7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 12.5m Aufrufe 255 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    @garfonso sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    Was steuert denn dann da im Tab das "Automatische Schließung/Öffnung" bei den Rolladen?
    deswegen ja das "puuuh"
    Meines Wissens ist das für die Tür- Fenstersensoren beim Öffnen und Schließen von Tür oder Fenster
    Auf den Tür/Fenster Sensor reagiert der Rollladen auch, wenn die Schalter auf "aus" stehen.
    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    an wie vielen Stellen muss man das denn abstellen? puh
    Es reicht im Tab auszuschalten... Die Schalter im Tab steuern direkt die States unter control.down usw....
    Es wäre Sinnvoll zu prüfen, warum deine Rollläden fahren... Am besten Debuglog anschalten und prüfen, was die Auslöser sind.
    Naja, da stand halt 'aus', wie im Screenshot. schulterzuck Aber hab das jetzt geändert in der Rolladenkonfiguration.
    Irgendwas passt da mit dem Regen-Alarm aber nicht, IHMO... Kann es sein, dass da eine Race-Condition ist? Gerade wieder runter/rauf/runter:
    2025-10-09 14:52:33.903  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100%
    2025-10-09 14:52:43.907  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 2 value: 100%
    2025-10-09 14:52:53.911  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 3 value: 100%
    2025-10-09 14:53:03.915  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 4 value: 100%
    2025-10-09 14:53:13.919  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 5 value: 100%
    2025-10-09 14:53:33.925  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 7 value: 100%
    2025-10-09 14:55:04.476  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 0%
    2025-10-09 14:55:14.480  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 2 value: 0%
    2025-10-09 14:55:24.483  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 3 value: 0%
    2025-10-09 14:55:34.488  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 0%
    2025-10-09 14:55:44.491  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 5 value: 0%
    2025-10-09 14:56:04.496  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 7 value: 0%
    2025-10-09 14:56:06.074  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 1 value: 100%
    2025-10-09 14:56:16.078  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 2 value: 100%
    2025-10-09 14:56:26.081  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 3 value: 100%
    2025-10-09 14:56:36.085  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 4 value: 100%
    2025-10-09 14:56:46.089  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 5 value: 100%
    2025-10-09 14:57:06.094  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect #414 Set ID: Rolladen Hof 7 value: 100%
    Also Sunprotect sagt runter, dann kommt kurz danach vom Regensensor ein "false" (war vorher auch false, wie gesagt, der meldet zyklisch), dann fahren alle wieder auf 0%... warum 0%? Wo saugt er sich das aus den Fingern, dass dann 0% sein muss? Und kurz darauf sagt das Sunprotect wieder ist hell genug und warm genug (was es die ganze Zeit war) -> runter mit euch... (Rolladen 6 fährt korrekterweise nicht, weil da die Tür offen ist).
    Hier das vollständige Debug log (config: system.adapter.shuttercontrol.0.json )
    2025-10-09 14:50:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ...
