    apollon77A
7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 12.5m Aufrufe 255 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @beowolf Installiere den Adapter Devices
    Installiere den Adapter "Devices". Dann findest du einen Reiter Geräte in der linken Tableiste.
    Dort kannst du deine Rollläden als Gerät erstellen.
    Dann trägst du in Shuttercontrol den State deines neu angelegten Geräts ein und nimmst in der Config für Shuttercontrol 0 = geschlossen, 100 = geöffnet und 50 = Sonnenschutz
    #7375
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    @Beowolf
    Aliase kann man auch manuell anlegen!
    ich nutze keinen Adapter dafür
    • simatecS simatec
      B
      B
      Beowolf
      #7376
      @simatec
      Danke für die Info. Funktioniert alles.
      • GarfonsoG
        GarfonsoG
        Garfonso
        #7377
        Vielleicht eine blöde Frage... ich will eigentlich nur ein paar Rolladen automatisch mit Sonnenschutz fahren. Wie kann ich verhindern, dass die nachts heruntergefahren werden? Da sollen die ruhig auf sein. Sollen nur tagsüber die Sonne aussperren.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • GarfonsoG Garfonso
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #7378
          @garfonso du kannst im Menü up und down auf manuell stellen oder im State des Rollladens up und down auf false stellen
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            GarfonsoG
            GarfonsoG
            Garfonso
            #7379
            @simatec
            Hm.. müsste ich das dann abends machen? Manuell klingt so, als ob die dann gar nicht mehr automatisch fahren? Oder heißt das nur, dass sie die Zeit ignorieren?
            Ich hab auch noch ein Problem... ich würde gerne, dass sie bei Regen hoch fahren (0%) und bei nicht Regen wieder weiter mit Verschattung machen. Mein Regensensor meldet periodisch seinen Zustand, also da folgt auf "false" ca. ne halbe Stunde später nochmal "false". Irgendwie veranlasst das den Adapter aber dazu die Rolladen auf 100% zu stellen. Also Änderung von false -> false -> Rolladen wird auf 100% gefahren (shuttercontrol.0: Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100% steht im log). Eingestellt ist 0% als Ziel bei Regenalarm.
            Ich verstehe nicht ganz, wo die 100% herkommt. Vorher hat der Adapter schon entschieden, dass nun gut ist mit Verschattung (shuttercontrol.0: Sunprotect #422 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 0%, stand vorher im Log). Das hat dann dazu geführt, dass er munter Rolladen rauf und runter gefahren hat... Ansonsten wäre 100% schon das Ziel bei Verschattung.
            Ist der Alarm nicht dazu verwendbar, die Rolladen bei Regen hochzufahren und danach weitermachen zu lassen mit der Verschattung?
              @simatec
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #7380
              @garfonso sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
              @simatec
              Du kannst den jeweiligen Rollladen für up, down und sunprotect getrennt auf Manuel schalten
              Am sinnvollsten wäre hier ein State, der nur auf Änderungen reagiert und nicht auf Aktualisierungen
              Am besten du postet mal deine Config...
              Der sollte dafür schon nutzbar sein
              • simatecS simatec
                @simatec
                GarfonsoG
                GarfonsoG
                Garfonso
                #7381
                @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                Ja, das hab ich mittlerweile verstanden. Im Tab war mir das dann klar. Danke. :-)
                Was mir noch helfen würde, wäre, wenn der Adapter im Tab sagen könnte, warum der Rolladen gerade fährt. Da steht häufig nur "up"... das sehe ich.. wüsste gerne warum. Gerade sind die Rollanden für mich nicht nachvollziehbar wieder rauf und runter gefahren. Im Log stand auch nichts, was mir wirklich geholfen hätte, rauszufinden, warum.
                Hier meine Config:
                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                Es sind 7 Rolladen, die im Prinzip, bis auf die Tür-Sensoren, identisch konfiguriert sein sollen. Endziel wäre, bei Sonne runterfahren, bei Tür öffnen rauffahren und wenn die Tür zu geht, wieder runter. Bei Regen rauffahren.
                Es gibt auch noch zwei Helligkeitssensoren, die ich einbinden könnte, aber da ich bisher noch nicht klar komme, hab ich die auch erstmal rausgelassen. Auch den Regenalarm hab ich erstmal rausgenommen.
                  Hier meine Config:
                  #7382
                  dann zeig's doch uns!
                    GarfonsoG
                    GarfonsoG
                    Garfonso
                    #7383
                    Hab die Config wieder um Luminance und Regenalarm erweitert, da heute dunkel war und regnerisch... das ging tagsüber ganz ok, aber um 18:44 Uhr hat der Adapter wieder entschieden, dass er die Rolladen nun runter fahren muss. Dabei ist das automatische Fahren außer für Sonnenschutz deaktiviert (soweit ich das bisher verstehe).
                    log dazu:
                    2025-10-07 18:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                    2025-10-07 18:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 258.8°
                    2025-10-07 18:40:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: 1.9°
                    2025-10-07 18:41:05.314  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 92
                    2025-10-07 18:41:15.314  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 18:44:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check in time 01.03. 30.09.
                    2025-10-07 18:44:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
                    2025-10-07 18:44:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
                    2025-10-07 18:44:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
                    2025-10-07 18:44:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 1
                    2025-10-07 18:44:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:44:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                    2025-10-07 18:44:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
                    2025-10-07 18:44:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                    2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check in time 01.03. 30.09.
