  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
    aldoa1
    #1228
    Danke für die schnelle Antwort.
    Noch eine Frage:
    Wird im Adapter auch eine manuelle Änderung der Temperatur berücksichtigt?
    Man erhöht die aktuelle Temperatur und was passiert dann mit dem nächsten Zeitabschnitt? Die Temperatur stellt sich dann wieder zurück? Kann mann ggf. bis zum Ende des Tages diese Wunschtemperatur beibehalten?
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
    • A aldoa1
      Noch eine Frage:
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      #1229
      @aldoa1
      das kannst du einstellen. du kannst es als override, als neue profileinstellung, oder bis zur nächsten profilzeit einstellen.
      Gruß Chris
      • v522533V v522533
        @aldoa1
        thomasSC
        #1230
        Sollen die Thermostate eigenrtlich im Manu Betrieb laufen? weil im Auto könnte ja die CCU mit reinspucken. oder sehe ich das falsch?
          aldoa1
          #1231
          Die Frage stelle ich mir auch (teste erst morgen den Adpater).
          Und was ist, wenn die Homematic Geräte im Rasperrymatic in einer Gruppe zusammengefügt wurden?
          • T thomasSC
            ich bin jetzt auf die HM-IP Heizungsventile und Wandthermostate umgestiegen. Nun wollte ich diese über den HeatingControl Adapter steuern. Aber irgendwie findet er die Ventile oder Thermostate nicht eigentständig. Wenn ich das Thermostat manuell hinzufüge werden keine werte angezeigt.
            Kann mir jemand erklären wie ich die Thermostate und Ventile im der CCU3 einrichten muss? Aktuell habe ich sie als IP Heizungsgruppe zusammengefügt. Diese finde ich jedoch nicht im IObroker. war das gar nicht nötig? Auf alles Fälle Habe ich ihnen alle Räume und Gewerke zugewiesen. ( Raum . z.B Schlafzimmer EG / Gewerk Heizung ) eigentlicht wollte ich 2 getrennte instanzen installieren, bin mir aber nicht sicher ob das nicht zu Problemen führt. ( Eltern Wohnen auch im Haus. )
            wenn ich das in der CCU habe was muss ich im heatingcontrol adapter einstellen, damit das auch so funktioniert wie beschrieben?
            Möglich das ich auch voll auf dem schlauch stehe. :)
            Danke schonmal fürs helfen !
            Gruß Thomas
            aldoa1
            #1232
            @thomasSC
            wie hast Du die CCU3 nun eingerichtet? Manuell oder automatisch? Mit Gruppe?
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              #1233
              Man sollte sich, schon auch aus Gründen des duty cycle, für eine Möglichkeit, die Thermostate zu steuern, entscheiden. Also entweder auf AUTO, wenn mann die in der CCU für die jeweiligen Geräte/Gruppe gespeicherten Wochenprogramm fahren möchte, oder auf MANU, wenn man so etwas wie diesen Adapter oder auch eigene Skripte verwendet.
              Der Adapter macht IMHO ja auch nur Sinn, wenn man ihm die Steuerung der Heizung überlässt. Wenn weiterhin die CCU bzw. die Wochenprogramme in den Geräten den Takt vorgeben, was soll dieser Adapter dann noch machen?
              Gruss, Jürgen
              • T thomasSC
                v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                #1234
                @thomasSC
                ja bei mir laufen die im MANU betrieb in verbindung mit dem heatingconrtrol adapter.
                @aldoa1
                du kannst eine zweite rpc instanz für die gruppen anlegen. dann kannst du ganz einfach die gruppe ansteuern. ( bei mir zum beispiel zwei thermostate in verbindung mit einem wandthermostat. funktioniert einwandfrei)
                Gruß Chris
                  kenny384
                  #1235
                  Hi zusammen,
                  ich teste aktuell diesen Adapter erstmals so richtig im Live-Betrieb. Vorher hatte ich nur immer mal wieder damit herumgespielt. Alles scheint super zu funktionieren mit einer Mischung aus Z-Wave Thermostaten und Homematic IP.
                  Ich bekomme im Log aber eine Warn-Meldung bezüglich des Anwesenheit-Datenpunktes:
                  heatingcontrol.0	2020-09-30 12:43:43.376	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                  heatingcontrol.0	2020-09-30 12:43:33.371	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                  heatingcontrol.0	2020-09-30 12:40:35.599	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                  heatingcontrol.0	2020-09-30 12:40:25.593	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                  heatingcontrol.0	2020-09-30 12:37:53.519	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                  heatingcontrol.0	2020-09-30 12:37:43.514	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                  heatingcontrol.0	2020-09-30 12:34:35.766	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                  heatingcontrol.0	2020-09-30 12:34:25.758	warn	(2039) OID Target for Anwesenheit not set
                  Um 12:34 etwa hatte ich den Neustart gemacht (der nichts änderte) und seitdem laufen weiter recht regelmäßig diese Meldungen rein.
