  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • D danny_v1
    Hallo, erst einmal super Adapter, danke dafür.
    Hab aber einen kleinen Fehler, weiß nicht ob das an mir liegt oder am Adapter, wenn ich die Temperatur in der aktuellen Periode zum Beispiel auf 18°C einstelle und die Anhebung für Gäste auf 3°C relativ stellt sich die Temperatur auf 183°C anstatt auf 21°C ein.
    Und dann habe ich noch eine Anfrage, ist es möglich den Wetterbericht mit einzubeziehen, gerade jetzt für die Übergangszeit ist das denke ich ganz sinnvoll. Wenn die Temperatur für tagsüber auf 18°C eingestellt ist die Wettervorhersage aber 20°C voraussagt, dann könnte mann ja z.B die Temperatur auf z.B. 16°C absenken.
    mfg danny_v1
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #1208
    Ich habe die 0.6.0 mit ein paar Änderungen hochgeladen...
    Wie immer: gerne Feedback...
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      schrieb am zuletzt editiert von Newan
      #1209
      Bei einer Fusbodenheizung dauert ein hub (auf/zu) bis zu ein paar Minuten. Beim Tür / Fenster Sensor kann man das ja über die Zeit Regeln, das es nicht direkt aus/an geht.
      Wäre nicht so eine Zeit zwischen öffnen und schließen für Aktoren sinnvoll damit Stellantriebe ganz öffnen und wieder ganz schließen?
      Oder kürzer gesagt, es wäre hilfreich eine mindest Zeit für den Status on/off einzurichten?
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        V Offline
        V Offline
        vogtländer
        #1210
        @Rene_HM
        ich habe ein Problem. Es ist mir schon des Öfteren passiert, das meine Temperaturwerte und Schaltzeiten durch die Standartwerte und Zeiten überschrieben werden. Die genaue
        Ursache konnte ich noch nicht ermitteln. Ich vermute es hängt mit der Visualisierung
        über den Lovelace Adapter zusammen. Gibt es eine Möglichkeit die Daten zu sichern?
        • NewanN Newan
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #1211
          @Newan sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
          könnte ich schon einbauen, aber ich sehe den use case noch nicht. Eine Fußbodenheizung ist auch sehr träge, dass heisst, bis die neue Ist-Temperatur anliegt, vergeht sicher eine Weile...
          NewanN R 2 Antworten Letzte Antwort
          • V vogtländer
            @Rene_HM
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #1212
            @vogtländer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
            derzeit nicht direkt über den Adapter. Wäre ein Featurerequest... :-)
            • Rene_HMR Rene_HM
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              #1213
              @Rene_HM Ja gut aber nehmen wir mal einen Türkontakt und ein Kind im Haushalt. Auf zu auf zu.
              Wäre mir halt sicherer wenn eine mindestzeit pro schaltvorgang gehen würde. Schlechte Termostate togglen auch gerne um Werte. War nur eine Idee wenn zu abwegig ist bau ich es in eigenleistung drum herum bei mir per blocky 😊
              • NewanN Newan
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #1214
                @Newan okay, ich hatte verstanden, dass du das Problem im Zusammenhang mit den Sensoren über die Sensordelays lösen möchtest. Deshalb hatte ich nach weiteren use cases gefragt.
                Du sprichst von Aktoren. Nur um auch hier sicherzugehen: du schaltest deine Aktoren mit UseAktors = on direkt aus dem Adapter, richtig?
                Muss mal überlegen, was das bedeuten würde....🤔
                NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #1215
                  @Rene_HM ja genau hab die Stellmotoren mit on/off direkt gekoppelt.
                  Danke fürs überdenken, wenn ich helfen kann gerne 😉
                    stsch83
                    #1216
                    kann mir jemand erklären, warum beim öffnen der Fenster die Temperatur nicht abgesenkt wird? Im Log kann man schön sehen das von der Instanz erkannt wird, dass das Fenster geöffnet wurde. Nur leider passiert dann nix an der Temperatur. Ich hatte erwartet, das dann die Minimaltemperatur eingestellt wird. Tut sie aber nicht. Es wäre super wenn mir jemand erklären kann, was ich falsch mache.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Stefan
                    P G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stsch83
                      Stefan
                      Pittini
                      #1217
                      @stsch83 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                      Minimaltemperatur legt das untere Limit fest, was Du jedoch willst ist die Fensteroffenabsenkung.
                      • S stsch83
                        Stefan
                        G Online
                        G Online
                        guergen
                        #1218
                        @stsch83 Kommt dann auch noch darauf an ob Du absolute oder relative Absenkung eingestellt hast...
