7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 13.4m Aufrufe 255 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @beowolf
    Du kannst über den Devicemanager (Button „Geräte“ in der Tableiste ein Alias erstellen.
    Dort hast du dann am State rechts eine Art Formelbutton.
    Da musst du so in etwa die Formel erstellen.
    val === 'up' ? 100 : val === 'shade' ? 50 : 0
    Ist jetzt aber nur so aus dem Hut. Bin aktuell nicht am PC
    B
    B
    Beowolf
    #7370
    @simatec
    Hattest du schon Zeit um es etwas genauer zu beschreiben?
    • B Beowolf
      @simatec
      simatecS
      simatecS
      simatec
      #7371
      @beowolf Hab ich doch ein paar Beiträge weiter oben
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • B
        B
        Beowolf
        #7372
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
        Ich verstehe nicht wo das eingegeben werden muß?
        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Beowolf
          #7373
          @beowolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          im von dir angelegten Alias-DP
          • B Beowolf
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #7374
            @beowolf Installiere den Adapter Devices
            Installiere den Adapter "Devices". Dann findest du einen Reiter Geräte in der linken Tableiste.
            Dort kannst du deine Rollläden als Gerät erstellen.
            Dann trägst du in Shuttercontrol den State deines neu angelegten Geräts ein und nimmst in der Config für Shuttercontrol 0 = geschlossen, 100 = geöffnet und 50 = Sonnenschutz
            HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              #7375
              @Beowolf
              Aliase kann man auch manuell anlegen!
              ich nutze keinen Adapter dafür
              • simatecS simatec
                B
                B
                Beowolf
                #7376
                @simatec
                Danke für die Info. Funktioniert alles.
                • GarfonsoG
                  GarfonsoG
                  Garfonso
                  #7377
                  Vielleicht eine blöde Frage... ich will eigentlich nur ein paar Rolladen automatisch mit Sonnenschutz fahren. Wie kann ich verhindern, dass die nachts heruntergefahren werden? Da sollen die ruhig auf sein. Sollen nur tagsüber die Sonne aussperren.
                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                  • GarfonsoG Garfonso
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #7378
                    @garfonso du kannst im Menü up und down auf manuell stellen oder im State des Rollladens up und down auf false stellen
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      #7379
                      @simatec
                      Hm.. müsste ich das dann abends machen? Manuell klingt so, als ob die dann gar nicht mehr automatisch fahren? Oder heißt das nur, dass sie die Zeit ignorieren?
                      Ich hab auch noch ein Problem... ich würde gerne, dass sie bei Regen hoch fahren (0%) und bei nicht Regen wieder weiter mit Verschattung machen. Mein Regensensor meldet periodisch seinen Zustand, also da folgt auf "false" ca. ne halbe Stunde später nochmal "false". Irgendwie veranlasst das den Adapter aber dazu die Rolladen auf 100% zu stellen. Also Änderung von false -> false -> Rolladen wird auf 100% gefahren (shuttercontrol.0: Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100% steht im log). Eingestellt ist 0% als Ziel bei Regenalarm.
                      Ich verstehe nicht ganz, wo die 100% herkommt. Vorher hat der Adapter schon entschieden, dass nun gut ist mit Verschattung (shuttercontrol.0: Sunprotect #422 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 0%, stand vorher im Log). Das hat dann dazu geführt, dass er munter Rolladen rauf und runter gefahren hat... Ansonsten wäre 100% schon das Ziel bei Verschattung.
                      Ist der Alarm nicht dazu verwendbar, die Rolladen bei Regen hochzufahren und danach weitermachen zu lassen mit der Verschattung?
                        @simatec
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #7380
                        @garfonso sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                        @simatec
                        Du kannst den jeweiligen Rollladen für up, down und sunprotect getrennt auf Manuel schalten
                        Am sinnvollsten wäre hier ein State, der nur auf Änderungen reagiert und nicht auf Aktualisierungen
                        Am besten du postet mal deine Config...
