    6.3k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @garfonso sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    @simatec
    Hm.. müsste ich das dann abends machen? Manuell klingt so, als ob die dann gar nicht mehr automatisch fahren? Oder heißt das nur, dass sie die Zeit ignorieren?
    Du kannst den jeweiligen Rollladen für up, down und sunprotect getrennt auf Manuel schalten
    Ich hab auch noch ein Problem... ich würde gerne, dass sie bei Regen hoch fahren (0%) und bei nicht Regen wieder weiter mit Verschattung machen. Mein Regensensor meldet periodisch seinen Zustand, also da folgt auf "false" ca. ne halbe Stunde später nochmal "false". Irgendwie veranlasst das den Adapter aber dazu die Rolladen auf 100% zu stellen. Also Änderung von false -> false -> Rolladen wird auf 100% gefahren (shuttercontrol.0: Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100% steht im log). Eingestellt ist 0% als Ziel bei Regenalarm.
    Am sinnvollsten wäre hier ein State, der nur auf Änderungen reagiert und nicht auf Aktualisierungen
    Ich verstehe nicht ganz, wo die 100% herkommt. Vorher hat der Adapter schon entschieden, dass nun gut ist mit Verschattung (shuttercontrol.0: Sunprotect #422 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 0%, stand vorher im Log). Das hat dann dazu geführt, dass er munter Rolladen rauf und runter gefahren hat... Ansonsten wäre 100% schon das Ziel bei Verschattung.
    Am besten du postet mal deine Config...
    Ist der Alarm nicht dazu verwendbar, die Rolladen bei Regen hochzufahren und danach weitermachen zu lassen mit der Verschattung?
    Der sollte dafür schon nutzbar sein
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    #7381
    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    Ja, das hab ich mittlerweile verstanden. Im Tab war mir das dann klar. Danke. :-)
    Was mir noch helfen würde, wäre, wenn der Adapter im Tab sagen könnte, warum der Rolladen gerade fährt. Da steht häufig nur "up"... das sehe ich.. wüsste gerne warum. Gerade sind die Rollanden für mich nicht nachvollziehbar wieder rauf und runter gefahren. Im Log stand auch nichts, was mir wirklich geholfen hätte, rauszufinden, warum.
    Hier meine Config:
    system.adapter.shuttercontrol.0.json
    Es sind 7 Rolladen, die im Prinzip, bis auf die Tür-Sensoren, identisch konfiguriert sein sollen. Endziel wäre, bei Sonne runterfahren, bei Tür öffnen rauffahren und wenn die Tür zu geht, wieder runter. Bei Regen rauffahren.
    Es gibt auch noch zwei Helligkeitssensoren, die ich einbinden könnte, aber da ich bisher noch nicht klar komme, hab ich die auch erstmal rausgelassen. Auch den Regenalarm hab ich erstmal rausgenommen.
    • GarfonsoG Garfonso
      Hier meine Config:
      #7382
      dann zeig's doch uns!
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #7383
        Hab die Config wieder um Luminance und Regenalarm erweitert, da heute dunkel war und regnerisch... das ging tagsüber ganz ok, aber um 18:44 Uhr hat der Adapter wieder entschieden, dass er die Rolladen nun runter fahren muss. Dabei ist das automatische Fahren außer für Sonnenschutz deaktiviert (soweit ich das bisher verstehe).
        log dazu:
        2025-10-07 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
        2025-10-07 18:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 258.8°
        2025-10-07 18:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: 1.9°
        2025-10-07 18:41:05.314  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 92
        2025-10-07 18:41:15.314  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 18:44:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check in time 01.03. 30.09.
        2025-10-07 18:44:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
        2025-10-07 18:44:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
        2025-10-07 18:44:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
        2025-10-07 18:44:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 1
        2025-10-07 18:44:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:44:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
        2025-10-07 18:44:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
        2025-10-07 18:44:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
        2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check in time 01.03. 30.09.
        2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
        2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
        2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
        2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 2
        2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
        2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
        2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
        2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check in time 01.03. 30.09.
        2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
        2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
        2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
        2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 3
        2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
        2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
        2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
        2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check in time 01.03. 30.09.
        2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
        2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
        2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
        2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 4
        2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
        2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
        2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
        2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check in time 01.03. 30.09.
        2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
        2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
        2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
        2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 5
        2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
        2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
        2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
        2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check in time 01.03. 30.09.
