  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • S stsch83
    kann mir jemand erklären, warum beim öffnen der Fenster die Temperatur nicht abgesenkt wird? Im Log kann man schön sehen das von der Instanz erkannt wird, dass das Fenster geöffnet wurde. Nur leider passiert dann nix an der Temperatur. Ich hatte erwartet, das dann die Minimaltemperatur eingestellt wird. Tut sie aber nicht. Es wäre super wenn mir jemand erklären kann, was ich falsch mache.
    Mit freundlichen Grüßen
    Stefan
    G Online
    G Online
    guergen
    #1218
    @stsch83 Kommt dann auch noch darauf an ob Du absolute oder relative Absenkung eingestellt hast...
    • G guergen
      stsch83
      #1219
      @guergen ich habe absolut eingestellt. Ich stelle mir vor, dass wenn das Fenster geöffnet wird, das dann eine feste Temperatur eingestellt wird. z.B. 7 Grad. Wie heißt denn der Datenpunkt, der dafür zuständig ist.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stsch83
        Pittini
        #1220
        @stsch83 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
        Der Datenpunkt heißt bei mir (für einen Raum und ein bestimmtes Profil):
        heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.absolute.WindowOpenDecrease
        Aber wenn Du Dir schon so schwer tust, warum nimmste nicht mein Vis dazu, das wird native vom Adapter unterstützt (im Admin aktivieren) und es ist alles verständlich benamd?
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Pittini
          stsch83
          #1221
          @Pittini ich habe jetzt testweise 7 Grad in diese Variable eingetragen. Wenn ich das Fenster öffne passiert aber an der Solltemperatur nix. Kann man noch was falsch machen ?
          • P Pittini
            stsch83
            #1222
            @Pittini ich hab meine Fehler gefunden. Wenn man die MinTemp des Raums auf 15 Grad stellt aber die absTemp für FensterOffen auf 7 Grad, dann wird bei geöffneten Fenster die SollTemp eben auf 15 Grad und nicht auf 7 Grad gestellt. Danke für eure hilfe.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • S stsch83
              G Online
              G Online
              guergen
              #1223
              @stsch83 ich hab bei mir die min-Temp auf 7 Grad stehen und fahre relative Temperatur, dann kann ich bei Party und Gäste eine Absenkung/Aufschlag von 3-4 Grad geben. Fenster offen hab ich bei mir dann hoch gedreht und es wird nie kleiner 7 Grad.
              Ich finde die relative Absenkung effizienter und einfacher
                thomasSC
                #1224
                ich bin jetzt auf die HM-IP Heizungsventile und Wandthermostate umgestiegen. Nun wollte ich diese über den HeatingControl Adapter steuern. Aber irgendwie findet er die Ventile oder Thermostate nicht eigentständig. Wenn ich das Thermostat manuell hinzufüge werden keine werte angezeigt.
                Kann mir jemand erklären wie ich die Thermostate und Ventile im der CCU3 einrichten muss? Aktuell habe ich sie als IP Heizungsgruppe zusammengefügt. Diese finde ich jedoch nicht im IObroker. war das gar nicht nötig? Auf alles Fälle Habe ich ihnen alle Räume und Gewerke zugewiesen. ( Raum . z.B Schlafzimmer EG / Gewerk Heizung ) eigentlicht wollte ich 2 getrennte instanzen installieren, bin mir aber nicht sicher ob das nicht zu Problemen führt. ( Eltern Wohnen auch im Haus. )
                wenn ich das in der CCU habe was muss ich im heatingcontrol adapter einstellen, damit das auch so funktioniert wie beschrieben?
                Möglich das ich auch voll auf dem schlauch stehe. :)
                Danke schonmal fürs helfen !
                Gruß Thomas
                • P Offline
                  piscator83
                  schrieb am zuletzt editiert von piscator83
                  #1225
                  kurz zur Ausgangslage: habe eine FBH und dort 6 Heizkreise welche jeweils mittels eines Shelly 1PM einen Stellantrieb ansteuern. Habe den Adapter schon in der letzten Heizsaison problemlos verwendet und wollte jetzt auf die aktuelle Version nachziehen. Dabei habe ich aktuell 1 Problem:
                  1. Ich lasse mir von einem Skript das Objekt heatingcontrol.0.rooms.raum.windowisopen wie je her mit "true" befüllen wenns denn soweit ist, jedoch wird das Objekt heatingcontrol.0.rooms.raum.state nicht/nicht immer auf "window open" (bin mir grad nicht sicher wie der Text dort genau lautet) gestellt und somit die Temperaturabsenkung nicht vorgenommen. Ideas anyone?
                  lg
                    aldoa1
                    #1226
                    Frage zum VIS:
                    Laut FAQ soll ein eigenes Projekt angelegt werden und dann das VIS importiert werden.
                    Wie kann ich es in ein bestehendes VIS Projekt integrieren?
                    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A aldoa1
                      Frage zum VIS:
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      #1227
                      @aldoa1
                      du kannst beispielsweise aus dem neuen projekt die view exportieren und in deiner jetzigen vis importieren
                      Gruß Chris
                        aldoa1
                        #1228
                        Danke für die schnelle Antwort.
                        Noch eine Frage:
                        Wird im Adapter auch eine manuelle Änderung der Temperatur berücksichtigt?
                        Man erhöht die aktuelle Temperatur und was passiert dann mit dem nächsten Zeitabschnitt? Die Temperatur stellt sich dann wieder zurück? Kann mann ggf. bis zum Ende des Tages diese Wunschtemperatur beibehalten?
                        • A aldoa1
                          Noch eine Frage:
                          v522533V Offline
                          v522533V Offline
                          v522533
                          #1229
                          @aldoa1
                          das kannst du einstellen. du kannst es als override, als neue profileinstellung, oder bis zur nächsten profilzeit einstellen.
                          Gruß Chris
                          • v522533V v522533
                            @aldoa1
                            thomasSC
                            #1230
                            Sollen die Thermostate eigenrtlich im Manu Betrieb laufen? weil im Auto könnte ja die CCU mit reinspucken. oder sehe ich das falsch?
                              aldoa1
                              #1231
                              Die Frage stelle ich mir auch (teste erst morgen den Adpater).
                              Und was ist, wenn die Homematic Geräte im Rasperrymatic in einer Gruppe zusammengefügt wurden?
                              • T thomasSC
                                Gruß Thomas
                                aldoa1
                                #1232
                                @thomasSC
                                wie hast Du die CCU3 nun eingerichtet? Manuell oder automatisch? Mit Gruppe?
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #1233
                                  Man sollte sich, schon auch aus Gründen des duty cycle, für eine Möglichkeit, die Thermostate zu steuern, entscheiden. Also entweder auf AUTO, wenn mann die in der CCU für die jeweiligen Geräte/Gruppe gespeicherten Wochenprogramm fahren möchte, oder auf MANU, wenn man so etwas wie diesen Adapter oder auch eigene Skripte verwendet.
                                  Der Adapter macht IMHO ja auch nur Sinn, wenn man ihm die Steuerung der Heizung überlässt. Wenn weiterhin die CCU bzw. die Wochenprogramme in den Geräten den Takt vorgeben, was soll dieser Adapter dann noch machen?
                                  Gruss, Jürgen
                                  • T thomasSC
                                    v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    #1234
                                    @thomasSC
                                    ja bei mir laufen die im MANU betrieb in verbindung mit dem heatingconrtrol adapter.
                                    @aldoa1
                                    du kannst eine zweite rpc instanz für die gruppen anlegen. dann kannst du ganz einfach die gruppe ansteuern. ( bei mir zum beispiel zwei thermostate in verbindung mit einem wandthermostat. funktioniert einwandfrei)
                                    Gruß Chris
                                      kenny384
                                      #1235
                                      Hi zusammen,
                                      ich teste aktuell diesen Adapter erstmals so richtig im Live-Betrieb. Vorher hatte ich nur immer mal wieder damit herumgespielt. Alles scheint super zu funktionieren mit einer Mischung aus Z-Wave Thermostaten und Homematic IP.
                                      Ich bekomme im Log aber eine Warn-Meldung bezüglich des Anwesenheit-Datenpunktes:
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 12:43:43.376	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 12:43:33.371	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 12:40:35.599	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 12:40:25.593	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 12:37:53.519	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 12:37:43.514	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 12:34:35.766	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                                      heatingcontrol.0	2020-09-30 12:34:25.758	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                                      Um 12:34 etwa hatte ich den Neustart gemacht (der nichts änderte) und seitdem laufen weiter recht regelmäßig diese Meldungen rein.
                                      Der Datenpunkt ist aber gesetzt und eine Veränderung schaltet auch die Thermostate wie gewünscht runter/hoch:
                                      Habe ich was falsch gemacht?
                                      v522533V Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K kenny384
                                        Hi zusammen,
                                        v522533V Offline
                                        v522533V Offline
                                        v522533
                                        #1236
                                        @kenny384
                                        nur ne vermutung, aber schau mal nach, ob dein datenpunkt auch wirklich ein boolean ist.
                                        Gruß Chris
                                        • v522533V v522533
                                          @kenny384
                                          kenny384
                                          #1237
                                          @v522533 Guter Punkt, habe es aber gerade geprüft und er steht auf boolean