    2025-10-09 14:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 206.2°
    2025-10-09 14:50:00.003  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 29.7°
    2025-10-09 14:50:02.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:50:02.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
    2025-10-09 14:50:12.007  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:50:12.008  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
    2025-10-09 14:50:22.009  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:50:22.010  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
    2025-10-09 14:50:32.012  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:50:32.012  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
    2025-10-09 14:50:39.782  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 15616
    2025-10-09 14:50:42.014  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:50:42.015  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
    2025-10-09 14:50:49.783  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:50:49.783  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 15616lux
    2025-10-09 14:50:51.783  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:50:51.784  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
    2025-10-09 14:50:52.016  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:50:52.017  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
    2025-10-09 14:51:01.786  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:51:01.786  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
    2025-10-09 14:51:02.019  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:51:02.020  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
    2025-10-09 14:51:11.787  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:51:11.788  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
    2025-10-09 14:51:54.807  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 18769.92
    2025-10-09 14:52:04.807  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:52:17.710  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 22548.48
    2025-10-09 14:52:19.885  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 28241.92
    2025-10-09 14:52:24.231  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 22261.76
    2025-10-09 14:52:27.711  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:52:29.887  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:52:31.901  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 17.55°C
    2025-10-09 14:52:33.901  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:52:33.902  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
    2025-10-09 14:52:33.903  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
    2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 1: down_Sunprotect
    2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 1 is active
    2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
    2025-10-09 14:52:33.904  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 1 old height: 0% new height: 100%
    2025-10-09 14:52:33.914  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:52:33.914  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100%
    2025-10-09 14:52:34.232  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:52:43.905  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:52:43.906  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
    2025-10-09 14:52:43.907  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
    2025-10-09 14:52:43.907  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:52:43.908  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:52:43.908  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 2: down_Sunprotect
    2025-10-09 14:52:43.909  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 2 is active
    2025-10-09 14:52:43.909  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
    2025-10-09 14:52:43.909  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 2 old height: 0% new height: 100%
    2025-10-09 14:52:43.918  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:52:43.918  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100%
    2025-10-09 14:52:43.959  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100%
    2025-10-09 14:52:53.909  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:52:53.910  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
    2025-10-09 14:52:53.911  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
    2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 3: down_Sunprotect
    2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 3 is active
    2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
    2025-10-09 14:52:53.912  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 3 old height: 0% new height: 100%
    2025-10-09 14:52:53.921  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:52:53.922  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 0% | new value = 100%
    2025-10-09 14:53:03.913  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:53:03.914  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
    2025-10-09 14:53:03.915  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
    2025-10-09 14:53:03.915  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:53:03.916  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 4: down_Sunprotect
    2025-10-09 14:53:03.916  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 4 is active
    2025-10-09 14:53:03.916  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
    2025-10-09 14:53:03.916  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 4 old height: 0% new height: 100%
    2025-10-09 14:53:03.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:53:03.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100%
    2025-10-09 14:53:13.917  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:53:13.918  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
    2025-10-09 14:53:13.919  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
    2025-10-09 14:53:13.919  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 5: down_Sunprotect
    2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 5 is active
    2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
    2025-10-09 14:53:13.920  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 5 old height: 0% new height: 100%
    2025-10-09 14:53:13.930  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:53:13.930  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100%
    2025-10-09 14:53:13.971  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100%
    2025-10-09 14:53:23.921  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:53:23.922  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
    2025-10-09 14:53:33.923  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:53:33.924  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
    2025-10-09 14:53:33.925  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
    2025-10-09 14:53:33.925  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:53:33.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 7: down_Sunprotect
    2025-10-09 14:53:33.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 7 is active
    2025-10-09 14:53:33.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 17.55 > 15 AND Light: 22261.76 > 20000
    2025-10-09 14:53:33.926  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 7 old height: 0% new height: 100%
    2025-10-09 14:53:33.936  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:53:33.936  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 0% | new value = 100%
    2025-10-09 14:53:33.967  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:53:33.976  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:53:33.977  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 0% | new value = 100%
    2025-10-09 14:54:02.192  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 26910.72
    2025-10-09 14:54:10.900  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 32440.32
    2025-10-09 14:54:12.194  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:54:12.194  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 26910.72lux
    2025-10-09 14:54:14.195  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:54:14.196  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
    2025-10-09 14:54:20.901  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:54:24.197  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:54:24.198  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
    2025-10-09 14:54:30.485  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 39444.48
    2025-10-09 14:54:34.199  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:54:34.200  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
    2025-10-09 14:54:40.226  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 31232
    2025-10-09 14:54:40.485  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:54:44.201  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:54:44.202  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
    2025-10-09 14:54:50.226  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:54:54.203  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:54:54.204  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
    2025-10-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ...