        2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
        2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
        2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
        2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 6
        2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
        2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
        2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
        2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
        2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
        2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
        2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 7
        2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
        2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
        2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
        2025-10-07 18:44:52.725  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm Rain changed: false
        2025-10-07 18:44:52.725  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start shutterAlarm
        2025-10-07 18:44:52.725  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:44:52.726  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
        2025-10-07 18:44:52.726  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100%
        2025-10-07 18:44:52.727  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
        2025-10-07 18:44:52.728  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 old height: 0% new height: 100%
        2025-10-07 18:44:52.728  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
        2025-10-07 18:44:52.737  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
        2025-10-07 18:44:52.738  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100%
        2025-10-07 18:44:52.738  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 1 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
        2025-10-07 18:44:52.739  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
        2025-10-07 18:44:52.739  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100%
        2025-10-07 18:44:52.739  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 1 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
        2025-10-07 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
        2025-10-07 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 259.7°
        2025-10-07 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: 1.1°
        2025-10-07 18:45:02.728  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:45:02.729  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
        2025-10-07 18:45:02.730  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 2 value: 100%
        2025-10-07 18:45:02.731  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
        2025-10-07 18:45:02.732  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
        2025-10-07 18:45:02.733  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 old height: 0% new height: 100%
        2025-10-07 18:45:02.742  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
        2025-10-07 18:45:02.743  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100%
        2025-10-07 18:45:02.743  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 2 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
        2025-10-07 18:45:02.749  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100%
        2025-10-07 18:45:02.749  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 2 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
        2025-10-07 18:45:12.733  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:45:12.734  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
        2025-10-07 18:45:12.735  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 3 value: 100%
        2025-10-07 18:45:12.736  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
        2025-10-07 18:45:12.736  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 old height: 0% new height: 100%
        2025-10-07 18:45:12.745  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
        2025-10-07 18:45:12.746  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 0% | new value = 100%
        2025-10-07 18:45:12.746  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 3 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
        2025-10-07 18:45:22.737  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:45:22.738  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
        2025-10-07 18:45:22.738  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 100%
        2025-10-07 18:45:22.739  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
        2025-10-07 18:45:22.740  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 old height: 0% new height: 100%
        2025-10-07 18:45:22.749  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
        2025-10-07 18:45:22.750  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100%
        2025-10-07 18:45:22.750  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 4 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
        2025-10-07 18:45:22.781  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
        2025-10-07 18:45:22.792  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
        2025-10-07 18:45:22.792  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100%
        2025-10-07 18:45:22.792  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 4 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
        2025-10-07 18:45:32.741  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:45:32.742  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
        2025-10-07 18:45:32.743  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 5 value: 100%
        2025-10-07 18:45:32.744  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
        2025-10-07 18:45:32.745  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 old height: 0% new height: 100%
        2025-10-07 18:45:32.754  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
        2025-10-07 18:45:32.754  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100%
        2025-10-07 18:45:32.754  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 5 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
        2025-10-07 18:45:32.786  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
        2025-10-07 18:45:32.795  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
        2025-10-07 18:45:32.796  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100%
        2025-10-07 18:45:32.796  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 5 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
        2025-10-07 18:45:42.745  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:45:42.745  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
        2025-10-07 18:45:42.746  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 6 value: 100%
        2025-10-07 18:45:42.747  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
        2025-10-07 18:45:42.747  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 6 old height: 0% new height: 100%
        2025-10-07 18:45:42.757  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
        2025-10-07 18:45:42.757  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 6 old value = 0% | new value = 100%
        2025-10-07 18:45:42.757  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 6 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
        2025-10-07 18:45:52.747  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:45:52.748  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
        2025-10-07 18:45:52.749  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 7 value: 100%
        2025-10-07 18:45:52.750  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
        2025-10-07 18:45:52.750  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 old height: 40% new height: 100%
        2025-10-07 18:45:52.760  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
        2025-10-07 18:45:52.761  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 40% | new value = 100%
        2025-10-07 18:45:52.761  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 7 Old value = 40% | New value = 100% | automatic is active
        2025-10-07 18:46:08.769  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 110
        2025-10-07 18:46:18.769  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 18:46:18.769  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 110lux
        2025-10-07 18:48:44.353  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 88
        2025-10-07 18:48:54.354  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 18:48:54.354  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 88lux
        2025-10-07 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
        2025-10-07 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 260.7°
        2025-10-07 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: 0.3°
        2025-10-07 18:54:44.372  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 70
        2025-10-07 18:54:52.772  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm Rain changed: false
        2025-10-07 18:54:52.772  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start shutterAlarm
        2025-10-07 18:54:52.772  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:54:52.773  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
        2025-10-07 18:54:52.775  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 18:54:54.372  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 18:54:54.372  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 70lux
        2025-10-07 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
        2025-10-07 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 261.7°
        2025-10-07 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -0.4°
        2025-10-07 18:55:02.775  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:55:02.776  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
        2025-10-07 18:55:02.777  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 18:55:12.778  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:55:12.779  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
        2025-10-07 18:55:12.780  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 18:55:22.781  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:55:22.782  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
        2025-10-07 18:55:22.784  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 18:55:32.784  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:55:32.785  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
        2025-10-07 18:55:32.787  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 18:55:42.786  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:55:42.787  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
        2025-10-07 18:55:42.789  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 6 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 18:55:52.791  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 18:55:52.792  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
        2025-10-07 18:55:52.793  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 18:56:28.825  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 56
        2025-10-07 18:56:38.825  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 19:00:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
        2025-10-07 19:00:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 262.6°
        2025-10-07 19:00:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -1.2°
        2025-10-07 19:00:23.628  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 45
        2025-10-07 19:00:33.628  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 19:00:33.628  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 45lux
        2025-10-07 19:01:31.137  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 16.14°C
        2025-10-07 19:02:50.498  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 36
        2025-10-07 19:03:00.498  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 19:04:18.556  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 29
        2025-10-07 19:04:28.558  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 19:04:28.558  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 29lux
        2025-10-07 19:04:52.834  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm Rain changed: false
        2025-10-07 19:04:52.834  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start shutterAlarm
        2025-10-07 19:04:52.835  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:04:52.835  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
        2025-10-07 19:04:52.836  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
        2025-10-07 19:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 263.6°
        2025-10-07 19:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -2°
        2025-10-07 19:05:02.837  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:05:02.838  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
        2025-10-07 19:05:02.839  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:05:12.839  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:05:12.840  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
        2025-10-07 19:05:12.841  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:05:22.842  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:05:22.843  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
        2025-10-07 19:05:22.844  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:05:32.845  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:05:32.846  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
        2025-10-07 19:05:32.847  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:05:42.847  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:05:42.848  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
        2025-10-07 19:05:42.849  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 6 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:05:52.850  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:05:52.851  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
        2025-10-07 19:05:52.852  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:06:05.217  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 23
        2025-10-07 19:06:15.217  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 19:06:52.776  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 16.16°C
        2025-10-07 19:06:56.607  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 21
        2025-10-07 19:07:06.609  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 19:07:06.609  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 21lux
        2025-10-07 19:08:16.762  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 17
        2025-10-07 19:08:26.763  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 19:09:42.584  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 14
        2025-10-07 19:09:52.584  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 19:09:52.584  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 14lux
        2025-10-07 19:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
        2025-10-07 19:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 264.6°
        2025-10-07 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -2.8°
        2025-10-07 19:11:13.902  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 11
        2025-10-07 19:11:23.902  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 19:12:25.695  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 9
        2025-10-07 19:12:35.697  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 19:12:35.697  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 9lux
        2025-10-07 19:13:49.453  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 7
        2025-10-07 19:13:59.454  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 19:14:52.905  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm Rain changed: false
        2025-10-07 19:14:52.905  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start shutterAlarm
        2025-10-07 19:14:52.905  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:14:52.906  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
        2025-10-07 19:14:52.907  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
        2025-10-07 19:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 265.5°
        2025-10-07 19:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -3.6°
        2025-10-07 19:15:02.908  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:15:02.909  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
        2025-10-07 19:15:02.910  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:15:12.910  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:15:12.911  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
        2025-10-07 19:15:12.912  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:15:22.913  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:15:22.914  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
        2025-10-07 19:15:22.916  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:15:32.917  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:15:32.918  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
        2025-10-07 19:15:32.919  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:15:42.920  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:15:42.921  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
        2025-10-07 19:15:42.922  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 6 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:15:52.923  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:15:52.924  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
        2025-10-07 19:15:52.927  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:16:19.564  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 5
        2025-10-07 19:16:29.564  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 19:16:29.564  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 5lux
        2025-10-07 19:16:36.480  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) TriggerID changed: alias.0.openStates.Esszimmer_Schiebetuer.open | Value: true
        2025-10-07 19:16:58.494  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) TriggerID changed: alias.0.openStates.Esszimmer_Schiebetuer.open | Value: false
        2025-10-07 19:19:44.035  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 3
        2025-10-07 19:19:54.035  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 19:19:54.035  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 3lux
        2025-10-07 19:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
        2025-10-07 19:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 266.5°
        2025-10-07 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -4.4°
        2025-10-07 19:24:52.971  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm Rain changed: false
        2025-10-07 19:24:52.971  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start shutterAlarm
        2025-10-07 19:24:52.971  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:24:52.971  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
        2025-10-07 19:24:52.972  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
        2025-10-07 19:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 267.4°
        2025-10-07 19:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -5.2°
        2025-10-07 19:25:02.973  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:25:02.974  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
        2025-10-07 19:25:02.975  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:25:12.976  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:25:12.976  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
        2025-10-07 19:25:12.978  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:25:22.978  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:25:22.979  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
        2025-10-07 19:25:22.980  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:25:32.981  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:25:32.981  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
        2025-10-07 19:25:32.983  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:25:42.983  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:25:42.985  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
        2025-10-07 19:25:42.986  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 6 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:25:52.987  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:25:52.988  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
        2025-10-07 19:25:52.989  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:29:56.260  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 1
        2025-10-07 19:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
        2025-10-07 19:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 268.4°
        2025-10-07 19:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -6°
        2025-10-07 19:30:06.260  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 19:30:06.260  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 1lux
        2025-10-07 19:34:53.037  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm Rain changed: false
        2025-10-07 19:34:53.037  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start shutterAlarm
        2025-10-07 19:34:53.037  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:34:53.038  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
        2025-10-07 19:34:53.039  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:35:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
        2025-10-07 19:35:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 269.4°
        2025-10-07 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -6.8°
        2025-10-07 19:35:03.041  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:35:03.041  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
        2025-10-07 19:35:03.043  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:35:13.044  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:35:13.045  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
        2025-10-07 19:35:13.046  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:35:23.047  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:35:23.048  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
        2025-10-07 19:35:23.050  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:35:33.050  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:35:33.051  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
        2025-10-07 19:35:33.052  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:35:43.053  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:35:43.054  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
        2025-10-07 19:35:43.055  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 6 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:35:53.056  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
        2025-10-07 19:35:53.057  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
        2025-10-07 19:35:53.059  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 already at: 100% - setting current action: down
        2025-10-07 19:36:52.793  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 16.11°C
        2025-10-07 19:36:56.620  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 1
        2025-10-07 19:37:06.620  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
        2025-10-07 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
        2025-10-07 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 270.3°
        2025-10-07 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -7.6°
        So siehts im Tab aus:
        GarfonsoG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          log dazu:
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #7384
          @garfonso
          Hab grad gedacht, der Adapter hat gemerkt, dass ich hier schimpfe, eben ging alles hoch... aber anscheinend hat der Regensensor ausgelöst. Das geht zumindest. :-)
            log dazu:
            #7385
            heisst was genau?
