noch mal zu meiner Frage. Warum ist nicht möglich die Temp vom Sensor zu nehmen wie ich es eingestellt habe? Ob er den Wert von Datenpunkt X oder Y bekommt sollte doch egal sein?
                              Thermostat
                              Multisensor für Raumtemp
                              • P Pittini
                                Geht nicht.
                                Geht nicht.
                                Geht auch nicht.
                                ChristianG
                                #1171
                                @Pittini jetzt bekomme ich keine Fehlermeldung mehr... Ich werde das Zimmer weiter beobachten. Nun ist nur die Frage mit dem Sensor Datenpunkt noch offen :)
                                • C ChristianG
                                  Thermostat
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #1172
                                  Weil die Regelung nicht im Adapter sondern im Thermostat stattfindet. Die Ist-Temperatur verwende ich im Adapter nur, wenn man den Regler im Adapter aktiviert (UseActors). Wenn du aber Thermostate hast, rate ich davon ab, die können das viel besser. Stattdessen solltest du nach einer Möglichkeit suchen, externe Sensoren an deine Thermostate anzubinden. Mit Homematic-Komponenten haben das hier schon einige realisiert...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    ChristianG
                                    #1173
                                    @Rene_HM: dann habe ich die Steuerung nicht verstanden.
                                    Nach meinem Verständnis prüft dein Adapter/Instanz die angegebene Ist-Temperatur vom Thermostat und wenn diese nicht erreicht ist, regelt er die Temperatur hoch, bis die Soll-Temperatur erreicht wurde. Oder habe ich die Steuerung falsch verstanden?
                                    Deswegen wundere ich mich, warum ich nicht die Ist-Temperatur von einem anderen Sensor im Zimmer nehmen kann, sondern vom Thermostat nehmen soll? Mehr als Auslesen macht es doch nicht oder?
                                    Ich frage es, weil ich denke, dass die Temperatur am Thermostat schneller erreicht ist als am Sensor, weil es ja direkt an der Heizung ist.
                                    Ich würde mich sehr über eine Erklärung freuen.
                                    Vielen Dank :)
                                    P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C ChristianG
                                      Vielen Dank :)
                                      Pittini
                                      #1174
                                      Der Adapter regelt gar nix, der sagt dem Thermostat nur wann es welche Temp zu machen hat. Regeln tut das Thermostat (nach teilw. recht komplexen Algorithmen, das macht ja nicht nur auf und zu, sondern versucht nen Ventilstellungswert zu errechnen bei dem die Temp konstant bleibt) und das ist auch der Grund warums nicht geht wie Du Dir das vorstellst. Aber grundsätzlich kannste ja die Differenz vom Raumsensor zum Thermostatsensor einfach mehr einstellen als gewünschte Temp und gut is.
                                      • P Pittini
                                        ChristianG
                                        schrieb am zuletzt editiert von ChristianG
                                        #1175
                                        @Pittini alles klar, dann stelle ich es wieder um. Vielen Dank! Dann lese ich in meiner VIS den Sonsor/Raumwert für die Anzeige aus und ignoriere die Anzeigen vom Thermostat einfach und nehme den Adapter nur zum Einstellen, bis der Sensor im Zimmer die Temperatur erreicht hat.
                                        • C ChristianG
                                          Vielen Dank :)
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1176
                                          Deshalb musst du schauen, wie du die Ist-Tempertar vom externen Sensor deinem Thermost mitteilst. Der Adapter kann das nicht...