                    2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
                    2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
                    2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
                    2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 2
                    2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                    2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
                    2025-10-07 18:44:00.008  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                    2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check in time 01.03. 30.09.
                    2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
                    2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
                    2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
                    2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 3
                    2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                    2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
                    2025-10-07 18:44:00.009  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                    2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check in time 01.03. 30.09.
                    2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
                    2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
                    2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
                    2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 4
                    2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                    2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
                    2025-10-07 18:44:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                    2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check in time 01.03. 30.09.
                    2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
                    2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
                    2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
                    2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 5
                    2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                    2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
                    2025-10-07 18:44:00.011  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                    2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check in time 01.03. 30.09.
                    2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
                    2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
                    2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
                    2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 6
                    2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                    2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
                    2025-10-07 18:44:00.012  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                    2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start Sat Mar 01 2025
                    2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) End Tue Sep 30 2025
                    2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) we are not in period, after start Sat Mar 01 2025 and before end Tue Sep 30 2025
                    2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) check xmas for Rolladen Hof 7
                    2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                    2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start checking frost alarm
                    2025-10-07 18:44:00.013  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status frost alarm for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                    2025-10-07 18:44:52.725  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm Rain changed: false
                    2025-10-07 18:44:52.725  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start shutterAlarm
                    2025-10-07 18:44:52.725  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:44:52.726  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                    2025-10-07 18:44:52.726  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100%
                    2025-10-07 18:44:52.727  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                    2025-10-07 18:44:52.728  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 old height: 0% new height: 100%
                    2025-10-07 18:44:52.728  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                    2025-10-07 18:44:52.737  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                    2025-10-07 18:44:52.738  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100%
                    2025-10-07 18:44:52.738  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 1 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                    2025-10-07 18:44:52.739  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                    2025-10-07 18:44:52.739  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100%
                    2025-10-07 18:44:52.739  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 1 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                    2025-10-07 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                    2025-10-07 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 259.7°
                    2025-10-07 18:45:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: 1.1°
                    2025-10-07 18:45:02.728  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:45:02.729  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                    2025-10-07 18:45:02.730  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 2 value: 100%
                    2025-10-07 18:45:02.731  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                    2025-10-07 18:45:02.732  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                    2025-10-07 18:45:02.733  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 old height: 0% new height: 100%
                    2025-10-07 18:45:02.742  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                    2025-10-07 18:45:02.743  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100%
                    2025-10-07 18:45:02.743  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 2 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                    2025-10-07 18:45:02.749  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100%
                    2025-10-07 18:45:02.749  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 2 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                    2025-10-07 18:45:12.733  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:45:12.734  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                    2025-10-07 18:45:12.735  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 3 value: 100%
                    2025-10-07 18:45:12.736  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                    2025-10-07 18:45:12.736  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 old height: 0% new height: 100%
                    2025-10-07 18:45:12.745  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                    2025-10-07 18:45:12.746  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 0% | new value = 100%
                    2025-10-07 18:45:12.746  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 3 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                    2025-10-07 18:45:22.737  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:45:22.738  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                    2025-10-07 18:45:22.738  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 100%
                    2025-10-07 18:45:22.739  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                    2025-10-07 18:45:22.740  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 old height: 0% new height: 100%
                    2025-10-07 18:45:22.749  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                    2025-10-07 18:45:22.750  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100%
                    2025-10-07 18:45:22.750  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 4 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                    2025-10-07 18:45:22.781  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                    2025-10-07 18:45:22.792  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                    2025-10-07 18:45:22.792  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100%
                    2025-10-07 18:45:22.792  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 4 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                    2025-10-07 18:45:32.741  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:45:32.742  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                    2025-10-07 18:45:32.743  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 5 value: 100%
                    2025-10-07 18:45:32.744  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                    2025-10-07 18:45:32.745  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 old height: 0% new height: 100%
                    2025-10-07 18:45:32.754  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                    2025-10-07 18:45:32.754  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100%
                    2025-10-07 18:45:32.754  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 5 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                    2025-10-07 18:45:32.786  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                    2025-10-07 18:45:32.795  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                    2025-10-07 18:45:32.796  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100%
                    2025-10-07 18:45:32.796  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 5 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                    2025-10-07 18:45:42.745  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:45:42.745  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                    2025-10-07 18:45:42.746  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 6 value: 100%
