7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 13.4m Aufrufe 255 Beobachtet
  • C Crazy Com
    Danke @Homoran , das hilft mir weiter! :-)
    Jetzt habe ich allerdings ein Problem mit Shuttercontrol - der Adapter ist in einen Restart-Loop gefahren. Nach meinem Gefühl ist es passiert, als der Sonnenschutz-Modus automatisch beendet werden sollte. (Vorhin war kurz Sonne, Jalousie ist in den Sonnenschutz gefahren. Dann war wieder bewölkt und jetzt sollte sie eigentlich hochfahren - habe die Verzögerung der Unterschreitung der Helligkeit auf 30 Minuten gesetzt). Folgendes sagt der Error Log:
    2025-08-28 10:25:30.808 - error: shuttercontrol.0 (127592) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2025-08-28 10:25:30.808 - error: shuttercontrol.0 (127592) unhandled promise rejection: Converting circular structure to JSON
    --> starting at object with constructor 'Timeout'
    | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList'
    --- property '_idleNext' closes the circle
    2025-08-28 10:25:30.904 - error: shuttercontrol.0 (127592) TypeError: Converting circular structure to JSON
    at JSON.stringify ()
    at StateRedisClient.pushMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1215:64)
    at AdapterClass._sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7524:36)
    at AdapterClass.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7370:21)
    at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:453:21)
    at AdapterClass.emit (node:events:518:28)
    at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
    at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11040:34)
    at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
    at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
    2025-08-28 10:25:30.904 - error: shuttercontrol.0 (127592) Converting circular structure to JSON
    2025-08-28 10:25:30.913 - info: shuttercontrol.0 (127592) cleaned everything up...
    2025-08-28 10:25:30.913 - info: shuttercontrol.0 (127592) terminating
    2025-08-28 10:25:30.914 - warn: shuttercontrol.0 (127592) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2025-08-28 10:25:31.415 - info: shuttercontrol.0 (127592) terminating
    2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Converting circular structure to JSON
    2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: --> starting at object with constructor 'Timeout'
    2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: | property '_idlePrev' -> object with constructor 'TimersList'
    2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: --- property '_idleNext' closes the circle
    2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at JSON.stringify ()
    2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at StateRedisClient.pushMessage (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1215:64)
    2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass._sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7524:36)
    2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7370:21)
    2025-08-28 10:25:31.448 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/main.js:453:21)
    2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass.emit (node:events:518:28)
    2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at AdapterClass.emit (node:domain:489:12)
    2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11040:34)
    2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:365:37)
    2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
    2025-08-28 10:25:31.449 - error: host.iobroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2025-08-28 10:25:31.449 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
    2025-08-28 10:25:31.449 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because restart loop detected
    Jemand eine Idee? Wenn ich den Adapter jetzt manuell starte, schmiert er kurz danach wieder ab.
    Achso, ich habe die aktuellste Version 2.0.3 im Einsatz.
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #7358
    @crazy-com Bitte zeige deine Config von Shuttercontrol als json File
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      C
      C
      Crazy Com
      #7359
      Danke für die schnelle Rückmeldung! Hier die Config:
        "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
        "common": {
          "name": "shuttercontrol",
          "version": "2.0.3",
          "title": "shuttercontrol",
          "authors": [
            "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
          "keywords": [
            "home automation",
            "Rollladen",
            "Jalousie",
            "Rollladensteuerung",
            "shutter",
            "Homematic",
            "Sunprotec",
            "Sonnenschutz",
            "Astro",
            "Elevation",
            "Sonneuntergang",
            "Sonnenaufgang"
          "license": "MIT",
          "platform": "Javascript/Node.js",
          "main": "main.js",
          "icon": "shuttercontrol.png",
          "enabled": true,
          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
          "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
          "loglevel": "info",
          "mode": "daemon",
          "type": "climate-control",
          "compact": true,
          "materialize": true,
          "connectionType": "local",
          "dataSource": "push",
          "stopBeforeUpdate": true,
          "adminUI": {
            "config": "materialize",
            "tab": "json"
          "plugins": {
            "sentry": {
              "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
          "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@2.0.3",
          "installedVersion": "2.0.3",
          "host": "iobroker",
          "runAsCompactMode": false,
          "compactGroup": 1,
          "dependencies": [
              "js-controller": ">=5.0.19"