                  Der Datenpunkt ist aber gesetzt und eine Veränderung schaltet auch die Thermostate wie gewünscht runter/hoch:
                  Habe ich was falsch gemacht?
                  v522533V Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K kenny384
                    Hi zusammen,
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    #1236
                    @kenny384
                    nur ne vermutung, aber schau mal nach, ob dein datenpunkt auch wirklich ein boolean ist.
                    Gruß Chris
                    • v522533V v522533
                      @kenny384
                      kenny384
                      #1237
                      @v522533 Guter Punkt, habe es aber gerade geprüft und er steht auf boolean
                      • K kenny384
                        v522533V Offline
                        v522533V Offline
                        v522533
                        #1238
                        @kenny384
                        mach mal einen "test datenpunkt" im javascript ordner. so ist es bei mir und das läuft problemlos.
                        Gruß Chris
                        • v522533V v522533
                          @kenny384
                          kenny384
                          #1239
                          @v522533 Keine Veränderung leider
                          • K kenny384
                            v522533V Offline
                            v522533V Offline
                            v522533
                            #1240
                            @kenny384
                            hmm komisch. welche version vom adapter nutzt du?
                            Gruß Chris
                            • v522533V v522533
                              @kenny384
                              kenny384
                              #1241
                              @v522533 Die 0.5.7
                              • K kenny384
                                @v522533 Die 0.5.7
                                v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                #1242
                                @kenny384
                                ich hab die 0.6.0. kannst ja mal versuchen, ob es was ändert.
                                Gruß Chris
                                • v522533V v522533
                                  @kenny384
                                  kenny384
                                  #1243
                                  @v522533 Sieht erstmal gut aus nach dem Update, bisher ist die Meldung weg. Ich gebe dem ganzen mal etwas Zeit. Danke schon einmal.
                                  • K kenny384
                                    v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    #1244
                                    @kenny384
                                    kein ding
                                    Gruß Chris
                                    • K kenny384
                                      Hi zusammen,
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1245
                                      @kenny384 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                                      Die Meldung sollte eigentlich nur erscheinen, wenn man ein Thermostat konfguriert hat und dort die "OID Target" nicht konfiguriert hat. Also bitte mal beobachten, ob so eine Meldung wieder auftaucht, im Zuammenhang mit Anwesenheits-DP sollte so etwas nicht passieren...
                                      • P piscator83
                                        kurz zur Ausgangslage: habe eine FBH und dort 6 Heizkreise welche jeweils mittels eines Shelly 1PM einen Stellantrieb ansteuern. Habe den Adapter schon in der letzten Heizsaison problemlos verwendet und wollte jetzt auf die aktuelle Version nachziehen. Dabei habe ich aktuell 1 Problem:
                                        1. Ich lasse mir von einem Skript das Objekt heatingcontrol.0.rooms.raum.windowisopen wie je her mit "true" befüllen wenns denn soweit ist, jedoch wird das Objekt heatingcontrol.0.rooms.raum.state nicht/nicht immer auf "window open" (bin mir grad nicht sicher wie der Text dort genau lautet) gestellt und somit die Temperaturabsenkung nicht vorgenommen. Ideas anyone?
                                        lg
                                        piscator83
                                        schrieb am zuletzt editiert von piscator83
                                        #1246
                                        @piscator83 said in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                                        lg
                                        Kann hier keiner helfen? 😖
                                        Hier der Log bei einmal öffnen und schließen des Fensters
                                        iobroker.2020-09-30.log
                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P piscator83
                                          lg
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                          #1247
                                          @piscator83 sorry, aber das log kann ich so nicht analysieren... Kannst du entweder "Log herunterladen" verwenden und dann in eine Text-Datei speichern, oder unter /opt/iobroker/log das log kopieren?
                                          Wie sieht denn deine Konfiguration für diesen Datenpunkt im Adapter aus? Du kannst nicht direkt auf heatingcontrol.0.rooms.raum.windowisopen schreiben! Dieser DP ist read-only und dient nur zur Anzeige, ob ein Fenster in dem Raum offen ist. Du musst im Adapter UseSensors aktivieren und dann den entsprechenden Datenpunkt für den Fenstersensor / die Fenstersensoren unter Sensoren eintragen... Was soll dein script machen? Eigentlich braucht man dazu kein script...
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