            dann wird deine Helligkeitsgrenze unterschritten worden sein.
            puuh.
            Ist das auch für die nächtliche Verdunklung gültig?
              @garfonso
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #7386
              @garfonso Stell doch mal die Automatik für up und down aus, wenn du nur Sonnenschutz willst
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #7387
                @simatec
                an wie vielen Stellen muss man das denn abstellen? puh
                Was steuert denn dann da im Tab das "Automatische Schließung/Öffnung" bei den Rolladen?
                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @simatec
                  #7388
                  deswegen ja das "puuuh"
                  Meines Wissens ist das für die Tür- Fenstersensoren beim Öffnen und Schließen von Tür oder Fenster
                    @simatec
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #7389
                    Es reicht im Tab auszuschalten... Die Schalter im Tab steuern direkt die States unter control.down usw....
                    Es wäre Sinnvoll zu prüfen, warum deine Rollläden fahren... Am besten Debuglog anschalten und prüfen, was die Auslöser sind.
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #7390
                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                      Auf den Tür/Fenster Sensor reagiert der Rollladen auch, wenn die Schalter auf "aus" stehen.
                      Naja, da stand halt 'aus', wie im Screenshot. schulterzuck Aber hab das jetzt geändert in der Rolladenkonfiguration.
                      Irgendwas passt da mit dem Regen-Alarm aber nicht, IHMO... Kann es sein, dass da eine Race-Condition ist? Gerade wieder runter/rauf/runter:
                      2025-10-09 14:52:33.903  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100%
                      2025-10-09 14:52:43.907  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 2 value: 100%
                      2025-10-09 14:52:53.911  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 3 value: 100%
                      2025-10-09 14:53:03.915  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 4 value: 100%
                      2025-10-09 14:53:13.919  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 5 value: 100%
                      2025-10-09 14:53:33.925  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 7 value: 100%
                      2025-10-09 14:55:04.476  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 0%
                      2025-10-09 14:55:14.480  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 2 value: 0%
                      2025-10-09 14:55:24.483  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 3 value: 0%
                      2025-10-09 14:55:34.488  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 0%
                      2025-10-09 14:55:44.491  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 5 value: 0%
                      2025-10-09 14:56:04.496  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 7 value: 0%
                      2025-10-09 14:56:06.074  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100%
                      2025-10-09 14:56:16.078  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 2 value: 100%
                      2025-10-09 14:56:26.081  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 3 value: 100%
                      2025-10-09 14:56:36.085  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 4 value: 100%
                      2025-10-09 14:56:46.089  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 5 value: 100%
                      2025-10-09 14:57:06.094  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 7 value: 100%
                      Also Sunprotect sagt runter, dann kommt kurz danach vom Regensensor ein "false" (war vorher auch false, wie gesagt, der meldet zyklisch), dann fahren alle wieder auf 0%... warum 0%? Wo saugt er sich das aus den Fingern, dass dann 0% sein muss? Und kurz darauf sagt das Sunprotect wieder ist hell genug und warm genug (was es die ganze Zeit war) -> runter mit euch... (Rolladen 6 fährt korrekterweise nicht, weil da die Tür offen ist).
                      Hier das vollständige Debug log (config: system.adapter.shuttercontrol.0.json )
                      2025-10-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ...