          "globalDependencies": [
              "admin": ">=7.6.3"
          "docs": {
            "en": "docs/en/shuttercontrol.md",
            "de": "docs/de/shuttercontrol.md"
          "tier": 2,
          "licenseInformation": {
            "license": "MIT",
            "type": "free"
          "messagebox": true,
          "adminTab": {
            "link": "jsonTab.json5",
            "sendTo": true,
            "singleton": false,
            "name": "Shuttercontrol"
        "native": {
          "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
          "W_shutterDownLiving": "22:00",
          "W_shutterUpLivingMin": "08:00",
          "W_shutterUpLivingMax": "12:00",
          "driveDelayUpLiving": "5",
          "WE_shutterDownLiving": "22:00",
          "WE_shutterUpLivingMin": "08:00",
          "WE_shutterUpLivingMax": "12:00",
          "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
          "W_shutterDownSleep": "22:00",
          "W_shutterUpSleepMin": "07:00",
          "W_shutterUpSleepMax": "12:00",
          "driveDelayUpSleep": "10",
          "WE_shutterDownSleep": "22:00",
          "WE_shutterUpSleepMin": "08:00",
          "WE_shutterUpSleepMax": "12:00",
          "childrenAutomatic": "childrenTime",
          "W_shutterDownChildren": "20:00",
          "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
          "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
          "driveDelayUpChildren": "10",
          "WE_shutterDownChildren": "21:00",
          "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
          "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
          "latitude": "51.642386",
          "longitude": "13.683393",
          "sunProtEndElevation": "10",
          "astroDelayUp": "-30",
          "astroDelayDown": "30",
          "driveDelayUpAstro": "5",
          "SummerStart": "01.03.",
          "SummerEnd": "30.09.",
          "XMasStart": "01.12.",
          "XMasEnd": "06.01.",
          "publicHolidays": true,
          "publicHolInstance": "feiertage.0",
          "HolidayDP": "ical.0.events.0.today.Urlaub",
          "lightsensorDown": "400",
          "lightsensorUp": "500",
          "lightsensorUpTime": "05:00",
          "lightsensorDownTime": "16:00",
          "lightsensorUpDown": "",
          "schoolfree": false,
          "schoolfreeInstance": "",
          "schoolfreeDP": "",
          "schoolfreeChildrenArea": false,
          "schoolfreeSleepArea": false,
          "schoolfreeLivingArea": false,
          "LateAllDown": false,
          "LateAllDownTime": "22:15",
          "betweenPositionTime": "22:00",
          "noGoTime": "0",
          "satIsWeek": false,
          "currentShutterState": false,
          "currentShutterStateTime": "60",
          "blockManuMode": true,
          "shutterStateRound": "5",
          "triggerAutoSleep": "",
          "triggerAutoLiving": "",
          "triggerAutoChildren": "",
          "alarmWind1Level": "100",
          "alarmWind1": "",
          "alarmWind2Level": "100",
          "alarmWind2": "",
          "alarmRainLevel": "100",
          "alarmRain": "",
          "alarmFrostLevel": "80",
          "alarmFrost": "",
          "alarmFireLevel": "100",
          "alarmFire": "",
          "events": [
              "enabled": true,
              "shutterName": "Gaestezimmer Status",
              "name": "0_userdata.0.Rollladensteuerung.Gaestezimmer.State",
              "triggerID": "",
              "typeUp": "living-auto",
              "typeDown": "living-auto",
              "type": "in- & outside temperature and direction",
              "heightDownSun": "95",
              "direction": "165",
              "directionRange": "85",
              "tempInside": "21",
              "tempSensor": "hm-rpc.1.000C9D89A9FCEA.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
              "outsideTempSensor": "hm-rpc.1.00185D899AA2F9.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
              "tempOutside": "23",
              "lightSensor": "hm-rpc.1.00185D899AA2F9.1.ILLUMINATION",
              "valueLight": "2000",
              "heightUp": "100",
              "heightDown": "0",
              "triggerState": "none",
              "triggerStateTilted": "none",
              "triggerDrive": "100",
              "triggerDriveTildet": "50",
              "triggerChange": "off",
              "elevation": "",
              "autoDrive": "off",
              "hysteresisOutside": "5",
              "hysteresisInside": "5",
              "hysteresisLight": "5",
              "currentAction": "",
              "currentHeight": "",
              "oldHeight": "",
              "firstCompleteUp": "",
              "triggerHeight": "",
              "LateDown": false,
              "inSummerNotDown": false,
              "KeepSunProtect": false,
              "triggerAction": "",
              "driveAfterClose": false,
              "useXmasLevel": false,
              "XmasLevel": "0",
              "betweenPosition": false,
              "betweenPositionLevel": "50",
              "trigDelyUp": "0",
              "trigDelyDown": "0",
              "sunProtectEndDely": "30",
              "sunProtectEndtimerid": "",
              "enableAlarmWind1": false,
              "enableAlarmWind2": false,
              "enableAlarmRain": false,
              "enableAlarmFrost": false,
              "enableAlarmFire": false,
              "alarmTriggerAction": "",
              "alarmTriggerLevel": "",
              "lastAutoAction": "",
              "tempHeatProtection": "",
              "heatProtection": false,
              "ignoreTriggerAutoState": false
      • C
        C
        Crazy Com
        #7360
        Noch ein kleiner Nachtrag dazu:
        Es scheint wirklich an dem 30 Minuten Timer zu liegen. Ich habe jetzt den Haken "Halte Rollladen in Sonnenschutz" aktiviert und seitdem kein Absturz des Adapters.
