7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.8m Aufrufe 254 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @simatec
    ok, dann verstehe ich den Alarm anscheinend nicht.
    Ich möchte eigentlich, dass die bei Regen auf sind und nach Regen weiter Sonnenschutz machen (also zu, falls die Bedingungen sagen, wäre gut).
    Dafür ist der Regenalarm dann nicht verwendbar...?
    //Edit: und tatsächlich habe ich da 0 eingetragen... vielleicht haben wir aneinander vorbei geredet?
    Bei Regen auf 0 geht ja:
    2025-10-09 14:15:34.251  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: true
    2025-10-09 14:15:34.252  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) shutter alarm rain Rolladen Hof 4 already at: 0% - setting current action: rain
    Das Problem ist ja nach Regen. Bei Regen fahren sie, so wie ich mir das vorgestellt habe auf 0. Aber wenn der Regenalarm "false" ausspuckt, passiert irgendwas... (und wenn vorher schon "false" war, dann halt extrem komisch...)
    z.B. hier:
    2025-10-09 15:35:34.702  - debug: shuttercontrol.0 (3329233) status alarm pending for alias.0.blinds.Hof_4.position: false
    2025-10-09 15:35:34.703  - info: shuttercontrol.0 (3329233) Alarm rain end Set ID: Rolladen Hof 4 value: 40%
    #7393
    @garfonso der Regenalarm soll die Rollläden heru terfahren um die Fenster zu schützen, oder um Regen nicht in offene Fenster dringen zu lassen.
    Die dort eingestellte Höhe ist also für den Adapter eine mehr oder weniger geschlossene Position.
    Deswegen fährt er bei Ende Regen auf die von dir definierte "offen"-Höhe
      Bongo
      #7394
      Hi.
      Ich habe meine Rollladen-Steuerung selbst Programmiert. Hab mir aber gedacht, warum nicht den Adapter versuchen. Deshalb wollte ich es mal mit einem Rollladen testen.
      Die Konfiguration ist mir noch nicht ganz klar. Damit ich nicht die ganze Familie in Aufruhr bringe, bitte ich hier meine Konfiguration zu prüfen.
      Ziel:
      Öffnen bis 60% immer im 8:15 Uhr.
      Schließen bei Sonnenuntergang.
      Wäre das so korrekt?
      Bongo
      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
      HomoranH rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Bongo
        Hi.
        Ziel:
        #7395
        @bongo sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
        sehr gut!
        Mache ich bei Änderungen/ Tests anderer Einstellungen auch immer nur mit meinem Arbeitszimmerrollladen
        ich denke ja
        • B Bongo
          Hi.
          Ziel:
          rtwlR Online
          rtwlR Online
          rtwl
          #7396
          @bongo Am Wochenende um 6:00 Uhr wird geöffnet. Willst du das wirklich so? 😉
          -Peter
          HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
          • rtwlR rtwl
            #7397
            @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
            oops, betriebsblind ich war!
            nur Anforderungen gecheckt
            • rtwlR rtwl
              Bongo
              #7398
              Danke für den Hinweis. Das möchte ich natürlich nicht. Habe es aber zu spät gelesen. Schon gab es heute um 6 Uhr ärger :-)
              Bongo
              • B Bongo
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #7399
                @bongo Jetzt weißt du aber, dass es funktioniert 🤣
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                  Bongo
                  #7400
                  Jetzt habe ich für einen anderen Rollladen noch einen anderen Case, den ich bisher in Javascript programmiert habe. Ich hoffe das funktioniert auch in Shuttercontrol.
                  Rollladen schließen: bei Sonnenuntergang
                  Rollladen öffnen:
                  Dazu habe ich einen Datenpunkt javascript.0.Rolläden.HouseIsAwake. Wenn ich über Alexa „Guten Morgen“ sage wechselt er von false auf true.
                  Dazu soll folgendes passieren:
                  Vor Sonnenaufgang auf true: öffnen bei Sonnenaufgang
                  Nach Sonnenaufgang auf true: öffnet sofort
                  Ansonsten: öffnen um 8:15 Uhr
                  Folgendes habe ich versucht, aber es öffnet immer bei Sonnenaufgang:
                  Bongo
                  • B Bongo
                    Rollladen öffnen:
                    Bongo
                    #7401
                    Rollladen öffnen:
                    Hat da noch jemand eine Idee? Oder funktioniert das gar nicht. Dann muss ich mich nicht zu tode testen ;-)
                    Bongo
                    • B Bongo
                      Rollladen öffnen:
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      #7402
                      @bongo Das geht IMHO nur wie du es bisher gemacht hast über ein weitere Skript
                        #7403
                        @simatec
                        ich habe einen Rollladen der regelmäßig abends nicht runterfährt, wenn ich ihn in den Manu_Mode versetzt habe.