                    2025-10-07 18:45:42.747  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                    2025-10-07 18:45:42.747  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 6 old height: 0% new height: 100%
                    2025-10-07 18:45:42.757  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                    2025-10-07 18:45:42.757  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 6 old value = 0% | new value = 100%
                    2025-10-07 18:45:42.757  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 6 Old value = 0% | New value = 100% | automatic is active
                    2025-10-07 18:45:52.747  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:45:52.748  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                    2025-10-07 18:45:52.749  - info: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 7 value: 100%
                    2025-10-07 18:45:52.750  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check started
                    2025-10-07 18:45:52.750  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 old height: 40% new height: 100%
                    2025-10-07 18:45:52.760  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) #0 wait for shutter check end
                    2025-10-07 18:45:52.761  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 40% | new value = 100%
                    2025-10-07 18:45:52.761  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Rolladen Hof 7 Old value = 40% | New value = 100% | automatic is active
                    2025-10-07 18:46:08.769  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 110
                    2025-10-07 18:46:18.769  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 18:46:18.769  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 110lux
                    2025-10-07 18:48:44.353  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 88
                    2025-10-07 18:48:54.354  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 18:48:54.354  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 88lux
                    2025-10-07 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                    2025-10-07 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 260.7°
                    2025-10-07 18:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: 0.3°
                    2025-10-07 18:54:44.372  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 70
                    2025-10-07 18:54:52.772  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm Rain changed: false
                    2025-10-07 18:54:52.772  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start shutterAlarm
                    2025-10-07 18:54:52.772  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:54:52.773  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                    2025-10-07 18:54:52.775  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 18:54:54.372  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 18:54:54.372  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 70lux
                    2025-10-07 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                    2025-10-07 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 261.7°
                    2025-10-07 18:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -0.4°
                    2025-10-07 18:55:02.775  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:55:02.776  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                    2025-10-07 18:55:02.777  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 18:55:12.778  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:55:12.779  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                    2025-10-07 18:55:12.780  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 18:55:22.781  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:55:22.782  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                    2025-10-07 18:55:22.784  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 18:55:32.784  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:55:32.785  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                    2025-10-07 18:55:32.787  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 18:55:42.786  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:55:42.787  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                    2025-10-07 18:55:42.789  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 6 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 18:55:52.791  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 18:55:52.792  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                    2025-10-07 18:55:52.793  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 18:56:28.825  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 56
                    2025-10-07 18:56:38.825  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 19:00:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                    2025-10-07 19:00:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 262.6°
                    2025-10-07 19:00:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -1.2°
                    2025-10-07 19:00:23.628  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 45
                    2025-10-07 19:00:33.628  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 19:00:33.628  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 45lux
                    2025-10-07 19:01:31.137  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 16.14°C
                    2025-10-07 19:02:50.498  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 36
                    2025-10-07 19:03:00.498  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 19:04:18.556  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 29
                    2025-10-07 19:04:28.558  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 19:04:28.558  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 29lux
                    2025-10-07 19:04:52.834  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm Rain changed: false
                    2025-10-07 19:04:52.834  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start shutterAlarm
                    2025-10-07 19:04:52.835  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:04:52.835  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                    2025-10-07 19:04:52.836  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                    2025-10-07 19:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 263.6°
                    2025-10-07 19:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -2°
                    2025-10-07 19:05:02.837  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:05:02.838  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                    2025-10-07 19:05:02.839  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:05:12.839  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:05:12.840  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                    2025-10-07 19:05:12.841  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:05:22.842  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:05:22.843  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                    2025-10-07 19:05:22.844  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:05:32.845  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:05:32.846  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                    2025-10-07 19:05:32.847  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:05:42.847  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:05:42.848  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                    2025-10-07 19:05:42.849  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 6 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:05:52.850  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:05:52.851  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                    2025-10-07 19:05:52.852  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:06:05.217  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 23
                    2025-10-07 19:06:15.217  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 19:06:52.776  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 16.16°C
                    2025-10-07 19:06:56.607  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 21
                    2025-10-07 19:07:06.609  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 19:07:06.609  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 21lux
                    2025-10-07 19:08:16.762  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 17
                    2025-10-07 19:08:26.763  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 19:09:42.584  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 14
                    2025-10-07 19:09:52.584  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 19:09:52.584  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 14lux
                    2025-10-07 19:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                    2025-10-07 19:10:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 264.6°
                    2025-10-07 19:10:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -2.8°
                    2025-10-07 19:11:13.902  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 11
                    2025-10-07 19:11:23.902  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 19:12:25.695  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 9
                    2025-10-07 19:12:35.697  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 19:12:35.697  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 9lux
                    2025-10-07 19:13:49.453  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 7
                    2025-10-07 19:13:59.454  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 19:14:52.905  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm Rain changed: false
                    2025-10-07 19:14:52.905  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start shutterAlarm
                    2025-10-07 19:14:52.905  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:14:52.906  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                    2025-10-07 19:14:52.907  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                    2025-10-07 19:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 265.5°
                    2025-10-07 19:15:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -3.6°
