  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
heating
3.2k Beiträge 238 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 205 Watching
  • P Pittini
    @stsch83 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
    Wie heißt denn der Datenpunkt, der dafür zuständig ist.
    Der Datenpunkt heißt bei mir (für einen Raum und ein bestimmtes Profil):
    heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.absolute.WindowOpenDecrease
    Aber wenn Du Dir schon so schwer tust, warum nimmste nicht mein Vis dazu, das wird native vom Adapter unterstützt (im Admin aktivieren) und es ist alles verständlich benamd?
    stsch83
    #1221
    @Pittini ich habe jetzt testweise 7 Grad in diese Variable eingetragen. Wenn ich das Fenster öffne passiert aber an der Solltemperatur nix. Kann man noch was falsch machen ?
    • P Pittini
      stsch83
      #1222
      @Pittini ich hab meine Fehler gefunden. Wenn man die MinTemp des Raums auf 15 Grad stellt aber die absTemp für FensterOffen auf 7 Grad, dann wird bei geöffneten Fenster die SollTemp eben auf 15 Grad und nicht auf 7 Grad gestellt. Danke für eure hilfe.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stsch83
        G Online
        G Online
        guergen
        #1223
        @stsch83 ich hab bei mir die min-Temp auf 7 Grad stehen und fahre relative Temperatur, dann kann ich bei Party und Gäste eine Absenkung/Aufschlag von 3-4 Grad geben. Fenster offen hab ich bei mir dann hoch gedreht und es wird nie kleiner 7 Grad.
        Ich finde die relative Absenkung effizienter und einfacher
          thomasSC
          #1224
          ich bin jetzt auf die HM-IP Heizungsventile und Wandthermostate umgestiegen. Nun wollte ich diese über den HeatingControl Adapter steuern. Aber irgendwie findet er die Ventile oder Thermostate nicht eigentständig. Wenn ich das Thermostat manuell hinzufüge werden keine werte angezeigt.
          Kann mir jemand erklären wie ich die Thermostate und Ventile im der CCU3 einrichten muss? Aktuell habe ich sie als IP Heizungsgruppe zusammengefügt. Diese finde ich jedoch nicht im IObroker. war das gar nicht nötig? Auf alles Fälle Habe ich ihnen alle Räume und Gewerke zugewiesen. ( Raum . z.B Schlafzimmer EG / Gewerk Heizung ) eigentlicht wollte ich 2 getrennte instanzen installieren, bin mir aber nicht sicher ob das nicht zu Problemen führt. ( Eltern Wohnen auch im Haus. )
          wenn ich das in der CCU habe was muss ich im heatingcontrol adapter einstellen, damit das auch so funktioniert wie beschrieben?
          Möglich das ich auch voll auf dem schlauch stehe. :)
          Danke schonmal fürs helfen !
          Gruß Thomas
          A 1 Antwort Letzte Antwort
            piscator83
            schrieb am zuletzt editiert von piscator83
            #1225
            kurz zur Ausgangslage: habe eine FBH und dort 6 Heizkreise welche jeweils mittels eines Shelly 1PM einen Stellantrieb ansteuern. Habe den Adapter schon in der letzten Heizsaison problemlos verwendet und wollte jetzt auf die aktuelle Version nachziehen. Dabei habe ich aktuell 1 Problem:
            1. Ich lasse mir von einem Skript das Objekt heatingcontrol.0.rooms.raum.windowisopen wie je her mit "true" befüllen wenns denn soweit ist, jedoch wird das Objekt heatingcontrol.0.rooms.raum.state nicht/nicht immer auf "window open" (bin mir grad nicht sicher wie der Text dort genau lautet) gestellt und somit die Temperaturabsenkung nicht vorgenommen. Ideas anyone?
            lg
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              aldoa1
              #1226
              Frage zum VIS:
              Laut FAQ soll ein eigenes Projekt angelegt werden und dann das VIS importiert werden.
              Wie kann ich es in ein bestehendes VIS Projekt integrieren?
              v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
              • A aldoa1
                Frage zum VIS:
                v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                #1227
                @aldoa1
                du kannst beispielsweise aus dem neuen projekt die view exportieren und in deiner jetzigen vis importieren
                Gruß Chris
                  aldoa1
                  #1228
                  Danke für die schnelle Antwort.
                  Noch eine Frage:
                  Wird im Adapter auch eine manuelle Änderung der Temperatur berücksichtigt?
                  Man erhöht die aktuelle Temperatur und was passiert dann mit dem nächsten Zeitabschnitt? Die Temperatur stellt sich dann wieder zurück? Kann mann ggf. bis zum Ende des Tages diese Wunschtemperatur beibehalten?
