7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • C Offline
    Crazy Com
    #7354
    Ich habe mal eine Verständnisfrage - könnte ich selbstverständlich testen, aber vielleicht weiß es jemand auf Anhieb.
    Folgendes Szenario:
    Ich aktiviere den Punkt "Blockieren des Manu_Modes für bekannte Rollladenhöhen".
    Früh fährt eine Jalousie nach oben (zur definierten Uhrzeit) und tagsüber ggf. in den Sonnenschutz.
    Ich fahre sie dann später manuell ganz nach unten (z. B. beim Mittagsschlaf vom Kind) - hier fährt die Jalousie in eine bekannte Position - dann steht sie im Status "down".
    Was passiert jetzt?
    Fährt sie kurz danach wieder hoch (oder in den Sonnenschutz), weil sie laut Konfig ja dort sein müsste? Oder bleibt sie in der Position und wenn ja, wie lange?
    • C Crazy Com
      Folgendes Szenario:
      Was passiert jetzt?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #7355
      @crazy-com sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
      nur möglicherweise in den Sonnenschutz.
      Manu_Mode bezieht dich nur darauf
      die nächtliche Verdunklung ist nicht betroffen!
      nein, nur wenn es keine bekannte Höhe ist.
      Also wieder 1Sek hochfahren
      • C Offline
        Crazy Com
        schrieb am zuletzt editiert von Crazy Com
        #7356
        Danke @Homoran , das hilft mir weiter! :-)
        Jetzt habe ich allerdings ein Problem mit Shuttercontrol - der Adapter ist in einen Restart-Loop gefahren. Nach meinem Gefühl ist es passiert, als der Sonnenschutz-Modus automatisch beendet werden sollte. (Vorhin war kurz Sonne, Jalousie ist in den Sonnenschutz gefahren. Dann war wieder bewölkt und jetzt sollte sie eigentlich hochfahren - habe die Verzögerung der Unterschreitung der Helligkeit auf 30 Minuten gesetzt). Folgendes sagt der Error Log:
        2025-08-28 10:25:30.808 - error: shuttercontrol.0 (127592) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2025-08-28 10:25:30.808 - error: shuttercontrol.0 (127592) unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON
        --> starting at object with constructor 'Timeout'
        | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList'
        --- property '_idleNext' closes the circle
        2025-08-28 10:25:30.904 - error: shuttercontrol.0 (127592) TypeError: Converting circular structure to JSON
        at JSON.stringify ()
        at StateRedisClient.pushMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1215:64)
        at AdapterClass._sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7524:36)
        at AdapterClass.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7370:21)
        at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:453:21)
        at AdapterClass.emit (node:events:518:28)
        at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
        at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11040:34)
        at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
        at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
        2025-08-28 10:25:30.904 - error: shuttercontrol.0 (127592) Converting circular structure to JSON
        2025-08-28 10:25:30.913 - info: shuttercontrol.0 (127592) cleaned everything up...
        2025-08-28 10:25:30.913 - info: shuttercontrol.0 (127592) terminating
        2025-08-28 10:25:30.914 - warn: shuttercontrol.0 (127592) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2025-08-28 10:25:31.415 - info: shuttercontrol.0 (127592) terminating
        2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Converting circular structure to JSON
        2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: --> starting at object with constructor 'Timeout'
        2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList'
        2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: --- property '_idleNext' closes the circle
        2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at JSON.stringify ()
        2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at StateRedisClient.pushMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1215:64)
        2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass._sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7524:36)
        2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7370:21)
        2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:453:21)
        2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass.emit (node:events:518:28)
        2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
        2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11040:34)
        2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
        2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
        2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2025-08-28 10:25:31.449 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
        2025-08-28 10:25:31.449 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because restart loop detected
        Jemand eine Idee? Wenn ich den Adapter jetzt manuell starte, schmiert er kurz danach wieder ab.
        Achso, ich habe die aktuellste Version 2.0.3 im Einsatz.