                    2025-10-07 19:15:02.908  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:15:02.909  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                    2025-10-07 19:15:02.910  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:15:12.910  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:15:12.911  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                    2025-10-07 19:15:12.912  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:15:22.913  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:15:22.914  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                    2025-10-07 19:15:22.916  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:15:32.917  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:15:32.918  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                    2025-10-07 19:15:32.919  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:15:42.920  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:15:42.921  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                    2025-10-07 19:15:42.922  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 6 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:15:52.923  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:15:52.924  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                    2025-10-07 19:15:52.927  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:16:19.564  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 5
                    2025-10-07 19:16:29.564  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 19:16:29.564  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 5lux
                    2025-10-07 19:16:36.480  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) TriggerID changed: alias.0.openStates.Esszimmer_Schiebetuer.open | Value: true
                    2025-10-07 19:16:58.494  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) TriggerID changed: alias.0.openStates.Esszimmer_Schiebetuer.open | Value: false
                    2025-10-07 19:19:44.035  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 3
                    2025-10-07 19:19:54.035  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 19:19:54.035  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 3lux
                    2025-10-07 19:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                    2025-10-07 19:20:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 266.5°
                    2025-10-07 19:20:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -4.4°
                    2025-10-07 19:24:52.971  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm Rain changed: false
                    2025-10-07 19:24:52.971  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start shutterAlarm
                    2025-10-07 19:24:52.971  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:24:52.971  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                    2025-10-07 19:24:52.972  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                    2025-10-07 19:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 267.4°
                    2025-10-07 19:25:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -5.2°
                    2025-10-07 19:25:02.973  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:25:02.974  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                    2025-10-07 19:25:02.975  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:25:12.976  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:25:12.976  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                    2025-10-07 19:25:12.978  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:25:22.978  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:25:22.979  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                    2025-10-07 19:25:22.980  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:25:32.981  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:25:32.981  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                    2025-10-07 19:25:32.983  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:25:42.983  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:25:42.985  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                    2025-10-07 19:25:42.986  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 6 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:25:52.987  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:25:52.988  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                    2025-10-07 19:25:52.989  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:29:56.260  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 1
                    2025-10-07 19:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                    2025-10-07 19:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 268.4°
                    2025-10-07 19:30:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -6°
                    2025-10-07 19:30:06.260  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 19:30:06.260  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 1lux
                    2025-10-07 19:34:53.037  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Alarm Rain changed: false
                    2025-10-07 19:34:53.037  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) start shutterAlarm
                    2025-10-07 19:34:53.037  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:34:53.038  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                    2025-10-07 19:34:53.039  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:35:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                    2025-10-07 19:35:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 269.4°
                    2025-10-07 19:35:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -6.8°
                    2025-10-07 19:35:03.041  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:35:03.041  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                    2025-10-07 19:35:03.043  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:35:13.044  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:35:13.045  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                    2025-10-07 19:35:13.046  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:35:23.047  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:35:23.048  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                    2025-10-07 19:35:23.050  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:35:33.050  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:35:33.051  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                    2025-10-07 19:35:33.052  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:35:43.053  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:35:43.054  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                    2025-10-07 19:35:43.055  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 6 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:35:53.056  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                    2025-10-07 19:35:53.057  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                    2025-10-07 19:35:53.059  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 already at: 100% - setting current action: down
                    2025-10-07 19:36:52.793  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 16.11°C
                    2025-10-07 19:36:56.620  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness sensor value: 1
                    2025-10-07 19:37:06.620  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Brightness State Down is: true
                    2025-10-07 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) calculate astrodata ...
                    2025-10-07 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Azimut: 270.3°
                    2025-10-07 19:40:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (2739274) Sun Elevation: -7.6°
                    So siehts im Tab aus:
                    GarfonsoG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      log dazu:
                      GarfonsoG
                      GarfonsoG
                      Garfonso
                      #7384
                      @garfonso
                      Hab grad gedacht, der Adapter hat gemerkt, dass ich hier schimpfe, eben ging alles hoch... aber anscheinend hat der Regensensor ausgelöst. Das geht zumindest. :-)
                        log dazu:
                        #7385
                        heisst was genau?
                        dann wird deine Helligkeitsgrenze unterschritten worden sein.
                        puuh.
                        Ist das auch für die nächtliche Verdunklung gültig?
                          @garfonso
                          simatecS
                          simatecS
                          simatec
                          #7386
                          @garfonso Stell doch mal die Automatik für up und down aus, wenn du nur Sonnenschutz willst
                          • simatecS simatec
                            GarfonsoG
                            GarfonsoG
                            Garfonso
                            #7387
                            @simatec
                            an wie vielen Stellen muss man das denn abstellen? puh
                            Was steuert denn dann da im Tab das "Automatische Schließung/Öffnung" bei den Rolladen?
                            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @simatec
                              #7388
                              deswegen ja das "puuuh"
                              Meines Wissens ist das für die Tür- Fenstersensoren beim Öffnen und Schließen von Tür oder Fenster
                                @simatec
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #7389
                                Es reicht im Tab auszuschalten... Die Schalter im Tab steuern direkt die States unter control.down usw....
                                Es wäre Sinnvoll zu prüfen, warum deine Rollläden fahren... Am besten Debuglog anschalten und prüfen, was die Auslöser sind.
                                  GarfonsoG
                                  GarfonsoG
                                  Garfonso
                                  #7390
                                  @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                  Auf den Tür/Fenster Sensor reagiert der Rollladen auch, wenn die Schalter auf "aus" stehen.
                                  Naja, da stand halt 'aus', wie im Screenshot. schulterzuck Aber hab das jetzt geändert in der Rolladenkonfiguration.