                        • G guergen
                          stsch83
                          #1219
                          @guergen ich habe absolut eingestellt. Ich stelle mir vor, dass wenn das Fenster geöffnet wird, das dann eine feste Temperatur eingestellt wird. z.B. 7 Grad. Wie heißt denn der Datenpunkt, der dafür zuständig ist.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S stsch83
                            Pittini
                            #1220
                            Der Datenpunkt heißt bei mir (für einen Raum und ein bestimmtes Profil):
                            heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.absolute.WindowOpenDecrease
                            Aber wenn Du Dir schon so schwer tust, warum nimmste nicht mein Vis dazu, das wird native vom Adapter unterstützt (im Admin aktivieren) und es ist alles verständlich benamd?
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              stsch83
                              #1221
                              @Pittini ich habe jetzt testweise 7 Grad in diese Variable eingetragen. Wenn ich das Fenster öffne passiert aber an der Solltemperatur nix. Kann man noch was falsch machen ?
                              • P Pittini
                                stsch83
                                #1222
                                @Pittini ich hab meine Fehler gefunden. Wenn man die MinTemp des Raums auf 15 Grad stellt aber die absTemp für FensterOffen auf 7 Grad, dann wird bei geöffneten Fenster die SollTemp eben auf 15 Grad und nicht auf 7 Grad gestellt. Danke für eure hilfe.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S stsch83
                                  G Online
                                  G Online
                                  guergen
                                  #1223
                                  @stsch83 ich hab bei mir die min-Temp auf 7 Grad stehen und fahre relative Temperatur, dann kann ich bei Party und Gäste eine Absenkung/Aufschlag von 3-4 Grad geben. Fenster offen hab ich bei mir dann hoch gedreht und es wird nie kleiner 7 Grad.
                                  Ich finde die relative Absenkung effizienter und einfacher
                                    thomasSC
                                    #1224
                                    ich bin jetzt auf die HM-IP Heizungsventile und Wandthermostate umgestiegen. Nun wollte ich diese über den HeatingControl Adapter steuern. Aber irgendwie findet er die Ventile oder Thermostate nicht eigentständig. Wenn ich das Thermostat manuell hinzufüge werden keine werte angezeigt.
                                    Kann mir jemand erklären wie ich die Thermostate und Ventile im der CCU3 einrichten muss? Aktuell habe ich sie als IP Heizungsgruppe zusammengefügt. Diese finde ich jedoch nicht im IObroker. war das gar nicht nötig? Auf alles Fälle Habe ich ihnen alle Räume und Gewerke zugewiesen. ( Raum . z.B Schlafzimmer EG / Gewerk Heizung ) eigentlicht wollte ich 2 getrennte instanzen installieren, bin mir aber nicht sicher ob das nicht zu Problemen führt. ( Eltern Wohnen auch im Haus. )
                                    wenn ich das in der CCU habe was muss ich im heatingcontrol adapter einstellen, damit das auch so funktioniert wie beschrieben?
                                    Möglich das ich auch voll auf dem schlauch stehe. :)
                                    Danke schonmal fürs helfen !
                                    Gruß Thomas
                                    • P Offline
                                      piscator83
                                      schrieb am zuletzt editiert von piscator83
                                      #1225
                                      kurz zur Ausgangslage: habe eine FBH und dort 6 Heizkreise welche jeweils mittels eines Shelly 1PM einen Stellantrieb ansteuern. Habe den Adapter schon in der letzten Heizsaison problemlos verwendet und wollte jetzt auf die aktuelle Version nachziehen. Dabei habe ich aktuell 1 Problem:
                                      1. Ich lasse mir von einem Skript das Objekt heatingcontrol.0.rooms.raum.windowisopen wie je her mit "true" befüllen wenns denn soweit ist, jedoch wird das Objekt heatingcontrol.0.rooms.raum.state nicht/nicht immer auf "window open" (bin mir grad nicht sicher wie der Text dort genau lautet) gestellt und somit die Temperaturabsenkung nicht vorgenommen. Ideas anyone?
                                      lg
                                        aldoa1
                                        #1226
                                        Frage zum VIS:
                                        Laut FAQ soll ein eigenes Projekt angelegt werden und dann das VIS importiert werden.
                                        Wie kann ich es in ein bestehendes VIS Projekt integrieren?
                                        v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A aldoa1
                                          Frage zum VIS:
                                          v522533V Offline
                                          v522533V Offline
                                          v522533
                                          #1227
                                          @aldoa1
                                          du kannst beispielsweise aus dem neuen projekt die view exportieren und in deiner jetzigen vis importieren
                                          Gruß Chris