                      2025-10-09 14:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 206.2°
                      2025-10-09 14:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 29.7°
                      2025-10-09 14:50:02.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:50:02.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                      2025-10-09 14:50:12.007  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:50:12.008  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                      2025-10-09 14:50:22.009  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:50:22.010  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                      2025-10-09 14:50:32.012  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:50:32.012  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                      2025-10-09 14:50:39.782  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 15616
                      2025-10-09 14:50:42.014  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:50:42.015  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                      2025-10-09 14:50:49.783  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:50:49.783  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 15616lux
                      2025-10-09 14:50:51.783  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:50:51.784  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                      2025-10-09 14:50:52.016  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:50:52.017  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                      2025-10-09 14:51:01.786  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:51:01.786  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                      2025-10-09 14:51:02.019  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:51:02.020  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                      2025-10-09 14:51:11.787  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:51:11.788  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                      2025-10-09 14:51:54.807  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 18769.92
                      2025-10-09 14:52:04.807  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:52:17.710  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 22548.48
                      2025-10-09 14:52:19.885  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 28241.92
                      2025-10-09 14:52:24.231  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 22261.76
                      2025-10-09 14:52:27.711  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:52:29.887  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:52:31.901  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 17.55°C
                      2025-10-09 14:52:33.901  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:52:33.902  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                      2025-10-09 14:52:33.903  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                      2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 1: down_Sunprotect
                      2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 1 is active
                      2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
                      2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 1 old height: 0% new height: 100%
                      2025-10-09 14:52:33.914  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:52:33.914  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100%
                      2025-10-09 14:52:34.232  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:52:43.905  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:52:43.906  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                      2025-10-09 14:52:43.907  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                      2025-10-09 14:52:43.907  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:52:43.908  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:52:43.908  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 2: down_Sunprotect
                      2025-10-09 14:52:43.909  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 2 is active
                      2025-10-09 14:52:43.909  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
                      2025-10-09 14:52:43.909  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 2 old height: 0% new height: 100%
                      2025-10-09 14:52:43.918  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:52:43.918  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100%
                      2025-10-09 14:52:43.959  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100%
                      2025-10-09 14:52:53.909  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:52:53.910  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                      2025-10-09 14:52:53.911  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                      2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 3: down_Sunprotect
                      2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 3 is active
                      2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
                      2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 3 old height: 0% new height: 100%
                      2025-10-09 14:52:53.921  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:52:53.922  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 0% | new value = 100%
                      2025-10-09 14:53:03.913  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:53:03.914  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                      2025-10-09 14:53:03.915  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                      2025-10-09 14:53:03.915  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:53:03.916  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 4: down_Sunprotect
                      2025-10-09 14:53:03.916  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 4 is active
                      2025-10-09 14:53:03.916  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
                      2025-10-09 14:53:03.916  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 4 old height: 0% new height: 100%
                      2025-10-09 14:53:03.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:53:03.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100%
                      2025-10-09 14:53:13.917  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:53:13.918  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                      2025-10-09 14:53:13.919  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                      2025-10-09 14:53:13.919  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 5: down_Sunprotect
                      2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 5 is active
                      2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
                      2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 5 old height: 0% new height: 100%
                      2025-10-09 14:53:13.930  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:53:13.930  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100%
                      2025-10-09 14:53:13.971  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100%
                      2025-10-09 14:53:23.921  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:53:23.922  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                      2025-10-09 14:53:33.923  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:53:33.924  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                      2025-10-09 14:53:33.925  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                      2025-10-09 14:53:33.925  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:53:33.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 7: down_Sunprotect
                      2025-10-09 14:53:33.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 7 is active
                      2025-10-09 14:53:33.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
                      2025-10-09 14:53:33.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 7 old height: 0% new height: 100%
                      2025-10-09 14:53:33.936  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:53:33.936  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 0% | new value = 100%
                      2025-10-09 14:53:33.967  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:53:33.976  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:53:33.977  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 0% | new value = 100%
                      2025-10-09 14:54:02.192  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 26910.72
                      2025-10-09 14:54:10.900  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 32440.32
                      2025-10-09 14:54:12.194  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:54:12.194  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 26910.72lux
                      2025-10-09 14:54:14.195  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:54:14.196  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                      2025-10-09 14:54:20.901  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:54:24.197  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:54:24.198  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                      2025-10-09 14:54:30.485  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 39444.48
                      2025-10-09 14:54:34.199  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:54:34.200  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                      2025-10-09 14:54:40.226  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 31232
                      2025-10-09 14:54:40.485  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:54:44.201  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:54:44.202  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                      2025-10-09 14:54:50.226  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:54:54.203  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:54:54.204  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                      2025-10-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ...