                                  Irgendwas passt da mit dem Regen-Alarm aber nicht, IHMO... Kann es sein, dass da eine Race-Condition ist? Gerade wieder runter/rauf/runter:
                                  2025-10-09 14:52:33.903  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100%
                                  2025-10-09 14:52:43.907  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 2 value: 100%
                                  2025-10-09 14:52:53.911  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 3 value: 100%
                                  2025-10-09 14:53:03.915  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 4 value: 100%
                                  2025-10-09 14:53:13.919  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 5 value: 100%
                                  2025-10-09 14:53:33.925  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 7 value: 100%
                                  2025-10-09 14:55:04.476  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 0%
                                  2025-10-09 14:55:14.480  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 2 value: 0%
                                  2025-10-09 14:55:24.483  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 3 value: 0%
                                  2025-10-09 14:55:34.488  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 0%
                                  2025-10-09 14:55:44.491  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 5 value: 0%
                                  2025-10-09 14:56:04.496  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 7 value: 0%
                                  2025-10-09 14:56:06.074  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100%
                                  2025-10-09 14:56:16.078  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 2 value: 100%
                                  2025-10-09 14:56:26.081  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 3 value: 100%
                                  2025-10-09 14:56:36.085  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 4 value: 100%
                                  2025-10-09 14:56:46.089  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 5 value: 100%
                                  2025-10-09 14:57:06.094  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 7 value: 100%
                                  Also Sunprotect sagt runter, dann kommt kurz danach vom Regensensor ein "false" (war vorher auch false, wie gesagt, der meldet zyklisch), dann fahren alle wieder auf 0%... warum 0%? Wo saugt er sich das aus den Fingern, dass dann 0% sein muss? Und kurz darauf sagt das Sunprotect wieder ist hell genug und warm genug (was es die ganze Zeit war) -> runter mit euch... (Rolladen 6 fährt korrekterweise nicht, weil da die Tür offen ist).
                                  Hier das vollständige Debug log (config: system.adapter.shuttercontrol.0.json )
                                  2025-10-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ...
                                  2025-10-09 14:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 206.2°
                                  2025-10-09 14:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 29.7°
                                  2025-10-09 14:50:02.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:50:02.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                                  2025-10-09 14:50:12.007  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:50:12.008  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                                  2025-10-09 14:50:22.009  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:50:22.010  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                                  2025-10-09 14:50:32.012  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:50:32.012  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                                  2025-10-09 14:50:39.782  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 15616
                                  2025-10-09 14:50:42.014  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:50:42.015  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                                  2025-10-09 14:50:49.783  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:50:49.783  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 15616lux
                                  2025-10-09 14:50:51.783  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:50:51.784  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                                  2025-10-09 14:50:52.016  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:50:52.017  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                                  2025-10-09 14:51:01.786  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:51:01.786  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                                  2025-10-09 14:51:02.019  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:51:02.020  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                                  2025-10-09 14:51:11.787  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:51:11.788  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                                  2025-10-09 14:51:54.807  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 18769.92
                                  2025-10-09 14:52:04.807  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:52:17.710  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 22548.48
                                  2025-10-09 14:52:19.885  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 28241.92
                                  2025-10-09 14:52:24.231  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 22261.76
                                  2025-10-09 14:52:27.711  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:52:29.887  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:52:31.901  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 17.55°C
                                  2025-10-09 14:52:33.901  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:52:33.902  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                                  2025-10-09 14:52:33.903  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                  2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 1: down_Sunprotect
                                  2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 1 is active
                                  2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
                                  2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 1 old height: 0% new height: 100%
                                  2025-10-09 14:52:33.914  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:52:33.914  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100%
                                  2025-10-09 14:52:34.232  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:52:43.905  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:52:43.906  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                                  2025-10-09 14:52:43.907  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                  2025-10-09 14:52:43.907  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:52:43.908  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:52:43.908  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 2: down_Sunprotect
                                  2025-10-09 14:52:43.909  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 2 is active
                                  2025-10-09 14:52:43.909  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
                                  2025-10-09 14:52:43.909  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 2 old height: 0% new height: 100%
                                  2025-10-09 14:52:43.918  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:52:43.918  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100%
                                  2025-10-09 14:52:43.959  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100%
                                  2025-10-09 14:52:53.909  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:52:53.910  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                                  2025-10-09 14:52:53.911  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                  2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 3: down_Sunprotect
                                  2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 3 is active
                                  2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
                                  2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 3 old height: 0% new height: 100%
                                  2025-10-09 14:52:53.921  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:52:53.922  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 0% | new value = 100%
                                  2025-10-09 14:53:03.913  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:53:03.914  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                                  2025-10-09 14:53:03.915  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                  2025-10-09 14:53:03.915  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:53:03.916  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 4: down_Sunprotect
                                  2025-10-09 14:53:03.916  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 4 is active
                                  2025-10-09 14:53:03.916  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
                                  2025-10-09 14:53:03.916  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 4 old height: 0% new height: 100%
                                  2025-10-09 14:53:03.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:53:03.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100%
                                  2025-10-09 14:53:13.917  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:53:13.918  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                                  2025-10-09 14:53:13.919  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                  2025-10-09 14:53:13.919  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 5: down_Sunprotect
                                  2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 5 is active
                                  2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
                                  2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 5 old height: 0% new height: 100%
                                  2025-10-09 14:53:13.930  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:53:13.930  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100%
                                  2025-10-09 14:53:13.971  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100%
                                  2025-10-09 14:53:23.921  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:53:23.922  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                                  2025-10-09 14:53:33.923  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:53:33.924  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                                  2025-10-09 14:53:33.925  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                  2025-10-09 14:53:33.925  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:53:33.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 7: down_Sunprotect
                                  2025-10-09 14:53:33.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 7 is active
                                  2025-10-09 14:53:33.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
                                  2025-10-09 14:53:33.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 7 old height: 0% new height: 100%
                                  2025-10-09 14:53:33.936  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:53:33.936  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 0% | new value = 100%
                                  2025-10-09 14:53:33.967  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:53:33.976  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:53:33.977  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 0% | new value = 100%
                                  2025-10-09 14:54:02.192  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 26910.72
                                  2025-10-09 14:54:10.900  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 32440.32
                                  2025-10-09 14:54:12.194  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:54:12.194  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 26910.72lux
                                  2025-10-09 14:54:14.195  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:54:14.196  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                                  2025-10-09 14:54:20.901  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:54:24.197  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:54:24.198  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                                  2025-10-09 14:54:30.485  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 39444.48
                                  2025-10-09 14:54:34.199  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:54:34.200  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                                  2025-10-09 14:54:40.226  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 31232
                                  2025-10-09 14:54:40.485  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:54:44.201  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:54:44.202  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                                  2025-10-09 14:54:50.226  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:54:54.203  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:54:54.204  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                                  2025-10-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ...