    2025-10-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 207.6°
    2025-10-09 14:55:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 29.3°
    2025-10-09 14:55:02.003  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:55:02.004  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
    2025-10-09 14:55:04.206  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:55:04.207  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
    2025-10-09 14:55:04.475  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm Rain changed: false
    2025-10-09 14:55:04.475  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) start shutterAlarm
    2025-10-09 14:55:04.475  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:55:04.476  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
    2025-10-09 14:55:04.477  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:55:04.478  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:55:04.478  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 old height: 100% new height: 0%
    2025-10-09 14:55:04.486  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:55:04.487  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 14:55:04.487  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 14:55:04.488  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:55:04.488  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 14:55:04.488  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 14:55:12.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:55:12.006  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
    2025-10-09 14:55:14.208  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:55:14.209  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
    2025-10-09 14:55:14.479  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:55:14.480  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
    2025-10-09 14:55:14.481  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:55:14.481  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 old height: 100% new height: 0%
    2025-10-09 14:55:14.482  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:55:14.490  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:55:14.491  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 14:55:14.491  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 14:55:14.493  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:55:14.493  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 14:55:14.493  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 14:55:22.007  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:55:22.008  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
    2025-10-09 14:55:24.482  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:55:24.483  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
    2025-10-09 14:55:24.484  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:55:24.484  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 old height: 100% new height: 0%
    2025-10-09 14:55:24.485  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:55:24.494  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:55:24.494  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 14:55:24.495  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 14:55:24.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 14:55:24.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 14:55:34.485  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:55:34.486  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
    2025-10-09 14:55:34.488  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:55:34.490  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 old height: 100% new height: 0%
    2025-10-09 14:55:34.498  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:55:34.501  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 14:55:34.501  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 14:55:44.490  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:55:44.490  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
    2025-10-09 14:55:44.492  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:55:44.492  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 old height: 100% new height: 0%
    2025-10-09 14:55:44.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:55:44.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 14:55:44.502  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 14:55:44.533  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:55:44.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:55:44.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 14:55:44.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 14:55:48.835  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 38686.72
    2025-10-09 14:55:54.493  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:55:54.494  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
    2025-10-09 14:55:58.835  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:56:04.071  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 18.07°C
    2025-10-09 14:56:04.495  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:56:04.495  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
    2025-10-09 14:56:04.496  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:56:04.497  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 old height: 100% new height: 0%
    2025-10-09 14:56:04.506  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:56:04.506  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 14:56:04.506  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 14:56:04.538  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:56:04.548  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:56:04.548  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 14:56:04.548  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 14:56:06.072  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:56:06.073  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
    2025-10-09 14:56:06.074  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
    2025-10-09 14:56:06.074  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 1: down_Sunprotect
    2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 1 is active
    2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 38686.72 > 20000
    2025-10-09 14:56:06.075  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 1 old height: 0% new height: 100%
    2025-10-09 14:56:06.085  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:56:06.085  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100%
    2025-10-09 14:56:06.125  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 0% | new value = 100%
    2025-10-09 14:56:12.776  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 52264.96
    2025-10-09 14:56:16.076  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:56:16.077  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
    2025-10-09 14:56:16.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
    2025-10-09 14:56:16.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:56:16.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 2: down_Sunprotect
    2025-10-09 14:56:16.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 2 is active
    2025-10-09 14:56:16.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000
    2025-10-09 14:56:16.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 2 old height: 0% new height: 100%
    2025-10-09 14:56:16.088  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:56:16.089  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 0% | new value = 100%