                      2025-10-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 207.6°
                      2025-10-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 29.3°
                      2025-10-09 14:55:02.003  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:55:02.004  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                      2025-10-09 14:55:04.206  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:55:04.207  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                      2025-10-09 14:55:04.475  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm Rain changed: false
                      2025-10-09 14:55:04.475  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) start shutterAlarm
                      2025-10-09 14:55:04.475  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:55:04.476  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                      2025-10-09 14:55:04.477  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:55:04.478  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:55:04.478  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 old height: 100% new height: 0%
                      2025-10-09 14:55:04.486  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:55:04.487  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 14:55:04.487  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 14:55:04.488  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:55:04.488  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 14:55:04.488  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 14:55:12.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:55:12.006  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                      2025-10-09 14:55:14.208  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:55:14.209  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                      2025-10-09 14:55:14.479  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:55:14.480  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                      2025-10-09 14:55:14.481  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:55:14.481  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 old height: 100% new height: 0%
                      2025-10-09 14:55:14.482  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:55:14.490  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:55:14.491  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 14:55:14.491  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 14:55:14.493  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:55:14.493  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 14:55:14.493  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 14:55:22.007  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:55:22.008  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                      2025-10-09 14:55:24.482  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:55:24.483  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                      2025-10-09 14:55:24.484  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:55:24.484  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 old height: 100% new height: 0%
                      2025-10-09 14:55:24.485  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:55:24.494  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:55:24.494  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 14:55:24.495  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 14:55:24.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 14:55:24.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 14:55:34.485  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:55:34.486  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                      2025-10-09 14:55:34.488  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:55:34.490  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 old height: 100% new height: 0%
                      2025-10-09 14:55:34.498  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:55:34.501  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 14:55:34.501  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 14:55:44.490  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:55:44.490  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                      2025-10-09 14:55:44.492  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:55:44.492  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 old height: 100% new height: 0%
                      2025-10-09 14:55:44.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:55:44.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 14:55:44.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 14:55:44.533  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:55:44.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:55:44.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 14:55:44.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 14:55:48.835  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 38686.72
                      2025-10-09 14:55:54.493  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:55:54.494  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                      2025-10-09 14:55:58.835  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:56:04.071  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 18.07°C
                      2025-10-09 14:56:04.495  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:56:04.495  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                      2025-10-09 14:56:04.496  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:56:04.497  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 old height: 100% new height: 0%
                      2025-10-09 14:56:04.506  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:56:04.506  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 14:56:04.506  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 14:56:04.538  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:56:04.548  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:56:04.548  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 14:56:04.548  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 14:56:06.072  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:56:06.073  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                      2025-10-09 14:56:06.074  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                      2025-10-09 14:56:06.074  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 1: down_Sunprotect
                      2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 1 is active
                      2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 38686.72 > 20000
                      2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 1 old height: 0% new height: 100%
                      2025-10-09 14:56:06.085  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:56:06.085  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100%
                      2025-10-09 14:56:06.125  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100%
                      2025-10-09 14:56:12.776  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 52264.96
                      2025-10-09 14:56:16.076  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:56:16.077  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                      2025-10-09 14:56:16.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                      2025-10-09 14:56:16.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:56:16.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 2: down_Sunprotect
                      2025-10-09 14:56:16.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 2 is active
                      2025-10-09 14:56:16.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000
                      2025-10-09 14:56:16.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 2 old height: 0% new height: 100%
                      2025-10-09 14:56:16.088  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:56:16.089  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100%
                      2025-10-09 14:56:22.776  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:56:26.080  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:56:26.080  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                      2025-10-09 14:56:26.081  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                      2025-10-09 14:56:26.081  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:56:26.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 3: down_Sunprotect
                      2025-10-09 14:56:26.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 3 is active
                      2025-10-09 14:56:26.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000
                      2025-10-09 14:56:26.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 3 old height: 0% new height: 100%
                      2025-10-09 14:56:26.092  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:56:26.092  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 0% | new value = 100%
                      2025-10-09 14:56:36.083  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:56:36.084  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                      2025-10-09 14:56:36.085  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                      2025-10-09 14:56:36.085  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:56:36.086  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:56:36.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 4: down_Sunprotect
                      2025-10-09 14:56:36.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 4 is active
                      2025-10-09 14:56:36.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000
                      2025-10-09 14:56:36.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 4 old height: 0% new height: 100%
                      2025-10-09 14:56:36.095  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:56:36.097  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:56:36.118  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100%
                      2025-10-09 14:56:36.159  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100%
                      2025-10-09 14:56:46.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:56:46.088  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                      2025-10-09 14:56:46.089  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                      2025-10-09 14:56:46.089  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:56:46.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 5: down_Sunprotect
                      2025-10-09 14:56:46.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 5 is active
                      2025-10-09 14:56:46.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000
                      2025-10-09 14:56:46.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 5 old height: 0% new height: 100%
                      2025-10-09 14:56:46.100  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:56:46.100  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100%
                      2025-10-09 14:56:48.738  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 18.58°C
                      2025-10-09 14:56:50.738  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:56:50.738  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                      2025-10-09 14:56:54.021  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 39424
                      2025-10-09 14:56:56.091  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:56:56.092  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                      2025-10-09 14:57:00.739  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:57:00.740  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                      2025-10-09 14:57:04.022  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:57:04.022  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 39424lux
                      2025-10-09 14:57:06.022  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:57:06.023  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                      2025-10-09 14:57:06.093  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:57:06.093  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                      2025-10-09 14:57:06.094  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                      2025-10-09 14:57:06.095  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 14:57:06.096  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 7: down_Sunprotect
                      2025-10-09 14:57:06.096  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 7 is active
                      2025-10-09 14:57:06.096  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.58 > 15 AND Light: 39424 > 20000
                      2025-10-09 14:57:06.096  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 7 old height: 0% new height: 100%
                      2025-10-09 14:57:06.104  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 14:57:06.105  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 0% | new value = 100%
                      2025-10-09 14:57:10.741  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:57:10.742  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                      2025-10-09 14:57:12.571  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 30433.28
                      2025-10-09 14:57:16.025  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:57:16.025  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                      2025-10-09 14:57:20.743  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:57:20.743  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                      2025-10-09 14:57:22.571  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:57:30.744  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:57:30.744  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                      2025-10-09 14:57:40.746  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:57:40.746  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                      2025-10-09 14:57:50.748  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:57:50.749  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                      2025-10-09 14:58:48.278  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 24330.24
                      2025-10-09 14:58:58.279  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:59:37.191  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 30289.92
                      2025-10-09 14:59:38.331  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 36433.92
                      2025-10-09 14:59:39.365  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 47759.36
                      2025-10-09 14:59:40.506  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 58204.16
                      2025-10-09 14:59:44.852  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 40325.12
                      2025-10-09 14:59:47.027  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 32051.2
                      2025-10-09 14:59:47.191  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:59:47.191  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 30289.92lux
                      2025-10-09 14:59:48.331  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:59:49.192  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:59:49.193  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                      2025-10-09 14:59:49.205  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 25477.12
                      2025-10-09 14:59:49.365  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:59:50.507  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:59:54.852  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:59:57.027  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 14:59:59.194  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 14:59:59.195  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                      2025-10-09 14:59:59.205  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 15:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ...
