7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 12.5m Aufrufe 255 Beobachtet
  • simatecS simatec
    Ab sofort ist die Version 0.2.1 verfügbar ...
    Installation über Github: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
    Changelog
    0.2.1 (01.06.2019)
    • (simatec) Shutters drive when the trigger is changed
    • (simatec) Add Trigger ID for Auto-Living
    • (simatec) Add Trigger ID for Auto-Sleep
    • (simatec) add shutter height for trigger
    • (simatec) Add boolean for drive on change Trigger
    M
    M
    MartyBr
    #116
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Hallo simatec,
    ich habe mal die 0.2.1 installiert. Eine kurze Frage zu den Einstellungen:
    direction entspricht der Himmelrichtung? Süd == 180 ° ?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      Hallo simatec,
      #117
      @MartyBr
      Sollte so sein.
      • M
        M
        MartyBr
        #118
        @Homoran
        @simatec
        Wie kann man die Azimut Werte für ein Fenster eingeben? Ausrichtung == direction und dann plus/minus 90°.
        Also bei einem Südfenster Beschattung bei Azimut von 90 bis 270°
        Gibt es auch eine Möglichkeit die Elevation zu berücksichtigen?
        Martin
        Martin
        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @Homoran
          @simatec
          Martin
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #119
          @MartyBr
          Die Funktion direction ist aktuell ein Platzhalter.
          Die Function dafür muss ich noch machen.
          Da ich aber meine Rollläden so nie gesteuert, wäre Input über die genauen Abläufe gut.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • M MartyBr
            @Homoran
            @simatec
            Martin
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #120
            @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @simatec
            Gib mir mal Input, was du da genau haben möchtest
              @Homer-J sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Bei der Terrassentür nutze ich einen Drehgriffsensor
              Das wäre auch einer meiner Wünsche.
              einen Datenpunkt mit einem Lichtsensor hinzufügen
              Oder das, nur etwas variabler.
              "Beschattungssensor"-ID, wobei das ein lichtsensor, ein hitzesensor, eine temperatur oder was auch immer sein kann.
              Ganz allgemein:
              Berücksichtigung diverser "Störgrößen". Mal sehen, was ich aus dem Kopf zusammenbekomme.
              Einiges haben wir ja schon:
              • Urlaub
              • Feiertage
              • offene Garten-, Balkontüren
              • Fernsehen/Heimkino (manuell verdunkelt, soll dann nicht zu beschattungsende hochfahren)
              Bei der Konfiguration der shutter, diese den Räumen zuordnen, außerdem
              • himmelsrichtung (in Grad nord = Azimut) (beendung Beschattung wenn Sonne im Azimut +80°)
              • wenn die Sonne abends von Nachbarbebauung/Bäumen verdeckt wird, ggf. Auch die Elevation
              • checkbox Beschattung
              • Checkbox verdunklung
              • es soll auch Leute geben, die fahren die rollläden bei regen automatisch runter, wenn das Fenster offen steht.
              • der "Beschattungssensor" und die dazugehörigen Grenzwerte
              • vorhandene Markise (ist diese ausgefahren setzt die Beschattung per rollladen aus
              • Raumtemperatursensor und Angabe der max. Temp. Solange im Winter fie Sonneneinstrahlung zur Heizungsunterstützung genutzt wird spart das Geld
              #121
              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #122
                Also nutzt ihr das zum runterfahren der Rollläden oder eher als Sonnenschutz Option?
                • coyoteC
                  coyoteC
                  coyote
                  #123
                  Also ich nutze nur Elevation um meine Rolläden runter zu fahren. Astro war mir immer zu früh, klar kann ich das einstellen, dass es ne halbe Stunde oder Stunde später runter fährt, aber ich musste Winter und Sommer immer anders einstellen.
                  Seit ich Elevation nutze, kann ich es eigentlich so lassen, bin damit zufrieden, daher wäre ich auch dafür wenn du es in den Adapter einbauen könntest.
                  • M
                    M
                    MartyBr
                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                    #124
                    @simatec
                    Hallo, komme nun dazu zu antworten (gestern gegrillt ☺
                    Das Dach vom Haus steht ca. 80 cm über. Bei einer Elevation > 58° brauche dich die Fenster auf der Westseite mit Ausnahme des HWR nicht beschatten. HWR beschatte ich nur auf Basis Azimut.
                    Aktuell für Westseite:
                    Azimut zwischen 220° und 300°, Elevation < 58°, Sonnen-Diff.Temperatur > 11°, Raumtemperatur Westräume gemittelt > 23,3 °, Automatik=1, Prüfung Tür-Fenster-Kontakte (== Aussperrschutz!!)
                    Beim HWR verzichte ich auf Elevation und habe auch die Raumtemperatur niedriger angesetzt.
                    Bei den Ostfenstern und Südseite gehe ich ähnlich vor. Gerade im Sommer steht die Sonne oft höher als 50°.
                    Martin
                    Martin
                    M simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M MartyBr
                      @simatec
                      Martin
                      M
                      M
                      MartyBr
                      #125
                      @coyote
                      Für den Astro-Modus nutze ich das Script von Eugen und schalte per Minuten_vor_Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang. Ich habe da weiter Trigger eingebaut (an Arbeitstagen nicht vor 6:15, an freien Tagen (Urlaub oder Wochenende 8:00), Gästezimmer bei Anwesenheit Gast 10:00)
                      Zusätzlich habe ich nun über einen Außensensor die Helligkeit einfließen lassen.