    2025-10-09 14:56:22.776  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:56:26.080  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:56:26.080  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
    2025-10-09 14:56:26.081  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
    2025-10-09 14:56:26.081  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:56:26.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 3: down_Sunprotect
    2025-10-09 14:56:26.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 3 is active
    2025-10-09 14:56:26.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000
    2025-10-09 14:56:26.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 3 old height: 0% new height: 100%
    2025-10-09 14:56:26.092  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:56:26.092  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 0% | new value = 100%
    2025-10-09 14:56:36.083  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:56:36.084  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
    2025-10-09 14:56:36.085  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
    2025-10-09 14:56:36.085  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:56:36.086  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:56:36.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 4: down_Sunprotect
    2025-10-09 14:56:36.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 4 is active
    2025-10-09 14:56:36.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000
    2025-10-09 14:56:36.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 4 old height: 0% new height: 100%
    2025-10-09 14:56:36.095  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:56:36.097  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:56:36.118  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100%
    2025-10-09 14:56:36.159  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 0% | new value = 100%
    2025-10-09 14:56:46.087  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:56:46.088  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
    2025-10-09 14:56:46.089  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
    2025-10-09 14:56:46.089  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:56:46.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 5: down_Sunprotect
    2025-10-09 14:56:46.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 5 is active
    2025-10-09 14:56:46.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.07 > 15 AND Light: 52264.96 > 20000
    2025-10-09 14:56:46.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 5 old height: 0% new height: 100%
    2025-10-09 14:56:46.100  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:56:46.100  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 0% | new value = 100%
    2025-10-09 14:56:48.738  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 18.58°C
    2025-10-09 14:56:50.738  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:56:50.738  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
    2025-10-09 14:56:54.021  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 39424
    2025-10-09 14:56:56.091  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:56:56.092  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
    2025-10-09 14:57:00.739  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:57:00.740  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
    2025-10-09 14:57:04.022  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:57:04.022  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 39424lux
    2025-10-09 14:57:06.022  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:57:06.023  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
    2025-10-09 14:57:06.093  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:57:06.093  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
    2025-10-09 14:57:06.094  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 100 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
    2025-10-09 14:57:06.095  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 14:57:06.096  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) last automatic Action for Rolladen Hof 7: down_Sunprotect
    2025-10-09 14:57:06.096  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect for Rolladen Hof 7 is active
    2025-10-09 14:57:06.096  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Temperatur outside: 18.58 > 15 AND Light: 39424 > 20000
    2025-10-09 14:57:06.096  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sunprotect Rolladen Hof 7 old height: 0% new height: 100%
    2025-10-09 14:57:06.104  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 14:57:06.105  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 0% | new value = 100%
    2025-10-09 14:57:10.741  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:57:10.742  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
    2025-10-09 14:57:12.571  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 30433.28
    2025-10-09 14:57:16.025  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:57:16.025  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
    2025-10-09 14:57:20.743  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:57:20.743  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
    2025-10-09 14:57:22.571  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:57:30.744  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:57:30.744  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
    2025-10-09 14:57:40.746  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:57:40.746  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
    2025-10-09 14:57:50.748  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:57:50.749  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
    2025-10-09 14:58:48.278  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 24330.24
    2025-10-09 14:58:58.279  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:59:37.191  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 30289.92
    2025-10-09 14:59:38.331  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 36433.92
    2025-10-09 14:59:39.365  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 47759.36
    2025-10-09 14:59:40.506  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 58204.16
    2025-10-09 14:59:44.852  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 40325.12
    2025-10-09 14:59:47.027  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 32051.2
    2025-10-09 14:59:47.191  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:59:47.191  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 30289.92lux
    2025-10-09 14:59:48.331  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:59:49.192  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:59:49.193  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
    2025-10-09 14:59:49.205  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 25477.12
    2025-10-09 14:59:49.365  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:59:50.507  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:59:54.852  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:59:57.027  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 14:59:59.194  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 14:59:59.195  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
    2025-10-09 14:59:59.205  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 15:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ...
