    5.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • M MartyBr
    Die Astro Werte stimmen bei mir auch.
    Martin
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #161
    @MartyBr
    Perfekt 👌
    Ich werde die nächsten Tage dann mal eine Beta mit allen besprochenen Funktionen rausbringen.
    Dann können für jeden Rolladen die Werte für hoch und runter separat eingestellt werden, der Rolladen auch nach Elevation runtergefahren werden.
    Des Weitern kann man dann für jeden Rolladen die Höhe bei Sonnenschutz separat einstellen, jedem Rolladen eine Himmelsrichtung zuweisen, jedem Rolladen eine Range +/- x Grad für den Sonnenschutz mit Azimut zuweisen und dann dementsprechend auch mittels Azimut den Sonnenschutz für jeden Rolladen einzeln konfigurieren.
    Somit hätte shuttercontrol noch Elevation für jeden Rolladen separat einstellbar, Azimut für jeden Rolladen separat einstellbar zusätzlich zu den bereits vorhandenen Einstellmöglichkeiten wie z.B. Sunrise, sunset, goldenhour, goldenhour End, Zeiteinstellung für Wochentag, Zeiteinstellung für Wochenende, für Urlaub, für Feiertage, für Schlafbreiche und für Wohnbereiche, Sonnenschutz nach Zeit und/oder Temperatursensor und/oder Lichtsensor schon eine sehr große Auswahl
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #162
      Sehr gut, ich hab den Adapter zwar momentan noch nicht wirklich im Einsatz, da mir die Zeit zum Testen fehlt, aber mit den ganzen Funktionen wird shuttercontrol wohl einige meiner Scripte ablösen können. 👍 👍
      • simatecS simatec
        @MartyBr
        Perfekt 👌
        MartyBr
        #163
        @simatec
        Das klingt alles sehr gut. Ich kann dann meine 30 Programme durch deinen Adapter ablösen. Das macht es viel einfacher, alle Werte an einem Punkt zu pflegen.
        bei der Menge an Einstellungen wird sicherlich auch eine Anleitung/Doku benötigt, man blickt ja ansonsten nicht mehr durch 😁
        Gruß und viel Erfolg
        Martin
        Martin
        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP
        • simatecS simatec
          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          @MartyBr und @Homoran
          Könnte ihr mal bitte eure Werte für Azimut und Elevation mit den errechneten vergleichen?
          shuttercontrol holt die jetzt alle 10 Minuten und schreibt sie in den Log (Debug-Modus)
          MartyBr
          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
          #164
          @simatec
          Hallo simatec,
          mir ist gerade noch etwas eingefallen. Vielleicht ist das ja nur ein Einzelfall 😀
          Bei der Hitzewelle hier gerade in Berlin läuft bei mir die zentrale Kühlung (über die Wärmepumpe).
          Das bedeutet, dass ich in den Innenräumen die Temperaturschwelle für die Beschattung nicht mehr erreiche. 😉
          Ich habe daher eine Systemvariable (Boolean) Kühlung an/aus.
          In dem Programm zum setzen der SVs prüfe ich diese ab und bei Kühlung = an läuft dann das Programm ohne Auswertung/Prüfung der Innentemperaturen.
          Ich hoffe, ich habe das verständlich beschrieben.
          Martin
          Martin
          • M MartyBr
            @simatec
            Hallo simatec,
            Martin
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #165
            @MartyBr
            Ganz dumme Frage:
            Ist dann der Beschattungsgrenzwert vielleicht bei dir zu hoch angesetzt?
            Ich glaube ja nicht dass du deine Energie zum kühlen verschwendest um z.b. auf unter 20 °C zu kommen.
              @MartyBr
              Ganz dumme Frage:
              MartyBr
              #166
              @Homoran
              Hatte ich mal geschafft. Die Heizungsbauer hatten mir erklärt, dass die Kühlung das Haus um 5°C abkühlen kann. Im letzten Jahr hatten wir 39°C Außentemperatur und ich hatte vertrauend auf die obige Aussage einfach mal 20°C als Zieltemperatur eingegeben und bekan dann einen Anruf meiner Frau, sie hat sich eine Strickjacke anziehen müssen. 😎
              Ist nun geändert, ich will ja Burgfrieden zu Hause haben 😀
              Während der normalen Zeit habe ich einen Grenzwert von 23,5°C für die Beschattung. Ist der Innenraum wärmer, dann wird beschattet, ist der Innenraum unterhalb dieser Temperatur, dann wird die Sonne als Energielieferant genutzt.