                        Der sollte dafür schon nutzbar sein
                        • simatecS simatec
                          @simatec
                          GarfonsoG
                          GarfonsoG
                          Garfonso
                          #7381
                          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                          Ja, das hab ich mittlerweile verstanden. Im Tab war mir das dann klar. Danke. :-)
                          Was mir noch helfen würde, wäre, wenn der Adapter im Tab sagen könnte, warum der Rolladen gerade fährt. Da steht häufig nur "up"... das sehe ich.. wüsste gerne warum. Gerade sind die Rollanden für mich nicht nachvollziehbar wieder rauf und runter gefahren. Im Log stand auch nichts, was mir wirklich geholfen hätte, rauszufinden, warum.
                          Hier meine Config:
                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                          Es sind 7 Rolladen, die im Prinzip, bis auf die Tür-Sensoren, identisch konfiguriert sein sollen. Endziel wäre, bei Sonne runterfahren, bei Tür öffnen rauffahren und wenn die Tür zu geht, wieder runter. Bei Regen rauffahren.
                          Es gibt auch noch zwei Helligkeitssensoren, die ich einbinden könnte, aber da ich bisher noch nicht klar komme, hab ich die auch erstmal rausgelassen. Auch den Regenalarm hab ich erstmal rausgenommen.
                            Hier meine Config:
                            #7382
                            dann zeig's doch uns!
                              GarfonsoG
                              GarfonsoG
                              Garfonso
                              #7383
                              Hab die Config wieder um Luminance und Regenalarm erweitert, da heute dunkel war und regnerisch... das ging tagsüber ganz ok, aber um 18:44 Uhr hat der Adapter wieder entschieden, dass er die Rolladen nun runter fahren muss. Dabei ist das automatische Fahren außer für Sonnenschutz deaktiviert (soweit ich das bisher verstehe).
                              log dazu:
                              2025-10-07 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                              2025-10-07 18:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 258.8°
                              2025-10-07 18:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: 1.9°
                              2025-10-07 18:41:05.314  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 92
                              2025-10-07 18:41:15.314  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 18:44:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check in time 01.03. 30.09.
                              2025-10-07 18:44:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
                              2025-10-07 18:44:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
                              2025-10-07 18:44:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
                              2025-10-07 18:44:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 1
                              2025-10-07 18:44:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:44:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                              2025-10-07 18:44:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
                              2025-10-07 18:44:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                              2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check in time 01.03. 30.09.
                              2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
                              2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
                              2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
                              2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 2
                              2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                              2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
                              2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                              2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check in time 01.03. 30.09.
                              2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
                              2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
                              2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
                              2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 3
                              2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                              2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
                              2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                              2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check in time 01.03. 30.09.
                              2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
                              2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
                              2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
                              2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 4
                              2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                              2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
                              2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                              2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check in time 01.03. 30.09.
                              2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
                              2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
                              2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
                              2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 5
                              2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                              2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
                              2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                              2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check in time 01.03. 30.09.
