Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
Hab da mal ne Frage.
Ich habe TDEF-Motoren von Jarolift. Die verstehen UP, DOWN und STOP per mqtt.
Kann ich die in den Adapter auch anbinden und steuern?
@beowolf ja du kannst sie über einen Alias einbinden. Dem Alias kannst du so erstellen, dass up = 100 und down = 0 ist.
Was nur dann nicht zu 100% funktioniert ist eine Sonnenschutzposition. Es sei denn, es gibt noch mehr als up und down -
shade kennt er noch.
"Dem Alias kannst du so erstellen, dass up = 100 und down = 0 ist."
Kannst du mir zeigen wo das gemacht wird?
Du kannst über den Devicemanager (Button „Geräte“ in der Tableiste ein Alias erstellen.
Dort hast du dann am State rechts eine Art Formelbutton.
Da musst du so in etwa die Formel erstellen.
val === 'up' ? 100 : val === 'shade' ? 50 : 0Ist jetzt aber nur so aus dem Hut. Bin aktuell nicht am PC
@mp3junkie sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
Helligkeitssensor
Welchen benutzt du? Ich bin beim Überlegen mir auch welche anzuschaffen.
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
Ich verstehe nicht wo das eingegeben werden muß?
@beowolf Installiere den Adapter Devices
Installiere den Adapter "Devices". Dann findest du einen Reiter Geräte in der linken Tableiste.
Dort kannst du deine Rollläden als Gerät erstellen.
Dann trägst du in Shuttercontrol den State deines neu angelegten Geräts ein und nimmst in der Config für Shuttercontrol 0 = geschlossen, 100 = geöffnet und 50 = Sonnenschutz
Vielleicht eine blöde Frage... ich will eigentlich nur ein paar Rolladen automatisch mit Sonnenschutz fahren. Wie kann ich verhindern, dass die nachts heruntergefahren werden? Da sollen die ruhig auf sein. Sollen nur tagsüber die Sonne aussperren.
@garfonso du kannst im Menü up und down auf manuell stellen oder im State des Rollladens up und down auf false stellen
@simatec
Hm.. müsste ich das dann abends machen? Manuell klingt so, als ob die dann gar nicht mehr automatisch fahren? Oder heißt das nur, dass sie die Zeit ignorieren?Ich hab auch noch ein Problem... ich würde gerne, dass sie bei Regen hoch fahren (0%) und bei nicht Regen wieder weiter mit Verschattung machen. Mein Regensensor meldet periodisch seinen Zustand, also da folgt auf "false" ca. ne halbe Stunde später nochmal "false". Irgendwie veranlasst das den Adapter aber dazu die Rolladen auf 100% zu stellen. Also Änderung von false -> false -> Rolladen wird auf 100% gefahren (
shuttercontrol.0: Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100%steht im log). Eingestellt ist 0% als Ziel bei Regenalarm.Ich verstehe nicht ganz, wo die 100% herkommt. Vorher hat der Adapter schon entschieden, dass nun gut ist mit Verschattung (
shuttercontrol.0: Sunprotect #422 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 0%, stand vorher im Log). Das hat dann dazu geführt, dass er munter Rolladen rauf und runter gefahren hat... Ansonsten wäre 100% schon das Ziel bei Verschattung.Ist der Alarm nicht dazu verwendbar, die Rolladen bei Regen hochzufahren und danach weitermachen zu lassen mit der Verschattung?
@simatec
@garfonso sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
@simatec
Hm.. müsste ich das dann abends machen? Manuell klingt so, als ob die dann gar nicht mehr automatisch fahren? Oder heißt das nur, dass sie die Zeit ignorieren?Du kannst den jeweiligen Rollladen für up, down und sunprotect getrennt auf Manuel schalten
shuttercontrol.0: Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100%steht im log). Eingestellt ist 0% als Ziel bei Regenalarm.Am sinnvollsten wäre hier ein State, der nur auf Änderungen reagiert und nicht auf Aktualisierungen
shuttercontrol.0: Sunprotect #422 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 0%, stand vorher im Log). Das hat dann dazu geführt, dass er munter Rolladen rauf und runter gefahren hat... Ansonsten wäre 100% schon das Ziel bei Verschattung.Am besten du postet mal deine Config...
Der sollte dafür schon nutzbar sein
@simatec
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
Ja, das hab ich mittlerweile verstanden. Im Tab war mir das dann klar. Danke. :-)
Was mir noch helfen würde, wäre, wenn der Adapter im Tab sagen könnte, warum der Rolladen gerade fährt. Da steht häufig nur "up"... das sehe ich.. wüsste gerne warum. Gerade sind die Rollanden für mich nicht nachvollziehbar wieder rauf und runter gefahren. Im Log stand auch nichts, was mir wirklich geholfen hätte, rauszufinden, warum.
Hier meine Config:
system.adapter.shuttercontrol.0.jsonEs sind 7 Rolladen, die im Prinzip, bis auf die Tür-Sensoren, identisch konfiguriert sein sollen. Endziel wäre, bei Sonne runterfahren, bei Tür öffnen rauffahren und wenn die Tür zu geht, wieder runter. Bei Regen rauffahren.
Es gibt auch noch zwei Helligkeitssensoren, die ich einbinden könnte, aber da ich bisher noch nicht klar komme, hab ich die auch erstmal rausgelassen. Auch den Regenalarm hab ich erstmal rausgenommen. -
Hier meine Config:
dann zeig's doch uns!
Hab die Config wieder um Luminance und Regenalarm erweitert, da heute dunkel war und regnerisch... das ging tagsüber ganz ok, aber um 18:44 Uhr hat der Adapter wieder entschieden, dass er die Rolladen nun runter fahren muss. Dabei ist das automatische Fahren außer für Sonnenschutz deaktiviert (soweit ich das bisher verstehe).
system.adapter.shuttercontrol.0.jsonlog dazu:
So siehts im Tab aus:
