7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • C Crazy Com
    @simatec Hi simatec, hattest du schon Zeit, mal nachzuschauen, woran es liegt bzw. liegen könnte?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #7362
    @crazy-com Baue gerade die Version 2.0.5... Da sollte der fehler abgefangen werden
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      mp3junkie
      #7363
      Ich nutze einen Helligkeitssensor zum Öffnen und Schließen der Rolläden.
      Diese Steuerung würde ich gerne am Wochenende aussetzen, damit die Rolläden zeitgesteuert öffnen.
      Ist das irgendwie realisierbar?
      • M mp3junkie
        deta
        #7364
        @mp3junkie sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
        Helligkeitssensor
        Welchen benutzt du? Ich bin beim Überlegen mir auch welche anzuschaffen.
          Beowolf
          #7365
          Hab da mal ne Frage.
          Ich habe TDEF-Motoren von Jarolift. Die verstehen UP, DOWN und STOP per mqtt.
          Kann ich die in den Adapter auch anbinden und steuern?
          • B Beowolf
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #7366
            @beowolf ja du kannst sie über einen Alias einbinden. Dem Alias kannst du so erstellen, dass up = 100 und down = 0 ist.
            Was nur dann nicht zu 100% funktioniert ist eine Sonnenschutzposition. Es sei denn, es gibt noch mehr als up und down
              Beowolf
              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
              #7367
              shade kennt er noch.
              "Dem Alias kannst du so erstellen, dass up = 100 und down = 0 ist."
              Kannst du mir zeigen wo das gemacht wird?
              • B Beowolf
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #7368
                @beowolf
                Du kannst über den Devicemanager (Button „Geräte“ in der Tableiste ein Alias erstellen.
                Dort hast du dann am State rechts eine Art Formelbutton.
                Da musst du so in etwa die Formel erstellen.
                val === 'up' ? 100 : val === 'shade' ? 50 : 0
                Ist jetzt aber nur so aus dem Hut. Bin aktuell nicht am PC
                • D deta
                  Helligkeitssensor
                  mp3junkie
                  schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
                  #7369
                  @deta
                  Aqara Lichtsensor T1 Zigbee in einer Installationsdose mit durchsichtigem Deckel auf der Fensterbank.
                  Funktioniert recht zuverlässig.
                  • simatecS simatec
                    @beowolf
                    Beowolf
                    #7370
                    @simatec
                    Hattest du schon Zeit um es etwas genauer zu beschreiben?
                    • B Beowolf
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #7371
                      @beowolf Hab ich doch ein paar Beiträge weiter oben
                        Beowolf
                        #7372
                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                        Ich verstehe nicht wo das eingegeben werden muß?
                        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #7373
                          @beowolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                          im von dir angelegten Alias-DP
                          • B Beowolf
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #7374
                            @beowolf Installiere den Adapter Devices
                            Installiere den Adapter "Devices". Dann findest du einen Reiter Geräte in der linken Tableiste.
                            Dort kannst du deine Rollläden als Gerät erstellen.
                            Dann trägst du in Shuttercontrol den State deines neu angelegten Geräts ein und nimmst in der Config für Shuttercontrol 0 = geschlossen, 100 = geöffnet und 50 = Sonnenschutz
                            HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #7375
                              @Beowolf
                              Aliase kann man auch manuell anlegen!
                              ich nutze keinen Adapter dafür
                              • simatecS simatec
                                Beowolf
                                #7376
                                @simatec
                                Danke für die Info. Funktioniert alles.
                                • GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #7377
                                  Vielleicht eine blöde Frage... ich will eigentlich nur ein paar Rolladen automatisch mit Sonnenschutz fahren. Wie kann ich verhindern, dass die nachts heruntergefahren werden? Da sollen die ruhig auf sein. Sollen nur tagsüber die Sonne aussperren.
                                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #7378
                                    @garfonso du kannst im Menü up und down auf manuell stellen oder im State des Rollladens up und down auf false stellen
                                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #7379
                                      @simatec
                                      Hm.. müsste ich das dann abends machen? Manuell klingt so, als ob die dann gar nicht mehr automatisch fahren? Oder heißt das nur, dass sie die Zeit ignorieren?
                                      Ich hab auch noch ein Problem... ich würde gerne, dass sie bei Regen hoch fahren (0%) und bei nicht Regen wieder weiter mit Verschattung machen. Mein Regensensor meldet periodisch seinen Zustand, also da folgt auf "false" ca. ne halbe Stunde später nochmal "false". Irgendwie veranlasst das den Adapter aber dazu die Rolladen auf 100% zu stellen. Also Änderung von false -> false -> Rolladen wird auf 100% gefahren (shuttercontrol.0: Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100% steht im log). Eingestellt ist 0% als Ziel bei Regenalarm.
                                      Ich verstehe nicht ganz, wo die 100% herkommt. Vorher hat der Adapter schon entschieden, dass nun gut ist mit Verschattung (shuttercontrol.0: Sunprotect #422 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 0%, stand vorher im Log). Das hat dann dazu geführt, dass er munter Rolladen rauf und runter gefahren hat... Ansonsten wäre 100% schon das Ziel bei Verschattung.
                                      Ist der Alarm nicht dazu verwendbar, die Rolladen bei Regen hochzufahren und danach weitermachen zu lassen mit der Verschattung?
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #7380
                                        @garfonso sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                        @simatec
                                        Du kannst den jeweiligen Rollladen für up, down und sunprotect getrennt auf Manuel schalten
                                        Am sinnvollsten wäre hier ein State, der nur auf Änderungen reagiert und nicht auf Aktualisierungen
                                        Am besten du postet mal deine Config...
                                        Der sollte dafür schon nutzbar sein
                                        • simatecS simatec
                                          @simatec
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #7381
                                          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                          Ja, das hab ich mittlerweile verstanden. Im Tab war mir das dann klar. Danke. :-)
                                          Was mir noch helfen würde, wäre, wenn der Adapter im Tab sagen könnte, warum der Rolladen gerade fährt. Da steht häufig nur "up"... das sehe ich.. wüsste gerne warum. Gerade sind die Rollanden für mich nicht nachvollziehbar wieder rauf und runter gefahren. Im Log stand auch nichts, was mir wirklich geholfen hätte, rauszufinden, warum.
                                          Hier meine Config:
                                          system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                          Es sind 7 Rolladen, die im Prinzip, bis auf die Tür-Sensoren, identisch konfiguriert sein sollen. Endziel wäre, bei Sonne runterfahren, bei Tür öffnen rauffahren und wenn die Tür zu geht, wieder runter. Bei Regen rauffahren.
                                          Es gibt auch noch zwei Helligkeitssensoren, die ich einbinden könnte, aber da ich bisher noch nicht klar komme, hab ich die auch erstmal rausgelassen. Auch den Regenalarm hab ich erstmal rausgenommen.