                              2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
                              2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
                              2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
                              2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 6
                              2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                              2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
                              2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                              2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
                              2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
                              2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
                              2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 7
                              2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                              2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
                              2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                              2025-10-07 18:44:52.725  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm Rain changed: false
                              2025-10-07 18:44:52.725  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start shutterAlarm
                              2025-10-07 18:44:52.725  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:44:52.726  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                              2025-10-07 18:44:52.726  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100%
                              2025-10-07 18:44:52.727  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                              2025-10-07 18:44:52.728  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 old height: 0% new height: 100%
                              2025-10-07 18:44:52.728  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                              2025-10-07 18:44:52.737  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                              2025-10-07 18:44:52.738  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100%
                              2025-10-07 18:44:52.738  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 1 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                              2025-10-07 18:44:52.739  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                              2025-10-07 18:44:52.739  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100%
                              2025-10-07 18:44:52.739  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 1 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                              2025-10-07 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                              2025-10-07 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 259.7°
                              2025-10-07 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: 1.1°
                              2025-10-07 18:45:02.728  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:45:02.729  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                              2025-10-07 18:45:02.730  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 2 value: 100%
                              2025-10-07 18:45:02.731  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                              2025-10-07 18:45:02.732  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                              2025-10-07 18:45:02.733  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 old height: 0% new height: 100%
                              2025-10-07 18:45:02.742  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                              2025-10-07 18:45:02.743  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100%
                              2025-10-07 18:45:02.743  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 2 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                              2025-10-07 18:45:02.749  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100%
                              2025-10-07 18:45:02.749  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 2 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                              2025-10-07 18:45:12.733  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:45:12.734  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                              2025-10-07 18:45:12.735  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 3 value: 100%
                              2025-10-07 18:45:12.736  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                              2025-10-07 18:45:12.736  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 old height: 0% new height: 100%
                              2025-10-07 18:45:12.745  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                              2025-10-07 18:45:12.746  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 0% | new value = 100%
                              2025-10-07 18:45:12.746  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 3 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                              2025-10-07 18:45:22.737  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:45:22.738  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                              2025-10-07 18:45:22.738  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 100%
                              2025-10-07 18:45:22.739  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                              2025-10-07 18:45:22.740  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 old height: 0% new height: 100%
                              2025-10-07 18:45:22.749  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                              2025-10-07 18:45:22.750  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100%
                              2025-10-07 18:45:22.750  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 4 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                              2025-10-07 18:45:22.781  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                              2025-10-07 18:45:22.792  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                              2025-10-07 18:45:22.792  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100%
                              2025-10-07 18:45:22.792  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 4 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                              2025-10-07 18:45:32.741  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:45:32.742  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                              2025-10-07 18:45:32.743  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 5 value: 100%
                              2025-10-07 18:45:32.744  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                              2025-10-07 18:45:32.745  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 old height: 0% new height: 100%
                              2025-10-07 18:45:32.754  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                              2025-10-07 18:45:32.754  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100%
                              2025-10-07 18:45:32.754  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 5 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                              2025-10-07 18:45:32.786  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                              2025-10-07 18:45:32.795  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                              2025-10-07 18:45:32.796  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100%
                              2025-10-07 18:45:32.796  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 5 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                              2025-10-07 18:45:42.745  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:45:42.745  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                              2025-10-07 18:45:42.746  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 6 value: 100%
                              2025-10-07 18:45:42.747  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                              2025-10-07 18:45:42.747  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 6 old height: 0% new height: 100%
                              2025-10-07 18:45:42.757  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                              2025-10-07 18:45:42.757  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 6 old value = 0% | new value = 100%
                              2025-10-07 18:45:42.757  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 6 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                              2025-10-07 18:45:52.747  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:45:52.748  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                              2025-10-07 18:45:52.749  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 7 value: 100%
                              2025-10-07 18:45:52.750  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                              2025-10-07 18:45:52.750  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 old height: 40% new height: 100%
                              2025-10-07 18:45:52.760  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                              2025-10-07 18:45:52.761  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 40% | new value = 100%
                              2025-10-07 18:45:52.761  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 7 Old value = 40% | New value = 100% | automatic is active
                              2025-10-07 18:46:08.769  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 110