                        ich hab keine Ahnung was da anders ist
                        Stubenfenster
                        system.adapter.shuttercontrol.0.json
                        simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @simatec
                          Stubenfenster
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #7404
                          @homoran Welcher Rollladen ist es genau?
                            @simatec
                            Stubenfenster
                            #7405
                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                            Stubenfenster
                            Danke!
                            • C Offline
                              Cino
                              #7406
                              Kurze Frage. Welchen Shelly Datenpunkt nehme ich für die Rollos?
                              IOB@RPI4
                              Shelly, Zigbee, ebus
                              • C Cino
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #7407
                                @cino Würde sagen level ist das bei Shelly
                                • G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  #7408
                                  @cino Kommt auf den Shelly an. Beim 2.5 ist es Shutter/Position, beim Plus2pm ist es Cover0/Position. Bei den noch neueren Shellys weiß ich es nicht, hab da keine davon im Einsatz.
                                    docsnyder7
                                    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                    #7409
                                    Guten Morgen... Frage, seit dem Update des Ical gestern auf 1.18.0 passen meine Uhrzeiten nicht mehr. in den info Ordnern des shuttercontrol stehen die Urlaubs/Wochenendzeiten für open, trotz das es Wochentag ist... close zeiten stimmen... ebenso stehen alle control einträge auf false außer autoliving und autosleep, die stehen auf 1
                                    eher ein problem mit dem ical oder shuttercontrol?
                                    das downgrade auf die vorherige 1.17.0 brauchte keine änderung
                                    systemzeit ist korrekt
                                    • simatecS simatec
                                      #7410
                                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                      hast du in der Konfiguration etwas sehen können?
                                      nochmal zur Sicherheit: es geht um das "Stubenfenster"
                                        docsnyder7
                                        #7411
                                        @docsnyder7
                                        mein Fehler... heute ist Martinstag...ein Feiertag, den shuttercontrol über den Feiertag adapter bekommen hat, weil ich ihn dort nicht herausgenommen haben
                                        • G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          #7412
                                          Ich habe hier ein Problem und vermute nach drei Wochen Test, dass es möglicherweise an Shuttercontrol liegen könnte. Eventuell könnte.
                                          Ich habe irgendwann mal die Instanz, wo alle Jalousien drin gespeichert waren, verdoppelt und dann jeweils in den jetzt zwei Instanzen die Jalousien herausgelöscht, welche in der anderen Instanz erhalten geblieben sind. Hintergrund war, dass diese Jalousien bei unterschiedlicher Dunkelheit schließen sollen und da Shuttercontrol dafür nur einen globalen Datenpunkt bereit stellt, mussten zwei Instanzen her.
                                          Nun mein Problem - es scheint so, als dass manche gelöschten Jalousien trotzdem noch herunter gefahren werden. So als ob es da noch Phantom-Einträge gibt, die zwar im Userinterface nicht mehr auftauchen, sich aber irgendwo verstecken und dann mit ausgeführt werden.
                                          Gleich vorweg - ich habe drei Wochen alles mögliche getestet, Zeiten der Ausführung verglichen, Logs in den Steuergeräten (Shellys) ausgewertet, mit dem Debug-Log im ioBroker verglichen - ich finde die Ursache des Problems einfach nicht. Im Debug-Log des ioBrokers geben die beiden Instanzen von Shuttercontrol die richtigen Befehle aus, so wie man sie erwartet. Trotzdem fahren die Jalousien anders und auch in den Logs der Shellys sieht man, dass irgendetwas die Jalousien schaltet. Bemerkt habe ich es erst jetzt, wo ich bei einigen Jalousien die Weihnachtseinstellung angeschaltet habe (da sollen sie nur auf 50% fahren) und die Jalousien erst komplett schließen und dann ein paar Minuten später erst wieder auf 50% öffnen.
                                          Gibt es irgendwo eine Konfigurationsdatei für die Shuttercontrol-Instanzen, wo man unabhängig vom User-Interface nachschauen kann was eingestellt ist? Ich kann es mir mittlerweile nicht anders erklären, als dass beim Kopieren der Instanzen irgendwas schief gegangen ist und es noch Einträge gibt, die ich zwar nicht sehe und die auch keinen Eintrag im Log auslösen, aber trotzdem ausgeführt werden. Oder ist es möglich, dass sich unterschiedliche Instanzen gegenseitig beeinflussen? Zeitlich würde das nämlich mit dem Schalten der anderen Instanz zusammen passen.
                                          Oder kann das sicher ausgeschlossen werden? Hatte jemand schon mal sowas beobachtet?