              Die Kühlung ist nun auch auf einen (vergleichbaren) Wert geschaltet: 23,5°C.
              Das ist ein guter Wert, der uns nachts gut schlafen läst und immer noch angenehm ist.
              Im Winter temperieren wir das Haus durchschnittlich auf 21,5°C.
              Daher die Systemvariable "SV_Kuehlung". Damit schalte ich die Bewertung der Innentemperatur aus.
              So spiegelt jede Beschattung auch die Lebensweise der Bewohner wieder.
              Mit sonnigen Grüßen (34°C Außentemperatur)
              Martin
              Martin
              • M MartyBr
                @Homoran
                Martin
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #167
                @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                Dann würde ICH das auch als Beschattungsgrenzwert setzen.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @SWeimar
                  So schaue mal bitte ... ich wandele jetzt vorher jeden Wert in eine Zahl um ...
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008
                  #168
                  @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  @SWeimar
                  Also habe es jetzt nochmal mit der neuen Version getestet. Der Adapter schreibt den Wert richtig in den Datenpunkt, es kommt keine Fehlermeldung, allerdings fährt der Shelly Rolladen nicht.
                    MartyBr
                    #169
                    @Homoran
                    Hatte ich vergessen, meinen Beitrag abzuspeichern? Oder war der Text hier nicht zielführend?
                    Ich bin ja gerade im Büro und habe hier viele Themen laufen, da kann man ja vergessen, einen Beitag zu speichern.
                    Martin
                    Martin
                      MartyBr
                      #170
                      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Das würde ja bedeuten, dass die Energiegewinnung eigentlich schon bei erreichen der Solltemperatur der Heizung (21,5°C) unterbrochen wird. Das kann doch nicht sinnvoll sein. Gerade im Winter und Frühling soll man doch die Sonnenwärme nutzen, um Wärme ins Haus zu bekommen. Ich fahre bei erreichen meiner Grenzwerte (23,5°C) die Beschattung an.
                      Das funktioniert ausgesprochen gut. Jetzt mit der Kühlung hat sich die Situation ja geändert, wie ich oben geschrieben habe.
                      Martin
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @Homoran
                        Martin
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #171
                        Wenn du nicht gespeichert hast kann ich nichts dazu sagen 😂
                        Falls doch, halte ich deinen Wunsch für sinnvoll, ich selbst denke, dass man das duech sinnvolle Auswahl des Beschattungsgrenzwert in den Griff bekommen könnte, obwohl....
                        Ich habe eine monoblock klimaanlage. Wenn die den kalten wind in die nähe des Thermometers bläst liege ich definitiv unter dem Grenzwert.
                        Aber ich habe da eher ein andetes Problem, dazu vielleicht später
                          MartyBr
                          #172
                          @Homoran
                          Wir können uns dazu gerne austauschen. Meine Wärmepumpe kühlt bis zu 20°C runter (getestet). Da gibt es aber das Problem der Tau-Bildung.
                          Trotzdem freuen wir uns über angenehme Temperaturen gerade bei den zum Teil tropischen Temperaturen von fast 40°C und Nächten von 25°C.
                          das Problem mit der Beschattung in diesem Kontext kann man natürlich auch beheben, in dem man in den Zeiten mit Kühlung die Triggerwerte Innentemperatur ändert und nach der Kühlungszeit die Werte wieder zurück setzt.
                          Martin
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #173
                            Ab sofort ist die Beta 0.2.2 auf Github verfügbar.
                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                            Hier sind alle besprochenen Ideen zu den Steuervarianten eingeflossen.
                            Steuerung über Azimut für Sonnenschutz, Rolläden schließen bei Elevation etc.
                            Die Tabelle für Sonnenschutz ist jetzt auch mit Funktionen gefüllt und kann getestet werden.
                            Würde mich über euer Feedback freuen.
                            Die Übersetzung und die Doku folgt in kürze ...