                      2025-10-09 15:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 208.9°
                      2025-10-09 15:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 29°
                      2025-10-09 15:00:02.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:00:02.006  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                      2025-10-09 15:00:09.196  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:00:09.197  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                      2025-10-09 15:00:12.007  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:00:12.008  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                      2025-10-09 15:00:19.199  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:00:19.199  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                      2025-10-09 15:00:22.009  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:00:22.010  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                      2025-10-09 15:00:29.200  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:00:29.201  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                      2025-10-09 15:00:32.010  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:00:32.011  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                      2025-10-09 15:00:39.202  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:00:39.203  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                      2025-10-09 15:00:42.012  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:00:42.013  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                      2025-10-09 15:00:49.203  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:00:49.204  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                      2025-10-09 15:00:52.014  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:00:52.015  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                      2025-10-09 15:01:03.297  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 19.1°C
                      2025-10-09 15:01:05.297  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:01:05.298  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                      2025-10-09 15:01:15.299  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:01:15.300  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                      2025-10-09 15:01:25.301  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:01:25.302  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                      2025-10-09 15:01:35.303  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:01:35.304  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                      2025-10-09 15:01:45.306  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:01:45.307  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                      2025-10-09 15:01:55.307  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:01:55.308  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                      2025-10-09 15:02:05.309  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:02:05.310  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                      2025-10-09 15:03:55.077  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 32747.52
                      2025-10-09 15:04:01.609  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 23900.16
                      2025-10-09 15:04:05.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 15:04:05.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 32747.52lux
                      2025-10-09 15:04:07.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:04:07.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                      2025-10-09 15:04:11.610  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 15:04:17.080  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:04:17.080  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                      2025-10-09 15:04:27.081  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:04:27.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                      2025-10-09 15:04:37.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:04:37.083  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                      2025-10-09 15:04:47.084  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:04:47.084  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                      2025-10-09 15:04:57.086  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:04:57.088  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                      2025-10-09 15:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ...
                      2025-10-09 15:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 210.3°
                      2025-10-09 15:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 28.6°
                      2025-10-09 15:05:02.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:05:02.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                      2025-10-09 15:05:04.524  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm Rain changed: false
                      2025-10-09 15:05:04.524  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) start shutterAlarm
                      2025-10-09 15:05:04.524  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:05:04.525  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                      2025-10-09 15:05:04.525  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 0%
                      2025-10-09 15:05:04.525  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 15:05:04.526  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 old height: 100% new height: 0%
                      2025-10-09 15:05:04.536  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 15:05:04.536  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 15:05:04.536  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 15:05:07.089  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:05:07.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                      2025-10-09 15:05:12.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:05:12.006  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                      2025-10-09 15:05:14.526  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:05:14.527  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                      2025-10-09 15:05:14.527  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 2 value: 0%
                      2025-10-09 15:05:14.527  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 15:05:14.528  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 old height: 100% new height: 0%
                      2025-10-09 15:05:14.537  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 15:05:14.538  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 15:05:14.538  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 15:05:24.529  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:05:24.530  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                      2025-10-09 15:05:24.530  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 3 value: 0%
                      2025-10-09 15:05:24.531  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 15:05:24.531  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 old height: 100% new height: 0%
                      2025-10-09 15:05:24.541  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 15:05:24.541  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 15:05:24.541  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 15:05:34.531  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:05:34.532  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                      2025-10-09 15:05:34.532  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 0%
                      2025-10-09 15:05:34.533  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 15:05:34.534  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 old height: 100% new height: 0%
                      2025-10-09 15:05:34.534  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 15:05:34.543  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 15:05:34.543  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 15:05:34.543  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 15:05:34.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 15:05:34.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 15:05:34.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 15:05:37.276  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 19107.84
                      2025-10-09 15:05:44.534  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:05:44.535  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                      2025-10-09 15:05:44.536  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 5 value: 0%
                      2025-10-09 15:05:44.536  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 15:05:44.537  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 15:05:44.537  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 old height: 100% new height: 0%
                      2025-10-09 15:05:44.546  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 15:05:44.546  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 15:05:44.546  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 15:05:44.547  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 15:05:44.547  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 15:05:44.547  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 15:05:47.276  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                      2025-10-09 15:05:54.538  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:05:54.539  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                      2025-10-09 15:06:04.540  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                      2025-10-09 15:06:04.541  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                      2025-10-09 15:06:04.541  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 7 value: 0%
                      2025-10-09 15:06:04.542  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 15:06:04.542  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 old height: 100% new height: 0%
                      2025-10-09 15:06:04.552  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 15:06:04.552  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 15:06:04.552  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      2025-10-09 15:06:04.583  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                      2025-10-09 15:06:04.592  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                      2025-10-09 15:06:04.593  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0%
                      2025-10-09 15:06:04.593  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                      Im Grunde war heute, bis auf diese komischen Reaktionen auf das false im Regenalarm, so, wie ich mir das vorgestellt habe. Danke schonmal für die ganze Unterstützung. :-)
                      • GarfonsoG Garfonso
                        @garfonso sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #7391
                        @garfonso Die Höhe nach Regen Ende kommt hier her:
                        Da deine Jalousien etwas anders laufen und nicht 0 = geschlossen ist, musst du statt der 100% dort 0% eintragen.