        Dazu muss ich noch sagen, dass der Fehler nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen kam - ich habe Shuttercontrol tatsächlich erst seit vorgestern im Livebetrieb (bei einer Jalousie). Gestern und vorgestern war es sonnig genug, dass nie die Anforderung kam, die Jalousie wieder hochzufahren. An beiden Tagen ist die Jalousie wieder hochgefahren, als die Sonne nicht mehr aufs Fenster gestrahlt hat (Azimut) - das hat auch ohne Probleme funktioniert und der Adapter lief weiter.
        • simatecS simatec
          C
          C
          Crazy Com
          schrieb am zuletzt editiert von Crazy Com
          #7361
          @simatec Hi simatec, hattest du schon Zeit, mal nachzuschauen, woran es liegt bzw. liegen könnte?
          • C Crazy Com
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #7362
            @crazy-com Baue gerade die Version 2.0.5... Da sollte der fehler abgefangen werden
            • M
              M
              mp3junkie
              #7363
              Ich nutze einen Helligkeitssensor zum Öffnen und Schließen der Rolläden.
              Diese Steuerung würde ich gerne am Wochenende aussetzen, damit die Rolläden zeitgesteuert öffnen.
              Ist das irgendwie realisierbar?
              • M mp3junkie
                D
                D
                deta
                #7364
                @mp3junkie sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                Helligkeitssensor
                Welchen benutzt du? Ich bin beim Überlegen mir auch welche anzuschaffen.
                • B
                  B
                  Beowolf
                  #7365
                  Hab da mal ne Frage.
                  Ich habe TDEF-Motoren von Jarolift. Die verstehen UP, DOWN und STOP per mqtt.
                  Kann ich die in den Adapter auch anbinden und steuern?
                  • B Beowolf
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #7366
                    @beowolf ja du kannst sie über einen Alias einbinden. Dem Alias kannst du so erstellen, dass up = 100 und down = 0 ist.
                    Was nur dann nicht zu 100% funktioniert ist eine Sonnenschutzposition. Es sei denn, es gibt noch mehr als up und down
                    • B
                      B
                      Beowolf
                      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                      #7367
                      shade kennt er noch.
                      "Dem Alias kannst du so erstellen, dass up = 100 und down = 0 ist."
                      Kannst du mir zeigen wo das gemacht wird?
                      • B Beowolf
                        simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        #7368
                        @beowolf
                        Du kannst über den Devicemanager (Button „Geräte“ in der Tableiste ein Alias erstellen.
                        Dort hast du dann am State rechts eine Art Formelbutton.
                        Da musst du so in etwa die Formel erstellen.
                        val === 'up' ? 100 : val === 'shade' ? 50 : 0
                        Ist jetzt aber nur so aus dem Hut. Bin aktuell nicht am PC
                        • D deta
                          Helligkeitssensor
                          M
                          M
                          mp3junkie
                          schrieb am zuletzt editiert von mp3junkie
                          #7369
                          @deta
                          Aqara Lichtsensor T1 Zigbee in einer Installationsdose mit durchsichtigem Deckel auf der Fensterbank.
                          Funktioniert recht zuverlässig.
                          • simatecS simatec
                            @beowolf
                            B
                            B
                            Beowolf
                            #7370
                            @simatec
                            Hattest du schon Zeit um es etwas genauer zu beschreiben?
                            • B Beowolf
                              @simatec
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #7371
                              @beowolf Hab ich doch ein paar Beiträge weiter oben
                              • B
                                B
                                Beowolf
                                #7372
                                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                Ich verstehe nicht wo das eingegeben werden muß?
                                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Beowolf
                                  #7373
                                  @beowolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                  im von dir angelegten Alias-DP
                                  • B Beowolf
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #7374
                                    @beowolf Installiere den Adapter Devices
                                    Installiere den Adapter "Devices". Dann findest du einen Reiter Geräte in der linken Tableiste.
                                    Dort kannst du deine Rollläden als Gerät erstellen.
                                    Dann trägst du in Shuttercontrol den State deines neu angelegten Geräts ein und nimmst in der Config für Shuttercontrol 0 = geschlossen, 100 = geöffnet und 50 = Sonnenschutz
                                    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      #7375
                                      @Beowolf
                                      Aliase kann man auch manuell anlegen!
                                      ich nutze keinen Adapter dafür
                                      • simatecS simatec
                                        B
                                        B
                                        Beowolf
                                        #7376
                                        @simatec
                                        Danke für die Info. Funktioniert alles.
                                        • GarfonsoG
                                          GarfonsoG
                                          Garfonso
                                          #7377
                                          Vielleicht eine blöde Frage... ich will eigentlich nur ein paar Rolladen automatisch mit Sonnenschutz fahren. Wie kann ich verhindern, dass die nachts heruntergefahren werden? Da sollen die ruhig auf sein. Sollen nur tagsüber die Sonne aussperren.
                                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                          33.2k
                                          84.3k