                            • M MartyBr
                              @coyote
                              Für den Astro-Modus nutze ich das Script von Eugen und schalte per Minuten_vor_Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang. Ich habe da weiter Trigger eingebaut (an Arbeitstagen nicht vor 6:15, an freien Tagen (Urlaub oder Wochenende 8:00), Gästezimmer bei Anwesenheit Gast 10:00)
                              Zusätzlich habe ich nun über einen Außensensor die Helligkeit einfließen lassen.
                              Martin
                              Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              #174
                              @MartyBr
                              würdest dui dein skript mal zeigen. bin noch blutiger anfänger. lg
                              • Semie1S Semie1
                                @MartyBr
                                MartyBr
                                #175
                                @Semie1
                                Meine bisherige Rollladensteuerung läuft noch komplett auf der Homematic. Ich kann gerne hier, wenn Interesse besteht, die Einstellung am Beispiel eines Rollos zeigen.
                                Ich würde gerne die Steuerung mit diesem Adapter machen, da ich dann nur an einer Stelle die Rollo-Steuerung hinterlegen muss. Aktuell habe ich pro Rollo 2 Programme und 5 bis 6 Programme für Beschattung und zentrale laufzeiten.
                                Martin
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @Semie1
                                  Martin
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #176
                                  @MartyBr
                                  Ich denke shuttercontrol wäre soweit um im scharfen Betrieb getestet zu werden.
                                  Ich mache gerade noch die Übersetzung und dann kommt die neue Version.
                                  Habe jetzt die Tabellen auch mal abgespeckt und ein Popup Menü wie es @Homoran vorgeschlagen hat, für die einzelnen Einstellungen der Rollläden eingebaut.
                                  Wie gesagt, die nächste Beta kommt heute noch zum testen
                                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    @MartyBr
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #177
                                    Ich habe für meine Versuche die Homematic Programme i ioBroker zu überführen erst einmal dummy Datenpunkte typ level erstellt.
                                    Das würde ich hier auch machen.
                                    Dann werde ich mal wieder ran gehen.
                                    • simatecS simatec
                                      @MartyBr
                                      MartyBr
                                      #178
                                      @simatec
                                      Hallo simatec,
                                      ich freue mich auf die nächste Beta, kann aber erst Ende nächster Woche vernünftig testen. Aktuell habe nur ein Rollo eingetragen und prüfe hier die Einstellmöglichkeiten. Schwierig sind die Trigger Punkte. Hier wäre eine kurze Doku oder auch nur eine Beschreibung wichtig. Der Adapter wird ja immer umfangreicher 😀
                                      P.S.
                                      Ich habe Boolean DP Arbeitstag == Ja/nein
                                      Wo trägt man die ein?
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @simatec
                                        Hallo simatec,
                                        P.S.
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #179
                                        @MartyBr
                                        Die Doku schreibe ich gerade nebenbei ... Wird aber noch ein paar Tage dauern.
                                        Den Schalter Arbeitstag könntest du mit dem Datenpunkt holiday verknüpfen ... Ich kann da aber noch etwas für vorsehen ...
                                        Ich hoffe das jetzt mit der kompletten Übersetzung und dem Popup Menü die Trigger Punkte eindeutiger sind.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                          #180
                                          Ab sofort ist der Version 0.2.3 im Github und auf npm verfügbar ...
                                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.shuttercontrol
                                          Changelog
                                          0.2.3 (10.06.2019)
                                          • (simatec) Fix Elevation
                                          • (simatec) Fix direction
                                          • (simatec) Add all translate
                                          • (simatec) Add new popup for shutter config
                                          • (simatec) clean table
                                          In dieser Version ging es hauptsächlich um die Benutzerfreundlichkeit.
                                          So wurden z.B. die Tabellen viel übersichtlicher, um dem Benutzer eine besser Übersichtlichkeit zu ermöglichen.
                                          Beispiel Rolladen Konfiguration:
                                          Um alle Möglichkeiten besser einzusehen, gibt es nun in der Tabelle einen "Edit-Button", der ein Popup-Menü öffnet:
                                          Auch für die Konfiguration der Sonnenschutz Rolläden wurde dieses Prinzip umgesetzt.
                                          Danke an @Homoran für die Idee ;-)
                                          Die Doku ist gerade in Arbeit und kommt die nächsten Tage.
                                          Viel Spaß beim testen ...