                                  2025-10-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 207.6°
                                  2025-10-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 29.3°
                                  2025-10-09 14:55:02.003  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:55:02.004  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                                  2025-10-09 14:55:04.206  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:55:04.207  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                                  2025-10-09 14:55:04.475  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm Rain changed: false
                                  2025-10-09 14:55:04.475  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) start shutterAlarm
                                  2025-10-09 14:55:04.475  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:55:04.476  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                                  2025-10-09 14:55:04.477  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:55:04.478  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:55:04.478  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 old height: 100% new height: 0%
                                  2025-10-09 14:55:04.486  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:55:04.487  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 14:55:04.487  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 14:55:04.488  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:55:04.488  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 14:55:04.488  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 14:55:12.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:55:12.006  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                                  2025-10-09 14:55:14.208  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:55:14.209  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                                  2025-10-09 14:55:14.479  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:55:14.480  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                                  2025-10-09 14:55:14.481  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:55:14.481  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 old height: 100% new height: 0%
                                  2025-10-09 14:55:14.482  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:55:14.490  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:55:14.491  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 14:55:14.491  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 14:55:14.493  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:55:14.493  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 14:55:14.493  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 14:55:22.007  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:55:22.008  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                                  2025-10-09 14:55:24.482  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:55:24.483  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                                  2025-10-09 14:55:24.484  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:55:24.484  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 old height: 100% new height: 0%
                                  2025-10-09 14:55:24.485  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:55:24.494  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:55:24.494  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 14:55:24.495  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 14:55:24.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 14:55:24.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 14:55:34.485  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:55:34.486  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                                  2025-10-09 14:55:34.488  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:55:34.490  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 old height: 100% new height: 0%
                                  2025-10-09 14:55:34.498  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:55:34.501  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 14:55:34.501  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 14:55:44.490  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:55:44.490  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                                  2025-10-09 14:55:44.492  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:55:44.492  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 old height: 100% new height: 0%
                                  2025-10-09 14:55:44.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:55:44.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 14:55:44.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 14:55:44.533  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:55:44.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:55:44.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 14:55:44.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 14:55:48.835  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 38686.72
                                  2025-10-09 14:55:54.493  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:55:54.494  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                                  2025-10-09 14:55:58.835  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:56:04.071  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 18.07°C
                                  2025-10-09 14:56:04.495  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:56:04.495  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                                  2025-10-09 14:56:04.496  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:56:04.497  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 old height: 100% new height: 0%
                                  2025-10-09 14:56:04.506  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:56:04.506  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 14:56:04.506  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 14:56:04.538  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:56:04.548  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:56:04.548  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 14:56:04.548  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 14:56:06.072  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:56:06.073  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                                  2025-10-09 14:56:06.074  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                  2025-10-09 14:56:06.074  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 1: down_Sunprotect
                                  2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 1 is active
                                  2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 38686.72 > 20000
                                  2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 1 old height: 0% new height: 100%
                                  2025-10-09 14:56:06.085  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:56:06.085  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100%
                                  2025-10-09 14:56:06.125  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100%
                                  2025-10-09 14:56:12.776  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 52264.96
                                  2025-10-09 14:56:16.076  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:56:16.077  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                                  2025-10-09 14:56:16.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                  2025-10-09 14:56:16.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:56:16.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 2: down_Sunprotect
                                  2025-10-09 14:56:16.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 2 is active
                                  2025-10-09 14:56:16.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000
                                  2025-10-09 14:56:16.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 2 old height: 0% new height: 100%
                                  2025-10-09 14:56:16.088  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:56:16.089  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100%
                                  2025-10-09 14:56:22.776  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:56:26.080  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:56:26.080  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                                  2025-10-09 14:56:26.081  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                  2025-10-09 14:56:26.081  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:56:26.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 3: down_Sunprotect
                                  2025-10-09 14:56:26.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 3 is active
                                  2025-10-09 14:56:26.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000
                                  2025-10-09 14:56:26.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 3 old height: 0% new height: 100%
                                  2025-10-09 14:56:26.092  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:56:26.092  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 0% | new value = 100%
                                  2025-10-09 14:56:36.083  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:56:36.084  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                                  2025-10-09 14:56:36.085  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                  2025-10-09 14:56:36.085  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:56:36.086  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:56:36.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 4: down_Sunprotect
                                  2025-10-09 14:56:36.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 4 is active
                                  2025-10-09 14:56:36.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000
                                  2025-10-09 14:56:36.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 4 old height: 0% new height: 100%
                                  2025-10-09 14:56:36.095  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:56:36.097  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:56:36.118  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100%
                                  2025-10-09 14:56:36.159  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100%
                                  2025-10-09 14:56:46.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:56:46.088  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                                  2025-10-09 14:56:46.089  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                  2025-10-09 14:56:46.089  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:56:46.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 5: down_Sunprotect