                              2025-10-07 18:46:18.769  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 18:46:18.769  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 110lux
                              2025-10-07 18:48:44.353  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 88
                              2025-10-07 18:48:54.354  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 18:48:54.354  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 88lux
                              2025-10-07 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                              2025-10-07 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 260.7°
                              2025-10-07 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: 0.3°
                              2025-10-07 18:54:44.372  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 70
                              2025-10-07 18:54:52.772  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm Rain changed: false
                              2025-10-07 18:54:52.772  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start shutterAlarm
                              2025-10-07 18:54:52.772  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:54:52.773  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                              2025-10-07 18:54:52.775  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 18:54:54.372  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 18:54:54.372  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 70lux
                              2025-10-07 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                              2025-10-07 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 261.7°
                              2025-10-07 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -0.4°
                              2025-10-07 18:55:02.775  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:55:02.776  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                              2025-10-07 18:55:02.777  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 18:55:12.778  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:55:12.779  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                              2025-10-07 18:55:12.780  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 18:55:22.781  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:55:22.782  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                              2025-10-07 18:55:22.784  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 18:55:32.784  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:55:32.785  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                              2025-10-07 18:55:32.787  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 18:55:42.786  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:55:42.787  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                              2025-10-07 18:55:42.789  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 6 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 18:55:52.791  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 18:55:52.792  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                              2025-10-07 18:55:52.793  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 18:56:28.825  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 56
                              2025-10-07 18:56:38.825  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 19:00:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                              2025-10-07 19:00:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 262.6°
                              2025-10-07 19:00:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -1.2°
                              2025-10-07 19:00:23.628  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 45
                              2025-10-07 19:00:33.628  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 19:00:33.628  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 45lux
                              2025-10-07 19:01:31.137  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 16.14°C
                              2025-10-07 19:02:50.498  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 36
                              2025-10-07 19:03:00.498  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 19:04:18.556  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 29
                              2025-10-07 19:04:28.558  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 19:04:28.558  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 29lux
                              2025-10-07 19:04:52.834  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm Rain changed: false
                              2025-10-07 19:04:52.834  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start shutterAlarm
                              2025-10-07 19:04:52.835  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:04:52.835  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                              2025-10-07 19:04:52.836  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                              2025-10-07 19:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 263.6°
                              2025-10-07 19:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -2°
                              2025-10-07 19:05:02.837  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:05:02.838  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                              2025-10-07 19:05:02.839  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:05:12.839  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:05:12.840  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                              2025-10-07 19:05:12.841  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:05:22.842  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:05:22.843  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                              2025-10-07 19:05:22.844  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:05:32.845  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:05:32.846  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                              2025-10-07 19:05:32.847  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:05:42.847  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:05:42.848  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                              2025-10-07 19:05:42.849  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 6 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:05:52.850  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:05:52.851  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                              2025-10-07 19:05:52.852  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:06:05.217  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 23
                              2025-10-07 19:06:15.217  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 19:06:52.776  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 16.16°C
                              2025-10-07 19:06:56.607  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 21
                              2025-10-07 19:07:06.609  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 19:07:06.609  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 21lux
                              2025-10-07 19:08:16.762  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 17
                              2025-10-07 19:08:26.763  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 19:09:42.584  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 14
                              2025-10-07 19:09:52.584  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 19:09:52.584  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 14lux
                              2025-10-07 19:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                              2025-10-07 19:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 264.6°
                              2025-10-07 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -2.8°
                              2025-10-07 19:11:13.902  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 11
                              2025-10-07 19:11:23.902  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 19:12:25.695  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 9
                              2025-10-07 19:12:35.697  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 19:12:35.697  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 9lux
                              2025-10-07 19:13:49.453  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 7
                              2025-10-07 19:13:59.454  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 19:14:52.905  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm Rain changed: false
                              2025-10-07 19:14:52.905  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start shutterAlarm
                              2025-10-07 19:14:52.905  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:14:52.906  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                              2025-10-07 19:14:52.907  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                              2025-10-07 19:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 265.5°
                              2025-10-07 19:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -3.6°
