  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • E Elluminatus
    @Rene_HM Ist denn dies geplant diesen Ounkt zu implementieren? Danke für Deine Antwort und Hilfe! Ich probiere es aus!
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1201
    @Elluminatus sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
    noch nicht, aber Feature-Requests sind willkommen. Bitte issue in github öffnen, damit es nicht verloren geht... Danke.
    • Rene_HMR Rene_HM
      @v522533 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.5.x:
      Tut sie aber leider. Räume sind angelegt.
      hast du auch Geräte aktiviert?
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      #1202
      @Rene_HM
      Ja habe ich. Es geht auch alles einwandfrei. Habe festgestellt, dass die meldung nur kommt wenn ich thermostat änderungen als override einstelle.
      Gruß Chris
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • v522533V v522533
        @Rene_HM
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #1203
        @v522533 und hier steht der Raum nicht?
        v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          #1204
          @Rene_HM
          Nein da stehen alle meine angelegten Räume. Aber nicht Office.
          Gruß Chris
          • v522533V v522533
            @Rene_HM
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1205
            @v522533 okay, habe mir die Quellen noch mal angeschaut. Das Problem ist wohl, dass ein TestThermostat noch vorhanden ist, welches ich anlege, wenn nach Installation keine Räume und Geräte vorhanden sind. Wenn du also einen Raum "office" unter den Aufzählungen anlegst, danach im Adapter-Admin auf "neue Räume suchen" klickst, müsstest du dieses TestThermostat in den Einstellungen des Raumes "office" finden. Dort kannst du es manuell löschen und danach auch den Raum aus dem Adapter und den Aufzählungen löschen.bild1.PNG
            In Version 0.6 baue ich dafür eine Änderung ein...
            • Rene_HMR Rene_HM
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              #1206
              @Rene_HM
              Danke jetzt ist die Meldung weg :+1:
              Gruß Chris
              • v522533V v522533
                @Rene_HM
                danny_v1
                #1207
                Hallo, erst einmal super Adapter, danke dafür.
                Hab aber einen kleinen Fehler, weiß nicht ob das an mir liegt oder am Adapter, wenn ich die Temperatur in der aktuellen Periode zum Beispiel auf 18°C einstelle und die Anhebung für Gäste auf 3°C relativ stellt sich die Temperatur auf 183°C anstatt auf 21°C ein.
                Und dann habe ich noch eine Anfrage, ist es möglich den Wetterbericht mit einzubeziehen, gerade jetzt für die Übergangszeit ist das denke ich ganz sinnvoll. Wenn die Temperatur für tagsüber auf 18°C eingestellt ist die Wettervorhersage aber 20°C voraussagt, dann könnte mann ja z.B die Temperatur auf z.B. 16°C absenken.
                mfg danny_v1
                • D danny_v1
                  mfg danny_v1
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #1208
                  Ich habe die 0.6.0 mit ein paar Änderungen hochgeladen...
                  Wie immer: gerne Feedback...
                  • NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    schrieb am zuletzt editiert von Newan
                    #1209
                    Bei einer Fusbodenheizung dauert ein hub (auf/zu) bis zu ein paar Minuten. Beim Tür / Fenster Sensor kann man das ja über die Zeit Regeln, das es nicht direkt aus/an geht.
                    Wäre nicht so eine Zeit zwischen öffnen und schließen für Aktoren sinnvoll damit Stellantriebe ganz öffnen und wieder ganz schließen?
                    Oder kürzer gesagt, es wäre hilfreich eine mindest Zeit für den Status on/off einzurichten?
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      V Offline
                      V Offline
                      vogtländer
                      #1210
                      @Rene_HM
                      ich habe ein Problem. Es ist mir schon des Öfteren passiert, das meine Temperaturwerte und Schaltzeiten durch die Standartwerte und Zeiten überschrieben werden. Die genaue
                      Ursache konnte ich noch nicht ermitteln. Ich vermute es hängt mit der Visualisierung
                      über den Lovelace Adapter zusammen. Gibt es eine Möglichkeit die Daten zu sichern?
                      • NewanN Newan
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        #1211
                        @Newan sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                        könnte ich schon einbauen, aber ich sehe den use case noch nicht. Eine Fußbodenheizung ist auch sehr träge, dass heisst, bis die neue Ist-Temperatur anliegt, vergeht sicher eine Weile...
                        NewanN R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • V vogtländer
                          @Rene_HM
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #1212
                          @vogtländer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                          derzeit nicht direkt über den Adapter. Wäre ein Featurerequest... :-)
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            #1213
                            @Rene_HM Ja gut aber nehmen wir mal einen Türkontakt und ein Kind im Haushalt. Auf zu auf zu.
                            Wäre mir halt sicherer wenn eine mindestzeit pro schaltvorgang gehen würde. Schlechte Termostate togglen auch gerne um Werte. War nur eine Idee wenn zu abwegig ist bau ich es in eigenleistung drum herum bei mir per blocky 😊
                            • NewanN Newan
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #1214
                              @Newan okay, ich hatte verstanden, dass du das Problem im Zusammenhang mit den Sensoren über die Sensordelays lösen möchtest. Deshalb hatte ich nach weiteren use cases gefragt.
                              Du sprichst von Aktoren. Nur um auch hier sicherzugehen: du schaltest deine Aktoren mit UseAktors = on direkt aus dem Adapter, richtig?
                              Muss mal überlegen, was das bedeuten würde....:thinking_face:
                              NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #1215
                                @Rene_HM ja genau hab die Stellmotoren mit on/off direkt gekoppelt.
                                Danke fürs überdenken, wenn ich helfen kann gerne 😉
                                  stsch83
                                  #1216
                                  kann mir jemand erklären, warum beim öffnen der Fenster die Temperatur nicht abgesenkt wird? Im Log kann man schön sehen das von der Instanz erkannt wird, dass das Fenster geöffnet wurde. Nur leider passiert dann nix an der Temperatur. Ich hatte erwartet, das dann die Minimaltemperatur eingestellt wird. Tut sie aber nicht. Es wäre super wenn mir jemand erklären kann, was ich falsch mache.
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                  Stefan
                                  P G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S stsch83
                                    Stefan
                                    Pittini
                                    #1217
                                    @stsch83 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                                    Minimaltemperatur legt das untere Limit fest, was Du jedoch willst ist die Fensteroffenabsenkung.
                                    • S stsch83
                                      Stefan
                                      G Online
                                      G Online
                                      guergen
                                      schrieb am zuletzt editiert von guergen
                                      #1218
                                      @stsch83 Kommt dann auch noch darauf an ob Du absolute oder relative Absenkung eingestellt hast...
                                      • G guergen
                                        stsch83
                                        #1219
                                        @guergen ich habe absolut eingestellt. Ich stelle mir vor, dass wenn das Fenster geöffnet wird, das dann eine feste Temperatur eingestellt wird. z.B. 7 Grad. Wie heißt denn der Datenpunkt, der dafür zuständig ist.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S stsch83
                                          Pittini
                                          #1220
                                          Der Datenpunkt heißt bei mir (für einen Raum und ein bestimmtes Profil):
                                          heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.absolute.WindowOpenDecrease
                                          Aber wenn Du Dir schon so schwer tust, warum nimmste nicht mein Vis dazu, das wird native vom Adapter unterstützt (im Admin aktivieren) und es ist alles verständlich benamd?
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