                                  2025-10-09 14:56:46.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 5 is active
                                  2025-10-09 14:56:46.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000
                                  2025-10-09 14:56:46.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 5 old height: 0% new height: 100%
                                  2025-10-09 14:56:46.100  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:56:46.100  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100%
                                  2025-10-09 14:56:48.738  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 18.58°C
                                  2025-10-09 14:56:50.738  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:56:50.738  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                                  2025-10-09 14:56:54.021  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 39424
                                  2025-10-09 14:56:56.091  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:56:56.092  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                                  2025-10-09 14:57:00.739  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:57:00.740  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                                  2025-10-09 14:57:04.022  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:57:04.022  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 39424lux
                                  2025-10-09 14:57:06.022  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:57:06.023  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                                  2025-10-09 14:57:06.093  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:57:06.093  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                                  2025-10-09 14:57:06.094  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                  2025-10-09 14:57:06.095  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 14:57:06.096  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 7: down_Sunprotect
                                  2025-10-09 14:57:06.096  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 7 is active
                                  2025-10-09 14:57:06.096  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.58 > 15 AND Light: 39424 > 20000
                                  2025-10-09 14:57:06.096  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 7 old height: 0% new height: 100%
                                  2025-10-09 14:57:06.104  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 14:57:06.105  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 0% | new value = 100%
                                  2025-10-09 14:57:10.741  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:57:10.742  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                                  2025-10-09 14:57:12.571  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 30433.28
                                  2025-10-09 14:57:16.025  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:57:16.025  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                                  2025-10-09 14:57:20.743  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:57:20.743  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                                  2025-10-09 14:57:22.571  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:57:30.744  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:57:30.744  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                                  2025-10-09 14:57:40.746  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:57:40.746  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                                  2025-10-09 14:57:50.748  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:57:50.749  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                                  2025-10-09 14:58:48.278  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 24330.24
                                  2025-10-09 14:58:58.279  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:59:37.191  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 30289.92
                                  2025-10-09 14:59:38.331  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 36433.92
                                  2025-10-09 14:59:39.365  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 47759.36
                                  2025-10-09 14:59:40.506  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 58204.16
                                  2025-10-09 14:59:44.852  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 40325.12
                                  2025-10-09 14:59:47.027  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 32051.2
                                  2025-10-09 14:59:47.191  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:59:47.191  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 30289.92lux
                                  2025-10-09 14:59:48.331  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:59:49.192  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:59:49.193  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                                  2025-10-09 14:59:49.205  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 25477.12
                                  2025-10-09 14:59:49.365  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:59:50.507  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:59:54.852  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:59:57.027  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 14:59:59.194  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 14:59:59.195  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                                  2025-10-09 14:59:59.205  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 15:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ...
                                  2025-10-09 15:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 208.9°
                                  2025-10-09 15:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 29°
                                  2025-10-09 15:00:02.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:00:02.006  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                                  2025-10-09 15:00:09.196  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:00:09.197  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                                  2025-10-09 15:00:12.007  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:00:12.008  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                                  2025-10-09 15:00:19.199  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:00:19.199  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                                  2025-10-09 15:00:22.009  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:00:22.010  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                                  2025-10-09 15:00:29.200  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:00:29.201  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                                  2025-10-09 15:00:32.010  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:00:32.011  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                                  2025-10-09 15:00:39.202  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:00:39.203  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                                  2025-10-09 15:00:42.012  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:00:42.013  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                                  2025-10-09 15:00:49.203  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:00:49.204  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                                  2025-10-09 15:00:52.014  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:00:52.015  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                                  2025-10-09 15:01:03.297  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 19.1°C
                                  2025-10-09 15:01:05.297  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:01:05.298  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                                  2025-10-09 15:01:15.299  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:01:15.300  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                                  2025-10-09 15:01:25.301  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:01:25.302  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                                  2025-10-09 15:01:35.303  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:01:35.304  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                                  2025-10-09 15:01:45.306  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:01:45.307  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                                  2025-10-09 15:01:55.307  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:01:55.308  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                                  2025-10-09 15:02:05.309  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:02:05.310  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                                  2025-10-09 15:03:55.077  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 32747.52
                                  2025-10-09 15:04:01.609  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 23900.16
                                  2025-10-09 15:04:05.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 15:04:05.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 32747.52lux
                                  2025-10-09 15:04:07.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:04:07.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                                  2025-10-09 15:04:11.610  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 15:04:17.080  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:04:17.080  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                                  2025-10-09 15:04:27.081  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:04:27.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                                  2025-10-09 15:04:37.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:04:37.083  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                                  2025-10-09 15:04:47.084  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:04:47.084  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                                  2025-10-09 15:04:57.086  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:04:57.088  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                                  2025-10-09 15:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ...