                              2025-10-07 19:15:02.908  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:15:02.909  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                              2025-10-07 19:15:02.910  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:15:12.910  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:15:12.911  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                              2025-10-07 19:15:12.912  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:15:22.913  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:15:22.914  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                              2025-10-07 19:15:22.916  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:15:32.917  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:15:32.918  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                              2025-10-07 19:15:32.919  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:15:42.920  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:15:42.921  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                              2025-10-07 19:15:42.922  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 6 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:15:52.923  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:15:52.924  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                              2025-10-07 19:15:52.927  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:16:19.564  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 5
                              2025-10-07 19:16:29.564  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 19:16:29.564  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 5lux
                              2025-10-07 19:16:36.480  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) TriggerID changed: alias.0.openStates.Esszimmer_Schiebetuer.open | Value: true
                              2025-10-07 19:16:58.494  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) TriggerID changed: alias.0.openStates.Esszimmer_Schiebetuer.open | Value: false
                              2025-10-07 19:19:44.035  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 3
                              2025-10-07 19:19:54.035  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 19:19:54.035  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 3lux
                              2025-10-07 19:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                              2025-10-07 19:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 266.5°
                              2025-10-07 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -4.4°
                              2025-10-07 19:24:52.971  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm Rain changed: false
                              2025-10-07 19:24:52.971  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start shutterAlarm
                              2025-10-07 19:24:52.971  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:24:52.971  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                              2025-10-07 19:24:52.972  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                              2025-10-07 19:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 267.4°
                              2025-10-07 19:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -5.2°
                              2025-10-07 19:25:02.973  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:25:02.974  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                              2025-10-07 19:25:02.975  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:25:12.976  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:25:12.976  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                              2025-10-07 19:25:12.978  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:25:22.978  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:25:22.979  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                              2025-10-07 19:25:22.980  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:25:32.981  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:25:32.981  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                              2025-10-07 19:25:32.983  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:25:42.983  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:25:42.985  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                              2025-10-07 19:25:42.986  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 6 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:25:52.987  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:25:52.988  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                              2025-10-07 19:25:52.989  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:29:56.260  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 1
                              2025-10-07 19:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                              2025-10-07 19:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 268.4°
                              2025-10-07 19:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -6°
                              2025-10-07 19:30:06.260  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 19:30:06.260  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 1lux
                              2025-10-07 19:34:53.037  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm Rain changed: false
                              2025-10-07 19:34:53.037  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start shutterAlarm
                              2025-10-07 19:34:53.037  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:34:53.038  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                              2025-10-07 19:34:53.039  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:35:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                              2025-10-07 19:35:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 269.4°
                              2025-10-07 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -6.8°
                              2025-10-07 19:35:03.041  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:35:03.041  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                              2025-10-07 19:35:03.043  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:35:13.044  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:35:13.045  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                              2025-10-07 19:35:13.046  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:35:23.047  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:35:23.048  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                              2025-10-07 19:35:23.050  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:35:33.050  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:35:33.051  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                              2025-10-07 19:35:33.052  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:35:43.053  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:35:43.054  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                              2025-10-07 19:35:43.055  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 6 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:35:53.056  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                              2025-10-07 19:35:53.057  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                              2025-10-07 19:35:53.059  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 already at: 100% - setting current action: down
                              2025-10-07 19:36:52.793  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 16.11°C
                              2025-10-07 19:36:56.620  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 1
                              2025-10-07 19:37:06.620  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                              2025-10-07 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                              2025-10-07 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 270.3°
                              2025-10-07 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -7.6°
                              So siehts im Tab aus:
                              GarfonsoG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                log dazu:
                                GarfonsoG
                                GarfonsoG
                                Garfonso
                                #7384
                                @garfonso
                                Hab grad gedacht, der Adapter hat gemerkt, dass ich hier schimpfe, eben ging alles hoch... aber anscheinend hat der Regensensor ausgelöst. Das geht zumindest. :-)
                                  log dazu:
                                  #7385
                                  heisst was genau?
                                  dann wird deine Helligkeitsgrenze unterschritten worden sein.
                                  puuh.
                                  Ist das auch für die nächtliche Verdunklung gültig?
                                    @garfonso
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #7386
                                    @garfonso Stell doch mal die Automatik für up und down aus, wenn du nur Sonnenschutz willst
                                    • simatecS simatec
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      #7387
                                      @simatec
                                      an wie vielen Stellen muss man das denn abstellen? puh
                                      Was steuert denn dann da im Tab das "Automatische Schließung/Öffnung" bei den Rolladen?
                                        @simatec
                                        #7388
                                        deswegen ja das "puuuh"
                                        Meines Wissens ist das für die Tür- Fenstersensoren beim Öffnen und Schließen von Tür oder Fenster
                                          @simatec
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #7389
                                          Es reicht im Tab auszuschalten... Die Schalter im Tab steuern direkt die States unter control.down usw....
                                          Es wäre Sinnvoll zu prüfen, warum deine Rollläden fahren... Am besten Debuglog anschalten und prüfen, was die Auslöser sind.
                                          33.2k
                                          84.3k