                      Martin
                      Martin
                      Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • coyoteC coyote
                        #126
                        @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                        Das habe ich in der Tat bisher auch, aber...
                        Im Sommer ist des immer noch zu früh und im Winter schon zu dunkel.
                        (Ganz abgesehen davon wenn es regnet oder bewölkt ist).
                        Ich habe daraufhin versucht die Verschiebung der Dunkelheit zu prognostizieren indem ich das empirisch über die Elevation im Zenit berechnen wollte.
                        Das Projekt ist aber auch nie zu Ende gekommen.
                        Aus diesem Grund nehmen User dann ja den Helligkeitssensor für die abendliche Verdunklungssteuerung.
                        Aber ob Elevation oder sunset ist relativ egal, wenn es einen +/- offset zum Astro geben wird. 1° sind glaube ich 6 Minuten.
                        Ich nutze das auch. Allerdings ausschließlich mit Elevation und Azimut.
                        Habe mir für die Ausrichtung des Hauses dazu diese "Windrose" gebastelt.
                        Dient auch der Planung der Steuerung der Solarheizung für den Pool.
                        Bis 130° wirft das Haus noch Schatten auf die Garage, auf der der Absorber liegt.
                        Björn GüntherB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MartyBr
                          @simatec
                          Martin
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #127
                          @simatec
                          Martin
                          Zeige mal bitte deinen code dazu, damit ich mir mal deine Logik anschauen kann
                          • M MartyBr
                            @simatec
                            Martin
                            #128
                            Bei mir ist morgens das Problem, dass die Sonne zu tief steht um mit der Markise zu beschatten 😂
                            • simatecS simatec
                              @simatec
                              Martin
                              M
                              M
                              MartyBr
                              #129
                              @simatec
                              Okay, hier der Code der CCU. Ich habe zwei Sonderfälle_
                              1. Gästezimmer (unterschiedliche Startzeit)
                              2. HWR (längere Beschattungszeiten)
                              Diese Sonderfälle habe ich in den Rollo-Programmen direkt abgebildet. Die Programme selber setzen dann nur Systemvariablen.
                              Rollo-hoch.pdf
                              Ohne Titel.pdf
                              P.S.
                              Als Sensor setze den Weatherman ein. Die Werte für Lux und Diff. sind Erfahrungswerte bei mir.
                              Martin
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @simatec
                                Rollo-hoch.pdf
                                Ohne Titel.pdf
                                P.S.
                                Martin
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #130
                                @MartyBr und @Homoran
                                Was haltet ihr von einer weiteren Tabelle im Tab Sonnenschutz?
                                Da würden dann nur die Rollläden mit allen Optionen und Abhängigkeiten wie ID für Raumtemperatur etc. reinkommen.
                                Somit würden wir den Sonnenschutz völlig separat regeln können und nur aus der Haupttabelle ein paar Werte zur Auswertung holen.
                                • simatecS simatec
                                  #131
                                  @simatec
                                  Klingt auf den ersten Blick plausibel.
                                  Muss ich sehen 😂
                                    @simatec
                                    Muss ich sehen 😂
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #132
                                    @simatec
                                    Muss ich sehen 😂
                                    Was soll alles rein?
                                    • ID des Rolladen
                                    • ID des Temperatursensor
                                    • ID des Triggers zwecks Aussperrschutz
                                    • Wert für Sonnenstand zum fahren
                                    • boolean für active
                                    • boolean zur Auswahl ob nach Sonnenstand gefahren werden soll
                                    • simatecS simatec
                                      @simatec
                                      Muss ich sehen 😂
                                      • ID des Rolladen
                                      #133
                                      @simatec
                                      Sorry, bin nicht an meiner Installation
                                      Am handy fehlt mir der Überblick
                                      • simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #134
                                        Schaut mal den Entwurf der Tabelle an und gebt mal bitte Feedback, ob noch Spalten fehlen, die mit verarbeitet werden müssten.
                                        • simatecS simatec
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          #135
                                          @simatec
                                          Das sieht gut aus. Ich verstehe aber outside temp nicht ganz; kann dahinter ein Wert eingegeben werden? So wie bei inside temp?
                                          Zum Beispiel wie beim Weatherman (oder anderen Sonnenmeßsensoren) eine Schaltschwelle von 11° bei Sonnen-Diff.Temperatur?
                                          In der Haupttabelle können dann die allgemeinen Trigger gesetzt werden
                                          1. Gast anwesend ja/nein (Gasterkennung läuft über mein Gäste-WLAN)
                                          2. Arbeitstag ja/nein (ich rechne da meinen Urlaub und Feiertag rein)
                                          3. Anwesenheit Allgemein (Urlaub / Ferienreise)
                                          Hier können allgemeine Trigger abgefragt werden. Als Ergebnis sollten die Fahrzeiten anpassbar sein.
                                          Zu 1:
                                          Bei Gast == anwesend fährt zugewiesenen Rollo zu geänderten Zeiten
                                          Zu 2:
                                          Unterschiedliche Startzeiten Rollo hoch, evtl runter
                                          Zu 3:
                                          Hier könnte man unterschiedliche Zeiten eingeben oder vielleicht auch die Abwesenheitssteuerung mit Zufallszahlen integrieren.
                                          Ich setze hier einfach nur geänderte Zeiten rein.
                                          Martin
                                          84.1k