    2025-10-09 15:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 208.9°
    2025-10-09 15:00:00.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 29°
    2025-10-09 15:00:02.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:00:02.006  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
    2025-10-09 15:00:09.196  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:00:09.197  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
    2025-10-09 15:00:12.007  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:00:12.008  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
    2025-10-09 15:00:19.199  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:00:19.199  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
    2025-10-09 15:00:22.009  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:00:22.010  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
    2025-10-09 15:00:29.200  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:00:29.201  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
    2025-10-09 15:00:32.010  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:00:32.011  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
    2025-10-09 15:00:39.202  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:00:39.203  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
    2025-10-09 15:00:42.012  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:00:42.013  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
    2025-10-09 15:00:49.203  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:00:49.204  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
    2025-10-09 15:00:52.014  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:00:52.015  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
    2025-10-09 15:01:03.297  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) outsidetemperature changed: alias.0.weather.Innenhof.temperature | Value: 19.1°C
    2025-10-09 15:01:05.297  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:01:05.298  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
    2025-10-09 15:01:15.299  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:01:15.300  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
    2025-10-09 15:01:25.301  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:01:25.302  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
    2025-10-09 15:01:35.303  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:01:35.304  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
    2025-10-09 15:01:45.306  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:01:45.307  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
    2025-10-09 15:01:55.307  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:01:55.308  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
    2025-10-09 15:02:05.309  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:02:05.310  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
    2025-10-09 15:03:55.077  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 32747.52
    2025-10-09 15:04:01.609  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 23900.16
    2025-10-09 15:04:05.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 15:04:05.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Lightsensor changed: alias.0.weather.Innenhof.luminance | Value: 32747.52lux
    2025-10-09 15:04:07.078  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:04:07.079  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
    2025-10-09 15:04:11.610  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 15:04:17.080  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:04:17.080  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
    2025-10-09 15:04:27.081  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:04:27.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
    2025-10-09 15:04:37.082  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:04:37.083  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
    2025-10-09 15:04:47.084  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:04:47.084  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
    2025-10-09 15:04:57.086  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:04:57.088  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
    2025-10-09 15:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) calculate astrodata ...
    2025-10-09 15:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Azimut: 210.3°
    2025-10-09 15:05:00.001  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Sun Elevation: 28.6°
    2025-10-09 15:05:02.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:05:02.002  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
    2025-10-09 15:05:04.524  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm Rain changed: false
    2025-10-09 15:05:04.524  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) start shutterAlarm
    2025-10-09 15:05:04.524  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:05:04.525  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_1.position: false
    2025-10-09 15:05:04.525  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 1 value: 0%
    2025-10-09 15:05:04.525  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 15:05:04.526  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 1 old height: 100% new height: 0%
    2025-10-09 15:05:04.536  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 15:05:04.536  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 1 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 15:05:04.536  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 1 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 15:05:07.089  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:05:07.090  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
    2025-10-09 15:05:12.005  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:05:12.006  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
    2025-10-09 15:05:14.526  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:05:14.527  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_2.position: false
    2025-10-09 15:05:14.527  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 2 value: 0%
    2025-10-09 15:05:14.527  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 15:05:14.528  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 2 old height: 100% new height: 0%
    2025-10-09 15:05:14.537  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 15:05:14.538  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 2 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 15:05:14.538  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 2 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 15:05:24.529  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:05:24.530  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_3.position: false
    2025-10-09 15:05:24.530  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 3 value: 0%
    2025-10-09 15:05:24.531  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 15:05:24.531  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 3 old height: 100% new height: 0%
    2025-10-09 15:05:24.541  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 15:05:24.541  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 3 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 15:05:24.541  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 3 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 15:05:34.531  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:05:34.532  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
    2025-10-09 15:05:34.532  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 0%
    2025-10-09 15:05:34.533  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 15:05:34.534  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 4 old height: 100% new height: 0%
    2025-10-09 15:05:34.534  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 15:05:34.543  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 15:05:34.543  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 15:05:34.543  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 15:05:34.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 15:05:34.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 4 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 15:05:34.544  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 4 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 15:05:37.276  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness sensor value: 19107.84
    2025-10-09 15:05:44.534  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:05:44.535  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_5.position: false
    2025-10-09 15:05:44.536  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 5 value: 0%
    2025-10-09 15:05:44.536  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 15:05:44.537  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 15:05:44.537  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 5 old height: 100% new height: 0%
    2025-10-09 15:05:44.546  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 15:05:44.546  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 15:05:44.546  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 15:05:44.547  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 15:05:44.547  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 5 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 15:05:44.547  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 5 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 15:05:47.276  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Brightness State Down is: false
    2025-10-09 15:05:54.538  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:05:54.539  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_6.position: false
    2025-10-09 15:06:04.540  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Start pendingAlarm to check whether an alarm is currently pending (except in the event of frost)
    2025-10-09 15:06:04.541  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_7.position: false
    2025-10-09 15:06:04.541  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 7 value: 0%
    2025-10-09 15:06:04.542  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 15:06:04.542  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Rolladen Hof 7 old height: 100% new height: 0%
    2025-10-09 15:06:04.552  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 15:06:04.552  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 15:06:04.552  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    2025-10-09 15:06:04.583  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check started
    2025-10-09 15:06:04.592  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) #0 wait for shutter check end
    2025-10-09 15:06:04.593  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Shutter state changed: Rolladen Hof 7 old value = 100% | new value = 0%
    2025-10-09 15:06:04.593  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) Rolladen Hof 7 Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
    Im Grunde war heute, bis auf diese komischen Reaktionen auf das false im Regenalarm, so, wie ich mir das vorgestellt habe. Danke schonmal für die ganze Unterstützung. :-)
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #7391
    @garfonso Die Höhe nach Regen Ende kommt hier her:
    Da deine Jalousien etwas anders laufen und nicht 0 = geschlossen ist, musst du statt der 100% dort 0% eintragen.