                                  2025-10-09 15:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 210.3°
                                  2025-10-09 15:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 28.6°
                                  2025-10-09 15:05:02.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:05:02.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                                  2025-10-09 15:05:04.524  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm Rain changed: false
                                  2025-10-09 15:05:04.524  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) start shutterAlarm
                                  2025-10-09 15:05:04.524  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:05:04.525  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
                                  2025-10-09 15:05:04.525  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 0%
                                  2025-10-09 15:05:04.525  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 15:05:04.526  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 old height: 100% new height: 0%
                                  2025-10-09 15:05:04.536  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 15:05:04.536  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 15:05:04.536  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 15:05:07.089  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:05:07.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                                  2025-10-09 15:05:12.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:05:12.006  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                                  2025-10-09 15:05:14.526  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:05:14.527  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
                                  2025-10-09 15:05:14.527  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 2 value: 0%
                                  2025-10-09 15:05:14.527  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 15:05:14.528  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 old height: 100% new height: 0%
                                  2025-10-09 15:05:14.537  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 15:05:14.538  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 15:05:14.538  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 15:05:24.529  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:05:24.530  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
                                  2025-10-09 15:05:24.530  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 3 value: 0%
                                  2025-10-09 15:05:24.531  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 15:05:24.531  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 old height: 100% new height: 0%
                                  2025-10-09 15:05:24.541  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 15:05:24.541  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 15:05:24.541  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 15:05:34.531  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:05:34.532  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                                  2025-10-09 15:05:34.532  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 0%
                                  2025-10-09 15:05:34.533  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 15:05:34.534  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 old height: 100% new height: 0%
                                  2025-10-09 15:05:34.534  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 15:05:34.543  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 15:05:34.543  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 15:05:34.543  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 15:05:34.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 15:05:34.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 15:05:34.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 15:05:37.276  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 19107.84
                                  2025-10-09 15:05:44.534  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:05:44.535  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
                                  2025-10-09 15:05:44.536  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 5 value: 0%
                                  2025-10-09 15:05:44.536  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 15:05:44.537  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 15:05:44.537  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 old height: 100% new height: 0%
                                  2025-10-09 15:05:44.546  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 15:05:44.546  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 15:05:44.546  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 15:05:44.547  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 15:05:44.547  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 15:05:44.547  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 15:05:47.276  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
                                  2025-10-09 15:05:54.538  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:05:54.539  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
                                  2025-10-09 15:06:04.540  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
                                  2025-10-09 15:06:04.541  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
                                  2025-10-09 15:06:04.541  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 7 value: 0%
                                  2025-10-09 15:06:04.542  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 15:06:04.542  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 old height: 100% new height: 0%
                                  2025-10-09 15:06:04.552  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 15:06:04.552  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 15:06:04.552  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  2025-10-09 15:06:04.583  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
                                  2025-10-09 15:06:04.592  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
                                  2025-10-09 15:06:04.593  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0%
                                  2025-10-09 15:06:04.593  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                                  Im Grunde war heute, bis auf diese komischen Reaktionen auf das false im Regenalarm, so, wie ich mir das vorgestellt habe. Danke schonmal für die ganze Unterstützung. :-)
                                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    @garfonso sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #7391
                                    @garfonso Die Höhe nach Regen Ende kommt hier her:
                                    Da deine Jalousien etwas anders laufen und nicht 0 = geschlossen ist, musst du statt der 100% dort 0% eintragen.
                                    Da deine Rollläden entgegengesetzt fahren, musst du hier umdenken.
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      GarfonsoG
                                      GarfonsoG
                                      Garfonso
                                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                      #7392
                                      @simatec
                                      ok, dann verstehe ich den Alarm anscheinend nicht.
                                      Ich möchte eigentlich, dass die bei Regen auf sind und nach Regen weiter Sonnenschutz machen (also zu, falls die Bedingungen sagen, wäre gut).
                                      Dafür ist der Regenalarm dann nicht verwendbar...?
                                      //Edit: und tatsächlich habe ich da 0 eingetragen... vielleicht haben wir aneinander vorbei geredet?
                                      Bei Regen auf 0 geht ja:
                                      2025-10-09 14:15:34.251  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: true
                                      2025-10-09 14:15:34.252  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain Rolladen Hof 4 already at: 0% - setting current action: rain
                                      Das Problem ist ja nach Regen. Bei Regen fahren sie, so wie ich mir das vorgestellt habe auf 0. Aber wenn der Regenalarm "false" ausspuckt, passiert irgendwas... (und wenn vorher schon "false" war, dann halt extrem komisch...)
                                      z.B. hier:
                                      2025-10-09 15:35:34.702  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
                                      2025-10-09 15:35:34.703  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 40%
                                        @simatec
                                        z.B. hier:
                                        #7393
                                        @garfonso der Regenalarm soll die Rollläden heru terfahren um die Fenster zu schützen, oder um Regen nicht in offene Fenster dringen zu lassen.
                                        Die dort eingestellte Höhe ist also für den Adapter eine mehr oder weniger geschlossene Position.
                                        Deswegen fährt er bei Ende Regen auf die von dir definierte "offen"-Höhe
                                        • B
                                          B
                                          Bongo
                                          #7394
                                          Hi.
                                          Ich habe meine Rollladen-Steuerung selbst Programmiert. Hab mir aber gedacht, warum nicht den Adapter versuchen. Deshalb wollte ich es mal mit einem Rollladen testen.
                                          Die Konfiguration ist mir noch nicht ganz klar. Damit ich nicht die ganze Familie in Aufruhr bringe, bitte ich hier meine Konfiguration zu prüfen.
                                          Ziel:
                                          Öffnen bis 60% immer im 8:15 Uhr.
                                          Schließen bei Sonnenuntergang.
                                          Wäre das so korrekt?
                                          Bongo
                                          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                          HomoranH rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
