  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • AxelF1977A AxelF1977
    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
    @AxelF1977 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
    ich habe seit dem letzten Update folgenden Fehler
    auf welche version? 0.5.3?
    In der Version wollte ich genau diesen Fehler behandeln. Ich schau mir das an...
    Ja genau, das war Version 0.5.3
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1150
    @AxelF1977 kannst du mal die 0.5.4 direkt von github probieren?
    coyoteC AxelF1977A 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #1151
      @Rene_HM in 0.5.4 ist der Fehler weg, steht nichts mehr im Log bei mir, auch mit aktiviertem Vis von Pittini
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        @Muchul sagte in Adapter: HeatingControl:
        @Rene_HM
        Ist eventuell später auch angedacht andere Thermostate zu unterstützen?
        Beispielsweise Max!?
        ja, der Adapter kann entsprechend erweitert werden... Dafür benötige ich aber eure Unterstützung, da ich diese Geräte nicht zur Verfügung habe....
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        #1152
        @Rene_HM Hätte auch großes need an MAX System! danke für deine arbeit
        Iobroker Installation date 2021-08-16
        Platform: linux init system: Docker
        cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
        • C Offline
          Conquest
          #1153
          @Rene_HM
          Ich hätte mal eine Frage zu den Profilen. Wenn ich das Profil ändere wirkt sich das auf alle Räume aus oder? Also ich kann nicht für meine Küche Profil 1 nutzen und für mein Wohnzimmer Profil 2? So war ich es nämlich vom Heizungsscript von Looxer gewöhnt.
          • D4vED D4vE
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1154
            @D4vE kannst du doch nutzen! Du musst nur die Datenunkte manuell eintragen, weil sie nicht automatisch erkannt werden. Das geht aber eigentlich ohne Probleme...
            D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Conquest
              @Rene_HM
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #1155
              @Conquest sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
              ja, ein Profil beinhaltet alle Räume, es gibt kein Profil pro Raum...
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • coyoteC coyote
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1156
                @coyote okay... eigentlich hätte ich ein log
                vis: error: for xyz
                erwartet. Das Problem ist ein nicht vorhandener Datenpunkt...
                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  vis: error: for xyz
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #1157
                  @Rene_HM Kommando zurück, hab es übersehen. Ja das ist einer :
                  vis: error: for Rooms.Wohnung.MinimumTemperature got...
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Conquest
                    #1158
                    Ok,schade. Ich hatte die Profile genutzt um einzelne Räume ab zuschalten. Wirst du irgendwann eine Einzelraumabschaltung hinzufügen oder geht das schon und ich habe es noch nicht entdeckt?
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      #1159
                      Es sind beide Fehler weg!
                      Auch ich habe das Vis von Pittini aktiv. Alles läuft bestens.
                      Vielen Dank!
                      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                      • C Conquest
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1160
                        Featurewünsche sind immer willkommen. Am besten per issue im github
                          Vielen Dank!
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1161
                          Vielen Dank!
                          okay, dann packe ich das in's npm und dann kommt die 0.5.4 als update...
                            stockics6
                            #1162
                            ich habe beim Umstellen der Profile festgestellt, dass die Werte bei mir nicht stimmen.
                            Damit das Profil "0" funktioniert muss ich in der VIS unter CurrentProfile die "1" definieren, und
                            bei Profil "1" ist es dementsprechend CurrentProfile die "2".
                            (Version 0.5.4)
                            Ist das bei euch auch so?
                            • E Offline
                              exmerci
                              #1163
                              Ja. Das ist so. Einfach durchzählen.
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                Conquest
                                #1164
                                Issue ist angelegt: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/110
                                Danke schon mal.
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  D4vED Offline
                                  D4vED Offline
                                  D4vE
                                  #1165
                                  @Rene_HM Danke für die info
                                  • P Offline
                                    Pittini
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                    #1166
                                    Moin,
                                    nach jedem Adapterneustart bzw. Iobroker Neustart wird im Vis, bzw. im zugrundeliegenden Datenpunkt bei der Fensterübersicht NaN angezeigt. Einmaliges Fensteröffnen behebt das Problem, aber nach jedem Start durchs ganze Haus gehen und jeden Fensterstatus einmal ändern zu müssen is ja auch keine Dauerlösung. Tritt bei 0.5.3 und 0.5.4 auf. Evtl. auch schon früher und mir isses nicht aufgefallen.
                                    • P Pittini
                                      Moin,
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1167
                                      @Pittini wäre nicht der Plan... schaue ich mir an...
                                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/112
                                      • C Offline
                                        ChristianG
                                        #1168
                                        ich habe nun zu Testzwecken den ersten Raum eingebunden und stoße auf ein paar Fragen & Fehler bei denen ich Hilfe gebrauchen könnte. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. :)
                                        1. Fehler: In meinem Log tauchen dauernd diese Meldungen auf. Was mache ich falsch? Der Datenpunkt für das Heizungsthermostat ist hinterlegt für Target und Current. Ich benutzte:
                                        Danfoss DAN_LC-13 Heizkörperthermostat
                                        https://www.amazon.de/Danfoss-Heizkörperthermostat-Stellantrieb-LC-13-DAN_LC-13/dp/B00IGE38JM
                                        heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:24.935	error	(28678) exception in HandleThermostat [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                                        heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:17.863	info	(28678) 10 cron jobs created
                                        heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:17.733	error	(28678) exception in HandleThermostat [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                                        heatingcontrol.0	2020-06-10 14:33:11.010	info	(28678) 10 cron jobs created
                                        1. Frage: Ich würde gerne einen externen Sensor für die Temperatur im Raum nutzen und nicht die vom Sensor im Heizkörper.
                                          Gewünschte Option: Den internen (Heizungsthermostat) und externen Sensor nehmen und den Mittelwert berechnen und daran ausrichten.
                                          Alternative Option: Wenn die gewünschte Option nicht möglich ist, kann ich dann einfach den Datenpunkt beim Thermostat auf den externen Sensor legen?
                                        Externe Sensor ist der Aqara WSDCGQ11LM Temperatur Feuchtigkeitssensor.
                                        1. Verständnisfrage: Löst jeder Sensor der hinterlegt ist das Absenken aus für den Heizkörper oder alle zusammen?
                                        Vielen Dank :)
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C ChristianG
                                          Vielen Dank :)
                                          Pittini
                                          #1169
                                          @ChristianG sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
                                          Screenshot bitte. An sich steht ja da was das Problem ist. Eine funktionierende Gerätekonfig, sieht z.B. so aus:
                                          Geht nicht.
                                          Geht nicht.
                                          Geht auch nicht.
                                          Jeder. Dient ja dazu dass man nicht ausm Fenster rausheizt, wenn dafür alle Fenster offen sein müßten wär das ja sinnfrei.