    Da deine Rollläden entgegengesetzt fahren, musst du hier umdenken.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      GarfonsoG
      GarfonsoG
      Garfonso
      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
      #7392
      @simatec
      ok, dann verstehe ich den Alarm anscheinend nicht.
      Ich möchte eigentlich, dass die bei Regen auf sind und nach Regen weiter Sonnenschutz machen (also zu, falls die Bedingungen sagen, wäre gut).
      Dafür ist der Regenalarm dann nicht verwendbar...?
      //Edit: und tatsächlich habe ich da 0 eingetragen... vielleicht haben wir aneinander vorbei geredet?
      Bei Regen auf 0 geht ja:
      2025-10-09 14:15:34.251  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: true
      2025-10-09 14:15:34.252  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain Rolladen Hof 4 already at: 0% - setting current action: rain
      Das Problem ist ja nach Regen. Bei Regen fahren sie, so wie ich mir das vorgestellt habe auf 0. Aber wenn der Regenalarm "false" ausspuckt, passiert irgendwas... (und wenn vorher schon "false" war, dann halt extrem komisch...)
      z.B. hier:
      2025-10-09 15:35:34.702  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
      2025-10-09 15:35:34.703  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 40%
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • GarfonsoG Garfonso
        @simatec
        z.B. hier:
        #7393
        @garfonso der Regenalarm soll die Rollläden heru terfahren um die Fenster zu schützen, oder um Regen nicht in offene Fenster dringen zu lassen.
        Die dort eingestellte Höhe ist also für den Adapter eine mehr oder weniger geschlossene Position.
        Deswegen fährt er bei Ende Regen auf die von dir definierte "offen"-Höhe
        • B
          B
          Bongo
          #7394
          Hi.
          Ich habe meine Rollladen-Steuerung selbst Programmiert. Hab mir aber gedacht, warum nicht den Adapter versuchen. Deshalb wollte ich es mal mit einem Rollladen testen.
          Die Konfiguration ist mir noch nicht ganz klar. Damit ich nicht die ganze Familie in Aufruhr bringe, bitte ich hier meine Konfiguration zu prüfen.
          Ziel:
          Öffnen bis 60% immer im 8:15 Uhr.
          Schließen bei Sonnenuntergang.
          Wäre das so korrekt?
          Bongo
          Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
          Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
          HomoranH rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bongo
            Hi.
            Ziel:
            #7395
            @bongo sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
            sehr gut!
            Mache ich bei Änderungen/ Tests anderer Einstellungen auch immer nur mit meinem Arbeitszimmerrollladen
            ich denke ja
            • B Bongo
              Hi.