        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Crazy Com
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #7357
          @crazy-com das muss sich @simatec ansehen
          • C Crazy Com
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #7358
            @crazy-com Bitte zeige deine Config von Shuttercontrol als json File
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            C 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              Crazy Com
              #7359
              Danke für die schnelle Rückmeldung! Hier die Config:
                "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                "common": {
                  "name": "shuttercontrol",
                  "version": "2.0.3",
                  "title": "shuttercontrol",
                  "authors": [
                    "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
                  "keywords": [
                    "home automation",
                    "Rollladen",
                    "Jalousie",
                    "Rollladensteuerung",
                    "shutter",
                    "Homematic",
                    "Sunprotec",
                    "Sonnenschutz",
                    "Astro",
                    "Elevation",
                    "Sonneuntergang",
                    "Sonnenaufgang"
                  "license": "MIT",
                  "platform": "Javascript/Node.js",
                  "main": "main.js",
                  "icon": "shuttercontrol.png",
                  "enabled": true,
                  "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                  "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                  "loglevel": "info",
                  "mode": "daemon",
                  "type": "climate-control",
                  "compact": true,
                  "materialize": true,
                  "connectionType": "local",
                  "dataSource": "push",
                  "stopBeforeUpdate": true,
                  "adminUI": {
                    "config": "materialize",
                    "tab": "json"
                  "plugins": {
                    "sentry": {
                      "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                  "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@2.0.3",
                  "installedVersion": "2.0.3",
                  "host": "iobroker",
                  "runAsCompactMode": false,
                  "compactGroup": 1,
                  "dependencies": [
                      "js-controller": ">=5.0.19"
                  "globalDependencies": [
                      "admin": ">=7.6.3"
                  "docs": {
                    "en": "docs/en/shuttercontrol.md",
                    "de": "docs/de/shuttercontrol.md"
                  "tier": 2,
                  "licenseInformation": {
                    "license": "MIT",
                    "type": "free"
                  "messagebox": true,
                  "adminTab": {
                    "link": "jsonTab.json5",
                    "sendTo": true,
                    "singleton": false,
                    "name": "Shuttercontrol"
                "native": {
                  "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                  "W_shutterDownLiving": "22:00",
                  "W_shutterUpLivingMin": "08:00",
                  "W_shutterUpLivingMax": "12:00",
                  "driveDelayUpLiving": "5",
                  "WE_shutterDownLiving": "22:00",
                  "WE_shutterUpLivingMin": "08:00",
                  "WE_shutterUpLivingMax": "12:00",
                  "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                  "W_shutterDownSleep": "22:00",
                  "W_shutterUpSleepMin": "07:00",
                  "W_shutterUpSleepMax": "12:00",
                  "driveDelayUpSleep": "10",
                  "WE_shutterDownSleep": "22:00",
                  "WE_shutterUpSleepMin": "08:00",
                  "WE_shutterUpSleepMax": "12:00",
                  "childrenAutomatic": "childrenTime",
                  "W_shutterDownChildren": "20:00",
                  "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                  "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                  "driveDelayUpChildren": "10",
                  "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                  "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                  "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                  "latitude": "51.642386",
                  "longitude": "13.683393",
                  "sunProtEndElevation": "10",
                  "astroDelayUp": "-30",
                  "astroDelayDown": "30",
                  "driveDelayUpAstro": "5",
                  "SummerStart": "01.03.",
                  "SummerEnd": "30.09.",
                  "XMasStart": "01.12.",
                  "XMasEnd": "06.01.",
                  "publicHolidays": true,
                  "publicHolInstance": "feiertage.0",
                  "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
                  "lightsensorDown": "400",
                  "lightsensorUp": "500",
                  "lightsensorUpTime": "05:00",
                  "lightsensorDownTime": "16:00",
                  "lightsensorUpDown": "",
                  "schoolfree": false,
                  "schoolfreeInstance": "",
                  "schoolfreeDP": "",
                  "schoolfreeChildrenArea": false,
                  "schoolfreeSleepArea": false,
                  "schoolfreeLivingArea": false,
                  "LateAllDown": false,
                  "LateAllDownTime": "22:15",
                  "betweenPositionTime": "22:00",
                  "noGoTime": "0",
                  "satIsWeek": false,
                  "currentShutterState": false,
                  "currentShutterStateTime": "60",
                  "blockManuMode": true,
                  "shutterStateRound": "5",
                  "triggerAutoSleep": "",
                  "triggerAutoLiving": "",
                  "triggerAutoChildren": "",
                  "alarmWind1Level": "100",
                  "alarmWind1": "",
                  "alarmWind2Level": "100",
                  "alarmWind2": "",
                  "alarmRainLevel": "100",
                  "alarmRain": "",
                  "alarmFrostLevel": "80",
                  "alarmFrost": "",
                  "alarmFireLevel": "100",
                  "alarmFire": "",
                  "events": [
                      "enabled": true,
                      "shutterName": "Gaestezimmer Status",
                      "name": "0_userdata.0.Rollladensteuerung.Gaestezimmer.State",
                      "triggerID": "",
                      "typeUp": "living-auto",
                      "typeDown": "living-auto",
                      "type": "in- & outside temperature and direction",
                      "heightDownSun": "95",
                      "direction": "165",
                      "directionRange": "85",
                      "tempInside": "21",
                      "tempSensor": "hm-rpc.1.000C9D89A9FCEA.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                      "outsideTempSensor": "hm-rpc.1.00185D899AA2F9.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                      "tempOutside": "23",
                      "lightSensor": "hm-rpc.1.00185D899AA2F9.1.ILLUMINATION",
                      "valueLight": "2000",
                      "heightUp": "100",
                      "heightDown": "0",
                      "triggerState": "none",
                      "triggerStateTilted": "none",
                      "triggerDrive": "100",
                      "triggerDriveTildet": "50",
                      "triggerChange": "off",
                      "elevation": "",
                      "autoDrive": "off",
                      "hysteresisOutside": "5",
                      "hysteresisInside": "5",
                      "hysteresisLight": "5",
                      "currentAction": "",
                      "currentHeight": "",
                      "oldHeight": "",
                      "firstCompleteUp": "",
                      "triggerHeight": "",
                      "LateDown": false,
                      "inSummerNotDown": false,
                      "KeepSunProtect": false,
                      "triggerAction": "",
                      "driveAfterClose": false,
                      "useXmasLevel": false,
                      "XmasLevel": "0",
                      "betweenPosition": false,
                      "betweenPositionLevel": "50",
                      "trigDelyUp": "0",
                      "trigDelyDown": "0",
                      "sunProtectEndDely": "30",
                      "sunProtectEndtimerid": "",
                      "enableAlarmWind1": false,
                      "enableAlarmWind2": false,
                      "enableAlarmRain": false,
                      "enableAlarmFrost": false,
                      "enableAlarmFire": false,
                      "alarmTriggerAction": "",
                      "alarmTriggerLevel": "",
                      "lastAutoAction": "",
                      "tempHeatProtection": "",
                      "heatProtection": false,
                      "ignoreTriggerAutoState": false
              • C Offline
                Crazy Com
                #7360
                Noch ein kleiner Nachtrag dazu:
                Es scheint wirklich an dem 30 Minuten Timer zu liegen. Ich habe jetzt den Haken "Halte Rollladen in Sonnenschutz" aktiviert und seitdem kein Absturz des Adapters.