                  • A aldoa1
                    Noch eine Frage:
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    #1229
                    @aldoa1
                    das kannst du einstellen. du kannst es als override, als neue profileinstellung, oder bis zur nächsten profilzeit einstellen.
                    Gruß Chris
                    • v522533V v522533
                      @aldoa1
                      thomasSC
                      #1230
                      Sollen die Thermostate eigenrtlich im Manu Betrieb laufen? weil im Auto könnte ja die CCU mit reinspucken. oder sehe ich das falsch?
                        aldoa1
                        #1231
                        Die Frage stelle ich mir auch (teste erst morgen den Adpater).
                        Und was ist, wenn die Homematic Geräte im Rasperrymatic in einer Gruppe zusammengefügt wurden?
                        • T thomasSC
                          Gruß Thomas
                          aldoa1
                          #1232
                          @thomasSC
                          wie hast Du die CCU3 nun eingerichtet? Manuell oder automatisch? Mit Gruppe?
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #1233
                            Man sollte sich, schon auch aus Gründen des duty cycle, für eine Möglichkeit, die Thermostate zu steuern, entscheiden. Also entweder auf AUTO, wenn mann die in der CCU für die jeweiligen Geräte/Gruppe gespeicherten Wochenprogramm fahren möchte, oder auf MANU, wenn man so etwas wie diesen Adapter oder auch eigene Skripte verwendet.
                            Der Adapter macht IMHO ja auch nur Sinn, wenn man ihm die Steuerung der Heizung überlässt. Wenn weiterhin die CCU bzw. die Wochenprogramme in den Geräten den Takt vorgeben, was soll dieser Adapter dann noch machen?
                            Gruss, Jürgen
                            • T thomasSC
                              v522533V Offline
                              v522533V Offline
                              v522533
                              #1234
                              @thomasSC
                              ja bei mir laufen die im MANU betrieb in verbindung mit dem heatingconrtrol adapter.
                              @aldoa1
                              du kannst eine zweite rpc instanz für die gruppen anlegen. dann kannst du ganz einfach die gruppe ansteuern. ( bei mir zum beispiel zwei thermostate in verbindung mit einem wandthermostat. funktioniert einwandfrei)
                              Gruß Chris
                              • K Offline
                                kenny384
                                #1235
                                Hi zusammen,
                                ich teste aktuell diesen Adapter erstmals so richtig im Live-Betrieb. Vorher hatte ich nur immer mal wieder damit herumgespielt. Alles scheint super zu funktionieren mit einer Mischung aus Z-Wave Thermostaten und Homematic IP.
                                Ich bekomme im Log aber eine Warn-Meldung bezüglich des Anwesenheit-Datenpunktes:
                                heatingcontrol.0	2020-09-30 12:43:43.376	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                                heatingcontrol.0	2020-09-30 12:43:33.371	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                                heatingcontrol.0	2020-09-30 12:40:35.599	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                                heatingcontrol.0	2020-09-30 12:40:25.593	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                                heatingcontrol.0	2020-09-30 12:37:53.519	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                                heatingcontrol.0	2020-09-30 12:37:43.514	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                                heatingcontrol.0	2020-09-30 12:34:35.766	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                                heatingcontrol.0	2020-09-30 12:34:25.758	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                                Um 12:34 etwa hatte ich den Neustart gemacht (der nichts änderte) und seitdem laufen weiter recht regelmäßig diese Meldungen rein.
                                Der Datenpunkt ist aber gesetzt und eine Veränderung schaltet auch die Thermostate wie gewünscht runter/hoch:
                                Habe ich was falsch gemacht?
                                v522533V Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K kenny384
                                  Hi zusammen,
                                  v522533V Offline
                                  v522533V Offline
                                  v522533
                                  #1236
                                  @kenny384
                                  nur ne vermutung, aber schau mal nach, ob dein datenpunkt auch wirklich ein boolean ist.
                                  Gruß Chris
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • v522533V v522533
                                    @kenny384
                                    kenny384
                                    #1237
                                    @v522533 Guter Punkt, habe es aber gerade geprüft und er steht auf boolean
                                    • K kenny384
                                      v522533V Offline
                                      v522533V Offline
                                      v522533
                                      #1238
                                      @kenny384
                                      mach mal einen "test datenpunkt" im javascript ordner. so ist es bei mir und das läuft problemlos.
                                      Gruß Chris
                                      • v522533V v522533
                                        @kenny384
                                        kenny384
                                        #1239
                                        @v522533 Keine Veränderung leider
                                        • K kenny384
                                          v522533V Offline
                                          v522533V Offline
                                          v522533
                                          #1240
                                          @kenny384
                                          hmm komisch. welche version vom adapter nutzt du?
                                          Gruß Chris
                                          32.6k
                                          82.1k