              Ziel:
              rtwlR
              rtwlR
              rtwl
              #7396
              @bongo Am Wochenende um 6:00 Uhr wird geöffnet. Willst du das wirklich so? 😉
              -Peter
              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
              • rtwlR rtwl
                #7397
                @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                oops, betriebsblind ich war!
                nur Anforderungen gecheckt
                • rtwlR rtwl
                  B
                  B
                  Bongo
                  #7398
                  Danke für den Hinweis. Das möchte ich natürlich nicht. Habe es aber zu spät gelesen. Schon gab es heute um 6 Uhr ärger :-)
                  Bongo
                  • B Bongo
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #7399
                    @bongo Jetzt weißt du aber, dass es funktioniert 🤣
                    • B
                      B
                      Bongo
                      #7400
                      Jetzt habe ich für einen anderen Rollladen noch einen anderen Case, den ich bisher in Javascript programmiert habe. Ich hoffe das funktioniert auch in Shuttercontrol.
                      Rollladen schließen: bei Sonnenuntergang
                      Rollladen öffnen:
                      Dazu habe ich einen Datenpunkt javascript.0.Rolläden.HouseIsAwake. Wenn ich über Alexa „Guten Morgen“ sage wechselt er von false auf true.
                      Dazu soll folgendes passieren:
                      Vor Sonnenaufgang auf true: öffnen bei Sonnenaufgang
                      Nach Sonnenaufgang auf true: öffnet sofort
                      Ansonsten: öffnen um 8:15 Uhr
                      Folgendes habe ich versucht, aber es öffnet immer bei Sonnenaufgang:
                      Bongo
                      • B Bongo
                        Rollladen öffnen:
                        B
                        B
                        Bongo
                        #7401
                        Rollladen öffnen:
                        Hat da noch jemand eine Idee? Oder funktioniert das gar nicht. Dann muss ich mich nicht zu tode testen ;-)
                        Bongo
                        • B Bongo
                          Rollladen öffnen:
                          FredFF
                          FredFF
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #7402
                          @bongo Das geht IMHO nur wie du es bisher gemacht hast über ein weitere Skript
                          • HomoranH
                            #7403
                            @simatec
                            ich habe einen Rollladen der regelmäßig abends nicht runterfährt, wenn ich ihn in den Manu_Mode versetzt habe.
                            ich hab keine Ahnung was da anders ist
                            Stubenfenster
                            system.adapter.shuttercontrol.0.json
                            simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @simatec
                              Stubenfenster
                              simatecS
                              simatecS
                              simatec
                              #7404
                              @homoran Welcher Rollladen ist es genau?
                                @simatec
                                Stubenfenster
                                #7405
                                @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                Stubenfenster
                                Danke!
                                • C
                                  C
                                  Cino
                                  #7406
                                  Kurze Frage. Welchen Shelly Datenpunkt nehme ich für die Rollos?
                                  IOB@RPI4
                                  Shelly, Zigbee, ebus
                                  • C Cino
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #7407
                                    @cino Würde sagen level ist das bei Shelly
                                    • G
                                      G
                                      guitardoc
                                      #7408
                                      @cino Kommt auf den Shelly an. Beim 2.5 ist es Shutter/Position, beim Plus2pm ist es Cover0/Position. Bei den noch neueren Shellys weiß ich es nicht, hab da keine davon im Einsatz.
                                      • D
                                        D
                                        docsnyder7
                                        schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                        #7409
                                        Guten Morgen... Frage, seit dem Update des Ical gestern auf 1.18.0 passen meine Uhrzeiten nicht mehr. in den info Ordnern des shuttercontrol stehen die Urlaubs/Wochenendzeiten für open, trotz das es Wochentag ist... close zeiten stimmen... ebenso stehen alle control einträge auf false außer autoliving und autosleep, die stehen auf 1
                                        eher ein problem mit dem ical oder shuttercontrol?
                                        das downgrade auf die vorherige 1.17.0 brauchte keine änderung
                                        systemzeit ist korrekt
                                        • simatecS simatec
                                          #7410
                                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                          hast du in der Konfiguration etwas sehen können?
                                          nochmal zur Sicherheit: es geht um das "Stubenfenster"
                                          84.1k