                Dazu muss ich noch sagen, dass der Fehler nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen kam - ich habe Shuttercontrol tatsächlich erst seit vorgestern im Livebetrieb (bei einer Jalousie). Gestern und vorgestern war es sonnig genug, dass nie die Anforderung kam, die Jalousie wieder hochzufahren. An beiden Tagen ist die Jalousie wieder hochgefahren, als die Sonne nicht mehr aufs Fenster gestrahlt hat (Azimut) - das hat auch ohne Probleme funktioniert und der Adapter lief weiter.
                • simatecS simatec
                  Crazy Com
                  #7361
                  @simatec Hi simatec, hattest du schon Zeit, mal nachzuschauen, woran es liegt bzw. liegen könnte?
                  • C Crazy Com
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #7362
                    @crazy-com Baue gerade die Version 2.0.5... Da sollte der fehler abgefangen werden
                      mp3junkie
                      #7363
                      Ich nutze einen Helligkeitssensor zum Öffnen und Schließen der Rolläden.
                      Diese Steuerung würde ich gerne am Wochenende aussetzen, damit die Rolläden zeitgesteuert öffnen.
                      Ist das irgendwie realisierbar?
                      • M mp3junkie
                        deta
                        #7364
                        @mp3junkie sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                        Helligkeitssensor
                        Welchen benutzt du? Ich bin beim Überlegen mir auch welche anzuschaffen.
                          Beowolf
                          #7365
                          Hab da mal ne Frage.
                          Ich habe TDEF-Motoren von Jarolift. Die verstehen UP, DOWN und STOP per mqtt.
                          Kann ich die in den Adapter auch anbinden und steuern?
                          • B Beowolf
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #7366
                            @beowolf ja du kannst sie über einen Alias einbinden. Dem Alias kannst du so erstellen, dass up = 100 und down = 0 ist.
                            Was nur dann nicht zu 100% funktioniert ist eine Sonnenschutzposition. Es sei denn, es gibt noch mehr als up und down
                              Beowolf
                              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                              #7367
                              shade kennt er noch.
                              "Dem Alias kannst du so erstellen, dass up = 100 und down = 0 ist."
                              Kannst du mir zeigen wo das gemacht wird?
                              • B Beowolf
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #7368
                                @beowolf
                                Du kannst über den Devicemanager (Button „Geräte“ in der Tableiste ein Alias erstellen.
                                Dort hast du dann am State rechts eine Art Formelbutton.
                                Da musst du so in etwa die Formel erstellen.
                                val === 'up' ? 100 : val === 'shade' ? 50 : 0
                                Ist jetzt aber nur so aus dem Hut. Bin aktuell nicht am PC
                                • D deta
                                  Helligkeitssensor
                                  mp3junkie
                                  schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
                                  #7369
                                  @deta
                                  Aqara Lichtsensor T1 Zigbee in einer Installationsdose mit durchsichtigem Deckel auf der Fensterbank.
                                  Funktioniert recht zuverlässig.
                                  • simatecS simatec
                                    @beowolf
                                    Beowolf
                                    #7370
                                    @simatec
                                    Hattest du schon Zeit um es etwas genauer zu beschreiben?
                                    • B Beowolf
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #7371
                                      @beowolf Hab ich doch ein paar Beiträge weiter oben
                                        Beowolf
                                        #7372
                                        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                        Ich verstehe nicht wo das eingegeben werden muß?
                                        • B Beowolf
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #7373
                                          @beowolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                          im von dir angelegten Alias-DP