                        Da deine Rollläden entgegengesetzt fahren, musst du hier umdenken.
                        • simatecS simatec
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #7392
                          @simatec
                          ok, dann verstehe ich den Alarm anscheinend nicht.
                          Ich möchte eigentlich, dass die bei Regen auf sind und nach Regen weiter Sonnenschutz machen (also zu, falls die Bedingungen sagen, wäre gut).
                          Dafür ist der Regenalarm dann nicht verwendbar...?
                          //Edit: und tatsächlich habe ich da 0 eingetragen... vielleicht haben wir aneinander vorbei geredet?
                          Bei Regen auf 0 geht ja:
                          2025-10-09 14:15:34.251  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: true
                          2025-10-09 14:15:34.252  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain Rolladen Hof 4 already at: 0% - setting current action: rain
                          Das Problem ist ja nach Regen. Bei Regen fahren sie, so wie ich mir das vorgestellt habe auf 0. Aber wenn der Regenalarm "false" ausspuckt, passiert irgendwas... (und wenn vorher schon "false" war, dann halt extrem komisch...)
                          z.B. hier:
                          2025-10-09 15:35:34.702  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                          2025-10-09 15:35:34.703  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 40%
                            @simatec
                            z.B. hier:
                            #7393
                            @garfonso der Regenalarm soll die Rollläden heru terfahren um die Fenster zu schützen, oder um Regen nicht in offene Fenster dringen zu lassen.
                            Die dort eingestellte Höhe ist also für den Adapter eine mehr oder weniger geschlossene Position.
                            Deswegen fährt er bei Ende Regen auf die von dir definierte "offen"-Höhe
                              Bongo
                              #7394
                              Hi.
                              Ich habe meine Rollladen-Steuerung selbst Programmiert. Hab mir aber gedacht, warum nicht den Adapter versuchen. Deshalb wollte ich es mal mit einem Rollladen testen.
                              Die Konfiguration ist mir noch nicht ganz klar. Damit ich nicht die ganze Familie in Aufruhr bringe, bitte ich hier meine Konfiguration zu prüfen.
                              Ziel:
                              Öffnen bis 60% immer im 8:15 Uhr.
                              Schließen bei Sonnenuntergang.
                              Wäre das so korrekt?
                              Bongo
                              Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                              Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                              HomoranH rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Bongo
                                Hi.
                                Ziel:
                                #7395
                                @bongo sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                sehr gut!
                                Mache ich bei Änderungen/ Tests anderer Einstellungen auch immer nur mit meinem Arbeitszimmerrollladen
                                ich denke ja
                                • B Bongo
                                  Hi.
                                  Ziel:
                                  rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  #7396
                                  @bongo Am Wochenende um 6:00 Uhr wird geöffnet. Willst du das wirklich so? 😉
                                  -Peter
                                  HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • rtwlR rtwl
                                    #7397
                                    @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                    oops, betriebsblind ich war!
                                    nur Anforderungen gecheckt
                                    • rtwlR rtwl
                                      Bongo
                                      #7398
                                      Danke für den Hinweis. Das möchte ich natürlich nicht. Habe es aber zu spät gelesen. Schon gab es heute um 6 Uhr ärger :-)
                                      Bongo
                                      • B Bongo
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #7399
                                        @bongo Jetzt weißt du aber, dass es funktioniert 🤣
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                          Bongo
                                          #7400
                                          Jetzt habe ich für einen anderen Rollladen noch einen anderen Case, den ich bisher in Javascript programmiert habe. Ich hoffe das funktioniert auch in Shuttercontrol.
                                          Rollladen schließen: bei Sonnenuntergang
                                          Rollladen öffnen:
                                          Dazu habe ich einen Datenpunkt javascript.0.Rolläden.HouseIsAwake. Wenn ich über Alexa „Guten Morgen“ sage wechselt er von false auf true.
                                          Dazu soll folgendes passieren:
                                          Vor Sonnenaufgang auf true: öffnen bei Sonnenaufgang
                                          Nach Sonnenaufgang auf true: öffnet sofort
                                          Ansonsten: öffnen um 8:15 Uhr
                                          Folgendes habe ich versucht, aber es öffnet immer bei Sonnenaufgang:
                                          Bongo
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
